Teraz jest 21 lip 2025, o 23:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 559 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 16:48
Dołączył(a): 29 sie 2014, o 14:42
Zgadza się że może mnie się marzy :)
Na zatoce to ze trzy razy na "miniregatach" zakładowych w okolicach Pucka na puckach pływałem :)
Rejs ma trwać 2 tygodnie co jak rozumiem zmienia zasadnoczo postać rzeczy.
Doprecyzuję więc może pytanie - zalew bo bezpieczniej czy może jednak owy Bornholm - bo nie taki straszny
To co mi się marzy to oczywiście morze.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 17:15
Podziękował : 277
Taki dużo bezpieczniejszy ten Zalew nie jest. Więcej okazji do wejscia na mieliznę lub ugrzęźnięcia we wszechobecnych sieciach. Zadbaj o serwis meteo - najlepiej niemiecki na 177. A Bornholm jest dość duży to trudno nie trafic ;)
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 17:18
Ponawiam pytanie odnośnie jachtu lub czarterującego - czytając wpisy na forum wnioskuję iż znacie się dobrze między sobą (może więc wiecie kogo mozna polecić)
Najistotniejszą kwestią dla nas jest bezpieczeństwo żeglugi a do tego by to zagwarantować niezbędny jest jacht dobrze utrzymany.
Możesz wziąć jacht z niemieckiej firmy Mola z Świnoujścia.
Z Świnkowa popłynąć do Sassnitz - niecałe 40 Mm, z Rugi na Bornholm jest ciut ponad 50
Jeśli warunki morskie okażą się niesprzyjające to już pierwszego dnia możesz zmienić decyzję i zamiast do Sassnitz popłynąć na Greifswald.
po czym opłynąć Rugię od zachodu i tuż przed wyjściem na otwarte morze masz alternatywę, przelotami po 30 -40 Mm do Kopenhagi albo kontynuować rejs na około Rugi.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 17:32
maciek.k napisał(a):
Hmmm, tu mnie masz, jest ze sześć (Górki, Gdańsk, Gdynia, Puck, Jastarnia, Hel), ale na tydzień jak się nie da gdzieś dalej, starczy ... Władysławowo, to już raczej nie zatoka :)
Władysławowo jest jak najbardziej nad Zatoką i jest osiągalne bezproblemowo - jedynie trochę bardziej to zależne od pogody niż większość portów wewnętrznej części zatoki. Takich portów, jak zapomniane przez Ciebie - Kuźnica i Sopot.
Czyli portów Zatoki - dziewięć jest. :cool:
Przystani czy też miejsc zatrzymania jest w tych portach więcej, w samych Górkach minimum trzy - AZS/AKM/NCŻ + Conrad/YKSt. + Neptun, nie wspominając o osiągalnych przez Górki Stogach i Rudnikach (bo turystycznie na tamtejsze przystanie - za bardzo nie ma po co...) ;). W Gdańsku jest przystań w Twierdzy Wisłoujście i dwie mariny miejskie w rejonie starego miasta, w Pucku są porty "jachtowy" i "rybacki"... :roll:
PS. Odpowiednim jachtem (trudno będzie taki znaleźć przy zakładanych 4+3) można dwutygodniową Zatokę urozmaicić przejściem na Zalew Wiślany, z jego dodatkowymi 8-9 porcikami. Warto.
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 15:42
Trzebież, Stepnica, Wolin, Lubin, Wapnica, Nowe Warpno, Altwarp, Kamminke, Ueckermünde, Usedom, Monkebude, Berndshof.
Razem 12, nie licząc Świnoujścia.
Dodajmy Łunowo i Karsibor, Kamień Pomorski, Dziwnów, Międzywodzie, Lubczynę, Kilka przystani w Dąbiu i kilka przystani w Szczecinie. Może jeszcze Police(?). Kursywą oznaczone miejsca bardziej dla balastowo-mieczowych, acz niekoniecznie.
Mam wrażenie, że brak też jeszcze co najmniej jednego portu niemieckiego. A jakby pójść dalej na zachód, a wodami wewnętrznymi...
