Teraz jest 28 lip 2025, o 06:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 28 lip 2015, o 14:52
Podziękował : 10551
Ponieważ widzę, że sobie (w tym roku) nie popływam postanowiłem spróbować (na szybko) sprzedać* Bombla - tego od Bombla:
viewtopic.php?f=5&t=17498&p=372944&hilit=bombel#p306907
w stanie jakim jest: czyli do odmalowania dno (antyporostówką).
Reszta jest w stanie takim jak pływała w zeszłym roku.
viewtopic.php?f=5&t=21586&p=360924&hilit=bombel#p360892
Można wodować i pływać, a jesienią wyciągnąć: umyć, (wyciągnąć wnioski) i dalej poprawiać i dopieszczać co się da.
Pływa bardzo dobrze, byłem bardzo zadowolen jego zachowaniem na wodzie. (oczywiście w swojej klasie)
Jachcik jest "angliczański" robiony naprawdę bardzo solidnie przez tamtejszych szkutników: jak na ocean. (sklejka dna to chyba 12mm)
Ma dwa ciężkie stalowe kile ( ~100kg) ożaglowanie (teraz) marconi, ale są drzewca z Huari, a ten sam żagiel da się stawiać na obu masztach.
Ma zdjęty bukszpryt: do transportu na zwykłym wózku z burtami.
Jest bardzo mocny, a więc i ciężki: (mimo że ze sklejki) szacuję go na 600kg.
co widać na wodzie : ma "poważne" zachowanie np. na fali.
Wymiary: kadłub ~~4,8m x 1,8m x zan. 0,6m x 13m2
*bo mam na widoku plastikowego Finna, którego da się szybko wodować i to na Rządzy; prawie samemu, a co najważniejsze nie zgnije zimą w lesie.
PICT0026m.jpg [ 226.91 KiB | Przeglądane 7345 razy ]
bok4m.jpg [ 345.62 KiB | Przeglądane 7345 razy ]
PICT0566m.jpg [ 68.99 KiB | Przeglądane 7345 razy ]
PICT0529m.jpg [ 66.89 KiB | Przeglądane 7345 razy ]
PostNapisane: 28 lip 2015, o 17:06
Podziękował : 10551
Poprawki wymiarowe:(Bombel pisał)
Bidula ma 445 cm długości i 191 cm szerokości, 60 cm zanurzenia, 2 kile boczne - sklejka 30 mm- każdy mocowany 16-ma śrubami, na/pod rufą ostroga . Widać przystosowana do stawania na osuchu.
Kile są stalowe i jeśli mają 3 cm (jeszcze nie mierzyłem) to ważą ze 200kg.
stąd taka stabilność na wodzie, że można chodzić "po burcie"
Obraz 040m.jpg [ 62.08 KiB | Przeglądane 7315 razy ]
Ponieważ na pomysł sprzedaży wpadłem dziś, więc pomiary porobię jak będą chętni.
W kabince są dwie nie za wielkie koje z grubymi materacami, "nowe" - z zeszłego roku.
W zęzie są (chyba) mocowania dodatkowego balastu wewnętrznego.
zenza2m.jpg [ 57.71 KiB | Przeglądane 7315 razy ]
Kokpit odpływowy przez pawęż (w obie strony ;) gdy "siadniemy na rufie")
PICT0027m.jpg [ 93.64 KiB | Przeglądane 7315 razy ]
i boczne bakisty pod siedzeniami.
Zamknięcia do uszczelnienia gdybyśmy chcieli na morze.
Obraz 044m.jpg [ 54.01 KiB | Przeglądane 7315 razy ]
PICT0004m.jpg [ 59.64 KiB | Przeglądane 7315 razy ]
PostNapisane: 28 lip 2015, o 18:15
Podziękował : 10551
A tak romantycznie wygląda o zachodzie słońca:
Bombel 435 m.jpg [ 154.26 KiB | Przeglądane 7306 razy ]
a tak o wschodzie:
PICT0528m.jpg [ 178.87 KiB | Przeglądane 7306 razy ]
a tak dziarsko świeżo po zwodowaniu:
PICT0337.JPG [ 347.68 KiB | Przeglądane 7306 razy ]
PostNapisane: 29 lip 2015, o 06:56
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Jak sprzedać, to pewnie za jakąś kwotę? ;)
Miłego dnia :)
PostNapisane: 29 lip 2015, o 09:24
Podziękował : 10551
A jaką sumę byś proponował?
