Teraz jest 1 paź 2025, o 19:20
PostNapisane: 3 gru 2015, o 21:33
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
W nawiązaniu do tematu Micusia, Vegą przez Atlantyk, też mam dylemacik.
Ja chciałem zapytać. Czy Grundelem, Zeeschouw-em czy innym do nich podobnym, pływanie po morzy Jońskim, mieści się jeszcze w granicach rozsądku, czy to może już wyczyn, albo wręcz, psychiatryk.
emeryt
PostNapisane: 3 gru 2015, o 21:45
Podziękował : 246
W temacie, co to może być. Fotki z Grundela
image.jpg [ 20.98 KiB | Przeglądane 5099 razy ]
image 2.jpg [ 24.63 KiB | Przeglądane 5099 razy ]
image1.jpg [ 22.56 KiB | Przeglądane 5099 razy ]
PostNapisane: 3 gru 2015, o 21:52
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
Moim zdaniem wał śruby i łożysko oporowe.
Marian Jasiński
PostNapisane: 3 gru 2015, o 22:07
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Mysle ze mozna, podobno nie tona.
https://www.youtube.com/watch?v=UdV9lQiHvNo
A tu z innej perspektywy.
https://www.youtube.com/watch?v=oXtx0O0HkWI
pozdrowienia bartoszek
http://www.bartoszek.de
PostNapisane: 4 gru 2015, o 08:04
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Napiszę to samo tylko innymi słowami.
Linia wału i dławica z kalamitką do smarowania sznura łojowego.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 12:16
Podziękował : 246
Czyli to podobne do świecy zapłonowej, to kalamitka, a to czarne sznurkowate ?
Dziękuję za już :-o
PostNapisane: 4 gru 2015, o 16:48
Podziękował : 199
Wężyk idący do zbiorniczka z olejem.
Marian Jasiński
PostNapisane: 4 gru 2015, o 17:13
Tu masz łopatologię stosowaną:
Smarujemy.jpg [ 25.92 KiB | Przeglądane 4963 razy ]
Te małe błyszczące gówienka to kalamitki (różne: proste, kątowe, obrotowe etc.).
Te rury z wajchami - to pompki ręczne do wciskania smaru.
Jedno z drugim jest połączone wężem elastycznym.
Wracamy do Twoich fotek:
W normalnych warunkach, kiedy masz stałe dostęp do kalamitki, wąż jest przykręcony na stałe do pompki, żeby za każdym (prawie) razem nie chrzanić się z problemem "gdzie się znowu podział ten pieprzony wężyk?".
Tu, ponieważ dostęp do kalamitki (zwłaszcza po zainstalowaniu wału i silnika) jest bardzo utrudniony, facet zamocował na stałe wężyk (to czarne sznurowadło) do kalamitki i wyprowadził go w takie miejsce, gdzie ma swobodny dostęp pompką.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 4 gru 2015, o 18:37
Podziękował : 1966
Janusz, nic dodać - nic ująć.
Odpowiedź wyczerpująca :D
PostNapisane: 4 gru 2015, o 20:44
Otrzymał podziękowań: 2429
Szacowne przedpiśce mogą jednako w mylnem być błędzie.
Ja tam widzę tradycyjną dławicę, na sznur. Podłączenie jest za nią. A zatem raczej dopływ wody - zapewne z chłodzenia. Bo i dławica i cutlass chłodzone (a i smarowane) są wodą. I zwłaszcza w łódce chodzącej po płytkim lepiej by nie mułem ;)
PostNapisane: 4 gru 2015, o 21:56
Podziękował : 49
To jest to co napisal Zbieraj i poprzednicy, Mam to samo rozwiazanie na lajbie. Dziala bezproblemowo, tylko w czasie pracy bierze o.5 do 1 litra wody. Wszystko zalezy od zuzycia sznura, i zgodnie z zasada, kto smaruje ten jedzie.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 11:38
Podziękował : 246
Panowie, że to jest dławica uszczelniana sznurem, zgadzają się wszyscy, ale czy smarowana smarem, jak twierdzi Janusz, czy smarowana i chłodzona wodą z układu chłodzenia silnika, jak pisze Ryś i Bartoszek (u niego wygląda na smarowo-wodne, bo powołuje się i na Janusza, i na Rysia). Mnie to bardzo ciekawi, dlatego proszę o ujednolicenie stanowiska.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 13:24
Podziękował : 49
Nie napisalem ze jest chlodzone woda. Sugerowalem ze jest smarowany. Jezeli to jest dlawica uszczelniana sznurem, to sznur musi byc zawsze nasmarowany. Jezeli smar wyschnie lub zostanie wyplukany przez wode, to woda z zewnatrz poprzez dlawice dostaje sie do jachtu. Podszas pracy silnika male ilosci wody dostaja sie zawsze do wnetrza, i jezeli to jest w granicach 05-1litra to jest to normalne.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 18:19
Podziękował : 199
Widziałem też dławicę zasilaną olejem z opadowego zbiorniczka.
Marian Jasiński
PostNapisane: 6 gru 2015, o 19:08
Tu, ponieważ dostęp do kalamitki jest bardzo utrudniony, facet zamocował na stałe wężyk (to czarne sznurowadło) do kalamitki i wyprowadził go w takie miejsce, gdzie ma swobodny dostęp pompką.