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 16:09
Podziękował : 1959
Oczywiście :D
Jeśli podajemy Górki i okolice jako mariny/porty zatoki - to do zalewu trzeba dodać takowe na Pianie (Peene) czyli Karnin, Wolgast aż po Pennemunde u.z.w. :D
Wtedy będzie ućciwie :D
Na obydwu akwenach trzeba uważać na sieci, z tym, że jesienią na zatoce jakby bardziej...... :D
Ostatnio edytowano 3 wrz 2014, o 16:11 przez Kurczak, łącznie edytowano 1 raz
INS - Trasa brzmi bardzo zachęcająco - jestem przekonany.
Pierdupierdu - co masz na mysli pisząc że trudno bedzie znaleźć odpowiedni jacht dla takiego składu ?
I przy okazji jaki jacht Waszym zdaniem mógłby być najodpowiedniejszy przy założeniach :
- płynę trasą opisaną przez Insa
- załoga jak opisywałem 4 dorosłe i 3 trójka dzieci
- pierwszy rejs samodzielny prowadzącego jacht
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 16:29
Podziękował : 1959
Przepraszam za błąd Penne, nie Peene :oops:
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 16:48
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
Prawidłowa nazwa to Peene (a miejscowości - Peenemünde). :)
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 17:10
Ale nikt tutaj dotąd tego nie robił, prawda?
Polskich portów Zatoki jest dziewięć - Górki, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Puck, Kuźnica, Jastarnia, Hel, Władysławowo.Górki liczone są za jeden port, niezależnie od tego, że można tam znaleźć kilkanaście marin/przystani. Zawsze tak były liczone, aż do Twojego postu.
PS. Świbno świadomie odpuszczam, choć można tam wejść z zanurzeniem powyżej 2m. Tylko pytanie - po co...?
O Mechelinkach też nie piszę - bo wciąż chyba jeszcze formalnie nie oddane - a już skopane konstrukcyjnie.
O pomostach "Pierścienia Marin Zatoki Puckiej" nie piszę - trochę bo wstyd, no i nie rozmawiamy tu o pływaniu mieczówką...
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: mchanga
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 17:16
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4281
A szkoda, bo wyjście mieczówką na prawdziwe morze, to dużo więcej, niż balastowym jachtem ...
Inne rzeczy (i cechy charakteru) się przydają, niż lista portów i manie racji. ;)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: Alterus, mchanga
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 20:38
Dołączył(a): 28 maja 2013, o 13:07
Podziękował : 13
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: stara sterniczka
Szaman3 napisał(a):
natomiast jak już gdzieś dopływamy to potem tam zostajemy na dzień a czasem i dwa. Długie przeloty najczęściej zaczynam w nocy, jak śpią, zawsze to kilkanaście godzin do przodu :)
A ten Bornholm to miała być atrakcja nie dla nich a dla dorosłych - wszak nie dla dzieci ten rejs jest organizowany :D
Poza głównym tematem - jak masz takie podejście to się zastanów czy ich brać, bo dzieciaki na jachcie to spory wysiłek, nazwanie tego wprost wypoczynkiem nie jest takie oczywiste :rotfl:
Dla dzieciaków na dłuższe przeloty (szczególnie przy mokrej pogodzie) trzeba mieć "pomoce naukowe": gry, książki, kredki, ewentualnie bajki na laptopie. A jeden dorosły załogant pełni funkcję oficera KO (kulturalno oświatowy).
Porty są największą frajdą. Nawet te malutkie.
Bornholm dla dzieci też ma duże atrakcje (moim się podobało):
http://www.joboland.dk/
http://www.sommerfugleparken.dk/index.php/pl/
czy http://www.naturbornholm.dk/top/forside.aspx
no i lody obowiązkowo.
