Teraz jest 19 lip 2025, o 07:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 19 sie 2016, o 04:58
123 - Jak na jeziorze Śniardwy płynąć w kierunku miejscowości, które leży o dwa jeziora i jeden kanał od jeziora Śniardwy, wie tylko autor pytania.
To akurat jest jasne i bezproblemowe. Malo tego - nawiazuje do przepisow o kierunku szlaku.
PostNapisane: 19 sie 2016, o 06:48
Ale skąd. Zdanie jest sformułowane w sposób sugerujący, że Pisz leży nad Śniardwami. Powinno być "w drodze na Seksty" albo "w kierunku Pisza". Poza tym, kardynałki w południowo-wschodniej części Śniardw są zbyt daleko od toru jakim musielibyśmy płynąć zachowując dokładnie kierunek południowy - o ile pamiętam, są gdzieś na wysokości Niedźwiedziego Rogu. :-D Musielibyśmy płynąć od Czarciaka, a stamtąd do Sekst kardynałek nie ma. Drugie w drodze do Pisza mamy na wyjściu z kanału na jez. Roś...
Czegoś takiego jak wiatr pozorny oczywiście nie ma, dlatego "pozorny". To określenie na wiatr rzeczywisty obserwowany na poruszającej się łodzi, czyli z punktu widzenia poruszającego się w nim obiektu.
W 210 jest galimatias, ponieważ dwie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Wszystko zależy (przy założeniu, że kierunek szkwału jest taki sam jak dotąd wiejącego wiatru) od wielkości łódki, siły szkwału i naszej prędkości. Jeśli na mniejszej łódce płyniemy powoli, a uderzenie wiatru jest znaczne, może się okazać konieczne wyluzowanie i nabranie prędkości, następnie ostrzenie. Podobnie, jeśli szkwał uderzy pełniej.
PostNapisane: 19 sie 2016, o 08:31
Dlaczego tak zakładasz? Mnie już na nomen omen ż.j. uczyli, że kierunek szkwału (na półkuli pn.) jest nieco bardziej "w prawo"?
PostNapisane: 19 sie 2016, o 08:55
Bo rozważamy sytuację teoretyczną, czyli kierunek wolno nam założyć. No i do czegoś takiego odnosi się test. Ale jak pisał Ins, może przywiać i z góry.
Co do tego "z prawa", to taka prawidłowość nie rzuciła mi się w oczy, ale mogłem przegapić. :-)
PostNapisane: 19 sie 2016, o 09:47
Trzeba by to rozrysować: tarcie wiatru o powierzchnię Ziemi, siłę Coriolisa.
Płynie z nami fizyk-teoretyk?
Zauważ, że chmury poruszają się w nieco innym kierunku (rzędu 30°), niż wiatr przy powierzchni Ziemi.
Nie rzuciło Ci się w oczy?
Spójrz w niebo i przejrzyj :D
Lub jeśli wolisz: "w każdym dobrym podręczniku żeglarskim" :-P
PostNapisane: 19 sie 2016, o 10:01
123 - Jak na jeziorze Śniardwy płynąć w kierunku miejscowości, które leży o dwa jeziora i jeden kanał od jeziora Śniardwy, wie tylko autor pytania. BTW - po egzaminie pławy kardynalne proponuję mijać dowolną burtą, byle po właściwej stronie świata.
Nawet gdyby w pytaniu wymienione zostało Jezioro Mamry to określenie w kierunku miejscowości Pisz będzie jak najbardziej prawidłowe. Ponieważ w załączniku nr 9 opisującym szlaki wodne, ruch w kierunku miasta Pisz jest w systemacie Jezior Mazurskich określony jako ruch w górę szlaku.
155 - Niezwykle ważne pytanie, które dotyczy znaku, jakiego nie udało mi się na polskim i nie tylko śródlądziu zobaczyć ani razu - przez ponad 40 lat.
http://www.statekbajka.pl/asp/pl_start. ... ja=artykul
Po prostu mało żeglujesz.
W stosunku do czego? Jachtu na prawym czy lewym halsie?
Ostatnio edytowano 19 sie 2016, o 10:30 przez ins, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 sie 2016, o 10:03
Dołączył(a): 17 sie 2016, o 17:01
Dziekuje Wam bardzo za pomoc !!
PostNapisane: 19 sie 2016, o 11:06
Kierunku wiatru przed szkwałem.
PostNapisane: 19 sie 2016, o 11:15
Czyli na naszej półkuli na jachcie płynącym prawym halsem spowoduje to zwiększenie kąta natarcia, a na lewym zmniejszenie.
PostNapisane: 19 sie 2016, o 12:22
A te szkwały to wieją tylko w niżu czy wyżu? Bo te dwa zjawiska różnie się kręcą, zgodnie ze wspomnianą siłą.
Natomiast pytanie, które wymaga wiedzę o danym regionie, w sensie położenia różnych jezior kanałów,( jeśli faktycznie tak jest) jest z gruntu idiotyczne.
