Teraz jest 15 wrz 2025, o 02:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 16 cze 2014, o 20:02
Dołączył(a): 19 cze 2010, o 15:51
Podziękował : 16
Uprawnienia żeglarskie: st.sternik motorowodny
Dziękuje wszystkim za rady i przepisy oraz pomysły; mam juz jakis pomysł ;) więc po wykonaniu wstawie foto, pozdrawiam.
PostNapisane: 2 mar 2016, o 19:37
Dołączył(a): 12 cze 2012, o 18:31
Otrzymał podziękowań: 8
Uprawnienia żeglarskie: Sternik Jachtowy
Podłączę się pod temat. Mam pytanko jak montujecie światła trójsektorowe na topie?
Troche mnie przeraża wychodzenie z kablem na pokład i później przez maszt.
Jak i gdzie robicie przejścia na pokładzie (przecież maszt trzeba czasem położyć a nawet zdjąć do transportu)
No i ewentualna konserwacja/wymiana...
To tyle o topowych, takie same w zasadzie pytanie mam co do burtowych i rufowej... :)
Muszę w tym sezonie założyć oświetlenie na jachcie 6,5m i nie wiem jak się do tego zabrać... :(
PostNapisane: 2 mar 2016, o 21:56
Otrzymał podziękowań: 2429
http://www.aqua-sport.com.pl/zlacze-elektryczne-3.html
PostNapisane: 3 mar 2016, o 08:32
Podziękował : 438
Otrzymał podziękowań: 412
broster napisał(a):
...Troche mnie przeraża wychodzenie z kablem na pokład i później przez maszt.
Przepust pokładowy kabli przy maszcie: przeprowadzasz wszystko razem rzez taki przepust fajkowy, a potem, tam gdzie Ci wygodniej, na dole - łączysz co trzeba z listwami zaciskowymi odpowiednich instalacji i masz święty spokój.
http://aura.szczecin.pl/1951-przejscia-pokladowe-kabli
Zamiast gniazdek na pokładzie - możesz spróbować poprowadzić kable od latarń nawigacyjnych poprzez takie przepusty dławicowe, a dalej jak poprzednio: puszeczka połączeniowa, listwa z zaciskami - i zrobione.
Czysto, sucho, przyjemnie, zawsze łatwy dostęp - jakby co.
http://aura.szczecin.pl/1421-przejścia-grodziowe-kabli
Przy stosowaniu tych przejść ważne jest, aby średnica kabla odpowiadała średnicy przepustu.
Na zimę - rozłączasz pod pokładem kable, luzujesz przepust, wyjmujesz lampę razem z kablem i po wszystkim.
_______________________________
tomasz
PostNapisane: 3 mar 2016, o 13:19
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
Jeżeli chodzi o kable do masztu to zgadzam się z moim imiennikiem - fajki czy inne przepusty kablowe. Złączki podane przez Rysia są do niczego, jak bym nie stosował.
Jeżeli chodzi o lampy dziobową i rufową, to potrzebna jest jakaś złączka? Wystarczy chyba przepust. Często robi się wyjście kabla przez stójkę kosza, prosto do rury kosza (i wyprowadza kabel przy lampie). Albo, jak powierzchnia skośna/pionowa, to otwór osłonięty łezką metalową.
To już zależy od tego, gdzie i jak ma być zamocowana lampa.
PostNapisane: 3 mar 2016, o 13:30
5tylko one się średnio sprawdzają przy opuszczaniu masztu, albo inaczej, należ to sprawdzic przed montażem
PostNapisane: 3 mar 2016, o 13:34
Podziękował : 1774
Jeżeli maszt na sródlądowej i składany, to faktycznie. Ale zrozumiałem z opisu, że maszt raczej stały i zdejmowany na zimę ewentualnie. Może źle zrozumiałem :)
PostNapisane: 3 mar 2016, o 13:58
albo ja :D
PostNapisane: 3 mar 2016, o 15:27
Nie polecałem firmy, lecz rodzaj gniazdka. To polećcie może które dobrej jakości.