Lub pompka z pokrętką (tłoczek przesuwany dzięki gwintowi na osi tłoczka) jest przymocowana na stałe gdzieś pod schodami - bardzo częste i wygodne rozwiązanie, po każdej wachcie pokręcasz o pótora obrotu, tak przykładowo.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 20:52
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
Mamy trzy rodzaje uszczelnień wału śrubowego: uszczelnienia sznurem, uszczelnienia wargowe oraz uszczelnienia z gładkim pierścieniem
Uszczelnienie sznurowe jest dziś rozwiązaniem klasycznym, które ma zwolenników i przeciwników.
Dławice tego typu bywają zasilane smarem pod ciśnieniem, z małej pompki śrubowej (Volvo Penta), gdzie wkręcanie tłoczka pompki w obudowę powoduje powolne wyciskanie smaru w rejon uszczelnienia dławicy.
Pompka smarowa instalowana jest zwykle w maszynowni, w miejscu możliwie łatwo dostępnym, a wkręcanie tłoczka odbywa się okresowo, np. przed rozruchem silnika; smar doprowadzany jest do dławicy odpowiednim przewodem.
Dławice sznurowe mają swoich przysięgłych zwolenników, którzy twierdzą, że dobra dławica prawidłowo eksploatowana może służyć kilkadziesiąt lat.
Przeciwnicy twierdzą, że odrobina niestaranności i nadmierne zaciśnięcie uszczelnienia (o co w praktyce nietrudno) powoduje szybkie spalenie sznura oraz tak znaczne i szybkie zeszlifowanie wału, że jedynym wyjściem jest kosztowna wymiana na nowy.
Właściwie ułożony i dobrze dociśnięty sznur w takiej dławicy przepuszcza do wnętrza jachtu dwie - trzy krople wody na minutę.
Nowoczesne dławice są dwóch typów: dławice wargowe oraz dławice z gładkim pierścieniem ślizgowym.
Dławice z uszczelnieniem wargowym występują w dwóch wykonaniach: z doprowadzeniem wody do dławicy oraz bez tego.
Uszczelnienie polega na dociskaniu do wału, ciśnieniem wody znajdującej się w rurze stewowej, elastycznych warg gumowych, skierowanch w stronę rufy jachtu/statku.
Dławice te są albo smarowane tylko wodą, albo smaruje się je okresowo, raz na rok czy raczej raz na sezon, specjalnym smarem, kupowanym razem z dławicą.
Są one wykonane najczęściej jako jednoczęściowe nierozbieralne elementy gumowe.
Dławice z gładkim pierścieniem mają precyzyjnie doszlifowany pierścień grafitowy, dociskany do nierdzewnej obręczy, wirującej razem z walem śrubowym; docisk zapewnia wstępnie napięta manszeta gumowa, będąca zarazem obudową uszczelnienia.
Woda jest doprowadzona w okolicę pierścienia grafitowego, w podobny sposób jak w wyżej opisanych dławicach.
Przy prędkościach jachtu względem wody, poczynając od około 12 -12 węzłów występuje - na zasadzie zjawiska Venturiego - tak silne dyszowe wysysanie wody z rury stewowej, że staje się ona sucha.
Nie jest to zdrowe dla łożysk, a rozwiązaniem jest doprowadzenie wody z silnika do wnętrza rury stewowej.
W tym celu, do obudowy przedniego uszczelnienia wału śrubowego, czyli do dławicy (za ewentualnym wylotem przewodu ze smarowniczki), znajduje się przewód doprowadzający do wnętrza rury stewowej wodę, pobieraną z układu chłodzenia silnika.
Woda ta wypływa przez tylne łożysko gumowe (cutless), zapewniając pracę wału w łożysku na mokro przy każdej prędkości i chłodząc je jednocześnie.
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 6 gru 2015, o 21:10
tomasz piasecki napisał(a):
Dławice sznurowe mają swoich przysięgłych zwolenników, którzy twierdzą, że ...
że jak taka puści to troszki pocieknie, i może to i nieestetycznie, ale nie żeby w razie awarii od razu utonąć, jak z tymi nowoczesnościami...
Ale że to dziś mamy postemp, podobno, że jachty nie mają zęzy na wodę, a za to są epirby i helikoptery, to już nie należy być takiem zacofańcem :-P
Dodajmy że dławica sznurowa, jako taka, nie wymaga "dodawania smaru", to służy raczej do smarowania łożyska za dławicą jeśli tam takie jest.
emeryt napisał(a):
... chłodzona wodą z układu chłodzenia silnika, jak pisze Ryś [...]. Mnie to bardzo ciekawi, dlatego proszę o ujednolicenie stanowiska.
Ja jeno zwracam uwagę że może być woda. Rozwiązanie wcale częste w motorowych, klasykach (łożyska są głębiej w kadłubie) czy na wodach pływowych - żeby mułem nie zawaliło... Sam tak mam, zresztą.
Skoro Bartoszek rozpoznaje tę konkretnie rurkę (jako olejową) to mamy jasność.
Ostatnio edytowano 6 gru 2015, o 21:24 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 gru 2015, o 21:19
No i dochodzimy do tematu: czy po wyłączeniu silnika blokować przekładnię (śrubę), czy pozwolić się jej obracać na "luzie"?
PostNapisane: 6 gru 2015, o 21:26
Przeczytać w instrukcji od przekładni. Znaczy RTFM :-P
To tak jak pytać czy można przerzucić na wstecza przy maksymalnych obrotach, znaczy na gazie. No więc u mnie można :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 94 gości
