Teraz jest 7 paź 2025, o 17:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 18 wrz 2016, o 08:21
Z tego co wiem, Najady mają w Szwecji dobrą opinię. Ale nie wiem, czy wszystkie, czy raczej te nowsze modele...
PostNapisane: 18 wrz 2016, o 08:57
Najad i Hallerg Rassy to ta sama półka .Super jachty
PostNapisane: 18 wrz 2016, o 09:33
Dołączył(a): 13 wrz 2016, o 11:09
Piotr6próbowałem, i nawet nie obszernosc pobocznych wątków jest problemem tylko to ze wiekszosc linków w temacie dawno wygasła, czyli omawialiscie np. daną łódkę ma podstawie linku bez podania nazwy, dość ciężko sie momentami połapać a że jestem na kontrakcie to i w pelni czasu nie mam na takie puzzle :roll:
PostNapisane: 18 wrz 2016, o 09:43
JGP napisał(a):
Ktoś cos wie o takim czymś? Z tego co znalazlem w google to 185 cm w srodku....no i deluxe :mrgreen:
http://www.udkik.dk/app/admsshow.jsp?lo ... 900+Deluxe
Ogłoszenie z kwietnia 2016.
Jeżeli ta Najade była (przy cenie 9500E) rzeczywiście w tak dobrym stanie, jak sugeruje sprzedający - to nie sądzę by było to ogłoszenie aktualne...
PostNapisane: 18 wrz 2016, o 09:45
JGP napisał(a):
Piotr6próbowałem
to chyba do Kurczaka, też Piotra :D
PostNapisane: 18 wrz 2016, o 10:20
Ale Najade 900 deluxe to nie jest łódka ze szwedzkiej stoczni "Najad"!
To konstrukcja z Niemiec, konstruktora W.Jenneskensa. Robione były jako kompletne w NAJADE BOOTSBAU GMBH oraz jako skorupy do samodzielnej zabudowy. W.Jenneskens skonstruował jeszcze inne niewielkie jachty, w tym Greyhounda 33, którego obmacałem kiedyś dokładnie na żywo i który całkiem mi się podobał.
A tu, na zaprzyjaźnionym forum, jest trochę informacji od żeglarza, który zakupił Najade 900 de luxe do Polski. Kiedy żeglarz jacht kupował, to było na nim "trochę roboty do wykończenia":
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?p=239041
Kilka lat potem - żeglarz miał już chyba dość wykańczania:
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?p ... ht=#447742
Może to komuś da do myślenia podczas rozważania pomysłów typu "kupię jacht i sam wyremontuję"...
PostNapisane: 18 wrz 2016, o 10:54
Potem był na ebayu. Jacht wystawiony za 8500 €. Oferta zakończona przez sprzedającego. Raczej się dogadał z kimś. Są zdjęcia ze środka.
nieaktualna oferta
PostNapisane: 18 wrz 2016, o 11:21
Dokładnie tak, pomyłka :-?
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 01:32
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
JGP napisał(a):
Oooops, ma w kokpicie dokładnie takie samo wyposażenie nawi jak nasz B31 :)
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 01:43
Podziękował : 280
vaginal napisał(a):
B31 340 Mm w 50h - na Bałtyku?
Goteborg-Świnkowo + kilka godzin szukania wiatru za Rugią.
By nie zdechlo to by było jakieś 45h. Może mniej.
vaginal napisał(a):
Albin Ballad 20 cm mniejsze zanurzanie niż B31.
I to jest wada kiedy dobrze dmucha.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 05:43
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
340 Mm?
Jak dobrze dmucha zarefuj deczko.
v
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 07:44
Podziękował : 1776
Otrzymał podziękowań: 4277
W Bitwie o Gotland płynie jeden B31, można zerknąć jak mu idzie. No i w ogóle można zerknąć jak idzie wszystkim.
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 07:55
póki co szybszy od Delphi :D
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 07:57
Podziękował : 1776
Od której? :)
Żeby nie było, to ja kibicuję wszystkim, a że na każdym jachcie byłem, to do wszystkich się przywiązałem :)
Ale B31 bym nie kupił, bo mi się zupełnie kokpit nie podoba, koło sterowe do tego - brrr.
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 07:59
Trzeci od końca, :-? Nie licząc tych co zwrócili.