Jak jesteś sknera i dajesz mało to pisz na priv. :-(
a jak chcesz dać dużo to możesz tu: :D
... jeszcze nie podpisałem umowy, bo mi się drukarka zacięła ;)
PostNapisane: 29 lip 2015, o 11:36
Podziękował : 563
To ja proponuję "Nic", ale poczekam aż jeszcze opuścisz :rotfl:
Zart jak żart, pytam z ciekawości - w tej chwili za dużo projektów krąży wokół mojej głowy bym pakował się w dodatkową łódkę. :cool:
Będę miał omegę do pacnięcia jak dokończę pokład, w domu leży żaglowy Jantar 07, Mewa 03, Ufo Skórskiego a powoli zaczynam zwozić sklejkę na proa...
Miłego dnia :)
PostNapisane: 29 lip 2015, o 12:34
Podziękował : 10551
Nie wiem, czy kupujący chce się chwalić, ale tanio się sprzedałem. ;)
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 08:21
Dołączył(a): 29 cze 2014, o 13:43
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 6
Cześć,
to ja kupiłem łódź, ale Bombel od nowa jest do sprzedania. Stoi tam gdzie stał, na Zegrzu. Niestety z powodów osobistych muszę zrezygnować ze sprowadzenia go na Dzierżno.
Może ktoś z Was reflektowałby na tę łódkę, z dobrych rąk Mariana?
Będę szykował bardziej profesjonalne ogłoszenia, ale może ktoś widział ten wątek i chciałby już złożyć ofertę?
Za ten post autor tristan otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 12:15
Podziękował : 400
Nie wiem jak to się stało że przegapiłem :oops: pierwszy watek Marianowy o sprzedaży Bombla. Wstydzę się okrutnie. :oops: :oops: :oops: :cry:
Maniek jak to Maniek, na emeryturze przemienił się w ogrodnika i trochę przesadza.
Głównie z masą Bombelka.
W sześciu chłopa ( chłopa, a nie wspomnień po chłopie) wsadzilim go na zwykłą przyczepkę. Kolejną operację załadunku/rozładunku ogarnął stareńki U 30 ( Ursus nie U-boot) na przednim podnośniku tzw Tur, a transport odbył się za pomocą Peugeota 306 o uciągu na haku 600 kg. Stąd wszelkie "przesadyzmy" jakoby Bombel ważył ca 600 kg należy wy...sadzić pomiędzy bajki.
Nie był (za mojej kadencji) ważony, ale szacuję go na 350-400 kg.
Wykonany był w całości ze sklejki mahoniowej. W ramach dostosowania pod swoje potrzeby przerabiałem kokpit wykorzystując sklejkę sosnową 10 mm ( półpokłady, boczki kokpitu.)
Jako łódeczka do pływania jest baaardzo wdzięczny i wiele wybacza niewprawnemu lub gapiowatemu sternikowi. Po prostu sam wie co robić by sternik nie umoczył.
Jachcik początkowo miękki - tak 15 stopni, potem sztywnieje, powyżej 40-45 stopni trudno go pochylić.
Przetrzymałem na nim ZBS ( zegrzyński biały szkwał) na tyle silny że połamał/wyłamał szponę gafla z 12 mm sklejki.
Pierwotnie miał ożaglowanie gaflowe guari/huari z obsługą gafla jednym fałem. Było to o tyle sprytne, że pod mostem w Zegrzu czy na Wierzbicy delikatnie luzowałem fał tak aby gafel się lekko "skłonił" i niezależnie od kierunku wiatru swobodnie przepływałem.
Potem coś mi odbiło i dopasowałem maszt drewniany od Wydry. Z gafla stał się marconi.
Komplet drzewc do gaflowego jest razem w pakiecie.
Żagle ma co prawda nie najnowsze ale z dobrego, mocnego grubego dakronu. Co ciekawe, te same żagle pasują do marconi jak i do guari
W kabince nie ma za dużo miejsca ale moje 170 cm spokojnie się mieściło na długość i w przysiadzie na koi na wysokość. Dwie dorosłe osoby znajdują miejsce na wygodny wypoczynek.
