Teraz jest 24 lip 2025, o 12:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 384 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Następna strona
PostNapisane: 18 lis 2015, o 22:57
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4265
mdados napisał(a):
a 47 na którejpływałem miała jedną płetwe
Ale ta ma dwie, właśnie dla bezpieczeństwa i zdublowania. W każdym razie tak czytałem jakiś czas temu.
Nie pamiętasz tego ?
O ile pamiętam, to najpierw ster, naprawiony w porcie, a potem inne awarie.
PostNapisane: 18 lis 2015, o 23:12
Mógł w coś uderzyć i płetwa mogła się urwać.
PostNapisane: 18 lis 2015, o 23:14
6400 Mm w czasie 66 dni na 47 stopowym jachcie w stosunkowo latwych rejonach.
Nie mniej szkoda, trzeba powiedzieć,że chłop ma zacięcie.
PostNapisane: 18 lis 2015, o 23:15
Podziękował : 1768
Jedna tak, ale dwie?
PostNapisane: 18 lis 2015, o 23:23
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Płetwy były dwie
11089065_679716315462606_3250476352672818832_n.jpg [ 67.04 KiB | Przeglądane 4936 razy ]
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
PostNapisane: 18 lis 2015, o 23:48
Podziękował : 10551
baoo napisał(a):
Płetwy były dwie
I jak widać są obie.
Nie pamiętam już gdzie , ale pisałem (i uzasadniałem), że tego typu jachty (chodzi o kształt kadłuba ) nie nadają się do żeglugi po najtrudniejszych wodach świata.
Z założenia się nie nadają: jak nie pójdzie coś u góry, to pójdzie u dołu; jak nic nie pójdzie to człowiek nie wytrzyma telepania. (połamane żebra)
Tu stocznia* nie pomoże, chodzi o pryncypia:
Jachty "rekreacyjne" płaskodenne, szerokie, z wysokimi burtami, z niskimi nadbudówkami, z krótkimi a głębokimi kilami, z nieosłoniętymi sterami, z wysokimi masztami, nie nadają się na tamte wody.
To, że "żelazka" startują w regatach dookoła, jest wyjątkiem potwierdzającym regułę.
* tym bardziej stocznia bez wieloletniej oceanicznej tradycji.
PostNapisane: 19 lis 2015, o 00:00
Podziękował : 302
Większość jachtów pływających po tych wodach wygląda podobnie. Zresztą ten jacht nie spotkał od zeszłego roku złych warunków. Wiec kształty itp. nie mają nic do rzeczy.
wiatr Cichego.jpg [ 120.39 KiB | Przeglądane 4918 razy ]
Szymon Kuczyński
Za ten post autor baoo otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 19 lis 2015, o 00:57
Podziękował : 10551
więc skąd te połamane w sztormie żebra?
PostNapisane: 19 lis 2015, o 01:05
Podziękował : 302
To jest pytanie gdzie jest nieprawda? Strona Tomka pisze o urazie fizycznym spowodowanym zafalowaniem. Nie ma słowa o sztormie czy żebrach o czym pisał Onet, a to podważa wiarygodność oficjalnego routera i danych które przedstawiał.
Szymon Kuczyński
Za ten post autor baoo otrzymał podziękowania - 2: cors, Marian Strzelecki
PostNapisane: 19 lis 2015, o 01:16
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
W Conradzie 45j czyli "Darze Przemyśla" H. Jaskuły ster był schowany za kilem, dziobnica łagodnie pochylona, dość znaczny nawis rufowy, dwa maszty - to wszystko pozwalało spokojnie myśleć o żegludze na dużych falach.
PostNapisane: 19 lis 2015, o 01:17
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 62
A ja naprawdę nie wiem, jaka może być konstrukcja urządzenia sterowego, że awaria inna niż oderwanie obu płetw nie pozwala sterować jachtem.
Tomek - nie chce mi się szukać ale coś mi się kołacze po głowie, że w tym rejsie, z którego jest książka było w niej coś właśnie o awarii steru.