PostNapisane: 19 sie 2016, o 14:55
Pytanie dotyczy podstawowej wiedzy jak się zachować w przypadku zwiększenia się wiatru pozornego i wzrostu kąta natarcia, jednym ze sposobów jest wyostrzenie.
Natomiast pozostałe dwie odpowiedzi są zbędnym polowaniem egzaminatora.
PostNapisane: 19 sie 2016, o 16:26
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 94
Tak jak piszesz "jest tylko jednym ze sposobów" drugim jest wyluzowanie żagli. W "przypadku zwiększenia się wiatru pozornego i wzrostu kąta natarcia" ostrzenie powodujące działanie na jacht dodatkowo siły odśrodkowej spowoduje jego większy przechył a w warunkach skrajnych nawet położenie dlatego w wielu przypadkach lepszym sposobem jest ten drugi sposób (wyluzowanie) a przy pływaniu turystycznym na pewno bezpieczniejszy.
Marek
Marek
________________
PostNapisane: 19 sie 2016, o 19:51
Nie wchodząc bardzo głęboko w teorię i praktykę, dobre może być lekkie wyluzowanie samego grota, bez luzowania foka (mówimy o slupie), z kilku przyczyn.
Wyluzowanie samego grota bez luzowania foka spowoduje tzw. nawiewanie grota przez fok, co zmniejszy przyrost momentu przechylającego (lub wręcz wyprostuje łódkę) jednocześnie nie powodując nadmiernego łopotu grota, do tego nie luzowany fok nie będzie łopotał. Żagle w łopocie łatwo zniszczyć, a w skrajnych wypadkach podrzeć.
Grota znacznie łatwiej po ustapieniu szkwału wybrać (talią), z ponownym wybieraniem foka bywają cyrki (np. kabestany na zawietrznej, co od lat mnie fascynuje dlaczego właśnie na zawietrznej ;)).
Grotem zwykle operuje doświadczony sternik, fokiem często operuje mniej doświadczona załoga, która zawsze chętnie coś spie.... :-?
PostNapisane: 19 sie 2016, o 21:12
Podziękował : 31
Tak, właśnie i będzie to skuteczniejsze od gwałtownego wyostrzenia. To pytanie z testu jet łagodnie określając - kontrowersyjne.
Marek
Marek
________________
PostNapisane: 19 sie 2016, o 21:27
Marek
Skąd się wzięło te gwałtowne wyostrzenie.
PostNapisane: 19 sie 2016, o 22:00
Podziękował : 31
Ponieważ pytanie nie dotyczy powolnego wzrostu siły wiatru tylko szkwału więc i reakcja musi być szybka.
Marek
Marek
________________
PostNapisane: 19 sie 2016, o 22:27
Odpowiedź 210. Ja bym wskazał A.
PostNapisane: 20 sie 2016, o 00:22
turysta napisał(a):
Marek
Obawiam się że twórca pytania nie ma pojęcia co oznacza w meteorologi szkwał. Czyli skok prędkości wiatru do sztormowego Ponieważ jeśli takowy przyjdzie to na większości jachtów niezbędne jest natychmiastowe wykonanie wielu czynności, których żadna odpowiedź testowa nie wyczerpuje. Zgaduję natomiast że twórca tego pytania i odpowiedzi miał na myśli skok z 2 B na 3 B ewentualnie z 3 na 4 B.
W tej sytuacji normalną rzeczą jest ostrzenie. Po za tym wyluzowanie żagli czyli, obu foka i grota nie gwarantuje w wypadku szkwału utrzymania kursu. Akurat tego rodzaju pytanie jest dopuszczalne na rozbójnika ale nie na test.
PostNapisane: 20 sie 2016, o 06:10
I to jest najwazniejsza uwaga. Poza tym, obawiam sie, ze niewiele tez wiedzial o innych rzeczach, ktore chcial zawrzec w tym pytaniu.
PostNapisane: 20 sie 2016, o 07:32
Jak dla kogo. Jak płynę z punktu A do punktu B to zwykle nie mam ochoty ostrzyć na punkt C (no chyba, że halsuję, to wtedy każdy szkwał jest zbawieniem). A jeżeli wychodziłbym na wodę nie umiejąc płynąć dowolnym kursem względem wiatru, to byłaby ze mnie plastikowa d... , a nie żeglarz (jachtowy). Umiesz pływać tylko ostrymi bajdewindami na granicy łopotu? Wychodząc na wodę dobierasz wielkość żagli do najsłabszych podmuchów?
PostNapisane: 20 sie 2016, o 08:26
Czy to miał być szkwał, czy podmuch, nie rozstrzygniemy, tak jak nie wiadomo, czy ma nam zależeć na utrzymaniu kursu, czy nie, bo tego też nie sprecyzowano. Również sposób postawienia pytania z użyciem konstrukcji "czy może" wprowadza zamieszanie, skoro w odpowiedziach pojawia się "musi". Należałoby tę pokraczną całość zredagować na nowo.
PostNapisane: 20 sie 2016, o 08:33
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
W pytaniu zawarte są precyzyjne założenia (ostry bajdewind) i niedopowiedzenia (pewna siła wiatru).
