Teraz jest 12 wrz 2025, o 13:15
PostNapisane: 26 paź 2014, o 13:33
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 494
W wielu jachtach są instalacje wodne wymagające osuszania na zimę. Jeśli w jachcie jest zbiornik z wodą pitną to warto wszystko wypompować i jeśli jest rewizja to odkręcić i wytrzeć do sucha. Rewizję zostawić otwartą najlepiej ale wiosną koniecznie przed tankowaniem zakręcić i sprawdzić tankując.
Krany i zawory pozostawić otwarte.
Instalacja wody zaburtowej też wymaga osuszenia, pompy nieraz mają zawory zwrotne i wydmuchanie przez otwarty kran nie działa. Pompę warto odłączyć od instalacji i wydmuchać resztkę wody, często tak zostaje na zimę rozpięta. Znam kilka przypadków ZATOPIENIA jachtów wiosną z tego powodu. Koniecznie jakaś kartka na stole albo inny znak.
Instalację wc morskiego osuszamy a na koniec borygo warto przepompować. Silnik stacjonarny - do poboru wody podpinamy borygo, odpalamy silnik i czekamy aż wydechem zacznie chlapać płynem kolorowym.
Wszelkie szafki i bakisty warto zostawić otwarte, materace pionowo niech się wietrzą.
Jachty raczej stawiajmy na lądzie w poziomie albo ze spadkiem do rufy. Wiele typów jachtów ma kieszeń suwklapy bez odpływów z przodu. Jeśli jacht będzie stał przechylony na dziób to deszczówka napełni kieszeń i zacznie napełniać wnętrze jachtu. Takie przypadki też znam, wiosną zobaczyć wnętrze jachtu z wodą po kostki to przykry widok. Oczywiście plandeka zabezpiecza przed tym ale bywa że zwieje ją zimą. To Vivy, Corvety, Sasanki 660, Laguny 25, więc bardzo typowe jachty na Mazurach.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 26 paź 2014, o 14:04
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Jeszcze bym dodał, żeby pamiętać o wodzie w bojlerze jeśli takowy jest, spuścić i przedmuchać, oraz jeżeli na jachcie jest prysznic, to nalać trochę boryga do spływu i wciągnąć pompą do wyciągania wody spod prysznica.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:00
Kiedyś pozwoliłem sobie napisać taki krótki skrypt dot. silników Diesla
Str. 10 traktuje o przygotowaniu silnika do zimy.
http://www.grzywa.waw.pl/samoster/diesel.pdf
Troche o przygotowaniu instalacji WC na zimę jest tez tutaj.
http://samoster.org.pl/doc/kible.pdf
Osobiście mam niewielki kompresor i przygotowany spory zestaw wszelkich końcówek do wszelkich złączy i odwodnienie układu wodnego na jachcie zajmuje mi dzięki temu niewiele czasu.
Co do bojlera to warto pamiętać o odwodnieniu go także poprzez zawór przelewowy.
Tam zostaje tez sporu wody.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 19:31
Moris29 napisał(a):
żeby pamiętać
Żeby pamiętać to stworzyłem sobie kiedyś listę rzeczy niezbędnych do wykonania przed zimą.
Wieszam sobie ją w zejściówce i odhaczam punkt po punkcie.
Do zrobienia przed zimą na jachcie..doc [29.5 KiB]
Pobrane 176 razy
PostNapisane: 26 paź 2014, o 21:39
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Włodek, masz zanotowane w p.5, aby wymienić olej i filtr oleju przed wyjęciem jachtu z wody.
Nie mógłbyś wymienić oleju i filtra oleju po wyjęciu jachtu z wody, jeżeli i tak silnik będzie uruchomiony na czas przepompowania glikolu?
5. Silnik – przed wyjęciem jachtu z wody - wymienić olej i filtr oleju w silniku
Po wyjęciu jednostki:
6. Odwodnić zewnętrzny obieg wody.
7. Oczyścić filtr wodny.
8. Uruchomić silnik, lejąc jednocześnie do filtra wody glikol, - przepompować glikol przez motor do wydechu aż z wydechu będzie lecieć glikol - wskazana druga osoba do trzymania mi-ski pod wydechem dla zbierania wylatującego glikolu.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 21:58
Otrzymał podziękowań: 2426
A bo wie co mówi.
