Teraz jest 21 lip 2025, o 16:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 212 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 25 paź 2014, o 10:07
sailhorse napisał(a):
Przodem stanąc łatwiej, więc - jakby co - dam radę, a kręcenie zacieśnionych cyrkulacji se zachowam do wrażeń krajoznawczych
Mam dokładnie to samo zdanie.
Na jachcie mam S-DRIVA ze śrubą znajdującą się mniej więcej pod zejściówką czyli ok. 1/3 długości jachtu przed sterem (patrząc od rufy).
Śrubę mam zdecydowanie - świadomie zresztą - "przewymiarowaną" ale dzięki temu bardzo "uciągową".
Przy tak umieszczonym napędzie nie odczuwam zjawiska "ciągnięcia" jachtu przez śrubę na biegu wstecznym jak również - przy biegu do przodu - nie mam bezpośredniego odrzutu strugi wody ze śruby na płetwę steru a odrzut rufy przy manewrach - jak potrzebuję (szczególnie zgodny z kierunkiem obrotów śruby) - uzyskuję silną "przegazówką" przy załączonym biegu.
Tak więc mnie osobiście, na moim własnym jachcie, przy tak umieszczonym napędzie jest w sumie PRAWIE bez różnicy czy wchodzę między Y-gerki przodem czy tyłem niemniej dziobem jest mi zwyczajnie wygodniej.
A wymienione powyżej "kręcenie zacieśnionych cyrkulacji" zachowuję sobie dla sztuki i dla kultywowania tych umiejętności.
Dodatkowo - w nieznanych mi miejscach zdecydowanie wolę wchodzić dziobem bo chronię w ten sposób ster, który - było nie było - jest najdelikatniejszym elementem znajdującym się pod dnem.
Jak wchodząc dziobem stuknę o coś dziobnicą czy kilem to pal sześć.
Jak stuknę sterem to mam wygięty trzon steru i kłopot.
Bardzo rzadko więc wchodzę gdzieś rufą bo nie widzę - u mnie przynajmniej - plusów tego cumowania.
Rufę mam zamkniętą - wisi na niej tratwa i znajduje się tam konstrukcja wiatraka - i wchodzenie na jacht z dziobu jest u mnie zwyczajnie łatwiejsze.
Ale każdemu wg jego umiejętności i potrzeb - niech wchodzi jak chce.
ps. dodatkowo zwyczajnie nie lubię jak łażący po kei gapią mi się do środka kabiny.
Mam w tym momencie nieodpartą chęć wywiesić napis "PROSZĘ NIE RZUCAĆ BANANAMI" :rotfl:
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 25 paź 2014, o 10:49
Podziękował : 1959
U mnie najwygodniej wchodzi się z burty :)
Na rufie (zamkniętej) trzeba uważać na głowę (brama z solarami), kosz dziobowy dość wysoki i zamknięty też nie jest zbyt wygodny....
Na przyszły sezon zostanie przerobiony na dwa półkosze połączone stopniem. Wtedy będzie OK :D
PostNapisane: 25 paź 2014, o 11:08
Podziękował : 3737
Otrzymał podziękowań: 2059
Na Mazurach musiałam stawać rufą ze względu na załogę. Jecht był za wysoki żeby mogli normalnie wchodzić z dziobu czy burty. Po paru dziwnych próbach cyrkulacji w ciasnej marinie zaczęłam od razy wpływać rufą do przodu. Przeważnie to się sprawdzało. A jak nie to były planowane manewry szkoleniowe :rotfl:
A co do supełków na cumach- osobiście nie przepadam za ratowniczym gdyż jest trudny do rozwiązania gdy się zaciśnie. Wolę szybkie półsztyki i resztę cumy wybrać z pokładu. A najbardziej lubię nabiegowo.
Natomiast gdy załoga raczej zielona, pętla na końcu cumy do szybkiego zarzucenia jest najlepsza i najpewniejsza.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 11:22
Podziękował : 1959
Co nie zmienia faktu, że podanie na ląd cumy bez pętli jest powiedziałbym niemile widziane :lol:
Fakt, że też często cumuję na biegowo, jest to wygodne i nie ma kłopotu z przekładaniem cum na polerach w zatłoczonej marinie lub rozwiązywaniem węzłów :D
Z założeniem na poler cumy na biegowo przy pomocy bosaka też raczej nie ma problemu.
