Teraz jest 25 cze 2025, o 03:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 15 lut 2015, o 17:52
Podziękował : 10541
Otrzymał podziękowań: 2484
Pewnie przyssawka. :mrgreen:
PostNapisane: 15 lut 2015, o 17:55
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
zaufałbyś przyssawce?
:D
Wiosna
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:01
Bardzo prosto. Środek ciężkości jachtu jest w diametralnej, na pewno gdzieś nad kilem. I większość masy jachtu opiera się na kilu. Jednym słowem, podpory nie maja utrzymać masy jachtu, one mają przeciwdziałać jego ruchowi. Znaczy, aby nie przechylił się na tyle, że środek ciężkości przesunie się na bok od kilu. Czyli muszą być tylko wystarczająco sztywne i nie przemieszczać się po gruncie. Nie widać zbytnio, ale nogi do jachtow mają płaską podstawę o dużej powierzchni, tak aby nawet na miękkim mule nie zapadały sie. Stad też liny z dziobu i rufy aby noga nie "zwinęła sie" wzdłuż burty w przód lub w tył.
Tak samo linia podpór na zdjęciach Wiedźmy. Są pod kątem aby zablokować jacht w pionie i uniemożliwić przechylenie - dlatego sa pod obłem, bo lepiej tam blokują ruch poprzeczny. Ale masa jachtu opiera się na jej kilu.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:03
Podziękował : 604
A jak ten górny - okrągły element podpory jest zamocowany do kadłuba?
Wiosna
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:06
To nie przyssawka, a okucie na burcie:
A co do zasady, tutaj od producenta (http://www.yachtlegs.co.uk) podkreślenia moje
Yacht Legs napisał(a):
This range has all the advantages of the pre-set yacht legs, plus the added benefit of a trim facility. The adjustment of 600 mm (24") in total allows the boat to stay upright over a very uneven sea bed. This gives control of the weight distribution between the keel and legs, ensuring that the major portion of the total weight is placed upon the keel and not on the hull structure. We strongly recommend this range of yacht legs for boats over 10 tons displacement.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:08
Podziękował : 604
No to się wyjaśniło
Mogłaś to wrzucić jako zagadkę. Nikt by nie zgadł
Wiosna
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:10
Zgadliby. Większość czytała mój artykuł o parkowaniu na zielonym :)
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:27
Podziękował : 1766
Otrzymał podziękowań: 4249
Moniia napisał(a):
Wam się naprawdę wydaje, że to słabe? To popatrzcie na fizykę (statykę konkretnie) w akcji.
Nie chodzi o to że to słabe, wiadomo że wytrzyma obciążenia.
Ale to co jest przy Twoim jachcie, ma jeden feler.
Chodzi o to, że może się, np pod wpływem drgań, po prostu poluzować i po kolei odpaść.
A drgania mogą być od masztu (o ile on jest postawiony) przy silnym wietrze.*
Dlatego wszelkie takie podpórki powinny być ze sobą tak pozbijane, połączone, ściągnięte pasami czy jeszcze inaczej, żeby nie mogły się przesunąć i w efekcie przewrócić (jedna podpora po drugiej).
* Bardzo mocno się to zmienia na korzyść, jeżeli jacht stoi bez masztu.
Ale drgania mogą być z różnych powodów: sztorm (jeżeli blisko brzegu), droga, samolot.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:31
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Eszcze eden siatkobetonowy Endurance 35 do wzięcia..... :D
http://allegro.pl/jacht-zaglowy-11m-pel ... 76535.html
PostNapisane: 15 lut 2015, o 18:52
Stoi bez masztu.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:03
Podziękował : 4114
Otrzymał podziękowań: 1968
taka_jedna napisał(a):
No to się wyjaśniło
Ja bym nie musial zgadywac bo mam na mojej lodce dwie podobne podpory :)
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:32
Podziękował : 10541
Dotychczas widziałem tylko takie co sie opierały o np. listwę odbojową; a nie z okuciem na/przez burtę.
