Teraz jest 22 lip 2025, o 17:37
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 20:18
Dołączył(a): 7 lip 2014, o 20:13
Nosze się z zamiarem montażu rolera foka na swojej łódce (foka II ) w związku z tym mam dylemat czy montować roler na sztywnym czy miękkim sztagu . do tej pory fok miałem wciągany po sztagu na którym był zapięty na raksach czy da się ten fok zamocować na sztywnym sztagu cz też trzeba szyć nowy .
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 20:25
paweldlugi napisał(a):
miękkim sztagu
to jest tylko roler portowy, nie nadaje sie do refowania, miałem na foce i nie polecam
quote="paweldlugi"] montować roler na sztywnym[/quote]
Trzeba przeszyć foka każda żaglownia to robi.
Mam duże wątpliwości czy montować sztywny sztag do tak małej łódki ale jak już to tylko taki
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 21:37
Prawda, że przy miękkim sztagu o refowaniu raczej nie ma mowy, trzeba też dodatkowo zabezpieczać po zwinięciu przy silnych wiatrach, ale za to obędzie się bez przeszywania. I do stawiania, zwijania foka bardzo dobry.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 12:32
Foka może i nie jest za wielka ale bieganie po pokładzie do foka aby go zklarować jak sie dobija do brzegu lub przystani jest troszkę denerwujące , czytałem opinie że roler na miękkim sztagu słabo się sprawdza przy rolowaniu również sam zaobserwowałem na jachtach cumujących na przystani koło mnie większość miała sztywny sztag te z miękkim często poprawiały rolowanie na przystani. Jak uważacie czy rolery firmy SYSTEM-MAST są warte uwagi.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 12:41
dlatego, wszystko robi się przez luk dziobowy :D to daje duży komfort
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 12:47
oczywiście ze można przez luk tylko jak później złapać np. poler na pomoście jak się siedzi w luku :D co myślisz o tej firmie co podałem
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 13:04
Jeśli na jeziora to chyba ok. pływałem tylko w czarterach na Mazurach. Od dwóch łódek używam plastimo i jestem zadowolony
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 11:01
Dołączył(a): 4 lip 2013, o 14:34
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 22
Roler na miękkim sztagu ma nad sztywnym na w zasadzie tylko dwie zalety - niższą cenę i brak konieczności przerabiania żagli.
Nie nadaje się natomiast do refowania - ponieważ po częściowym zwinięciu żagla jego rozwijanie jest zablokowane wyłącznie na dole a na górze już nie więc góra zaczyna się rozwijać skręcając sztag.
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 12:34
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Myślę, że tych zalet jest więcej. Taka rura to dodatkowe kilogramy wysoko ponad pokładem, co przy niedużej foce na pewno ma wpływ na stateczność. Sztywny sztag jest jednak bardziej skomplikowanym mechanizmem łatwiejszym do uszkodzenia, np. przy stawianiu i kładzeniu masztu.
Jeżeli zamierzasz refować foka to oczywiście dyskusji nie ma, tylko sztywny. Ale jeżeli roler ma być tylko ułatwieniem do stawiania i zrzucania żagla to taki na miękkim sztagu w zupełności wystarczy.
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 07:43
Dołączył(a): 26 maja 2015, o 10:30
Od 12 lat używamy rolera na miękkim sztagu (roler produkcji brata :) ) na Sasance 620 i działa bezproblemowo - roler zamontowany przed sztagiem. Na potrzeby refowania mamy foka sztormowego zapinanego na sztagu - wtedy trzeba foka głównego zrzucić i ciach do kabiny lub przywiązac do relingów. Roler na sztywnym sztagu na pewno jest wygodniejszy ale ma wady o których już napisano powyżej - koszty, waga i sprawność żagli. W naszym przypadku najistotniejsze były koszty :)
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 08:20
Podziękował : 286
Otrzymał podziękowań: 60
Rozumiem, że patrząc od dziobu, najpierw masz roller na miękkim sztagu a następnie sztag. Wyjaśnij mi proszę, w jaki sposób przerzucasz żagiel przedni przy zmianie halsu? A może sztag masz wypinany - to wtedy rozumiem jak to robisz. Pozdrawiam.janusz
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 10:09
Podziękował : 86
jgrz napisał(a):
Rozumiem, że patrząc od dziobu, najpierw masz roller na miękkim sztagu a następnie sztag. W Pozdrawiam.janusz
Faktycznie niefortunne to określenie "przed sztagiem" ale to raczej oczywista sprawa, że jest przed sztagiem patrząc od strony kokpitu. Inaczej przecież nie ma to prawa działać.
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 11:22
Patrząc od dziobu, roler a następnie sztag :) . "Przed sztagiem" dla mnie lepiej opisuje tę sytuację niż "za sztagiem" ale każdy liczy po swojemu ;)
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 13:19
Podziękował : 86
No popatrz dałbym sobie rękę uciąć, że to było "przejęzyczenie"! Czyli zawsze na jednym z halsów fok załamuje się na sztagu? Trochę to dziwne, nie lepiej poprzekładać jedno z drugim żeby było "po normalnemu" ? ;)
Bo MZ powinno być tak:
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 14:15
Tak jest :) . Miałem napisać patrząc w stronę dziobu :) :) :) :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 13:11
Podziękował : 22
Otrzymał podziękowań: 49
Mam foka na miękkim sztagu, napinany przez oryginalny fał, czyli typ II ze strony, z której Artur pożyczył rysunek: http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/patent ... olerm.html
Rozwiązanie to ma jeszcze jedną zaletę - gdy coś się dzieje z żaglem, można go błyskawicznie zrzucić, nawet w stanie zrolowanym. Doceniłem to gdy stałem w Pucku i przy silnym wietrze zrobiła się kieszeń na foku stojącego w pobliżu jachtu ze sztywnym sztagiem. Tam jedynym sposobem na ratowanie żagla, było jego rozwinięcie i ponowne zrolowanie, skutek był taki, że fok poszedł do poważnej naprawy. Mój foczek po prostu zrzuciłem zrolowany i zabezpieczyłem na pokładzie. Przy bajdewindzie w lekkich wiatrach (do 3-4B) ugięcie liku przedniego jest do przyjęcia, jeśli wieje mocniej, to przerobienie systemu do klasycznego foka podnoszonego na sztagu trwa 5 minut. Przy okazji można podmienić żagiel na mniejszy, np sztormowy. Polecam to rozwiązanie do małego jachtu jako skuteczne, choć nie pozbawione wad, ale za cenę stanowiącą około 10-20% ceny sztywnego sztagu. Uwzględniając koszt przerobienia foka czy uszycie nowego bez raks, to wychodzi to jeszcze korzystniej.
Przy okazji polecam użyć jako fał linę statyczną, np z rdzeniem aramidowym, wtedy ugięcie liku przedniego jest znacząco mniejsze (sprawdziłem to). Na swoim jachcie mam kabestany fałowe na maszcie, które znakomicie ułatwiają odpowiednie dobranie fału, jeśli tego nie ma, warto chyba pomyśleć nad jakimś patentem pozwalającym mocne wybranie fału (talia?).
W moim przypadku całość kosztowała mnie ok 400 zł, trochę lektury netu i 1 godzinę na poskładanie wszystkiego do kupy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: cyjan i 310 gości
