Teraz jest 15 wrz 2025, o 06:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 315 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: 13 maja 2015, o 21:42
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
a proszkowa to jaka, możecie coś więcej
.. tzn. nie emulsyjna.
PostNapisane: 14 maja 2015, o 06:58
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
jaszra napisał(a):
W czym problem???
W jachtach konstrukcji drewnianej szpilki balastowe przechodzą przez denniki bo nie da się montować balastu do desek poszycia. W konstrukcjach laminatowych byłoby to rozwiązaniem karygodnym.
Podpis dotyczy kieszeni na nakrętki w balaście, stosowanych w jachtach drewnianych. Nie ma słowa o dennikach!
A rysunek jest jednoznaczny.
PostNapisane: 14 maja 2015, o 09:25
Podziękował : 196
W konstrukcjach drewnianych tradycyjnych czyli poszycia karawelowe i zakładkowe to balast jest przykręcony do stępki, a denniki osobnymi szpilkami też do stępki.I nie bardzo rozumiem dlaczego w laminacie coś takiego byłoby karygodne?
Za ten post autor peter otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 14 maja 2015, o 10:04
W laminacie robi się kratownice rowniez z nierdzewki
PostNapisane: 16 maja 2015, o 13:40
Podziękował : 546
Ja nie robię, szczególnie w laminacie.
PostNapisane: 17 maja 2015, o 20:20
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
Nie związane z samymi pracami, ale jeden dzień straciliśmy na przestawianie jachtu na nowe miejsce. Nie było to wcale takie proste i nie bez przygód. Ale nie będę opisywał, bo nie ma się czym chwalić, niestety.
W każdym razie jacht stoi na nowym miejscu, już nie tak wysoko jak wcześniej, balast w pionie i tylko trochę w kilku miejscach podrapany.
Jacht trzeba jeszcze wypoziomować, ale już tylko na boki.
Wszystkie otwory na sworzenie zostały na nowo odtworzone (to co zostało zalaminowane). Już ostatni raz. Poza tym dno na obu końcach balastu zostało wyszlifowane, doprowadzone do kształtu docelowego (a kształt na końcach tego występu jest wredny do szlifowania). Stare podłogi częściowo przerobione, w każdym razie można już po nich chodzić (a nie po dennikach). No i porządki. Spora częśći jachtu, od dziobu licząc, została odkurzona, wymyta, wyszorowana. Myć z pyłu trzeba wszystko, każdy przedmiot, pudełko, narzędzie.
Przy okazji wynosi się rzeczy zbędne i wyrzuca śmieci.
PostNapisane: 17 maja 2015, o 21:43
Dołączył(a): 20 cze 2014, o 20:09
Otrzymał podziękowań: 40
Uprawnienia żeglarskie: st.j.
Polecam stosowaną na Słoni zasadę: po sezonie opróżniam jacht do ostatniego lużnego przedmiotu. Wprawdzie pływajacy ze mną koledzy zawsze to na wiosnę krytykują, że czegos tam brakuje, ale za to łódka nie tonie po paru sezonach, a i po robotach posprzatac łatwiej.
PostNapisane: 17 maja 2015, o 21:58
Podziękował : 1774
Pomysł znakomity i znany. Rzeczy Pallasa mogłem wynosić do boksu, teraz muszę trochę kombinować.
Wszystkie rzeczy do pracy, narzędzia i materiały muszę jednak trzymać na jachcie. Kłopotliwe, ale cóż...
PostNapisane: 19 maja 2015, o 21:01
Podziękował : 1774
Po pierwszym malowaniu, jeszcze rozcieńczoną mocno farbą.
Zaczynam powoli wierzyć, że jednak w tym roku uda się to skończyć.
DSCF4029_2.jpeg [ 72.8 KiB | Przeglądane 6632 razy ]
DSCF4030_2.jpeg [ 73.93 KiB | Przeglądane 6632 razy ]
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: jedrek, Marian Strzelecki
PostNapisane: 19 maja 2015, o 21:46
Tomek - już bliżej jak dalej ...
Wykonałeś kawał dobrej roboty...
PostNapisane: 21 maja 2015, o 20:56
Podziękował : 1774
No tak, widać światełko w tunelu ;)
Mam nadzieję, że będzie dobrze.
Dzisiaj drugie malowanie (wczoraj padało, niestety).
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 22 maja 2015, o 21:15
Podziękował : 1774
Trzecie i na ten rok ostatnie malowanie.
PostNapisane: 23 maja 2015, o 07:17
Podziękował : 1964
Zeby się tylko nie okazało, że to pociąg :lol:
PostNapisane: 23 maja 2015, o 10:04
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Ale pociąg się skończy i będzie koniec pracy :)
Janusz Rolfok
PostNapisane: 23 maja 2015, o 10:30
Małe ot:
Skąd masz jeszcze działający odkurzacz "Czajka"?
