Teraz jest 15 wrz 2025, o 05:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 315 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: 27 maja 2015, o 18:53
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
Rura pilersu obcięta, dopasowana i czeka na spawacza :)
PostNapisane: 29 maja 2015, o 22:45
Podziękował : 1774
Pilers pojechał do spawania, ma być jutro. Pojechał ze stolikiem :)
Śruby balastu dociągnięte, jacht opuszczony (czyli koła sań stoją już na ziemi), to co trzeba pomalowane antyporostową, porządki na jachcie całkiem zaawansowane.
PostNapisane: 29 maja 2015, o 23:20
To kiedy wodowanie ???
PostNapisane: 30 maja 2015, o 10:37
Otrzymał podziękowań: 40
Zapał godny podziwu ale blachy tam były z pewnego powodu a nie małe podkładeczki ...
Masz teraz denniki które nie przenoszą obciążeń balastu bo wszystko spoczywa na małym kawałku nierdzewki ...
Sprawdzaj co jakiś czas czy nie masz pęknięć i odgnieceń przy podkładkach ( bo się pojawią ) albo wróć do większych blach wpasowanych pomiędzy 2 przyległe denniki
Adam
PostNapisane: 30 maja 2015, o 11:45
Aha, ma teraz mocowanie, które narysował, policzył i zaprojektował i nadzorował wykonanie jeden z najlepszych polskich konstruktorów...
A gdybyś chociaż pobieżnie przeczytał wątek wiedziałbyś, że pordzewiałe blachy tam były bo poprzedni właściciel z sobie tylko znanych powodów /obniżanie podłogi?/ wyrżnął oryginalne denniki i w połowie remontu... przykręcił blachy i sprzedał jacht. A dno z tymi blachami gięło się i pracowało do odrywania przylaminowanych elementów sklejkowej zabudowy wnętrza z kawałkami laminatu włącznie...
Ale obejrzałeś fotki i swoje wiesz... Nie przenoszą... A moim zdaniem ruszt laminatowy stanowiący z dnem jachtu monolit przeniesie lepiej naprężenia skorupy niż w żaden sposób nie związane z dnem o kompletnie różnych od skorupy /pojęcie skorupy nieprzypadkowo użyte/ kadłuba stałych materiałowych blachy.
Tak na rzut okiem to kiedyś przy produkcji prototypu pewnego znanego i cenionego polskiego samolotu jeden "szpec" uznał, że nity poszycia skrzydła do dźwigara to zaprojektowano, policzono i narysowano za rzadko i jakby je dać dwa razy gęściej będzie porządniej "bo zawsze tak było"... Co było tego efektem to sobie poczytaj w "Śmierć może poczekać" Czajkowskiego...
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowania - 2: boSmann, Marian Strzelecki
PostNapisane: 30 maja 2015, o 22:31
Podziękował : 1774
adaswa napisał(a):
bo się pojawią
A jak się jednak nie pojawią?
Zęzę sprawdza się ciągle, przy wybieraniu wody, więc niemal po każdym pływaniu.
PostNapisane: 30 maja 2015, o 23:23
Tomek a ty w zęzie masz wodę po pływaniu, ja co prawda zęzę mam symboliczną ale wody to nigdy nie miałem
PostNapisane: 31 maja 2015, o 10:35
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Ani ja, zęza suchutka, ale ja regatowo nie pływam.
Janusz Rolfok
PostNapisane: 31 maja 2015, o 18:16
Podziękował : 1774
Nie mam szprycbudy, kabina zazwyczaj otwarta (no chyba że leje i piździ, ale i wtedy, podczas regat, jest otwarta).
Wystarczy jeżeli podczas zrzucania spinaker choć trochę wpadnie do wody, po chwili ląduje w kabinie a woda z niego ścieka do zęzy. Podobnie sztaksle, zmieniane w deszczu czy piździelu, też będą mokre. Mokre liny, ciuchy. Woda w zęzie się zbiera i trzeba zerknąć tam po pływaniu. I albo zęza jest sucha i nic nie robimy, albo jest mokra i trzeba wybrać wodę, gąbką do sucha.