Mam też jedną cumkę z karabińczykiem zapinanym bosakiem i amortyzatorem - to fajne rozwiązanie, gdy się cumuje do boi :)
PostNapisane: 25 paź 2014, o 11:25
Nie wiem przez kogo? Ja z tym problemu nie mam.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 25 paź 2014, o 11:47
Podziękował : 3737
Przypuszczam że przez "przypadkowych przechodniów" którzy tę cumę odbierają i nie wiedzą co z nią zrobić.
Gdy odbieram od kogoś cumę i nie ma pętli to owijam wokół polera czy knagi, trzymam i czekam co sternik powie. To jego łódka i niech on decyduje jak cumuje.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 12:50
Powiem więcej. Większość wyedukowanych w manewrach portowych, w marinach chorwackich po podaniu cumy z pętlą pomimo usilnych próśb by założyć ją na poler będzie chciała nam podać koniec - na biegowo.
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: rudekolek
PostNapisane: 25 paź 2014, o 15:52
Podziękował : 107
Otrzymał podziękowań: 55
Ja też nigdy nie bawię się w żadne stawanie rufą, zagęszczone cyrkulacje, czy inne pierdoły. Niezależnie od wszystkiego zawsze parkuje dziobem. I se ze dwa razy jeszcze przy tym trąbnę.
:D
PostNapisane: 25 paź 2014, o 15:57
I węzłów plętać nie trza
PostNapisane: 25 paź 2014, o 16:01
Podziękował : 3737
Tak parkuje boss.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 16:04
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Wołodyjowski w Karskronie :rotfl:
PostNapisane: 25 paź 2014, o 17:11
Podziękował : 107
:lol:
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:14
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Jeśli podasz z pętlą i jest na czym obłożyć, to obłożę. Ale jeśli są tylko kółka, to ci tę pętlę odrzucę.
BTW - jak, po angielsku prosisz o obłożenie na polerze?
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:25
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4263
Kiedyś mnie uczono, że prostopadle do kei to się rufą staje...
I pamiętam, że 95+% jachtów w Gdyni i Trzebieży tak stało...
Zwyczaje się popsuły, czy umiejętności? :rotfl:
Mnie nie uczyli takich rzeczy, raczej tego, że należy kombinować jak się da.
No więc kombinuję: Pallasem zazwyczaj podchodziłem rufą (bez silnika, bo nie było).
A Czarodziejką muszę podchodzić zawsze dziobem, bo rufą za duże ryzyko - płetwa sterowa wystaje pod wodą poza obrys rufy, i to nie tak mało.
W tej sytuacji teraz NIGDY nie podchodzę rufą.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:33
Podziękował : 439
Otrzymał podziękowań: 726
To filmik z jakiejś stoczni rozbiórkowej gdzie statki kończą swój żywot.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:34
Podziękował : 107
Automatyczny translator wyrzucił wynik:
"Could you oval live on polish? "
:D
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:40
Podziękował : 107
A tak swoją drogą:
Czemu?
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:42
Czemu?
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:52
Podziękował : 400
Yigael napisał(a):
Czemu?
Bo "supełek" nie przejdzie przez kółko???
Masz Tomek płetwę samonośną czy podpartą ?
PostNapisane: 25 paź 2014, o 19:57
Podziękował : 107
Podobna sytuacja: dostajemy z jachtu cumę zakończoną pętlą, która jest zbyt mała i nie wchodzi na zbyt duży pachołek.
Co robisz ? Odrzucasz?
