Teraz jest 1 paź 2025, o 19:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 339 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 18:12
Otrzymał podziękowań: 2429
A ja zaliczywszy na Sportinie pamiętam jak sobie pośpiesznie rozważałem gdzie to jej się "krzywa skończy"... :rotfl:
Dlatego pokazałem na przykładzie J/24. Ładniej widać jak wygląda przejście za "kąt maksymalnego momentu" w sensie ruchu łódki pod naciskiem (malejącym już, wszak). To tak dla tych co nie czują fizyki bryły. Skoro pytają.
Ta łódka ma pół tony balastu, Eygthene tonę (gdy inne parametry podobne) - różnica jest, nie? ;)
Ale fizycznie - zasada jest uniwersalna.
Jeno trudniej o filmik z wywrotki poważniejszej łódki i nie od spinakera - potrzebny szkwał, czyli kamerzysty by zmokli.
A ludzie łapią za aparat dopiero po fakcie. Choć nie zawsze https://youtu.be/r65D42hTfm8?t=211
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 19:14
Podziękował : 4125
Rysiu ten filmik dotyczy wywrotki w przyboju. Tu znie pomoze zaden ksztalt kadluba, po prostu trzeba miec odpowiednia predkosc i umiec sterowac.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 19:48
I stateczność zachowaną także w nieprzyzwoitych kątach przechyłu, by wstać nim zaleje... a nawet by wstać miast się zrolować. To nie jest tak że każda fala każdy jacht wywali.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 19:52
Podziękował : 10568
Ale... stojąc na grzyba - jest bezpiecznie: powietrze nie ucieka.
(w takim przyboju wręcz "bombelki dodają pływalności"). :rotfl:
Pustaki w tym będą wręcz genialne; lepsze od katamaranów - bo mają więcej powietrza.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 20:03
M@rku, gdyby "żaden kształt kadłuba" nie pomagał, to po co te badacze i konstruktory? :roll:
Pewnie że pływać trza umić, ino najwspanialszy mistrz nic fachowością swą nie zdoli bez odpowiednich narzędzi. :-P
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 20:24
Podziękował : 4125
Czy mam przez to rozumiec ze jachy z dlugim kilem w tych samych warunkach wywrotki by nie zaliczyl ?
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 20:28
Podziękował : 10568
Czy mam przez to rozumiec ze jacht z dlugim kilem w tych samych warunkach wywrotki by nie zaliczyl ?
Z długim kilem... i odpowiednimi proporcjami kadłuba (także ciężarowymi) ... bardzo prawdopodobne, że miał by dużo większe szanse ... żeby nie zaliczyć.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 20:43
A Minimalist wczytuje się w Marchaja. I tak mię się skojarzyło złośliwie... ;)
Wprawdzie czytałem 30 lat temu (rany jak leci :-? ) lecz pomnę iże ta księga, jak i wcześniejsze badania, jak i wcześniej komisja RORC zwołana po Fastnet - zajmują się analizą porównawczą pewnych dwu różnych jachtów.
Które zachowały się na dwa różne sposoby przewracane będąc łamiącą się, a paskudną i nieregularną, falą. Pewnego przykrego dnia.
Oba zresztą z jednego specyficznego typu: dość lekkie regatówki z finkilem i oddzielnym sterem, projektowane do formuły regatowej.
Jednym była dość zachowawcza Contessa (w angielskim stylu "pełnomorskim"), drugim zaś projektowany dokładniej pod przelicznik pół-toner Rona Hollanda - tej samej koncepcji co jego parę lat wcześniejszy ćwierć-toner "Eygthene 24".
Czy różne jachty zachowują się różnie?
(a jakby co to źródłowe badania - na których opierał się Marchaj, i RORC, i ISAF, i IMS, i ORC i Komisja Europejska - też są dostępne, albo mogę wrzucić z dysku.)
Węższy, masywniejszy (bezwładność), z mniejszą powierzchnią dna, większym kątem dna, głębiej zanurzonym kadłubem, niższą burtą... można sobie gdybać. Pomogłoby, choć nie wiemy o ile.
Mógłby zostać położony o mniejszy kąt...
Ale nie do tego wstawiłem onże przykładzik. Pytanie było wcześniej o zakres i charakter stateczności.
Owoż ten jacht nie wstał z przechyłu. Przechyłu, bo fala go nie zrolowała, tylko przechyliła.
Spójrzcie dokładniej: położył się, fala już przez niego przeszła - a on nadal leży.