Ze względów sentymentalnych ( ca 300 godzin drapania) chciałbym aby trafił dobre ręce kogoś kto doceni Bombelkową duszyczkę.
PS. Nowemu nabywcy gratisowo dołożę kilka mosiężnych okuć (wymieniałem na nierdzewkę) oraz 2 listwy do grota (z trzech)
PPS. Malowany był białym Internationalem otrzymanym razem z łóką.
Tygrysaaaa, cóś dla Ciebieee :mrgreen:
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowania - 2: tristan, Zielony Tygrys
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 18:19
Podziękował : 3740
Otrzymał podziękowań: 2061
Oj kusisz....
A koje są dwie pojedyncze czy normalnie jedna podwójna?
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 18:24
Podziękował : 400
Jaka gleba ? :-P
Wy sobie Strzelecki jajca jakoweś robicie.
Toć widać że ten Wasz PIPzdryk na sznurku uwiązany.
Jak powiedziano że gleba to... padnij, tfu, do lasu... na grzyby,
W poście MJS-a z 18.06 druga fotka to zdjęcie kabiny. Krzywe bo to Maniek zrobił, znaczy zdjecie.
Koje dwie. Z boków na ściankach podkojowych przykręcone listewki tak aby można podłogę kabinki podnieść do góry i otrzymać tzw b.....koję. Ino trzaby dodatkowy materacyk wozić.
Oj kusisz....
Łódek wart grzechu. A i rozmiar taki... w sam raz. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Zielony Tygrys
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 18:51
Podziękował : 10551
Bombel napisał(a):
Łódek wart grzechu. A i rozmiar taki... w sam raz. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:_
Warty: porządna angielska szkutnicza robota.
Kolory w kabinie wyszły jakieś dziwne (lampa błyskowa?)
bok3 wymiary.jpg [ 103.48 KiB | Przeglądane 6822 razy ]
kab10.JPG [ 67.12 KiB | Przeglądane 6822 razy ]
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 15:19
Podziękował : 3180
Otrzymał podziękowań: 2993
Dyskusja o przechyłach Bombla została przeniesiona tu: viewtopic.php?f=5&t=24240
Za ten post autor Janna otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 13 maja 2016, o 12:40
Podziękował : 14
Wystawiłem Bombla na allegro: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6192714469
PostNapisane: 13 maja 2016, o 13:27
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
Już się pogubiłem. Marian sprzedał, ktoś kupił, teraz ten sam ktoś sprzedaje? Cena 1 zł?
PostNapisane: 13 maja 2016, o 14:11
Podziękował : 14
Tak, Marian sprzedał, ja kupiłem, ale nie udało mi się go jeszcze ściągnąć na Dzierżno i jacht stoi u Mariana ciągle. A moja sytuacja finansowa i rodzinna uległa zmianie i nie jestem w stanie pokryć kosztów ściągnięcia na Dzierżno i utrzymania, wiec sprzedaję.
od 1zł jest licytacja, jak to licytacja.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 14:05
Podziękował : 10551
Zapodałem na Fejsie :cool:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010364534102
MJSW
PostNapisane: 15 maja 2016, o 23:38
Podziękował : 10551
Niezle idzie już ośmiu licytantów:
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... IxQ3dITE9B
A łódka fajna jest do powłóczenia się po jeziorach a i na BornHorn także:
Obraz 044m.jpg [ 40.34 KiB | Przeglądane 6228 razy ]
Obraz 033m.jpg [ 49.24 KiB | Przeglądane 6228 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: tristan
PostNapisane: 17 maja 2016, o 00:44
Podziękował : 563
Czy mógłbym otrzymać wyjaśnienie co w internetowym żargonie oznacza od złotówki skoro dla 650 cena minimalna nie została osiągnięta? Nie licytuję - po prostu nie rozumiem takich chłytów marketingowych.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 17 maja 2016, o 06:35
Zabezpieczenie sprzedającego zgodne regulaminem Allegro. Licytacja licytacją ale jeśli nie zostanie osiągnięta kwota zadowalająca sprzedającego, ma prawo odstąpić od umowy czyli sprzedaży. Cena kup teraz jest ustalona na 2500 zł, minimalna może być 2000-2200 zł...Mimo nieosiągnięcia ceny minimalnej sprzedający może jednak zweryfikować swoje cenowe stanowisko i sprzedać poniżej tej kwoty.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 15:41
Podziękował : 10551
Licytacja poniżej ceny minimalnej nie zobowiązyje nikogo do realizacji.