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:03
Jeśli ten ktoś nie wie, jak się z małej pętli robi dowolnie (no, limitem jest długość liny) dużą pętlę, to odrzuci, albo będzie stał ze zbaraniałą miną. :rotfl:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Zielony Tygrys
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:04
Podziękował : 264
Uprawnienia żeglarskie: KJ
Całości wątku nie czytałam - za długie .... My staramy się na biegowo stawać. Jak się nie daje to ratowniczy. Jak pływamy we dwoje to przed wyjściem zostaje jedna cuma , którą się trzeba zająć. Jak są polery to często z jachtu cumą jak lassem ... i wio (albo prr jak dochodzimy)
Hania - Halina - Inka
PostNapisane: 25 paź 2014, o 20:18
Podziękował : 400
Baranią minę to miałem jak się obudziłem w nocy na środku ZZ. A wieczorem stawałem do pomostu z cumą na biegowo. Jako że polerków było rzadko - 4 na duży pomost - to cumy wyszło mi coś koło 15 metrów. Po powrocie do pomostu zastałem smętne 2 kawałki tak 1,5 - 2 metry... na polerkach.
Komuś się nie chciało odplątywać.. uciął
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:15
Nie wiem jaki jest angielsko-żeglarski idiom na obłożenie.
Po prostu mówię. Please connect/ this lin/rope/loop to bollard. Albo Put this loop on bollard/piller
Ale nawet jak mówię do polskiego żeglarza to często koniecznie chce podawać koniec cumy z pętlą z powrotem na jacht.
PostNapisane: 25 paź 2014, o 21:54
Podziękował : 1959
A ja nieeee. Bo umi :-P :rotfl:
PostNapisane: 26 paź 2014, o 00:06
Podziękował : 284
Jak to "dlaczego"?
Jeśli dostanę na keję, a nie ma na niej pachołków, knag ani innych polerów, tylko kółka, to przeciągnę pętlę przez kółko i podam z powrotem na jacht - czyli odrzucę.
Jeśli petla jest na ratowniczym i węzeł nie przejdzie, to rozwiążę, przeciągnę i też podam na jacht - czyli odrzucę.
Być może źle się wyraziłem poprzednio.
Jeśli petla jest na węźle (rozwiązywalnym, albo poluzowywalnym) i ta petla nie wchodzi na poler, to oczywiście poluzuję (tu uspokajam Zbieraja), a jak petla jest na stałe i nie włazi na pachoł, to zawiązałbym na cumowniczy (o ile dałbym radę ze względu na grubość cumy). Państwo zejdą na brzeg to se postanowią, jak lubią stać.
uffff... chyba wyczerpałem wszystkie możliwości, a na pewno wyczerpałem się.
W kwestii wyrażanie się po angielsku powiedziałbym: Could you be so kind and make fast this line, please?
Może być tak, szanowni posiadacze RYA?
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 26 paź 2014, o 08:44
I będziesz się w te uprzejmości bawił, jak łódka Ci chce uciec?
"Make it fast, please" jest wystarczająco uprzejme i jednoznaczne dla żeglarzy.
Żeby już zupełnie uniknąć kłopotów (bo nie wiesz, w jaki sposób ktoś obłoży tą linę):
"Can you wrap it around that (point at the one you need) bollard, please?"
W ten sposób nie tylko unikniesz konfuzji gdzie ma tą linę zaczepić (a widziałam ciekawe pomysły) bo wskazujesz mu paluszkiem, gdzie - ale i ktoś mniej ogarnięty odruchowo owinie ją wokół. Niezdecydowanie później wystarczy Ci (czasowo) aby wziąć koniec i obłożyć jak chcesz, ale efekt osiągnąłeś, bo cuma trzyma już jacht.
Ogarnięty żeglarz zwykle odruchowo obłoży na knadze/polerze i poczeka na Ciebie z końcem. Chyba, że ma pierścień, to Ci prawie na pewno odrzuci koniec liny.
A swoją drogą, zwykle staram się nie korzystać z pomocy ludzi na pomoście. Szybciej jakoś wychodzi.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 09:03
No i robisz - excuse le mot - guupio! Wykonujesz ciężką, solidną i nikomu nie potrzebną robotę.
Trzymasz jedną ręką pętlę. Wkładasz drugą łapę w pętlę, łapiesz za linę odpowiednio daleko i przeciągasz ją do siebie, przez pętlę. Powstaje ci druga pętla dowolnej średnicy, więc zakładasz ją na dowolnej grubości poler. Amen! :lol:
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: sailhorse
PostNapisane: 26 paź 2014, o 09:04
(tu uspokajam Zbieraja) uffff... chyba wyczerpałem wszystkie możliwości, a na pewno wyczerpałem się.
:rotfl:
