Teraz jest 10 wrz 2025, o 18:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:32
Podziękował : 1964
Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo. W przypadku zerwania łańcucha/liny lub innej awarii czasami może zabraknąć miejsca i czasu na skuteczną "całą naprzód" :)
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:40
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
A gdybym tak wybrał się po drodze na tę wyspę, to jaki zestaw kotwic zabrać i jaką ilość łańcucha
kombinuj:) :rotfl: Też znajdziesz tam namiastkę Taturowej Chaty.
http://heardisland.antarctica.gov.au/__ ... eneral.pdf
HeardIsand.jpg [ 190.8 KiB | Przeglądane 5417 razy ]
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:41
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
W kilku miejscach w sieci (na blogach podróżników) spotkałem się z opinią, że na niewielkich kotwicowiskach wywalanie bojrepa jest niemile widziane, ponieważ skutecznie zmniejsza ilość miejsca dla kolejnych jachtów. Czy się z tym zgadzacie ?
Pytanie bierze się stąd, że ostatnio właśnie nad kamiennym dnem, zastanawialiśmy się czy nie wywalić bojrepa ale w końcu kotwica poszła bez tego na 10 metrach. Dobrze złapała, zaciągnęliśmy odpowiednio i trzymała calutką noc. Problem pojawił się rano, bo nie dało się odpłynąć :) Na taką głębokość ja nie zanurkuję, więc ją wydzieraliśmy z godzinę :) Był prąd i ciężko było zmusić jacht do jakiejkolwiek cyrkulacji. Na szczęście jacht stalowy, więc można mocnej popracować silnikiem. Jak ją już wydarliśmy, to trzon był skręcony jak sprężyna :)
Ja mam pytanko do znawców, czy na kamiennym dnie zawsze używacie bojrepa? Czy może macie jakieś tajne techniki jak taką kotwicę kulturalnie z kamiennego dna wyciągnąć ?
Wcześniej kotwiczyłem głównie w Chorwacji a tam nigdy nie miałem problemu z podniesieniem kotwicy.
Maciek
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:44
W kilku przeczytanych przeze mnie instrukcjach obsługi wind kotwicznych /a co, lubię sobie poczytać/ podkreślono ręką renomowanych producentów by pod żadnym pozorem nie pozostawiać na windzie pracującego łańcucha kotwicznego z uwagi na dynamiczne szarpnięcia w trakcie pracy łańcucha przy postoju na kotwicy - które to szarpnięcia prowadzą wprost do uszkodzenia windy spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem i nieobjętego gwarancją…
Pływałem też na czarterowej B. na której winda stała na ładnym kawałku grubej nierdzewki skręcanym przez pokład z czymś podobnym pod spodem - czyżby inna ofiara podobnych praktyk?
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:49
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Można ów linkę z bojrepa podać na jacht i zaknagować z zapasem takim by nie poderwała kotwicy.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:51
Podziękował : 127
W tym przypadku 50 m niepływającej liny ?
Maciek
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:55
Podziękował : 1643
Maciek
Zapewne ta ilość liny jest tańsza od kotwicy :)
PostNapisane: 21 sty 2015, o 13:00
Podziękował : 127
Kotwice akurat dało się wyprostować :) Wydaje mi się, że niewiele czarterowych jednostek ma taką ilość wolnej liny.
Maciek
PostNapisane: 21 sty 2015, o 13:13
Podziękował : 461
pomny tej zasady , parę lat temu na Karaibach podczas burzy, na noc wpiąłem w łańcuch kotwiczny linę zakończoną moim osobistym karabinkiem alpinistycznym firmy CAMP. / Atest na ok 2200kg/. Rano znaleźliśmy rozerwany karabinek :rotfl: na linie zwisającej z knagi.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 13:29
Szpiszpak napisał(a):
ins napisał(a):
3/4 wstecz dynamicznie sprawdzam czy kotwica trzyma
Najprostsza metoda na
markrzy napisał(a):
szarpnięcie jest takie, że mi o mało plomby z zębów nie wyleciały. Natomiast z wielkim hukiem wyrywa całą windę kotwiczną z podstawą
Chyba że opisujesz kotwiczenie na piasku/żwirku
Windy kotwiczne (a właściwie mocowanie tych wind) na dzisiejszych jachtach to często 3 x szpilka fi 8 skręcająca dwie podstawy na laminacie z jakąś wstawką wzmacniającą
1. To znaczy że źle winda jest zamocowana.
2. Jak masz dno skaliste to 1/3 mocy wstecz może jest wystarczające do sprawdzenia trzymania, ale jak jest piasek, muł to moze sie okazać to niedostatecznym sprawdzianem
3.Tego rodzaju sprawdzenie nie musisz robić na windzie tylko na haku, albo szekli mocowanej do ogniwa i potem przełożonej przez pólkluzy do knag.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 13:46
Jak masz ponton to zakładasz na łańcuch pętlę z czegoś ciężkiego albo najlepiej pierścień/szeklę ześlizgową z czymś na ksztalt niewielkiego prosiaka.