Też na zasadzie kołatania, ale nie awaria steru wtedy ale awaria autopilota. A w zasadzie 2 podobne awarie 2-ch zdublowanych autopilotów jednego sytemu sterowania. Potem (też nie pamiętam, czy teraz czy 2-ga próba i czy dobrze. pamiętam) była mowa o 2-ch systemach sterowania. Trochę odnoszę wrażenie, że sporo osób mówi lub sugeruje "a nie mówiłem". Ja się nie znam i kibicowałem całym sercem, ale może faktycznie trzeba sobie pokazać co można by zrobić lepiej/inaczej. Bez do...lania się do czegoś co ktoś zrobił, wkładając w to niewątpliwie wszystk co mógł.
Jacek
PostNapisane: 19 lis 2015, o 01:29
Podziękował : 302
Polska Miedź weszła do portu z powodu awarii steru http://magazynwiatr.pl/blog/tomasz-cichocki-rejs-w-trzech-aktach/
Szymon Kuczyński
PostNapisane: 19 lis 2015, o 08:30
Podziękował : 1768
Ja też kibicuję, bo zawsze kibicuję jak ktoś czegoś próbuje dokonać. Za upór na pewno należy się uznanie.
Ale książka z pierwszego rejsu, zresztą naprawdę dobra, pokazała, jak łatwo jest źle przygotować jacht. I jak ten jacht i sam rejs były źle przygotowane. Paradoksalnie, udał się ten rejs najlepiej. Następna próba i bardzo dziwna awaria masztu. Teraz równie dziwna awaria układu sterowania, która kompletnie blokuje możliwość sterowania.
No to chyba jest coś nie tak?
Ja się nie czepiam, człek płynie bo sobie to załatwił. Ale oceniać można, jak i każdy inny rejs: ten płynął naprawdę fajnie, ten średnio a ten tak sobie.
Kibicuję dalej, trzymam kciuki żeby się nic nie stało, trzymam kciuki, żeby ten rejs (będzie czwarta próba?) udało się zakończyć.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 4: Colonel, M@rek, Marian Strzelecki, Moniia
PostNapisane: 19 lis 2015, o 09:22
Rozumiem, że setki lub nawet tysiące takich jachtów, które pływają cały czas a to pomiędzy Śródziemnym a Australią, a to ze Śródziemnego na Cabo Verde lub Karaiby, a to dookoła świata czasem po kilka kółek pod rząd - to też wyjątki?
A żebra można połamać nawet na drodze. Kolega na Mazurach połamał żebra. A w domu omalże palca sobie nie obciął.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 2: burbon, M@rek
PostNapisane: 19 lis 2015, o 09:24
Podziękował : 4120
Otrzymał podziękowań: 1968
Jacek
Widzisz , jesli ktos sobie robi taki rejs bez reklamy i za swoje ( jak Kolega z Gryfina ) to Jego prywatna sprawa. jesli to samo robi sie kolejny raz za pieniadze sponsorow, z duza reklama to kazdy kibic ma prawo do swoich ocen tym bardziej ze przyczyn poprzednich niepowodzen dokladnie nie przedstawiono.
PostNapisane: 19 lis 2015, o 09:26
Najsmutniejsze może być to (oby nie), że Tomkowi pewnie będzie ciężko już przekonać sponsorów i przede wszystkim Delphię do następnych prób. Obym się mylił, ale wiem jak trudno zrealizować nawet dużo mniej kosztowne żeglarskie plany.
PostNapisane: 19 lis 2015, o 09:30
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Subiektywnie. Analizując przebiegi dobowe ( bardzo małe ) i występujące awarie ( maszt , stery ) dochodzę do wniosku , że oprócz płynięcia na jachcie trzeba jeszcze nim sterować. Pozdrawiam ,Krzychu Wożniak.
