Teraz jest 19 lip 2025, o 23:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 5 gru 2014, o 08:30
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Pytanie jak wyżej.
Mirosław Dados
PostNapisane: 5 gru 2014, o 10:48
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Generalne zasada to: szot po przejściu bloczka powinien patrzyć nieco powyżej siecznej kąta tworzonego przez lik tylny i dolny. A reszta jest sztuka żeglowania :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 5 gru 2014, o 11:32
skipbulba napisał(a):
siecznej kąta
a co to jest ta sieczka w kącie ??? :roll:
PostNapisane: 5 gru 2014, o 11:37
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Gwoli ścisłości: Skipciu, miałeś oczywiście na myśli dwusieczną kąta tworzonego przez te liki, czyli prostą dzielącą ten kąt na pół.
Przedłużenie linii szota na foku zawsze będzie jakąś sieczną tego kąta. :)
Wojtek Musiał
PostNapisane: 5 gru 2014, o 11:41
Nie sieczka tylko sieczna. Dwusieczna nawet. Prosta dzieląca kąt na dwie równe części.
Jak przedłużysz (w wyobraźni) linię szota to powinna iść nieco powyżej siecznej kąta zawartego pomiędzy obydwoma likami przyległymi do rogu szotowego.
W ten sposób obydwa liki mają podobne naprężenie i żagiel dobrze się układa. Jeśli przesuniesz wózek za bardzo do przodu, to lik dolny sztaksla będzie zbyt luźny. Jeśli za bardzo do tyłu to z kolei żagiel będzie zbyt blisko diametralnej jachtu.
Zamieszalam wystarczająco? ;)
PostNapisane: 5 gru 2014, o 11:46
Podziękował : 168
To ja uważam że żebybyło łatwiej to taką siczną-dwusieczną powinni odrazu żaglomistre zaznaczać. Chyba było by łatwiej
Mirosław Dados
PostNapisane: 5 gru 2014, o 11:52
Podziękował : 675
Jop :)
Nie, bo to tylko bardzo podstawowa zasada. A wózkiem regulujesz ten kąt w zależności jaki kształt żagla chcesz uzyskac :D Ale od trymowania żagli to tutaj są lepsi specjaliści więc się nie będę wymądrzał :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 5 gru 2014, o 12:01
Ja się z dwusieczną nie zgadzam. Jest to na tyle generalna zasada, że raczej przypadkiem jest gdy optymalne ustawienie wózka jest zgodne z tą zasadą. Tak jak średnio człowiek i pies mają po 3 nogi.
Żagiel przedni w kursach na wiatr ustawia się na icki. Uprzedzając komentarze nie regatowców: koszt icków mieści się w kwocie 1-10 pln i jest to podstawa, a nie regatowa fanaberia.
W połówce ja osobiście ustawiam na kształt i na icki.
W pełnym - wyłącznie na kształt.
Ustawienie żagla zależy od warunków, kroju żagla, stanu żagla i td., więc trudno opisać, choć dość łatwo pokazać na łódce lub podczas prezentacji.
Ustawienie wózków nie powinno się rozpatrywać samodzielnie, lecz w kupie z innymi regulacjami.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 14:26
Podziękował : 168
Tzn jak to powinno wyglądać??
Mirosław Dados
PostNapisane: 5 gru 2014, o 15:53
Podziękował : 675
Toteż podałem jako generalną zasadę, nieprawdaż? I dodałem, że reszta to właśnie jest sztuka żeglowania, nie? :) ale też bym roli wózków szotowych nie przeceniał. Ostatnie dwa sezony przeżeglowałem na Alifalnke bez wózków (ze stałym miejscem mocowania) i w zegludze turystycznej ciężką, stalową kakaryką specjalnych różnic nie zauważyłem :D Ale mnie nigdy jakieś dziesiąte węzła nie interesowały. Wolałem uwalić się na ławce kokpitowej z drynkiem z palemkom niż tracić czas na żmudne trymowanie żagla dla uzyskania dwóch dziesiątych węzła :D
Maciek"S"Kotas
O!...
Za ten post autor skipbulba otrzymał podziękowanie od: Bombel
PostNapisane: 5 gru 2014, o 17:03
Podziękował : 400
Kombinujecie jak Ignac pod górkę.
Skipciowi klikłem bo stosuję te same zasady. Żagle ustawiam tak by jak najlepiej ( w danej chwili) ciągnęły. A czy dają 1/10 mniej czy 2/10 więcej to mnie to rybka.