- najlepszy odkurzacz wszech czasów, który może w obie strony robić.
Wiele razy samochodzik* takim malowałem. :cool:
*czyli 2-CV - Kaczka - Deux Chevaux
PostNapisane: 23 maja 2015, o 19:09
Podziękował : 1774
To klubowy odkurzacz (zebrane od klubowiczów starocie). :)
Poza tym, dzisiaj zmatowione powierzchnie balastu i dołu dna, zebrane podkładki, nakrętki. Kupiony sikaflex, skompletowany klucz nasadowy (rozmiar 24), klucz dynamometryczny, smar grafitowy.
Jacht wypoziomowany, na betonie wyrysowana oś jachtu.
Tak przy okazji i na boku: uruchomiony silnik (tym razem, po zeszłorocznej wpadce, zupełnie bez problemów, uff), uzupełnione szpachlowania starych otworów na pokładzie, trochę porządków.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 19:00
Podziękował : 1774
"Nadejszła wiekopomna chwiła..." - i balast wisi. :D
Błędy:
- sworznie smaruje się smarem zanim zacznie się dokręcać nakrętki :evil:
- krawędź balastu i dna warto wykleić taśmą papierową przed całą operacją - wtedy nie trzeba czyścić z siki całej okolicy szczeliny, ech
- jak sworznie są zbyt długie, to zwykły klucz nasadowy nie pozwala dokręcić nakrętek, jest zbyt płytki
- nie wiem jak zrobić, żeby podkładki się nie przekręcały w ferworze walki i dokręcania - to poprawimy pojedyńczo przy okazji upiększania zęzy (ale to już zimą).
Ale ogólnie poszło sprawnie. Wyrysowanie pod jachtem linii (osi jachtu) to jednak jest super pomysł.
Przy czym to jeszcze nie koniec. Jeszcze drugie nakrętki z oczkami na jednej parze sworzni - to będą zaczepy do podnoszenia jachtu. Poza tym trzeba będzie podłączyć uziemienie instalacji elektrycznej (było, ale stary kabel przez dennik nie można poprowadzić - będzie podchodził z boku). Ale to też już zimą.
No i pilers - to trzeba zrobić szybko.
Komentarz: Historyczna chwila - stare blachy (tytułowe!) wyniesione na nasze złomowisko. Oceniamy, że ważą około 15 kg.
DSCF4043_2.jpeg [ 156.84 KiB | Przeglądane 6370 razy ]
DSCF4042_2.jpeg [ 71.38 KiB | Przeglądane 6370 razy ]
DSCF4040_2.jpeg [ 92.18 KiB | Przeglądane 6370 razy ]
PostNapisane: 24 maja 2015, o 20:51
Podziękował : 41
Gratulacje :)
Janusz Rolfok
PostNapisane: 24 maja 2015, o 22:03
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Zrobić je na tyle duże żeby się wpasowały między denniki nie będą miały wtedy gdzie się obracać. Czy te podkładki zastępują tytułowe blachy które poszły na złom? Bo jeżeli tak to mogłyby mieć większą powierzchnię do przenoszenia ciężaru balastu. Poza tym gratulację za tak zrobioną porządnie prace. :D
PostNapisane: 24 maja 2015, o 22:07
Podziękował : 1774
Albo zastosować jeszcze jedne podkładki, okrągłe, między nakrętką a tymi prostokątnymi podkładkami.
Tak, te nowe podkładki zastępują blachy, które poszły na złom.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 22:29
A w czym problem?
To, że one tak krzywo?
Położysz podłogi i zapomnisz.
PostNapisane: 25 maja 2015, o 06:12
Podziękował : 1774
A w czym problem?
Nie lubię - jak ma być prosto to powinno być! :)
PostNapisane: 25 maja 2015, o 07:15
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 17:57
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 105
Uprawnienia żeglarskie: Starego typu, z lat 80-tych.
Nie ma problemu. Podlewaruj mocno balast tak żeby jacht całym ciężarem stał na nim. Poluzuj lekko nakrętkę + przecinak + czujnik 2,5 kg i będziesz Pan zadowolony :mrgreen:
PostNapisane: 25 maja 2015, o 07:44
Podziękował : 401
No i pilers -
a o stoliku pamiętasz?????
Ostatnio edytowano 25 maja 2015, o 07:52 przez Zbieraj, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
PostNapisane: 25 maja 2015, o 11:21
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 25 maja 2015, o 19:49
Podziękował : 1774
O stoliku warto pamiętąć, zobaczymy jak to wyjdzie ;)
Dzisiaj było dokręcenie nakrętek, ale jeszcze nie docelowo, bo sikaflex jest za miękki.