Wtyczką wygodniej niż odkręcać i wywlekać kable. A w morzu zawsze kłopot z uszczelnieniem gdy coś na wylot idzie. Co innego gdy kabelek montuje się raz na zawsze.
Ale do kładzenia masztu rozłączać nie trzeba, wszak, tylko kablem wyjść z tyłu masztu, i za osią cęgów, znaczy coby siem przy kładzeniu skracało, a nie wydłużało... ;)
PostNapisane: 3 mar 2016, o 15:51
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Czy na tej wielkości jachcie nie wystarczy się ograniczyć do jednego białego światła na topie masztu?
PostNapisane: 3 mar 2016, o 15:59
Marian J. napisał(a):
... nie wystarczy się ograniczyć do jednego białego światła na topie masztu?
Ogrodowego na solarek. I po kłopocie. Znaczy z kablami :mrgreen:
PostNapisane: 3 mar 2016, o 16:40
Podziękował : 438
No, ze światłami raczej też :-P
__________________________________
tomasz
PostNapisane: 3 mar 2016, o 17:36
Podziękował : 443
Ja w każdym bądź razie chcę na swojej łódce zamontować taką:
http://sklepyzeglarskie.pl/lampa-topowa-biala.html
PostNapisane: 3 mar 2016, o 19:01
No ja chyba właśnie też na ten sezon zrobie tak, że tylko wymagane minimu (topowe, białe 360) + dobra latarka.
A z burtowymi poczekam i zamontuje na kabinie/ koszu dziobowym w przypływie czasu/gotówki/weny :)
Fajnie byłoby jakby ktoś podrzucił zdjęcia gotowego systemu wyjście z kabiny na pokład i później w maszt... ot tak poglądowo ;)
PostNapisane: 3 mar 2016, o 19:16
bądź razie chcę
ja bym zamontował jakiś led plus dobry szperacz na wszelki wypadek
PostNapisane: 3 mar 2016, o 21:09
Fajnie byłoby jakby ktoś podrzucił zdjęcia jak stoi ten Twój maszt... ot tak poglądowo ;) Bo od tego zależy.
A wtedy coś by można sugerować, albo ktoś ma podobny.
Ostatnio edytowano 3 mar 2016, o 21:36 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 mar 2016, o 21:17
Podziękował : 1774
Właśnie tego typu nie znam dobrej jakości. Zwróć uwagę na opis: "bryzgoszczelne". A ja kilka razy z tego typu złączkami się spotkałem, różnych firm, i zawsze były do bani.
To oczywiście racja, że wygodniej. Ale coś za coś. Fajka dobrze się sprawdza, a uszczelnia się ją, uwaga, plasteliną. To naprawdę wystarczy (nie sprawdzałem pod Hornem). :)
PostNapisane: 3 mar 2016, o 21:18
Tak oto stoi masz, niestety lepszych zdjęć nie mam na chwilę obecną :)
Ale coś tam widac jakie to ustrojstwo...
PostNapisane: 3 mar 2016, o 21:26
Podziękował : 1774
Mówisz i masz :)
Tylko że ja maszt wyjmuję dźwigiem.
Oczywiście racja, że lampa może być jedna biała, ale dalej najlepsze miejsce na maszcie ;)
W kabinie sprawa jest prosta: mam zwyczajną puszkę pod sufitem niedaleko wylotu fajki.
To akurat mogłem zrobić ładniej, ale to zupełnie inna bajka :roll:
DSCF3060_fajka.jpeg [ 65.13 KiB | Przeglądane 3617 razy ]
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: broster
PostNapisane: 3 mar 2016, o 21:43
Wielkie dzięki za fotkę :)
Ten kabel to koncentryk czy osłonka na kable oświetleniowe (pytanie pewnie idiotyczne, ale wydaje mi się, że kabelki takie grube nie są)?
