Teraz jest 15 wrz 2025, o 03:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 315 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
PostNapisane: 21 paź 2015, o 18:03
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
To jeszcze podsumowanie po sezonie. Jacht na brzegu, dno umyte, można było zerknąć na łączenie balastu z kadłubem. Zerknąłem.
Wygląda wszystko idealnie, sikaflex wszędzie trzyma jak powinien, gładko i równo.
W środku ani jednego pęknięcia, nawet farby. Zęza sucha, w pyle i włosach jednej załogantki :evil:
Wokół podkładek nic się nie dzieje. W trakcie sezonu dla spokoju ducha brałem klucz i kilka razy próbowałem dokręcać nakrętki na sworzniach balastowych. Na początku kilka (na 12) dało się ruszyć o kilka stopni (ułamek obrotu), potem już nie. Wszystkie sworznie suche, zero wody.
Co prawda jacht nie pływał długo w ciężkich warunkach, ale dobre kilka dni bardzo ostrej żeglugi ma za sobą. W tym kilka potwornych uderzeń podczas spadania z fali (zwłaszcza jedna noc na Sailbook Cup dała popalić).
Dodatkowy bonus remontu - przez to, że jacht praktycznie nie cieknie (jest kilka drobych miejsc na pokładzie, dwóch jeszcze nie mogę namierzyć, wrrr), w środku zrobilo się o wiele przyjemniej. Czerpaki/butelki stały się zbędne, wystarczy gąbka do wybierania wody. Czasami tylko używana!
Zimą jest w planach pomalowanie zęzy i ścianek bocznych na jakiś ładny kolor (pomarańczowy poliuretan Olivy może być?) ;) no i wypada zrobić nową podłogę. Będzie łatwo, bo wszystkie denniki są równe i w płaszczyźnie.
PostNapisane: 21 paź 2015, o 18:29
Niezły z Ciebie Gagatek! ... cicha woda ;)
Porada:
pomaluj zęzę pod kolor jej włosów.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 21 paź 2015, o 18:41
Podziękował : 1964
Fajnie, że Twój projekt się powiódł :)
Ja na wiosnę muszę poszukać dwóch drobnych przecieków. Jeden jest na dziobie prawdopodobnie na połączeniu burt i pokładu za/pod listwą odbojową.
Drugi na rufie pojawia się na sporej fali gdy pawęż głęboko moczy się w wodzie.
Prawdopodobnie jest to skutek przecięcia przez poprzedniego właściciela rury kokera sterowego celem zamontowania kwadrantu do koła sterowego - zbyt blisko dna. Na razie nie mam dobrego pomysłu jak to uszczelnić. Jedyny pomysł na to jaki mi się nasunął to demontaż całości, dopasowanie simmeringu pasującego średnicą zewnętrzną do rury kokera a wewnętrzną do trzonu sterowego.
Z drugiej strony przeciek nie jest duży więc można się nim nie przejmować.
Ale mnie wrukwia...
PostNapisane: 21 paź 2015, o 18:45
Podziękował : 1774
Na czarno?! :roll:
:D
Przecieki są wredne i trzeba je likwidować. Te u mnie, na pokładzie, spadły z planu robót, bo są mikre i nie wiadomo gdzie. Ale teraz je namierzę i zlikwiduję przed następnym sezonem.
P.S. Kurczak, co do przecieku na rufie, to wiesz... zawsze można wywalić kwadrant, koło i zamontować rumpel. Oczywiście z nowym, pełnym kokerem... :mrgreen:
PostNapisane: 21 paź 2015, o 19:16
Podziękował : 1964
Nie podoba Ci się czarne ? Fortepiany są takie i wszystkim się podobają :D
Zawsze mi się podobały czarnookie brunetki a ożeniłem się z zielonooką blondynką. Ot ironia losu :lol:
PostNapisane: 21 paź 2015, o 22:34
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
pomalowanie zęzy
Kolor dowolny, pod warunkiem, że będzie biały. Bosman epoxy.
PostNapisane: 21 paź 2015, o 23:08
Racja.