PostNapisane: 26 maja 2015, o 19:29
Podziękował : 1774
Zostało do zrobienia:
- dopasować, przespawać pilers (dolną blachę już mam)
- ustawić podkładki i pomalować docelowo zęzę i boki na jakiś ładny kolor (ale to już zimą)
- zrobić nowe podłogi (ale to i tak mnie czekało, bo te które mam urodą nie powalały od początku) - to też po sezonie
- pomalować antyporostową dno przy balaście
W tej sytuacji chyba mogę już podsumować całą operację, podać koszty łączne. Oraz wnioski i rady, do których trochę czuję się uprawniony. ;)
Najpierw koszty. Łącznie wydałem 1800 zł. W tym wszystkie materiały (żywica, inicjator, szpachlówka/klej, pianka PCV, mata, tkanina, aceton, mikstura, flanela), podkładki nierdzewne, podkładka pod pilers, farba Bosman 54, trzy tubki sikaflexu, pędzle, rękawiczki, pojemniki do rozrabiania wszystkiego, strzykawki, papier ścierny do wszystkiego czego używaliśmy i pewnie jeszcze trochę drobiazgów oraz robocizna laminowania.
Dojdzie jeszcze koszt przespawania pilersu i puszka farby po sezonie.
Czyli będzie około 2000 zł. Za taki remont to niedużo.*
Co dostałem gratis:
- kolega klubowy pospawał mi za free i z materiałów ze złomu stojak pod balast
- inny kolega klubowy pożyczył mi na cały czas remontu świetną szlifierkę kątową z elektroniczną regulacją obrotów
- klub użyczył mi szlifierek oscylacyjnych (trójkątej i prostokątnej), odkurzacza, potrzebnego drewna, podnośnika hydraulicznego i przede wszystkim podnośnika paletowego oraz trochę farby podkładowej do pomalowania góry balastu.
Cztery osoby z załogi odwaliły mnóstwo roboty, często tej najbardziej żmudnej, głównie szlifowania. Ale i podnoszenie jachtu, opuszczanie/odrywanie balastu, przeprowadzka jachtu, mocowanie balastu też zostały wykonane wspólnymi siłami.
Cors opracował projekt nowego mocowania balastu, podał technologię i nadzorował całe prace, znosząc cierpliwie moje telefony z najróżniejszymi i licznymi pytaniami. Skontaktował mnie też z fachowcem od najważniejszego laminowania.
Wszystkim powyżej bardzo gorąco dziękuję!!!
Teraz wnioski. Najpierw taki drobniejszy. Można to było zrobić szybciej, gdybym tak się nie certolił z laminowaniem, które sam robiłem, pomiarami wszystkiego oraz gdybym nie powtarzał niepotrzebnie niektórych prac. Myślę że straciłem przez to ze dwa weekendy robocze, czyli 4-5 dni.
Drugi wniosek jest znacznie ważniejszy i radzę go dobrze przemyśleć.
Chodzi o nadzór nad pracami i projekt tego, co mamy zrobić. Nawet jeżeli wydaje nam się, że wiemy jak trzeba coś wyremontować, to o ile naprawdę się na tym nie znamy, warto zapytać fachowca. Najlepiej takiego, z którym mamy wspólny język i podobne poglądy na jachty i ich konstrukcję.
Chodzi o to, żeby nie wpuścić się w kanał, nie wywalić kasy i wysiłku na coś, co albo nie będzie do końca dobre, albo będzie całkiem do dupy.
Szkoda na to czasu. Dlatego pytajmy. Zaakceptujmy projekt (wszelkie niuanse i niejasności) i potem się go konsekwentnie trzymajmy. Żadnych genialnych pomysłów w ostatniej chwili, "wzmocnień" i podobnych.
Ja nie spytałem fachowca, to Piotr sam zaproponował nowe rozwiązanie i pomoc. Szybko stwierdziłem, że bardzo dobrze się stało.
P.S. Pamiętajmy też, że laminaty poliestrowy i epoksydowy generalnie gryzą się ze sobą i nie należy ich, poza absolutnymi wyjątkami, łączyć.
* tak, pamiętam o pracy własnej, załogi i wszystkich, którzy za darmo pomagali
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 6: Były user, Kurczak, Magister, Marian Strzelecki, piotr6, zonti
PostNapisane: 26 maja 2015, o 22:39
Podziękował : 546
w tym CORS.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 27 maja 2015, o 00:29
Podziękował : 1774
w tym CORS.
Dokładnie tak.
PostNapisane: 27 maja 2015, o 08:16
Podziękował : 1774
Zrobiłem jeszcze podsumowanie czasowe i trochę się zdziwiłem.
Łącznie wyszło 40 dni pracy. Przy czym kilka to są popołudnia (np 3 popołudnia malowania, 1 dokręcania nakrętek, 2 wyklejania łuczków itp.). Ale 30 dni takich pełniejszych zeszło.
Powiedzmy że 5 zmarnowałem przez brak doświadczenia i błędy.
I tak zostaje sporo. I to nie tylko ja pracowałem, ale bardzo często ktoś z załogi, czasami więcej niż jedna osoba.