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 11:05
A jak z nutyka w compis 28. Z tego co pisze sprzedający wyskokosc stania w kabinie 1,90! Co myślicie? :roll:
http://www.olx.pl/i2/oferta/balastowy-j ... ml#gallery
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 12:58
Znalazłem takiego Compis 28 w Szwecji, za podobne pieniądze jak ten czerwony z OLX można go wziąć z przyczepą. Jakie jest Wasze opinia? zastanawiam się czy łódź na takiej przyczepie jest na tyle stabilna aby pokonać lekkie wzniesienia i zakręty, jakie prowadzą w miejsce gdzie mógłbym ją trzymać? czy to raczej operacja trudna i do wykonania oby jak najrzadziej ? Zważywszy na ceny w marinach to może jest jakaś oszczędność ?
P.S. Kurczak brnę przez Twój 80 stronicowy wątek. I jak coś to jeszcze nie widziałem tam Compis 28. Nie mniej jednak trochę ciekawych rzeczy już wiem.
Na czym to w ogóle stanęło, kupiłeś coś, czy to jest ten Fellowship 28 ? :)
Compis 28.jpg [ 38.38 KiB | Przeglądane 6277 razy ]
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 13:37
Podziękował : 10568
Otrzymał podziękowań: 2490
Sprawdz ile ma balastu i ile waży zrób odejmowanie: wyjdzie ci waga kadłuba : oszacuj (metodą taką jak liczy się powierzchnie żagli) gdzie będzie środek ciężkości.
Potem oszacuj "przechyły" na twoich górkach, a prawie na pewno wyjdzie, że możesz. :cool:
byle mocno nie wiało. ;)
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 14:20
Dzięki Marian Strzelecki do zrobienia, choć właśnie sam dochodzę do wniosku ze to moze byc gra nie warta świeczki ; samo zimowanie łodzi to koszt okolo 1500 zl/sezon, koszt tej łodzi to okolo 10 000. Do tego raczej trzeba będzie uzyc dzwigu, bo wątpię czy zjade tak gleboko ze sleepu aby łódź uzyskala pływalność :rotfl:
Czyli remedium na wysokie ceny w marinach to to nie jest :evil:
Może jest to pomysł na przydomową stocznie, przywieźć i remontować na posesji :roll:
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 14:23
Podziękował : 441
Ster wisi temu Compisu.
Się oddzielić może.
v
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 14:41
Podziękował : 1967
Otrzymał podziękowań: 2056
Nie oddzielisiem. Spokojna Twoja niepodmyta :-P
Bo to taka mutacja steru paweżowego mocowana u góry do pawęży, na dole do skegu :)
Compis chyba był w wątku ...
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 15:37
Podziękował : 280
vaginal napisał(a):
340 Mm?
Po to się ma porządne utke co by się nie refować z bydle powodu :mrgreen:
Myślisz że po co wożę te 1,8m żelastwa pod spodem?
A poza tym zapowiadali 8 do 10B i trzeba było się szybko ewakuować.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 15:58
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Bo to taka mutacja steru paweżowego ... :)
Betyg minus: Måttlig seglare, rodervibrationer ;)
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 16:58
Podziękował : 1883
P.S.
"Höjd i kabin (m) 1.8 "
http://www.sailguide.com/batfakta/compis-28#link00
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 17:04
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 417
Uprawnienia żeglarskie:
JGP napisał(a):
...zastanawiam się czy łódź na takiej przyczepie jest na tyle stabilna aby pokonać lekkie wzniesienia i zakręty, jakie prowadzą w miejsce gdzie mógłbym ją trzymać? czy to raczej operacja trudna i do wykonania oby jak najrzadziej ? Zważywszy na ceny w marinach to może jest jakaś oszczędność ?
Jeżeli możesz kupić łódź wraz z przyczepą, na tyle sprawną aby miała ważne papiery i aby dojechała do domu - to jesteś wygrany na całej linii. Ewentualne poprawki w przyczepie, zwłaszcza w elektryce, zrobisz przed podróżą, a później - kiedy już gdzieś postawisz łódkę, zajmiesz się tym na spokojnie.
Przyczepa w ogródku, pod domem, czy w miarę blisko u znajomych, daje Ci maksymalną swobodę działań przy łódce, zależnie od czasu jakim dysponujesz i do pewnego stopnia - od pogody (bo podczas mrozów raczej niewiele zrobisz).
Koszty takiego trzymania łodzi są wysoce konkurencyjne w porównaniu do cen zimowania w ośrodkach, pomijając możliwość robienia przy lodzi.