Magda
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 21:23
Podziękował : 4528
magda_k napisał(a):
Dla dzieciaków
Ze śródlądzia na morze??? Próbowano już dawno temu, nawet na mieczówkach. np. Ludwik Szwykowski:
wikipedia napisał(a):
W 1926 roku na bezkabinowym, mieczowym jachcie "Doris" wraz z córką i synami odbył rejs Wisłą, Kanałem Bydgoskim, Notecią, Brdą, Wartą, Odrą do Szczecina, następnie do Stralsundu, wzdłuż brzegów Bałtyku do Kopenhagi i z powrotem do Warszawy.
Tyle, że dzieciaki nie były bardzo małe. :)
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 06:10
Podziękował : 277
Nie darmo w Norwegii powiedziano im "You are madmen". 9B nawet dla solidnego segelnpanzerkreutzer'a jest ciężkim przeżyciem a na mieczówce... Nic dziwnego, że na lądzie natychmiast poszli do kościoła podziękować za cudowne ocalenie. Oddając sprawiedliwość ich sprawności to nie przyznałbym im zbyt dużej dozy rozsądku. A Szkocja? Baaardzo malownicza i przyjazna.
(Marek Popiel)
Alternatywnie - prostsza chyba nawigacyjnie Zatoka Gdańska, urozmaicona kilkudniowym rzeczno - śluzowo - śródlądowym wypadem na Zalew Wiślany. Takie "dwa w jednym" ;)
Albo wręcz odwrotnie. Zalew Wiślany z urozmaiceniem wypadem na Zatokę Gdańską.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 08:43
Podziękował : 4528
Frank Dye, bo on to prowadził ten rejs, odbył jeszcze przynajmniej kilka następnych w podobnych warunkach. Z inną załogą, bo z własną żoną Margaret. Nie śmiem oceniać jego (ich) rozsądku - robił (robili) to wszystko z premedytacją i niezwykle skutecznie. Później powstały książki:
http://www.amazon.com/Frank-Dye/e/B001K8VLY0
http://www.amazon.com/Dinghy-Cruising-Margaret-Dye/dp/1408132893/ref=pd_sim_b_2?ie=UTF8&refRID=0MKVAV17ZMF8PH2WSXS8
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 09:14
Niby tak, ale trudno będzie znaleźć jacht wygodny dla 4+3 osób, o zanurzeniu nadającym sens wycieczkom na Zalew.
Znaczy - nad Zalewem o taki jacht będzie chyba jeszcze trudniej niż nad Zatoką.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 09:19
OK, do odważnych świat należy.
Tylko pamiętaj by dostosować poziom odwagi do prognozy..., którą powinieneś sprawdzać często i systematycznie.
Circa 50Nm z Rugii do Ronne najlepiej zaczynać wcześnie rano albo wręcz nad ranem, tak by wchodzić po południu.
Podobnie powrót z wyspy - o tyle trudniejszy, że pewnie będzie Cię gonił jakiś termin. A pogoda niechętnie przestrzega lądowych terminów.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 10:15
Co do prognoz to rzecz jasna.
Co do odwwagi - to oglądając filmik zamieszczony powyżej zastanawiam się czy to jescze odwaga czy może już coś "więcej" ?
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 10:32
Zakładając że chcesz się trochę pobujać na morzu wybrałbym jacht balastowy o długości od 36" do 41", trzykabinowy.
Nad Jeziorem Dąbskim znajdziesz Delphie 37, Sun Odyssey 39, 41, Sun Legend 41, Sas 39
W Świnoujściu całą game Bavarii od 36 do 40 stóp.
Po niemieckiej stronie w Greifsaldzie można wyczarterować dobre Hansy od 32 do 45 stóp W Kroślinie Elany 34.
Wybór jest przeogromny jak miałbym wybierać to postawiłbym na Hanse.
Na przykład http://www.charterzentrum.de/hanse_370_ ... greifswald
albo na Delphie 37 http://www.skaut.jacht.pl/?delphia-37,22
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 10:46
Zasadniczo to dwie kabiny są wystarczające - cena oczywiście gra w tym przypadku jedną z pierwszych ról :)
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 11:15
Jak to jest z taką np. Bavarią 32 cruiser - czy w skąłdze 4 +3 z tym że dzieciaki małe można pożeglować?