Ostatnio edytowano 10 wrz 2015, o 21:11 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 20:51
Podziękował : 10568
... i być może opiera się masztem o dno.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 21:20
edit: podziękowania Zbierajowi :kiss:
Aszsz, te kompjutry podstępne...
Ostatnio edytowano 10 wrz 2015, o 21:30 przez Ryś, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 21:26
Ryś napisał(a):
A może mod by jakowyś mógł wetknąć?
Wetkłem. Tera bedzie? :D
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 21:38
Aj, być to może. Zaraz potem ma złamany w pół...
Ciekawość czy gdyby nie zaryłby to byłby wstałby?
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 07:18
Podziękował : 4567
Otrzymał podziękowań: 4321
Też miałem taką wywrotkę, na o wiele mniejszej fali przybojowej. Maszty ocalały, bo warunki były lekkie. Balastu ZERO. Łódka sama nie wstała.
Łódki w większości słabo chodzą w przyboju. Chyba, że takie, które również czasami rolowało w przyboju:
Lub takie w wersji przybrzeżnej:
... i oceanicznej:
Ale chyba nie o takie Wam chodziło? :mrgreen:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 16:49
Podziękował : 2362
Pozostałe posty wydzieliłem do wątku o jachtach odpornych (są takie? :-) ) na sztormy, czyli tu: viewtopic.php?f=5&t=22959
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 24 sty 2016, o 10:55
emerytura jest pojeciem bardziej mentalnym bo taki Krzysztof Paul
Warto poczytać http://forumextremum.pl/wywiady/wywiad- ... -paul.html
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowania - 3: M@rek, Marian Strzelecki, tomasz piasecki
PostNapisane: 24 sty 2016, o 13:13
Podziękował : 4125
Piotrze wracamy do podstaw?
Szymon wie co robi i czym ryzykuje, a płynie najgrzeczniej jak można = w pasatach.
Pogadamy pod Kapsztadem, tam jego kunszt będzie naprawdę potrzebny.
ps ... i Szymon przepłynął już (przedtem) (mniejszym) dwa razy Atlantyk ... ma wprawę.
No i Szymon juz daleko za Kapsztadem :) za to Cichockiemu po raz kolejny PD Afryka " nie wydala" choc na swoja Delphie 47 specjalnie robiona moglby dwa maxusy Szymona zaladowac :)
Wnioski kazdy moze sobie wyciagnac sam :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, plitkin
PostNapisane: 24 sty 2016, o 14:26
Powoli to się boję wyciągać te wnioski :D
PostNapisane: 24 sty 2016, o 17:25
Otrzymał podziękowań: 2225
Powinni byli postawić dwa maszty zamiast jednego.
Wysunąć bukszpryt.
Ożaglowanie typu jol.
Słowem - na bazie kadłuba D 47 zbudować jacht wyprawowy.
PostNapisane: 25 sty 2016, o 02:58
Podziękował : 10568
Wysunąć bukszpryt.
Znaczy: zwęzić kadłub, obniżyć burty, dodać kil wzdłużny, zaczepić za nim ster, itp itd
Kiedyś tak już proponowałem, ale mnie (wielcy) koledzy zjedli. :-P
ps Po co na bazie D... nie ma u nas bardziej morskich baz?
Ot ... z linii Polonusa zerżnąć. :rotfl:
PostNapisane: 25 sty 2016, o 08:58
Podziękował : 4125
Maxus 22 wyglada zupelnie inaczej :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowania - 3: Colonel, Moniia, plitkin
PostNapisane: 25 sty 2016, o 09:03
Nie wiem, czy osobiście nazwałabym go "idealnym do samotnej żeglugi" (hint- słowo ideał tu nie pasuje) - ale, jak to u mnie powiadają "the proof of the pudding is in the eating" (lub "proof is in the pudding") - a tutaj jak widać sprawdza się na pewno lepiej niż 2.5 raza większa Delphia...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Marian Strzelecki
PostNapisane: 26 sty 2016, o 01:39
Podziękował : 10568
Oczywiście, bo to jest śródlądowa łódka dostosowana do jednorazowego rejsu dookoła, prowadzonego przez doskonałego sternika młodego pokolenia. :cool:
PostNapisane: 26 sty 2016, o 09:14
Podziękował : 4125
A male typowe "zelazko " oplynelo Swiat bez zachodzenia do portu w 268 dni. Nadaje sie ? :)
PostNapisane: 26 sty 2016, o 12:15
Podziękował : 10568
Marku, ja nie neguję pływania żelazkami w ogóle, ja neguję ich sens do pływania pod wiatr, gdy nie mają bocznych kilów (lub innych asymetrycznie nastawnych).