Posiadanie przyczepy zwalnia Cię od interesowania się jakimiś stojakami czy kobyłkami do ustawiania łódki na zimę. Po prostu - odciążasz kola, stawiając przyczepę na standardowych, handlowych podstawkach warsztatowych typu ciężkiego - i masz spokój.
Normalna, czteroosiowa przyczepa jest pojazdem bardzo stabilnym i sprawdza się równie dobrze na autostradzie jak i w roli podstawy po jacht po sezonie, ogródku pod domem.
Obecnie, kiedy w każdym supermarkecie kupisz pasy transportowe z napinaczami, zamocowanie łódki na przyczepie jest łatwe i komfortowe, bez porównania wygodniejsze i lepsze, niż dawne mocowanie linami.
Manewrowania przyczepą nauczysz się z czasem, w miarę ustawiania łódki.
Kwestie przechyłów, zwłaszcza poprzecznych traktuj przewidując i obserwując zmiany położenia środka ciężkości układu łódź-przyczepa względem kół przyczepy, pamiętając że środek ciężkości leży przeważnie w osi symetrii całego układu, chyba że załadujesz jakieś ciężkie wyposażenie w sposób szczególnie nonszalancki i po jednej stronie.
Położenie "przechyłowego" środka ciężkości układu, jak to opisał Marian, musi wypadać wewnątrz prostokąta wyznaczonego przez punkty styku kół z podłożem - i zwykle tak się dzieje. W razie wątpliwości - rysunek przekroju poprzecznego w skali powinien rozwiać ewentualne wątpliwości, bo niebezpieczny przechyl poprzeczny będzie widać już na pierwszy rzut oka, a trudne manewry z ciężką przyczepą - robi się zazwyczaj w tempie ślimaczym.
Na początku zbierania doświadczeń manewrowania z przyczepą ma się wrażenie, że podjazd jest za stromy albo zakręt za ciasny, ale z zasady wtedy masz albo pomoc w osobie doświadczonego kierowcy holownika, albo sam bardzo starannie badasz teren i obmyślasz i planujesz manewry.
Wartą rozważenia sprawą - ale to moja subiektywna opinia - jest sposób podparcia łodzi na przyczepie. Eleganckie i lekkie podparcie pięciopunktowe (łódź stoi na balaście i ma po dwie podpory z boków i jedną pod dziobem) jest wystarczające, chociaż ja wolę aby łódź była podparta na dwóch poprzecznych kołyskach, o ile kształt kadłuba na to pozwala. Przy takim oparciu naprężenia są w kadłubie są mniejsze, a nade wszystko - są liniowe a nie punktowe, co dla żadnego kadłuba zdrowe nie jest. Naturalnie łódź nadal stoi na balaście i ma, jak poprzednio, podporę pod dziobem.
Może tych kilka spraw dotyczących praktyki trzymania łódki na przyczepie, pomoże Ci podjąć właściwą decyzję, chociaż temat jest oczywiście - znacznie obszerniejszy.
________________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: JGP
PostNapisane: 16 paź 2016, o 21:58
Dołączył(a): 16 sie 2015, o 16:14
Podziękował : 26
Otrzymał podziękowań: 6
Ja wiem ze kazdy jest najlepszym sternikiem i ma najszybsza lodke :)
Albin Ballad Lys 1,08
B 31 Lys 1,06 lub 1,05 w zaleznosci od wersji.
A tu inne zestawienie:
http://www.portalzeglarski.com/yardstic ... owych.html
Jak widać przeliczniki nie są tak do końca oczywiste.
PostNapisane: 16 paź 2016, o 22:02
tutaj kolega M@rek sprzedaje swój jacht
Jak dla mnie łódka jest super,hotelowo i nautycznie i jeszcze ma małe zanurzenie
http://www.portalzeglarski.com/news_sai ... ,6945.html
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 17 paź 2016, o 08:14
Podziękował : 4126
Otrzymał podziękowań: 1975
Widzisz, ja podalem wspolczynniki skandynawskie LYS a Krzysiek niemiecki Yardstick. Z moich wlasnych doswiadczen wynika ze niemcy po wygraniu regat przez jakis jacht podnosza Yardstick.
Scigalem sie z 2 czy 3 Bostromami 31 na "Kiwi" scigam sie teraz na Laserze 28. Nie przypominam sobie zeby kiedykolwiek B 31 przyszedl przedemna w czasie rzeczywistym.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 72 gości
