Teraz jest 4 sie 2025, o 11:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 315 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Następna strona
PostNapisane: 20 lut 2015, o 21:01
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
powie Ci to samo
Nie, nie powie a Twoje "kurczakowate" pomysły stosuj na swoim "siłeju"
PostNapisane: 21 lut 2015, o 09:08
Podziękował : 1960
cors napisał(a):
jaszra napisał(a):
podkładek pod nakrętki szpilek balastowych
Nieprawda, już zrobione, wypalone laserem, odebrane w piątek, jutro będą na jachcie, jak również komplet materiałów na denniki.
Tomek, ja nie piszę o położeniu warstwy czy dwóch laminatu tylko o odtworzeniu przestrzennej konstrukcji dna i nie z blachy, tylko z profili wykonanych z wykorzystaniem tych blach i dokręcanych/dolaminowanych do istniejącego dennika, ścianek koi lub jeśli nie wyjdzie to odtworzenie tych denników w całości....Moim zdaniem to jedyna metoda na to, żeby zrobić to trwale i porządnie. :D
Wcześniej pisałem o odtworzeniu rusztu, a nie wieszaniu płetwy balastowej na nowych blachach...
Moje gapiostwo polegało na tym, ze nie zauważyłem postu z 15 lutego. Gdybym to zrobił nie odzywałbym się zupełnie, bo i po co ?
A od Pumci się odpimpaj :-P
PostNapisane: 21 lut 2015, o 15:32
Podziękował : 546
I tak trzymaj.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 17:25
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4267
Niejako zaległe zdjęcia z zeszłego weekendu, czyli po przestawieniu balastu (żeby nie przeszkadzał). No i tak wygląda dno od spodu, jeszcze niczym nie ruszone.
DSCF3882_2.jpeg [ 52.62 KiB | Przeglądane 9358 razy ]
DSCF3881_2.jpeg [ 73.78 KiB | Przeglądane 9358 razy ]
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 22 lut 2015, o 17:42
Podziękował : 1768
A w środku postęp. Nie za wielki, bo robiłem tylko w sobotę i to niezbyt długo.
Padło pytanie o grubości. Otóż półka balastu ma grubość 15-17 mm, a samo dno w okolicach balastu około 10 mm (tak mi wyszło z odejmowania, ale żeby wiedzieć dokładnie, to trzeba wiercić w dnie otwór, do czego na razie jakoś nie mam przekonania ;) )
DSCF3880_2.jpeg [ 98.78 KiB | Przeglądane 9334 razy ]
DSCF3878_2.jpeg [ 80.05 KiB | Przeglądane 9334 razy ]
PostNapisane: 22 lut 2015, o 23:02
Podziękował : 776
A co to za "zjawisko "w otworach pod kojami?
/rysa,pekniecie...?/
jedrek
PostNapisane: 23 lut 2015, o 07:26
Podziękował : 1768
Rozwarstwienie laminatu (oderwanie przylaminowania ścianek pod kojami). Na długości około 8 cm, symetrycznie po obu stronach.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 20:19
Tomku, tak z czysto teoretycznej ciekawości. Czy pomiędzy balastem a dnem są jakieś ślady penetracji wody morskiej (niekoniecznie aż do śrub), czy uszczelnienie zachowało całkowita szczelność?
PostNapisane: 23 lut 2015, o 20:21
Podziękował : 1768
Tylko w tym pęknięciu przy pierwszym otworze. Poza tym nie stwierdziłem.
PostNapisane: 24 lut 2015, o 00:59
Podziękował : 10551
Znaczy i tam coś się dzieje!
Znaczy całe dno "chodziło"
Znaczy co najmniej wlej tam epoksydu.
a jeszcze lepiej ... ale to już Cors ogarnie. :cool:
PostNapisane: 24 lut 2015, o 07:37
Podziękował : 1768
Dokładnie tak. Szkoda, bo ten kto to wyciął (znaczy denniki), dołożył niepotrzebnie pracy i problemów.
PostNapisane: 24 lut 2015, o 13:23
Podziękował : 10551
Dureń znaczy On był :roll:
PostNapisane: 24 lut 2015, o 18:02
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 476
Może poprzedni właściciel chciał naprawić przeciek i wyciął wzmocnienia aby mieć dostęp. Zobaczył stan laminatu i przestraszony kłopotliwą pracą sprzedał czym prędzej.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 24 lut 2015, o 19:18
Podziękował : 1768
To jest bardzo mało prawdopodobne. Po pierwsze sam laminat jest w dobrym stanie. Po drugie to musiał być wcześniejszy właściciel niż ten, od którego kupiłem jacht.
Po trzecie przeciek był w pierwszym sezonie praktycznie zerowy, dopiero w drugim się uaktywnił. Mam zdjęcia starego układu denników i widać, że jedna blacha pod laminatem zdecydowanie rdzewieje. Wycinanie denników nic do tego nie miało (na mój rozum).