A także zwracam uwagę ,że płynąc pod wiatr w przechyle orają zwykle dziobem bardziej niż te które mają węższe rufy, co zmusza do kontrowania sterem występującej dużej nawietrzności, czyli do niepotrzebnego hamowania jachtu.
Oraz zauważam, że - gdy płyną z wiatrem (w "dalekich szerokościach") potrafią zaryć dziobem w doganianą falę i się przekręcić.
Poza tym mają już same zalety. ;)
PostNapisane: 26 sty 2016, o 15:14
Jaka jest Twoim zdaniem przyczyna takiego zachowania? Prędkość przy schodzeniu z fali - ja to tak rozumiem?
PostNapisane: 26 sty 2016, o 15:34
Wczoraj przypadkiem trafiłem na Maid Of Endor pana Colina:
MaidOfEndor-1.JPG [ 38.26 KiB | Przeglądane 5716 razy ]
a wczytawszy go (z ciekawości) do FS-a:
Maid Of Endor.fbm [61.47 KiB]
Pobrane 223 razy
stwierdziwszy, że popływałby takim nie raz i nie dwa.
Lc = 6,15 m
PostNapisane: 26 sty 2016, o 15:47
Podziękował : 4125
Marianie, ja plywalem na jednym typowym "zelazku" na Elanie 350 i uwazam ze na wiatr plywa znacznie lepiej od wielu klasycznych konstrukcji, dziobem nie ryje a prowadzi sie go jednym palcem.
To sa moje osobiste doswiadczenia i tyle.
Oczywiscie w 'ryczacych czterdziestkach" nie zeglowalem.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 16:55
Cum grano salis że wtrącę... :mrgreen: :
Pewnego majowego poranka, 1935 roku, w drodze z Las Palmas do Newport, RS 28 "Sandefjord" w ciężkim sztormie szedł z wiatrem pod samym fokiem.
A że utrzymanie go rufą do fali było niezmiernie trudne, dwu ludzi na sterze ledwie dawało radę. W końcu zawołali z pokładu że dłużej już nie zdołają i pozostałych trzech ruszyło na dziób zrzucić foka. Gdy to czynili jacht wbił się dziobem w wodę, nadbiegająca z tyłu fala uniosła rufę i "Sandefjord" wykonał pełne salto w przód.
Thorleif Tharaldsen utrzymał się, pozostała czwórka znalazła się w wodzie. Erling Tambs (kapitan), Peter Archer i Einar Tveten wydostali się na pokład gdy jacht wstał, lecz Kare Tveter zginął.
Maszt złamany, nadbudowa zniesiona, rozliczne uszkodzenia, kadłub zalany.
I tak to podręcznikowym przykładem wywrotki przez dziób stał się superdzielny ratowniczy Colin Archer...
Ale ustąpił później Tzu Hang'owi. ;)
O czem w takiem akurat wątku wspomnieć może należy.
O przyczynach takich zachowań też by można, ino zaraz by zagryźli :lol:
z: Erling Tambs "Hard Seilas", 1939.
Tzu Hang trzeba przedstawiać? Raz wystarczy. :)
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 4: Colonel, Marian Strzelecki, plitkin, tomasz piasecki
PostNapisane: 26 sty 2016, o 17:11
Podziękował : 4125
Bo kazdy ma prawo do swojego idealu, gorzej jesli ten swoj probuje lansowac jako idealny dla kazdego :)
Tak na marginesie, ladnych pare lat temu Ruda Krautschneider wymarzyl sobie idealny jacht do zeglugi w trudnych warunkach. Udal sie do andrzeja Arminskiego, dlugo pogadali i Andrzej narysowal Mu "Polarke" .
Z tego co wiem Ruda z jachtu byl zadowolony.
PostNapisane: 26 sty 2016, o 21:59
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Do samotnego pływania po morzu idealny wydaje się Hallberg-Rassy 64 - bo to i kokpit zabudowany i wystarczająco przestronna jednostka jest i kabinę armatorską ma na rufie - a nie na dziobie. I do silnika łatwy dostęp... Oczywiście ma pewne wady, ale to są wady głownie finansowe.
Z wyrazami
JM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 95 gości