A nie każdy silnik trzeba 'przepompowywać glikolem' - niektóre są prawidłowo skonstruowane ;)
A olej łatwiej płynie na gorąco. A rozgrzanie silnika trwa dłużej niz przelanie pompy. :-P
Ostatnio edytowano 26 paź 2014, o 22:01 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 paź 2014, o 22:00
Mógłbym ale ... tak mi jest wygodniej bo olej spuszczany w podany sposób jest ciepły.
Jak miałbym to robić już po wyjęciu jachtu na brzeg to mija czas i miałbym ten spuszczany olej zimny a jego wymiana byłaby mniej efektywna.
Wiesz - robię to tak aby mieć 200 % pewności, że w zakamarkach silnika oraz wymienniku nie została na zimę woda.
PostNapisane: 26 paź 2014, o 22:28
U mnie z chwilą wyłączenia cała spływa. Żadnych "waterliftów", stara szkoła :D
PostNapisane: 26 paź 2014, o 22:35
U mnie teoretycznie też ale ... nic nie szkodzi mi zrobić tak jak napisałem.
Poza tym nie we wszystkich silnikach tak się dzieje.
Wolę zamiast 100 % mieć 101 % pewności...
To moje pieniądze i mój ewent późniejszy kłopot.
Jak ktoś chce robić na skróty niech robi...
PostNapisane: 26 paź 2014, o 23:33
Tak jest.
A najważniejsze, jak to mówią: RTFM. (przeczytaj p@#$%&*!ony podręcznik); porządny producent podaje nawet na jakie zaskakujące problemy uważać ;)
PostNapisane: 27 paź 2014, o 13:10
Podziękował : 413
Tak z ciekawości, jaki to model silnika?
Wydawało mi się, że sporo wody musi zawsze zostać. ;)
W Yanmarze 2qm20y wody zostaje mnóstwo... na szczęście producent to przewidział i mamy aż DWA kraniki spustowe.
Glikolem nie przelewam.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 13:51
Perkins 4.108. Ale nie w silniku rzecz, lecz w instalacji chłodzącej, która można różnie poprowadzić.
U mnie pośrednia, więc w silniku jest płyn (niezamarzający); a system wody słonej 'odwadnia się' sam, nawet na wodzie. Tak jest skonstruowany, dziś nietypowe. Bo 'typowej' instalacji jachtowej (jaka dziś w modzie) nie osuszysz np. gdy jacht stoi na wodzie, a przecie może się zdarzyć jachtowi pływać na mrozie - dobrze by było by się od tego nie rozleciał :roll:
W takim układzie zawsze jakaś może zostać - niby jak miałaby odpłynąć:
A skąd taka moda to ja nie wiem :mrgreen:
PostNapisane: 27 paź 2014, o 13:57
Podziękował : 413
Ryś napisał(a):
Perkins 4.108. Ale nie w silniku rzecz, lecz w instalacji chłodzącej. U mnie pośrednia, więc w silniku jest płyn; a system wody słonej 'odwadnia się' sam nawet na wodzie. Boć typowej instalacji jachtowej (jaka dziś w modzie) nie osuszysz gdy jacht stoi na wodzie, a przecie może się zdarzyć jachtowi pływać na mrozie i dobrze by było by się od tego nie rozleciał :roll:
Alles klar, jak mówią starzy Gdańszczanie! ;)
W naszym Yanmarze jest tylko obieg wody słonej...którego nie da się osuszyć bez odkręcenia kraników.
Pzdr Kocur
Przekonałeś mnie Kocurze! ;)
Teraz muszę więc akumulator przetaszczyć na jacht, żeby dało się katarynę odpalić na chwilę... :-(
PostNapisane: 27 paź 2014, o 14:31
Podziękował : 413
Też mam podobną listę.. pamięć dobra, ale krótka. :rotfl:
Jeszcze dwa pytania:
Dlaczego zawory zostawiasz półotwarte, a nie otwarte?
Zawsze zdejmujesz śrubę (pkt.29)?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 14:56
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
No właśnie, czemu zawsze zdejmujesz śrubę?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 14:58
Ta śruba jest warta tyle co nasze jachty :D
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:36
Z dwóch powodów:
1. i tak co roku na wiosnę musiałbym ja zdejmować dla jej oczyszczania, konserwacji i nasmarowania elementów ruchomych i sworzni jej płatów, aby się lekko otwierała.