Ostatecznie kobiecie o wiele łatwiej jest przefarbować włosy na platynowy blond niż Waliantowi pomalować zęzę.
:-D
PostNapisane: 22 paź 2015, o 00:08
Tyle, że wtedy i zęza i kobieta stracą na wyrazistości.
A co macie (jakie zarzuty) do czarnej zęzy?
Miałem już: mahoniowe, sosnowe, czarnodębowe i nie widzę zasadniczej różnicy w odbiorze.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 06:44
Podziękował : 1774
Zęza jest pomalowana jasnym szarym Bosmanem, epoxy.
Ale chodzi o te boki od koi (były brązowe). Ponieważ to na widoku, to raczej poliuretan. Biały mi nie pasuje, więc może jednak pomarańczowy? ;)
Z tym pomarańczowym to żart jeszcze z Pallasa, nie będę opisywał skąd się wzięło. :)
Pewnie skończy się na jasnym szarym, już tak serio mówiąc.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 07:32
Podziękował : 546
Dokładnie to przylaminówki boków koi, które "wystają" nad podłogę. Pomaluj Bosmanem na biało (lub szaro) i przykręć (na blachowkrety nierdzewne) cienką sklejkę lub masyw 4-5mm pod kolor boków + lakier, tzw. maskownice przylaminówek.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 09:16
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
W połowie lat 80tych z kumplem zostaliśmy opiekunami akmowskiego nefryta "Rzepicha". Ciekła nam ta Rzepa jak cholera więc zimą w hangarze zrobiliśmy kapitalkę łączenia kadłuba z pokładem , wszystkie gniazda stójek wylaminowane i mocowane od nowa itd itp. Efekt:po sezonie pływania w zęzie zamieszkały pająki i miały się dobrze. Pozdrawiam ,Krzychu Wożniak.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 09:23
Podziękował : 1964
U mnie pająki w zęzie mieszkają od zawsze :D
Przeciek jest gdzieś z połączenia kadłuba z pokładem i troszkę wody zbiera się na laminacie koi dziobowej podciekając pod materac...
PostNapisane: 22 paź 2015, o 10:32
Podziękował : 1774
Eeee, to zbędny ciężar i praca dodatkowa, jeżeli ma być równo i ładnie.
Pomaluję od listew górnych do dolnej krawędzi tych przylaminówek, tak żeby krawędź farb znikła pod podłogą.
PostNapisane: 3 maja 2016, o 22:15
Podziękował : 1774
I tak się stało (no, zobaczymy efekt, różnie bywa).
Mając przerwę technologiczną w odnawianiu dna, odkręciliśmy i przykręciliśmy na nowo szyny szotowe. Faktycznie, po ich odkręceniu od razu było widać, którędy wchodziła woda. Oby teraz było lepiej.
Praca dość niewdzięczna, bo każda szyna to 21 śrub, plus dwie końcówki. A od dołu kątownik aluminiowy, do którego przykręcone są wewnętrzne uchwyty na dłonie. Wszystko w krzywiźnie kabiny.
Ale będzie lepiej i tym się należy pocieszać ;)
Wodowanie 10 maja. :D
PostNapisane: 21 maja 2017, o 22:45
Podziękował : 1774
PS po dwóch latach.
Stojak do trzymania balastu, tak dobrze mi znany, na szczęście nie został pocięty, ale gdzieś w kącie czekał sobie. I się doczekał. Nowy balast do klubowego jachtu przyjechał, i trafił właśnie do stojaka. Metoda podnoszenia (paleciak), podniesienie łoża jachtu na podstawach pod łapy dźwigu - wszystko już było, aż mam wrażenie deja'vu. I cieszę się, że nie jest to moja praca, tym razem ;)
DSCF5350_2.jpeg [ 144.81 KiB | Przeglądane 3296 razy ]
DSCF5348_2.jpeg [ 110.58 KiB | Przeglądane 3296 razy ]
DSCF5347_2.jpeg [ 134.02 KiB | Przeglądane 3296 razy ]