Dziwi mnie wasze zdziwienie :)
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: Były user, Marian Strzelecki
PostNapisane: 31 maja 2015, o 18:49
Mnie nie dziwi, bo znam opowieść:
Do lekarza przychodzi facet:
- Panie doktorze, mam kłopoty z członkiem.
- Niech pan go pokaże.
Facet się rozbiera i lekarz doznaje szoku. Członek posiniaczony, opuchnięty, cały w strupach.
- Panie, co pan z tym robi?
- Bo ja jestem, panie doktorze, onanistą.
- Onanistą? A jak pan się onanizuje?
- Kładę go na pieńku i walę młotkiem.
- I ma pan w tym jakąś przyjemność?
- Tak, jak nie trafię.
Eeee, głupi dowcip. Nie ma to jak regaty. :D
PostNapisane: 31 maja 2015, o 18:58
Podziękował : 1774
Dokładnie właśnie tak jest na regatach :)
Wczoraj byłem na jednym znajomym jachcie, który od niedawna startuje w regatach. Rozmawialiśmy o detalach technicznych, omówliśmy sprawę i na końcu właściciel stwierdził: kiedyś to było prosto, płynęliśmy do Jastarni się nachlać, wracaliśmy i już. A teraz ciągle jakieś problemy i rozważania, i same wyścigi. Ale za to jest ciekawiej :)
PostNapisane: 31 maja 2015, o 19:44
Podziękował : 3743
Otrzymał podziękowań: 2066
Oj tam na regatach jest fajne. Woda się do kokpitu wlewa, ktoś się wydziera że prawy, jakiś wędkarz ma problem bo wywala wędki dokładnie na mojej trasie, a wieczorem to taaaakie opowieści idą.
PostNapisane: 1 cze 2015, o 12:02
Podziękował : 1774
Otóż to! Ale niektórzy nie czają bazy i nie czują czaczy - ale to ich strata :D
PostNapisane: 2 cze 2015, o 22:53
Podziękował : 1774
Zbliżamy się do końca. Pilers zamontowany, co widać na zdjęciach dołu i góry. I ze stolikiem :) Poza tym podstawa masztu po mocnym liftingu. Jest ładniej.
Maszt stoi, jutro wodowanie.
Komentarz: Podstawa masztu po liftingu
DSCF4046_2.jpeg [ 98.98 KiB | Przeglądane 6493 razy ]
DSCF4045_2.jpeg [ 86.67 KiB | Przeglądane 6493 razy ]
DSCF4044_2.jpeg [ 87.09 KiB | Przeglądane 6493 razy ]
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 3 cze 2015, o 21:46
Podziękował : 1774
Jacht zwodowany. Jeszcze sporo klarowania, ale jutro jednak do Górek ruszamy.
PostNapisane: 3 cze 2015, o 21:55
A sprawdzałeś zęzę- czy sucho? :lol:
PostNapisane: 3 cze 2015, o 22:01
Podziękował : 1774
A sprawdzałeś zęzę
Zerknąłem, nie powiem że nie :) Poza tym zawory (wszystkie 4).
PostNapisane: 4 cze 2015, o 10:24
Podziękował : 41
Zwodowałeś :D :D
Ulżyło mi :)
Janusz Rolfok
PostNapisane: 5 cze 2015, o 06:36
Podziękował : 1774
Wczoraj udało się przeprowadzić jacht do Górek. :)
Przy czym pełne lenistwo: wiało po południu już słabiej, baksztag/fordewind, duży fok na sztag, pełny grot (bo refy jeszcze nie założone i do tego nowy patent wymaga modyfikacji), bez spinakera, bo bloczki jeszcze w kabinie, pogoda śliczna (choć jak mi ktoś powie o GLOBCIU, to dostanie w ucho) i tak sobie spokojnie płynęliśmy.
W Górkach było już mocno późno, ale jeszcze choć trochę spłukaliśmy jacht z piasku i syfu gdyńskiego (naprawdę nie było go kiedy umyć przed wypłynięciem, wszystko na styk), potem romantyczny (bo już w szarówce) spacerek przez las do przystanku autobusowego (samochody same za jachtem nie chcą jeździć...).