2. Nie chciałbym aby ktoś w zimę zrobił to za mnie a śruba rozkładana kosztuje ...
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:44
Podziękował : 1774
Przyznam, że jeszcze swojej śruby nie zdejmowałem, ale zawsze musi być ten pierwszy raz...
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:45
Są typy zaworów kulowych, w których wokół owej kuli pozostaje wewnątrz odrobinka wody.
Raz mi już rozwaliło jeden z trudno-dostępnych zaworów i po jego wymianie i przeprowadzeniu "sekcji" stwierdziłem jak powyżej.
Gdybym wtedy zostawił go w pozycji półotwartej ta odrobinka wody by spłynęła.
Teraz robię to jeszcze inaczej i bardziej skutecznie - po odwodnieniu i osuszeniu całości układu wodnego zasysam do niego glikol i powoduję, aby pompa przepchnęła go przez wszystkie krany końcowe, bojler i zawory.
Mam potem na wiosnę trochę roboty z usunięciem tego glikolu z układu wodnego wody użytkowej ale to się daje dość szybko zrobić ale świadomość tego, że mróz nie rozwali mi zaworów, kranów i bojlera bo pozostał w nich glikol daje mi wewnętrzny spokój w zimie.
Człek z latami staje się coraz bardziej zapobiegliwy :rotfl:
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Senator
Podziękował : 334
Z dwóch powodów:
Złomiarze by się ucieszyli :lol:
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:46
Ale przyznasz, że głoopio na wiosnę nie zastać na miejscu śruby a tylko jej wałek ... ?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 22:01
Podziękował : 1774
Przyznaję, rzecz jasna. Co prawda u nas teren jest strzeżony i jeszcze taka sytuacja się nie trafiła. Może w końcu śrubę zdejmę, mniej z obawy przed kradzieżą, ale raczej dlatego, że w końcu czas to zrobić i przejrzeć, nasmarować i poznać budowę.
Do tej pory były po prostu ważniejsze rzeczy.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 22:04
poznać budowę.
Masz śrubę składaną a jeżeli tak to jaką ?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 22:38
Podziękował : 1774
Składaną, Volvo, do s-drive'a S110.
Czy nie była zmieniana to głowy nie dam, ale wygląda staro (w sensie kształtu) ;)
PostNapisane: 27 paź 2014, o 22:42
Masz coś podobnego ?
IMG_3640.JPG [ 75.65 KiB | Przeglądane 6287 razy ]
IMG_3641.JPG [ 53.17 KiB | Przeglądane 6287 razy ]
PostNapisane: 28 paź 2014, o 07:57
Podziękował : 1774
No skąd, mam śrubę dwupłatową, płaty są proste.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 09:00
OK.
Niemniej rozłóż śrubę i uczciwie mosiężną szczotką drucianą wyczyść ją a na wiosnę sworznie złóż z użyciem dobrego smaru "Do zimnej wody".
Ja używam silikonowego smaru kupowanego w Castoramie w małych tubkach po bodajże 40 zł/tubkę.
Będziesz miał gwarancję jej rozkładania.
Jak sie tych sworzni regularnie nie czyści i nie smaruje to po latach zdarza się wielokrotnie, iż śruba rozkłada sie (o ile w ogóle) dopiero na wysokich obrotach.
Wtedy na wsteczny możesz nie liczyć.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 14:14
Tomek
Masz na fotkach stan rozebranej śruby i sworzni po sezonie.
Teraz to trzeba wyczyścić i na wiosnę złożyć.
Na fotce wcześniej (tej z rozłożoną śrubą) obejrzyj sobie stan przesmarowania.
Sworznie tez trzeba uczciwie nasmarować dobrym smarem.
IMG_6018.JPG [ 55.07 KiB | Przeglądane 6095 razy ]
IMG_6017.JPG [ 69.31 KiB | Przeglądane 6095 razy ]
PostNapisane: 28 paź 2014, o 14:20
Podziękował : 1774
Zrobi się, jak będzie czas i moce przerobowe.
Czyli pewnie tej zimy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 82 gości