Czy raczej szukać czegoś większego ?
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 11:39
Podziękował : 1959
Musisz brać pod uwagę jeszcze jedną sprawę. Im większy jacht tym trudniej nim manewrować - zwłaszcza w ciasnej marinie. Do tego dochodzi jeszcze stres....
Więc w Twojej sytuacji brałbym jacht mniejszy godząc się na gorsze warunki bytowe a zyskując łatwość manewrowania. Żeby rejs przypadkiem nie zamienił się w koszmar..... :D
Za chwilę się okaże, że ktoś napisze, że to nie problem - bo można poćwiczyć w jakimś bezpiecznym miejscu i będzie git. Ja też tak kiedyś myślałem i z perspektywy czasu wiem, że to nie do końca jest tak...... :)
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 11:51
Z tych względów jak i kosztowych skłaniam się ku tej 32, tyle że tam na wyosażeniu są szelki i kamizelki dla 6 osób więc co dokupić ?
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 11:59
Podziękował : 1959
Jak masz za dużo kasy, zamierzasz się z żeglarstwem związać na stałe/dłużej warto kupić dla siebie kamizelkę/kamizelki automatyczne z intergalnymi szelkami, zaś te będące na wyposażeniu jachtu niech sobie leżą w bakiście.....
Można w nich chodzić wiele godzin i są bez porównania wygodniejsze od standardowych.
Skoro na stanie jachtu są szelki - to zapewne także są wąsy wiec ich nie trzeba dokupować.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 13:16
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Jak środków ratunkowych jest na 6 osób, to sprawdź czy wolno w ogóle nią żeglować w 7 ... Wielkość jachtu o tyle ma znaczenie, że jak trzeba np. podawać trójce dzieci i dwóm dorosłym wiaderka :), to w za małym kokpicie robi się ciasno a w konsekwencji może zacząć się robić nerwowo. Dzieci, zwłaszcza małe (4 lata) lubią sobie zasnąć jak poczują falę i obudzić się dopiero w porcie. Tu znowu kłania się miejsce w kokpicie, itd. itp. Komfort to w tym wypadku spora część bezpieczeństwa.
Ze środków ratunkowych, podstawa to posiadanie własnych środków właśnie dla dzieci, posiadanie ich dla dorosłych jest już sprawą drugorzędną. Dzieci będą w tym spędzać sporo czasu, więc muszą być wygodne. Na pewno nie kupuj dzieciom żadnych pneumatyków. W decathlonie są liazas'y, sprawdziły się w boju, trzy tygodnie nawet w portach i ani jednego protestu, więc muszą być okej.
Maciek
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 13:39
Podziękował : 1959
Małe dzieci to raczej kimać powinny w kabinie........ :)
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 13:47
Najpierw zapytaj się armatora czy jacht jest zarejestrowany i ubezpieczony na 7 osób, potem weź pod uwagę to że spanie dwóch dorosłych osób w mesie jest mało komfortowe.
Jeśli chodzi o walory manewrowe to Delphia 37 w porównaniu z Bav 32 zdecydowanie lepiej się prowadzi zarówno w porcie jak i na morzu.
Te prawie dwa metry różnicy długości w połączeniu z lepsza nautyką Delphi ma bardzo duże znaczenie dla komfortu żeglugi na fali.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 13:52
Podziękował : 127
Oj tam, oj tam. Na górze znacznie przyjemniej :) Wystarczy przypiąć :)
Maciek
spioch.JPG [ 107.76 KiB | Przeglądane 5112 razy ]
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 13:55
Jeśli chodzi o miejsce to nie ma kłopotu - moje łóżko w domu jest "zarejestrowane" :) na 2 osoby a śpimy w czwórkę z dzieciakami.
A jak to jest z tą rejestracją na ileś osób - jaka jest intencja wprowadzenia takiego obostrzenia ?
W tym sensie - waga załogi , czy też liczba środków bezpieczeństwa czy może jakieś inne względy ?