PostNapisane: 26 lut 2015, o 19:07
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
... do równości, coby podłogi równo leżały...
Oj te porady.....
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:30
Oj wlasnie
Pod podlogi, dla rownosci to szlichte sie robi :-P
PostNapisane: 27 lut 2015, o 07:38
Podziękował : 1768
Blachy, w postaci kwadratowych podkładek pod nakrętki, mam już na jachcie. Blacha nierdzewna, grubość 6 mm, ładnie wypolerowane z jednej strony. 12 sztuk, czeka na swoją kolej w koi :)
PostNapisane: 1 mar 2015, o 19:51
Podziękował : 1768
Prace trwały nad górną częścią balastu, spodem dna i w środku. Wycięte ranty boczne i dno po pierwszym szlifowaniu.
Widać pewne postępy ;)
DSCF3891_2.jpeg [ 59.48 KiB | Przeglądane 8249 razy ]
DSCF3889_2.jpeg [ 98.39 KiB | Przeglądane 8249 razy ]
DSCF3887_2.jpeg [ 76.72 KiB | Przeglądane 8249 razy ]
PostNapisane: 1 mar 2015, o 20:21
Ładnie , robota idzie. Tak się zastanawiam, u mnie w oryginale dennikow nie ma.Ale przejrzalem wypowiedzi użytkowników i nikt się nie żali
PostNapisane: 2 mar 2015, o 00:07
Podziękował : 546
i nikt się nie żali
bo pod szpachlówką i topcoatem nic nie widacć. Jak zacznie przeciekać to będzie tak jak u Walianta, Facila......
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 2 mar 2015, o 00:11
tak też może być ale to jest łódka z 1984 , trochę ich wybudowali.
W trakcie remontu sprawdzałem kil, na tyle się da ale żadnych wątpliwości
PostNapisane: 2 mar 2015, o 08:56
Podziękował : 546
Po 30 latach laminat poliestrowy degraduje się wytrzymałościowo poniżej 50-60% swoich pierwotnych parametrów. Po 50 latach 60-80%.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 2: Były user, Marian Strzelecki
PostNapisane: 2 mar 2015, o 13:42
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Po 70 latach degraduje się wytrzymałościowo 100%, i wtedy łódka tonie :-( :-(
Janusz Rolfok
Za ten post autor Rolfok otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 2 mar 2015, o 14:24
Podziękował : 1960
Janusz pomyliły Ci się emotki. Powinny być takie:
:lol: :rotfl:
PostNapisane: 2 mar 2015, o 14:32
Podziękował : 41
Naprawię się :lol: :rotfl:
ale corsa nie obrażam :)
Janusz Rolfok
PostNapisane: 2 mar 2015, o 14:54
Podziękował : 1768
Jeżeli moja łódka ma 36 lat, to nie warto jej remontować na kolejne 30, bo i tak się rozpadnie. Tak wychodzi...
PostNapisane: 2 mar 2015, o 15:05
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4287
Taka jest teoria. Praktyka jest bardziej niepewna, bo najstarsze laminatowe jachty, te żeglujące, zwykle nie mają jeszcze więcej, niż 50 lat.
Warto, w tym względzie, przyjrzeć się drewnu... :)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 2 mar 2015, o 15:31
Podziękował : 1960
Dlaczego masz go obrażać ? :-o
Nie chodzi o obrażanie kogokolwiek :D
Jachtów z PS, którym do tego bul bul wieku dużo nie brakuje - pływa całkiem sporo....
Mój ma latek 37 i laminaty całkiem solidne a widziałem rowery wodne z lat 80-tych gdzie laminat był jak galareta...
Oczywiście nic nie jest wieczne, ale nie można moim zdaniem uogólniać, że po 50 latach jacht zatonie po zderzeniu z perkozem a po 70 latach zatonie pod własnym ciężarem....
Wszystko zależy od staranności wykonania, grubości laminatu, jego utrzymania, konserwacji.....
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 2 mar 2015, o 16:01
Podziękował : 546
Tak, dokładnie.
PostNapisane: 2 mar 2015, o 16:28
Podziękował : 1768
Jak dotąd, to wiemy że nic nie wiemy. Szkoda trochę, że laminaty są tak młode. Z drugiej strony, to łódka na 100 lat? To już chyba nie te czasy.
Drewno jest słabym przykładem, bo w jachcie 50 letnim pewnie połowa elementów drewnianych została już wymieniona.
Każdy projekt może być zły. A jak jest dobry, to można go spieprzyć w budowie. A nawet jak został dobrze zrobiony, to można zawalić konserwację. Trudno wnioskować mając tyle zmiennych.
Ale zaczynamy wchodzić w rozważania filozoficzne ;) , a ten problem (czyli problem mojego jachtu) jest bardzo konkretny, wręcz przyziemny...