Pętla połączona jest z liną niepływającą i przy lekko naprężonym lańcuchu oddalając się na pontonie od jachtu w kierunku miejsca gdzie jest kotwica luzujesz stopniowo linę.
Pierścień się opuszcza i jak masz szczęście to jest szansa, że pierścień znajdzie się tam gdzie trzon łączy się z łapami kotwicy wtedy zwiększasz obroty silnikiem na pontonie.
Działa to podobnie jak bojrep.
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: maciek.k
PostNapisane: 21 sty 2015, o 13:52
Otrzymał podziękowań: 248
Przy braku pontonu też da się wykonać próbę taką techniką...
PostNapisane: 21 sty 2015, o 14:33
I błąd zrobiłeś bo karabinek atestowany na wytrzymanie jednego takiego szarpnięcia po zaaplikowaniu którego powinien być skasowany ;)
/A tak się ze mnie koledzy śmiali jak kasowałem linę, pętle i karabinki po 6 metrowym odpadnięciu o współczynniku dwa wyłapanym na sztywno bo… asekurant zapomniał kluczki na linie rozwiązać… dużych heksów łapanych na dociąg w poziomej rysie nawet nie próbowałem ruszać bo popłynęły i się wkleiły na stałe ;) /
A to zmienia postać rzeczy.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 14:50
Podziękował : 461
eeee to widzę podobne drugie hobby mamy. Jak ten Zaruski :rotfl:
PostNapisane: 21 sty 2015, o 14:56
:mrgreen:
PostNapisane: 21 sty 2015, o 15:06
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 548
Yigael napisał(a):
:mrgreen:
A żadnego motocykla nie masz?
A lodzie się wspinasz? ;)
Ja zbieram się (CZASU NIE MA!!!) do robienia licencji na szybowce, ale kiedy to będzie...?
Chociaż przyznam się bez bicia że ostatni raz cokolwiek łoiłem ze 3 lata temu w zimie (i poleciałem kawalątek, bo raki panie siem czepiajom spodni)... no nie ma jak, nie ma kiedy panie... cza się szlajać po końcach świata, polskich żeglarzy zbierać.... :lol:
PostNapisane: 21 sty 2015, o 15:14
Podziękował : 461
Proponuję założyć sekcje alpinistyczną przy forum żeglarskim :rotfl: .
Za ten post autor markrzy otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 21 sty 2015, o 15:18
A pewnie, że zimom też, ostatnio mniej bo mi stosunek korby do torby poleciał i trza zrzucić co nieco :oops: :mrgreen:
Na motoniecyklach czasami latam po pustyni - tak koło 100 kg i 50 kucy zwei takt i dużo piachu :mrgreen:
A latam ceśkami dużo, ale towarzysko z kumplem pilotem. Za to czasem sobie wyskoczę z aerodyny przed lądowaniem :mrgreen:
Jestem za, niech siem uczom że tarzański skrajny a nie żaden ra… :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 21 sty 2015, o 16:34
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 62
Na zasadzie "dzikiego pomysła":
Jakby tą linkę do ew. bojrepa zamiast bojrepem zakończyć karabińczykiem, wydawać z kotwicą i po osiągnięciu końca wczepić w ten łańcuch? Czekać sobie będzie do czasu wybierania a wtedy odczepić i zbierać...
Ma to sens jakiś?
Jacek
PostNapisane: 21 sty 2015, o 16:43
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
A gdybym tak wybrał się po drodze na tę wyspę, to jaki zestaw kotwic zabrać i jaką ilość łańcucha? :rotfl:
Podpływasz ostrożnie do tej skały wystającej z wody (możesz na pontonie, jeśli echosonda za bardzo popiskuje), wybierasz odpowiednie miejsce - sprawdzając aktualny i prognozowany kierunek wiatru, wbijasz haki wspinaczkowe i łapiesz się do nich cumą :lol:
PostNapisane: 21 sty 2015, o 16:49
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Dlaczego Wam przeszkadza bojka nad kotwicą? To chyba dobrze że informuje innych o miejscu, w którym się znajduje. Dzięki temu można uniknąć krzyżowaniu lin.
Wiosna
PostNapisane: 21 sty 2015, o 17:12
Podziękował : 1964
Mnie nic, ale przedpiścom chodzi o bojrep, a nie boję.