Dlatego należy przyjąć własne założenia. Przyjmuję:
siła wiatru 4 Bf, właściwie dobrana wielkość żagli do siły 4 Bf, gust bez zmiany kierunku o sile 5 Bf (30 sekund).
Należy wyostrzyć, chyba że łódka ma problemy przechyłowe przy wzroście siły o 1 Bf.
Wtedy luzujesz grota.
Pytanie jest mi bliskie, gdyż umiem pływać wyłącznie ostrymi bajdewindami.
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowania - 2: Były user, Leszek
PostNapisane: 20 sie 2016, o 10:48
Tu jest miejsce do plumkania o pytaniu, w którym mowa jest o ostrym bajdewindzie, ale nie o Twojej taktyce, ani o Twoim patencie.
PostNapisane: 20 sie 2016, o 20:51
Podziękował : 31
ins napisał(a):
turysta napisał(a):
Marek
Obawiam się że twórca pytania nie ma pojęcia co oznacza w meteorologi szkwał. Czyli skok prędkości wiatru do sztormowego Ponieważ jeśli takowy przyjdzie to na większości jachtów niezbędne jest natychmiastowe wykonanie wielu czynności, których żadna odpowiedź testowa nie wyczerpuje. Akurat tego rodzaju pytanie jest dopuszczalne na rozbójnika ale nie na test.
Cieszę się że zgadzasz się za mną w ocenie twórcy pytania. Osoba taka powinna być pozbawiona prawa przeprowadzania egzaminów a jeśli to nie zostanie zrobione to zgadzam się z @Moniią że PZŻ należy zniszczyć.
Marek
Marek
________________
PostNapisane: 20 sie 2016, o 22:15
turysta napisał(a):
ins napisał(a):
turysta napisał(a):
Marek
Marek
I w tym momencie się nie zgadzam. Nie, co do wypowiedzi Moni, z którą też się nie zgadzam ale co do interpretacji tego pytania w odniesieniu do oceny twórcy tego pytania.
"Osoba taka powinna być pozbawiona prawa przeprowadzania egzaminów". Pytam: Dlaczego? W tym pytaniu zostało zawarte stwierdzenie "może" uczynić to lub inne. Niezależnie od tego kto jak żegluje: regatowo czy turystycznie odpowiedź "może wyostrzyć" jest zasadna. W odniesieniu do wypowiedzi Monii. Zniszczyć jest prosto. Nie jedno zniszczyliśmy. Ja uważam, że należy skutecznie zreformować tak aby ta instytucja była dla nas i dbała o nasze interesy zgodnie z naszymi potrzebami. Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 sie 2016, o 22:35
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, turysta
PostNapisane: 20 sie 2016, o 22:45
Dopowiem jedno. Krew mnie zalewa gdy słyszę od osób nie mieszkających tutaj, że coś trzeba zniszczyć. To wróć tutaj i zacznij walczyć. Jestem za tym aby powołać obywatelski protest przeciw działalności PZŻ.
PostNapisane: 20 sie 2016, o 22:55
Te, Zientek, nie fałszuj historii i cytatów z Leszka.
Pominięcie jednego małego słówka "aby" zmienia diametralnie sens wypowiedzi Leszka, którą wyśmiewasz.
:twisted: Wrrrr!
PostNapisane: 21 sie 2016, o 01:00
Marek
Proponuję Koledze stosowanie powściągliwości zamiast forumowej ejakulacji kompleksów.
PostNapisane: 21 sie 2016, o 05:03
ins napisał(a):
Marek
To konlretne pytanie egzaminacyjne jest nieudane, zle ulozone i jest niepoprawne zeglarsko i lingwistycznie. Malo tego, ewentualne poszukiwanie odpowiedzi bazuje na domyslach i zalozeniach, a nie wynika z pytania. Wystarczy, ze przyjme inne zalozenia i pytanie jest bez sensu: np. ze wieje 7B i przychodzi szkwal do 9B. Chetnie zobacze jak ostrzysz albo tez nie luzujesz zagli by utrzymac kurs.
Oza tym sama odpowiedz "musi luzowac zagle by utrzymac kurs" tez jest wlasciwa nawet przy Twoich zalozeniach wiatrowych i zalozeniu, ze plyniemy jachtem niezrownowazonym zaglowo lub z szeroka rufa. Wystarczy jazda np. Delphia 24 przy 3B. Przychodzi szkwal (mocna czworka) i nie ma bata: musisz luzowac grot by utrzymac kurs, inaczej Cie wywiezie do wiatru i zamiast ostrzenia bedziesz mial niekontrolowany sztag lub lopot.
Jednym slowem: BUBEL. Taki bubel nie powinien miec miejsca na egzaminie: pytanie powinno byc jednoznaczne, a nie oparte na zgadywaniu jaie zaozenia przyja jego autor. Jak ktos ma watpliwosci merytoryczne: zapraszam na wode na eksperymenty na udowodnienie swojej racji. Sprzet zorganizuje,
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Jaromir