MJs
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:43
Podziękował : 776
Znany mi dobrze Dufour Arpage 30' ma specjalne okucie przy falszburcie ,gdzie nogi sa montowane w 5 minut i wiem ,ze to robi ale nie spotkalem sie z przypadkiem,by na dluzej np.podczas" zimowania" na ladzie w ten sposob jacht stal.Natomiast wracajac do zdjecia o ktore "zahaczylem",to mysle,ze takie rozwiazania "praktykowane od wiekow"jesli juz to wymaga jak ktos wczesniej zauwazyl czestego sprawdzania/ moze to robia w tej Marinie,kto wie/.Nie moj jacht,ale ciarki przechodza bo oczami wyobrazni wystarczy "drobiazg" by naruszyc stabilnosc /szczegolnie przy takiej powierzchni bocznego oporu;kadlub ,maszt... czy wygladzie podloza/.Nawet gdyby to byla "pomoc" iluzoryczna ,to czesc podpor powiazalbym deskami,lancuchami itp.
jedrek
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:47
PostNapisane: 15 lut 2015, o 19:55
Podziękował : 1766
Tak jak na zdjęciu to ok, bo podpory nie przesuną się i nie odpadną.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:10
Podziękował : 776
Dobrze,ze napisalem,ze nie spotkalem sie z przypadkiem... :) ,a nie np.ze nie pozostawia sie jachtu na dluzej w ten sposob ;) .
Oczywiscie wszystko jest mozliwe ale to ostatnie zdjecie przedstawia konstrukcje w ktorej ksztalt balastu tzn dlugi -prosty plus ster jako podparcie przy tych bocznych nogach uzupelnia sie znakomicie. Przy Twoim jachcie jest" sporo przypadkowych" podpor.
Ale na zakonczenie podkresam ;patrzac na zdjecie wystepuje u mnie dualizm/z jednej strony sposob stary jak swiat,z drugiej troche "nonszalancko" zrobione.
jedrek
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:51
Podziękował : 10541
Rozumiem... taki kil:
to by samo stało (na twardym)
Szamanides ~~m60.jpg [ 330.05 KiB | Przeglądane 5085 razy ]
ale Wiedzma na chyba pod spodem mało płaskiego.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 21:28
Zdziwiłbyś się, moj kil ma chyba 25-30 cm szerokości. I jest dluuuuugi. Jak długi? O tak:
ImageUploadedByTapatalk1424032106.024541.jpg [ 229.38 KiB | Przeglądane 5039 razy ]
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 3: jedrek, Marian Strzelecki, nauaag
PostNapisane: 15 lut 2015, o 21:36
25-30cm to wystarczy na pewno, aby nacisk był nie za duży (kg/cm2), ale równowagę daje raczej chwiejną. Z tymi okuciami w porządku, ale dobrze Waliant mówił o wpływie drgań mogących spowodować przemieszczanie się tych niczym nie ustalonych kołków podporowych. :-)
PostNapisane: 15 lut 2015, o 21:42
Podziękował : 1766
Moniia napisał(a):
Stoi bez masztu.
I dobrze. :)
A tak w ogóle to wiesz jak to jest: na forum każdy zobaczy każdy błąd i skrytykuje. Z naciskiem, że skrytykuje. Tak już tu jest ;)
Pocieszę Cię. Mam pod jacht bardzo fajne sanie, solidne, na kołach gumowych od sztaplarki. Ale drewniane podpory między saniami a kadłubem były mocno średnie. Podrasowałem je trochę, ale dalej szału nie ma i dupy nie urywa. Po prostu nie było czasu, żeby się tym zająć. Zrobię je porządnie... jak przyjdzie na to pora.
PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:10
Podziękował : 10541
Szamanides też taki miał mieć (na początku; zebra i kuterek), ale wyszło, że nie ma być "hardkorem" na Horn: :D więc stopka się poszerzyła do 60cm kosztem długości kila.