Pływam dla przyjemności pływania. :mrgreen:
No ale to nie regaty, tu trzeba myśleć :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 5 gru 2014, o 17:12
icki
Są na każdym jachcie czarterowym, na którym pływałem.
Żagiel przedni w kursach na wiatr ustawia się na icki. Uprzedzając komentarze nie regatowców: koszt icków mieści się w kwocie 1-10 pln i jest to podstawa, a nie regatowa fanaberia.W połówce ja osobiście ustawiam na kształt i na icki.W pełnym - wyłącznie na kształt
Pełna zgoda.
Nie pływam regatowo, ale jeśli chodzi o wózki to stosuję generalnie taką zasadę.
Wózek żagla przedniego do przodu "zamyka" żagiel, do tyłu "otwiera.
Analogicznie wózek grota na zawieczną otwiera, na nawieczną zamyka.
Praktycznie robię to tak, silny wiatr, w szczególności szkwalisty, otwieram żagle, słaby wiatr, zamykam żagiel.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 17:26
Podziękował : 400
Zbieraju!!!!!! Widzisz i nie grzmisz?????
Czyżbyś jeszcze nie doszedł do siebie po "Baśce".
Cape, sorry, nie mogłem się powstrzymać. :oops:
PostNapisane: 5 gru 2014, o 17:27
Podziękował : 168
Bo ja chyba wykorzystałem dziś wszytkie PACKI :rotfl:
Nie zaśmiecać mi tematu Pacami. Wszelkie uwagi do autorów postów proszę kierować do nich na PW.
Mirosław Dados
PostNapisane: 5 gru 2014, o 17:30
Cape napisał(a):
na zawieczną
Cape napisał(a):
na nawieczną
No i na wieczki wieczków amen! :rotfl:
PostNapisane: 5 gru 2014, o 17:43
Łomatko, wchodzem pod stół i wstydzę siem :roll:
W każdym razie o generalną :roll: zasadę chodziło z tą na/zawietrznością.
I niech tak już będzie wiecznie, tzn wietrznie :lol:
Ale ta polska języka trudna jest :rotfl:
PostNapisane: 5 gru 2014, o 17:47
Podziękował : 400
Aaaaa, Panu Hrabiemu to wolno :twisted:
Po takim tekście to rejon Mazurska/Monte Cassino proponuję raczej kanałami :rotfl: :rotfl: :rotfl: tzn pod ziemią
PostNapisane: 5 gru 2014, o 18:00
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Generalnie - z mojej, skromnej praktyki - zalezy mi na tym, żeby cały sztaksel (fok, czy genua) pracował cała powierzchnią. Dążę do tego by wszystkie pary wimpli układały się prawidłowo, a górna część liku wolnego nie łopotała.
Z obserwacji wynika, że zwykle na słabych wiatrach dla osiągnięcia efektu warto przesunąć wózki ku przodowi, co uwypukli profil, a przy silnych wiatrach po łopotaniu górnych partii liku wolnego widać, że warto przesunąć wózki do tyłu.
Mam jeszcze jedną metodę sprawdzenia optymalnej pozycji wózków. Wystarczy przesunąć wózek do tyłu i dociskać szot stopą do pokładu. Lik wolny i wimple pokażą optymalną pozycję na jakiej powinien znaleźć się wózek.
W teorię szotów przedłużających sieczną kąta nie bardzo wierzę, bo gdyby tak było żaglomistrze od dawna naszywaliby nam na sztaksle taśmy, albo jakieś wstązki. (jak również zauważył mdados).
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 5 gru 2014, o 18:07
Podziękował : 284
Żagiel przedni w kursach na wiatr ustawia się na icki. [...]
Lepiej bym tego nie ujął. Przy czym icki plitkina i moje wimple to jedno i to samo.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 5 gru 2014, o 18:23
Podziękował : 400
Chyba każdy kto pływa dąży do tego samego. A jak się nawet "zagapi" to go "sąsiedzi" naprostują. Fok ci się śmieje
Chyba tylko jakiś mocno niekumaty sądzi inaczej
A tego to absolutnie już nie kumam. Jaśniej pilizzz.
Przecież szot pracuje "z wózka" a nie spod nogi.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 18:31
Bombel napisał(a):
A tego to absolutnie już nie kumam. Jaśniej pilizzz.Przecież szot pracuje "z wózka" a nie spod nogi.