Bojrep występuje także bez boi jako lina służąca do wyrywania kotwicy z dna :)
PostNapisane: 21 sty 2015, o 23:32
Podziękował : 474
Otrzymał podziękowań: 462
Używam cienkiej linki pływającej. Nie haczy się o nic. A miejsce wskazuje wystarczająco dokładnie. Można dać na tej lince opaski wskazujące głębokość. Węzełki mniej polecam, bo zwiększają szansę poplątania się tej linki.
Warto też pamiętać o możliwości wywożenia kotwicy na kole ratunkowym z zapasem kilku metrów łańcucha pod kotwicą dla stabilizacji. Koło ratunkowe ciągniemy za dziobem pontonu i po wydaniu całego łańcucha zwalniamy linki mocujące kotwicę do koła. Jeśli koło ratunkowe ma kształt podkowy, wystarczy szarpnąć za cumkę lub pochylić podkowę. Oszczędzamy w ten sposób ponton i jego załogę.
Pozdrawiam Krzysztof
PostNapisane: 22 sty 2015, o 00:56
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Kiedyś zakotwiczyliśmy przy jednej z wulkanicznych wysepek na Atlantyku. Kotwica świetnie złapała, tak świetnie, że nie można było jej wyciągnąć. Po kilku nieudanych próbach wyciągnięcia jej pionowo do góry (groziło zerwaniem łańcucha, bo winda była mocna), przepłynęliśmy na nawietrzną i pociągnęliśmy jachtem kotwicę w przeciwną stronę, niż była zaciągnięta. I dopiero ten manewr pomógł. :)
skiera
Za ten post autor Macieq otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 22 sty 2015, o 09:03
Macieq napisał(a):
(...)jej pionowo do góry (groziło zerwaniem łańcucha, bo winda była mocna), (...)
Nie wydaje mi się. Łańcuch 10 mm (a podejrzewam, że nie mniejszy, skoro taka mocna winda ;) ) wytrzymuje bardzo dużo.
A bardzo niewiele jachtowych wind jest w stanie pociągnąć 5 ton... Jeszcze mniej ponad..
Jeśli mniejszy łańcuch, to winda wcale nie taka potężna i nie ma mowy, aby potrafiła pociągnąć wiecej niż wytrzymałość łańcucha...
Ps. Podziekowalam za wskazanie sposobu na "zresetowanie" kotwicy - w takich warunkach najprościej najpierw zmusić ją do pracy w odwrotną stronę, macie za sobą całą masę jachtu... Jeśli nie, to nurkujemy. Jeśli to nie da rady, pozostaje bojka (choćby odbijacz) coby zaznaczyć miejsce i powrót z nurkiem. Głownie po łańcuch... przypominam, kotwice są tańsze (nawet te drogie) niż porządny, długi łańcuch...
PostNapisane: 22 sty 2015, o 11:19
Tu macie parę rad od kogoś, kto kotwiczy regularnie od 24 sezonów w Antarktyce.
Polecam całą serię :)
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, zosta
PostNapisane: 22 sty 2015, o 11:49
Podziękował : 36
To był duży jacht, ciężka kotwica i łańcuch bodajże 12 mm. W każdym razie dziób 100 tonowej jednostki zanurzał się (nie do końca oczywiście) ściągany windą. Kotwica musiała zaklinować się w jakiejś szczelinie (na ok 18 metrach), których pełno w dnach zbudowanych ze skał wulkanicznych. Nurkowanie (butle mieliśmy) miałoby sens tylko po to, by zobaczyć ułożenie kotwicy. Była ona za ciężka, by człowiek mógł ją ruszyć. Na szczęście manewr z ciągnięciem w przeciwną stronę okazał się skuteczny.
skiera
PostNapisane: 22 sty 2015, o 12:11
Macieq napisał(a):
...Na szczęście manewr z ciągnięciem w przeciwną stronę okazał się skuteczny.
A łap i trzonu nie pogięliście ciągnąc za łańcuch? No może w Waszym przypadku odłamaliście kawał skały i po bólu.
Czytałem o przejeżdżaniu nad kotwicą co w specyficznych warunkach może dać powodzenie, ale nie zawsze.
PostNapisane: 22 sty 2015, o 13:00
Podziękował : 36
Nie, nic się nie stało. Mam wrażenie, że pierwszy by strzelił łańcuch, niż coś by się stało kotwicy.
skiera
PostNapisane: 23 sty 2015, o 19:03
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 52
Z bojrepem jest ten problem, że nie wszyscy wiedzą co to jest. Zdarzają się delikwenci którzy próbują się dowiązać jak do bojki cumowniczej.
Witek
'odwierty do pomp ciepła'