Z symulacji kilku programów wychodziło, że... dużo mniejsze opory czołowe, a większe boczne przy prędkości nie maksymalnej.
kontenerowiec .jpg [ 59.29 KiB | Przeglądane 4978 razy ]
kuterek pokład.jpg [ 36.12 KiB | Przeglądane 4978 razy ]
szam-13.05.27 k 005-f_gs.jpg [ 16.93 KiB | Przeglądane 4978 razy ]
PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:20
Podziękował : 776
Waliant przesadzasz,
sadze,ze w zdecydowanej wiekszosci sa to refleksje ,spostrzerzenia,pytania ,uwagi .Szczatkowo krytyka.
jedrek
PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:28
Podziękował : 1766
jedrek napisał(a):
Szczatkowo krytyka
Optymista! ;)
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:29
Ale ty sobie zdajesz sprawę, że mówisz o 13 tonach i środku ciężkości gdzieś poniżej obła? Ona naprawdę stoi solidnie na tym (może niedoszacowałam, może bliżej 40 - nie mierzylam)
Ps. Pale (bo nie kołki) są dobrze ustalone klinami :)
PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:35
Mam bardziej nowoczesny,2500 kg jacht, w zeszłym roku stał na kilu z boku podparty łapami na cienkich rurkach, przezył huragan zimą stojąc na otwartym polu bokiem do wiatru.
Wniosek, nie ma co robić mocarnych legowisk. Jeżel podparcia boczne są dobrze podparte to Monia nie ma szans żeby wiedżma się przewróciła, ona i tak na kilu stoi. Swoją drogą to jest standardowe leżakowanie jachtów
PostNapisane: 15 lut 2015, o 22:52
Ale ja nie zamierzam nic zmieniać. Znaczy, poza dodaniem wody :)
PostNapisane: 15 lut 2015, o 23:44
Pewnie masz rację, ale co innego mówi mi rozum, co innego oczy... :lol:
PostNapisane: 16 lut 2015, o 20:29
Podziękował : 10541
Alterusie:
naocznie to te słupy podpierajace są duuużo mocniejsze od blaszanych kratowniczek.
Ja się tylko obawiam wysychania (klinów)
BM 1600.jpg [ 73.55 KiB | Przeglądane 4504 razy ]
Byłem obchodziłem, do głowy nie przyszło mi bać się.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 20:55
Nie o to chodzi - wytrzymałość drewna na ściskanie, wyboczenie itp. jest mi znana i nie tego się obawiam, lecz właśnie możliwości "omsknięcia" się podpory niczym nie mocowanej. Rozwiązanie z mocowaniem do burty bardziej do mnie przemawia jako pewniejsze, bo i śłizgnąć się podpora nie może, i przez większe ramię działa. Behapowiec by pochwalił. ;-)
Oczywiście tak tu sobie gaworzymy szukając dziury w całym, bo przecież jest to metoda stosowana od lat i zdaje egzamin. Poprzez zwielokrotnienie ilości podpór (wytrzymałościowo tyle ich nie potrzeba) uzyskuje się wystarczający współczynnik bezpieczeństwa, jak sądzę.
Niewątpliwie w warunkach statycznych nic przewrócić się nie ma prawa.
I nie jest to absolutnie żadna krytyka, a rozważania na temat. :-D
PostNapisane: 16 lut 2015, o 22:13
Podziękował : 1957
Ale ktoś już o ile mnie pamięć nie myli wklejał na Forum filmik - jak się takie podpory "omskły" przy jakimś cudzoziemskim jachcie i jak się w jednej z 3miejskich marin wykopyrtnął w ten sposób Albin Viggen imieniem "Rana"......
Wiec nie jest to w każdym przypadku w 100 % bezpieczne rozwiązanie..... :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 157 gości