Wychodzi na to, że odpoczynek to ja mam w pracy ;)
Stare podłogi dopasowane do nowego układu (lżejsze bo niemal wszystkie klocki podpierające można było wy....walić). Jacht w środku niemal cały wypucowany, a to zajęło naprawdę sporo czasu. Teraz można go doklarować i za tydzień pierwsze regaty :)
A wątek zbliża się do końca. :roll:
PostNapisane: 5 cze 2015, o 08:51
oj naiwny, :D wątek trwa. Pokaż następne roboty
PostNapisane: 5 cze 2015, o 09:03
Podziękował : 1774
Prace związane z mocowaniem balastu jednak zakończone. :)
Nowe podłogi i jakieś śliczne malowanie dopiero zimą.
Inne prace to inne prace, już nie tutaj będą opisywane (o ile w ogóle będą, bo co jest ciekawego np w przygotowaniu dna? albo w tym że oderwał się jeden kosz koła ratunkowego).
Teraz jeszcze doklarowanie jachtu, kończenie porządków. No i pływanie, bo robi się po to, żeby potem pływać! I tym optymistycznym... ;)
PostNapisane: 5 cze 2015, o 13:43
Teraz trzeba by zmienić tytuł na:
Laminat na którym wisi balast i stoi maszt. :lol:
PostNapisane: 6 cze 2015, o 21:33
Podziękował : 1774
Nic z tego - koniec wątku.
Inne naprawy to inne naprawy, inne tematy, inne wątki.
Przy czym naprawy mi uszami wychodzą i czas jednak trochę pożeglować.
Właśnie zgłosiłem jacht do Pucharu Mariny Gdańsk :)
PostNapisane: 6 cze 2015, o 23:56
Podziękował : 401
Waszmość nieładnie :-P z nami postępujesz kończąc ciekawy pod wieloma względami wątek.
Mimo to dziękuję.
Warto było czytać.
PostNapisane: 7 cze 2015, o 06:34
Podziękował : 1774
Dobra dobra, inni swoich jachtów nawet nie pokazują, a ja mam o SWOICH błędach pisać jak na spowiedzi? Kiedy na tym forum nikt poza mną do błędów się nie przyznaje? Oooooo ;)
Napiszę o sukcesie: skrócenie stolika na pilersie okazało się strzałem w dziesiątkę. 16 cm mniej robi w kabinie olbrzymią różnicę pod względem komunikacji. Stolik w morzu może być cały czas przekręcony na burtę i to jeszcze poprawia mobilność załogi.
Wczoraj cały dzień, czyli od godziny 10:15 do 19 z hakiem sprzątaliśmy jacht. Ja robiłem porządki i klar w środku (ale też uzdatniłem refy i mocowanie bomu), do tego selekcja materiałów, lin, narzędzi a Marek (znacznie później z pomocą Asi) odwalił kawał roboty, myjąc pokład i nadburcia. Mył ten pokład cierpliwie i skutecznie cały dzień. Jacht tak czysty już dawno nie był, aż zaczęliśmy boso po nim chodzić. Wygląda: miód-malina :)
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: piotr6
PostNapisane: 7 cze 2015, o 06:52
Tak czy siak, to dla mnie najlepszy wątek tego forum był i jest
może właśnie dlatego, doceniam i dziękuję
PostNapisane: 7 cze 2015, o 08:32
Podziękował : 1774
Dziękuję - zaczęło się niewinnie, od dość w sumie głupiego pytania, a wyszedł z tego porządny remont.
Mnie by się nie chciało o wielu rzeczach pisać, ale jak już raz obiecałem...
No i może faktycznie ktoś skorzysta, zwłaszcza z porady prawdziwego fachowca, zanim się za robotę weźmie...
PostNapisane: 7 cze 2015, o 21:32
Podziękował : 41
Dla mnie to najcenniejszy wątek na forum.
Przeczytałem go całego.
Dzięki i za to :D :D :D
Janusz Rolfok
PostNapisane: 8 cze 2015, o 10:31
Podziękował : 1774
Słowa podziękowania mówią, że warto było pisać. To się cieszę. :)
Remont się kończył, więc i wątek musi się skończyć. Gdyby remont się nie skończył, toby dopiero była wtopa!
PostNapisane: 8 cze 2015, o 14:18
Nie mów hop!
dopóki wieczór nie minie. ;)
Nie ma zakończonych remontów starych rzęchów,
... wiem co mówię.