Docisnąć przed wózkiem. Tym samym mamy taki sam efekt, jak przesunięcie wózka. I możemy zobaczyć, jak pracuje żagiel.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 18:46
Podziękował : 675
A przeczytaj pytanie i moja odpowiedź i spróbuj zrozumieć :D Pytanie było o zasade generalną, a odpowiedź wyrażnie mówiła, ża to absolutnie podstawowa zasada generalna,no ale jak ktoś lubi sie powymądrzać :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 5 gru 2014, o 18:51
Podziękował : 400
OK. Teraz jasne.
Tylko pytanie. Jak to zrobić (szot z pod nogi) na przynajmniej połowie łódek szuwarowych. Weźmy zwykłą Omegę, wiatr 1-2. Fok na zawietrznej, załogant na burcie. Sprawdzasz wcześniej czy umie pływać??? A jak się pływa samemu?. A jak gienia ma 12-15 m?
Czy nie prościej przesuwać kipę po szynie. Toż regulacja prawie (u mnie ) pół metra a skok kipy co 3 cm. Po co sobie utrudniać jak i tak widać czy w danym ustawieniu kipy żagiel pracuje poprawnie. Jeśli nie, to oczko w przód czy w tył. Piszę ogólnie kipę choć u siebie mam bloczki na sprężynach. Co w sytuacji gdy (do innego, mniejszego/większego żagla) szyna za bardzo z przodu/tyłu i regulacji nie starcza?
PostNapisane: 5 gru 2014, o 18:56
Raczej o morskich myślałem. A przy powierzchni np. genuy 50 metrów nie da się przesunąć wózka przy pracującym szosie.
A zmienić kąt dociskając szot nogą da się.
I wtedy możemy zobaczyć, czy przesunięcie wózka coś da.
Bombel napisał(a):
Co w sytuacji gdy (do innego, mniejszego żagla) szyna za bardzo z tyłu i regulacji nie starcza?
Baa, płynąć :roll:
PostNapisane: 5 gru 2014, o 19:07
Podziękował : 675
sztormowa? :D :D :D
Sorry, nie mogłem się powstrzymać :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 5 gru 2014, o 19:10
Podziękował : 400
sztormowa? :D :D :D
:-P
No to tym bardziej pytaj załoganta czy umie pływać :D
PostNapisane: 5 gru 2014, o 19:12
Podziękował : 284
W żadnym wypadku nie było moją intencją wymądrzanie się - raczej doskonalenie własnej techniki żeglarskiej.
Tymczasem teoria o siecznej ma, kilka oczywistych wad:
1. Kto z Państwa potrafi odróznic dwusieczną trójkąta (bo sieczna kąta nie istnieje, nieprawdaż?) od wysokości opuszczonej z tego rogu, albo od osi wyznaczonej przez środek przeciwległego boku? W dodatku na oko? W dodatku na pracującym żaglu? W dodatku na żaglu, który jest wypukły?
2. Ale dlaczego właściwie ta dwusieczna skipbulbo? Czy jest jakieś merytoryczne lub chociaż aerodynamiczne uzasadnienie dla teorii o przedłużaniu akurat dwusiecznej?
3.I dlaczego skoro jednak dwusieczna to nikt jej nie oznacza na żaglach?
Puść szot przez kipę albo bloczek dołożony na relingu.
Trzeba sobie jakoś radzić, powiedział zawiązując buta dżdżownicą.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 5 gru 2014, o 19:17
Podziękował : 675
Bombel napisał(a):
Wiem, wiem, no ale nie mogłem... :D
1. Kto z Państwa
Tyyy, weź :D jakiego Państwa, tu sami swoi są :D
Na tzw. łoko :D bo to tylko podstawowa generalna zasada. Taki punkt wyjścia :D
tak wyczytałem w mądrych kniżkach, i tak wynika z mojego doświadczenia :D żeglarstwo to tylko odrobina matematyki, definicji i całe mnóstwo sztuki, wyczucia oraz prekognicji :D
Bo nie ma takiej potrzeby :D
Maciek"S"Kotas
O!...
Ostatnio edytowano 5 gru 2014, o 19:19 przez skipbulba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 gru 2014, o 19:18
Lepiej niech się wczepi w life linę.
No chyba, że chce dochodzić do siebie z temperatury ciała 12 stopni.
Państwa
I jeszcze z wielkiej litery ! :lol:
Czy to przypadkiem jest obraźliwe ? :rotfl:
PostNapisane: 5 gru 2014, o 20:16
Bombel napisał(a):
Co w sytuacji gdy (do innego, mniejszego żagla) szyna za bardzo z przodu/tyłu i regulacji nie starcza?
Wyregulować żagiel góra-dół po sztagu. Taka zapomniana lina: hals ;)