No własnie też się nasłuchałem o tych wtyczkach, żeby tego nie montować nawet, dlatego się mocno zastanawiałem nad prowadzeniem kabli w maszcie.
Ale taka fajeczka fajna tylko drogie to cholernie jak patrzyłem :/
Wody nie przyjmuje wcale czy przy większej fali na pokładzie się zdarzy?
PostNapisane: 3 mar 2016, o 22:02
Podziękował : 1774
To kabel trójżyłowy do lampy topowej (kotwiczna, trójsektorowa w przyszłości, wspólny minus). Obok w maszcie jest wejście na ewentualny drugi kabel (wiatromierz), były też plany na oświetlenie podsalingowe, ale chyba mi przeszło. Fajka jeszcze dwa kable zmieści.
Być może są dobrej jakości, nie wykluczam, ale u nas nie widziałem. Musiałbyś poszukać.
W sklepie 120 zł, jak pamiętam, mi znajomy zrobił za 100 zł
Zaklejam plasteliną i jeszcze się nie zdarzyło, żeby woda przeszła.
Jedna uwaga: fajka jest cięższa niż złączka, i to na kabinie, więc skoro ja u siebie wywaliłem złączkę a wstawiłem fajkę, to musiałem być mocno przekonany, że to zdecydowanie lepsze rozwiązanie.
:mrgreen:
Są też specjalne, płaskie osłony łączące kable na pokładzie, ale nie mogę znaleźć przykładu.
PostNapisane: 3 mar 2016, o 23:02
O to chodzi?
http://eljacht.pl/sklep/index.php?main_ ... cts_id=963
PostNapisane: 3 mar 2016, o 23:14
Podziękował : 1774
boSmann napisał(a):
O to chodzi?
Miałem na myśli inne, ale te też pewnie ok :)
PostNapisane: 3 mar 2016, o 23:53
To macie jeszcze inne - typu zrób to sam... :mrgreen:
Ta nakładka na relingu.
Kabel przechodzi na wylot, masa butylowa (autokit), nakryć drewienkiem, dwa wkręty... butyl bo się klei, ale nie sklei.
(lampa jest nad stójką z prawej)
Inkryminowane wtyczki. Z wiosną sprawdzę czy prąd wciąż płynie, jako przez lat czterdzieści i cztery :D
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: broster
PostNapisane: 4 mar 2016, o 00:06
Podziękował : 1774
Widocznie masz jakieś stare i wypasione, teraz tandetę robią.
PostNapisane: 4 mar 2016, o 00:21
Bulgin.
IP68 rating tested at 1.054kg/sq cm (15lb/sq in) 10m depth for 2 weeks and 9.84kg/sq cm (140lb/sq in)
100m depth for 12 hours
:-o
http://www.bulgin.com/products/circular ... ctors.html
Jakby kto szukał idei: http://www.force4.co.uk/department/elec ... lands.html
PostNapisane: 4 mar 2016, o 00:35
Podziękował : 1774
Ryś napisał(a):
Bulgin.
O właśnie!
Ale, ale, myślisz że dużo tańsze od fajki? ;)
PostNapisane: 4 mar 2016, o 01:38
Cóż... trudne pytanie... 20 funtów... ileż by to mogło być? :roll:
Ale fajka tam w linku 35 funtów :-o
A i tak mojego drewienka nie pobijesz :mrgreen:
PostNapisane: 4 mar 2016, o 07:23
Podziękował : 1774
To prawda :)
Ale drewienko dla kabli masztowych byłoby jednak ciut niewygodne :mrgreen:
PostNapisane: 4 mar 2016, o 09:48
No właśnie fajka wydaje się rozwiązaniem mniej "awaryjnym", może robią jakieś lżejsze wersje na mniejsze łódki :)
Jest o czym mśleć do kwietnia...
Odbiegając od tematu to widze, że żelkot u Ciebie wygląda jak to co odktyłem u siebie pod tysiącem warstw farb które zdjąłem przy okazji małej naprawy ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 115 gości