Jeśli sprzedający ustawił cenę minimalną (przyjmijmy że to było 1000 zł*) to wszyscy licytujący poniżej nie są w żaden sposób zobowiązani do niczego.
Natomiast gdy któryś chce kupić np. za 1100zł i tyle wylicytuje- sprzedający musi mu sprzedać za tą sumę. Oczywiście jeśli do końca licytacji nikt nie przebije wyżej.
Tu jest ryzyko kupującego i sprzedającego też.
Jeśli ktoś bardzo chce kupić to przyciska "kup teraz" i jacht jest jego za oznaczoną wysoką? cenę.
*Cena minimalna jest ukryta bo takie są tradycja licytacji na świecie. Ja sprzedałem Bombla za 2000 i twierdzę, że to była niewygórowana cena znając jego własności nautyczne i nie naszą jakość wykonania.
Obraz 012m.jpg [ 47.26 KiB | Przeglądane 6065 razy ]
PostNapisane: 17 maja 2016, o 20:07
Podziękował : 14
No cóż, nie opłaca mi się sprzedać za 100zł. Stąd cena minimalna. To nie chwyt marketingowy, a po prostu stwierdzenie, że no sorry, ale za 100 czy 500zł nie oddam.
Na chwile obecną zabawa w bycie armatorem kosztowała mnie już 3500zł. Chciałbym odzyskać część tych nakładów. Taka chytra baba z Radomia jestem.
PostNapisane: 18 maja 2016, o 13:15
Podziękował : 563
Kto ma statki, ten ma wydatki... :rotfl:
Ktoś kto w danej dziedzinie nie jest zawodowym handlarzem (sprzedaż jachtów czy używanych samochodów - obojętnie) nie ma co liczyć na odzyskanie wkładu. Za mało tupetu, doświadczenia w picowaniu i kontaktów by ewentualne mankamenty zakryć po taniości...
Miłego dnia :)
PostNapisane: 18 maja 2016, o 13:34
Dołączył(a): 22 cze 2015, o 19:33
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 18
bycie armatorem jachtu dla przyjemności się nie opłaca...
ale warto
CNSO Samourai 24 - wysokość klęczenia
Za ten post autor marcel111 otrzymał podziękowania - 2: cors, Marian Strzelecki
PostNapisane: 18 maja 2016, o 17:10
Podziękował : 10551
ale warto
Byle nie kilku... :rotfl:
Miałem Nel, miałem Finna, miałem Bombla, NA RAZ.
Zacząłem się po kolei pozbywać, aby nie mieć kłopotu.
(Nel oddałem Finna i Bombla sprzedałem)
Nie mam jachtów* ... kłopot pozostał :-P
* znaczy mam: kupiłem coś ciekawszego. :lol:
Ostatnio edytowano 18 maja 2016, o 17:37 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2016, o 17:13
NARAZ.
No, jak Ty byka wersalikami, to ja Cię pac! minuskułami :rotfl:
PostNapisane: 18 maja 2016, o 17:38
Podziękował : 10551
NARAZ.
Poprawił:
Tera lepiej? :roll:
PostNapisane: 18 maja 2016, o 19:54
Tera lepiej?
Tu nie ma lepiej/gorzej. Tu jest dobrze albo źle. Było źle, jest dobrze. Maniuś - tak czymaj a ja bendem paczał. :D
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 19 maja 2016, o 06:52
Podziękował : 14
ale warto
Przypominam, że ja jestem wirtualnym :) Jachtu nie mam, a kasę tracę. To dopiero jest Wyższy Stopień Przyjemności :)
PostNapisane: 19 maja 2016, o 08:16
Podziękował : 21
jak byś bardzo chciał, to byś go już miał i dalej "tracił" kasę, ale z przyjemnościa :-)