Za ten post autor krzychuAPIA otrzymał podziękowanie od: M@rek
tylko to też jest naturalne, sponsorzy dają kasę ale też wymagają. Nic za darmo, no prawie :D
PostNapisane: 19 lis 2015, o 09:35
Akurat sponsorzy wynik żeglarski mają w poważaniu raczej. Krew się też dobrze sprzedaje. Dla nich liczy się głównie ekspozycja medialna i czas jej trwania. Tutaj zamiast roku mają 2 miesiące. No i negatywny przekaz dla producenta łódki: znowu jacht nie wytrzymał, a to zniechęca.
Kurde... Kibicowałem Tomkowi. Wiem jak ciężko jest zrealizować marzenia.
No i coraz bardziej martwię się o Szymona. Ten odcinek jeszcze przed Nim... A łódka nieporównywalnie mniejsza.
PostNapisane: 19 lis 2015, o 09:36
Podziękował : 4120
No to wklej lodke na ktorej swiat okrazzyl Alessandro di Benedetto :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 19 lis 2015, o 10:57
LATEST NEWS:
Alessandro Di Benedetto is looking for sponsor to buy Imoca 60
Once is Enough? :lol:
PostNapisane: 19 lis 2015, o 11:32
Ryś napisał(a):
LATEST NEWS:
Alessandro Di Benedetto is looking for sponsor to buy Imoca 60 ...
Once is Enough?
Podejrzewam, że M@rek miał na myśli raczej to:
(LOA<6,50 m)
Alessandro.jpg [ 79.18 KiB | Przeglądane 4733 razy ]
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 19 lis 2015, o 12:23
Podziękował : 4120
Jeden plynal 344dni a drugi 268 dni . Oczywiscie trasa byla nieco inna.
PostNapisane: 19 lis 2015, o 12:24
Podziękował : 4120
Nieco inna trasa plynal tez Cichocki i zajelo mu to 312 dni.
PostNapisane: 19 lis 2015, o 12:33
(LOA<6,50 m)
Ale ma wielkie głośniki na rufie !!!! :roll:
PostNapisane: 19 lis 2015, o 12:35
Podziękował : 4120
A tak na marginesie, czy ktos moze napisac ile czasu zajelo Krzysztofowi Baranowskiemu oplyniecie Swiata na "Polonezie". Jesli to mozliwe z postaojami i bez. Ja nigdzie nie moge sie doszukac.
PostNapisane: 19 lis 2015, o 12:44
Podziękował : 302
Za Praktyka oceaniczną: 35424 mile z średnia 5,4 kt daje 273 dni.
Szymon Kuczyński
PostNapisane: 19 lis 2015, o 13:37
Podziękował : 1823
"Polonez" był jachtem specjalnie zaprojektowanym na taki rejs (wcześniej na regaty przez Atlantyk). Pamiętam radiowe konsultacje z konstruktorem takielunku K. Jaworskim, cały jacht tworzyło kilku inżynierów i bardzo doświadczona załoga. Na żaglach nie było reklam, a na burcie tylko nr "10". Jak strzał w dziesiątkę.
Inne czasy, jednak do takich rejsów podchodzono ostrożnie i roztropnie, przygotowując każdy szczegół. Dzisiaj oczywiście dzieje się podobnie, jednak czynnik reklamy i sławy może nieco zakłócić proces przygotowania.
Przy okazji trafiłem na rysunek jachtu Z. Puchalskiego z prywatnego rejsu dookoła świata:
PostNapisane: 19 lis 2015, o 13:53
Podziękował : 4120
Bylem przy budowie "Poloneza" byl taki jaki byl bo bylo gotowe oprzyrzadowanie do budowy takiego kadluba. Pozostalo po "Doris II" zostalo jedynie zmodyfikowane.
Wyszedl dobry jacht ale nie taki jak juz wowczas Konstruktorom po glowach chodził.
W listopadzie 73 lub 74 r zrobilismy na nim w 2 osoby 599 Mm w trzy doby :)
Śp. Jurek Madeja robil staz na wielkiego.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, plitkin
Podziękował : 4120
"Miranda" byla taka ,jaka byla bo taki jacht Puchalski mial :)
