Teraz jest 18 lip 2025, o 10:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 15 gru 2016, o 20:53
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 17:57
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 105
Uprawnienia żeglarskie: Starego typu, z lat 80-tych.
damit napisał(a):
Podejście do Sassnitz wyznaczają nabieżniki, które zresztą widać na fragmencie mapy, zamieszczonym przez Senatora.
Moim zdaniem wszystko to jest przemyślane i ma sens. O ile ktoś używa mapy i spisu świateł ;)
Pełna zgoda. Ten co używa mapy i wchodzi do nieznanego mu portu idzie po nabieżniku. W tym przypadku od południa mijając trzy czerwone boje farwaterowe lewą burtą z których pierwsza znajduje się ok 0,5 mili ca.na S od tej nieszczęsnej kardynałki. Kurs 7,5 stopnia czyli prawie na północ. Nagle ma przed dziobem południową kardynałkę czyli wolna woda od S. Przemyślane ? Ja tylko pytam bo doszkolić się chcę. :D
PostNapisane: 16 gru 2016, o 00:02
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Ja też.
Pierwsza znajduje się na kursie 239 st. i około 136 m. od tej nieszczęsnej kardynałki.
Jeśli bezpieczeństwo nakazuje podejście w lini nabieżników kursem 7,5 st. to po co kardynałka południowa.
Pytam bo nie wiem a się tam wybieram.
bez tytułu.JPG [ 64.44 KiB | Przeglądane 4897 razy ]
PostNapisane: 16 gru 2016, o 08:44
Podziękował : 29
Micubiszi napisał(a):
Chodzi o bicie piany. Nigdy Leszku nie robiłeś omletów? :D
No to jestem spokojny że chodzi pianę od omletów. Obawiałem się że komuś zesztywniała (cytując klasyka) przed otworem paszczowym ;)
PostNapisane: 16 gru 2016, o 15:20
Podziękował : 439
Otrzymał podziękowań: 724
Emeryt ja też już jestem emeryt. Gdybyś czytał uważnie ten wątek to nie zadałbyś tego pytania gdyż odpowiedź już w nim była. Ale napiszę jeszcze raz. Jak będziesz płynął do Sassnitz od południa to ta kardynalka Cię specjalnie nie interesuje. Ale jeżeli okrążysz Rugię i będziesz płynął wzdłuż wschodniego falochronu od północy to ta kardynalka jest po to żeby Cię nie kusiło żebyś skręcał do portu jak miniesz koniec falochronu. A teraz wcześniejsza odpowiedź piotra6 z tego wątku:
To że kardynałkę postawili to dobrze, to że południową już nie tak dobrze. Zachodnia byłaby by tu jak najbardziej logicznym rozwiązaniem.
może i tak ale tam sporo jachtów i statków od wschodu wzdłuż falochronów pływa.
więc moze zrobili po to żeby za ciasno nie wchodzili do portu
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: damit
PostNapisane: 16 gru 2016, o 16:43
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
Marian J. napisał(a):
Emeryt ja też już jestem emeryt. Gdybyś czytał uważnie ten wątek to nie zadałbyś tego pytania [/quote]
Marian J, a ty tak kiedykolwiek byłeś jachtem?
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 16 gru 2016, o 16:46
Podziękował : 439
Nie swoim ale byłem
PostNapisane: 16 gru 2016, o 21:50
Podziękował : 246
Nigdy mnie nie kusiło i kusić nie będzie, bo mnie się nie spieszy. Jestem na emeryturze, mam czas. I mam świadomość, że do portu wchodzę zawsze na silniku, a ten możne zastrajkować, i muszę być w takiej odległości, by mieć czas na poszukanie innego rozwiązania. Będzie to odległość parokrotnie większa niż, owej kardynałki do główki. Dlatego dla mnie ona jako południowa, jest potrzebna jak umarłemu kadzidło. O skutkach jazdy na skróty, naczytałem się wystarczająco dużo (patrz czwarta na mielu).
PostNapisane: 16 gru 2016, o 22:08
Otrzymał podziękowań: 953
W takim razie mam dla Ciebie propozycję - kiedy będziesz się wybierał do Sassnitz napisz do zarządu portu, żeby tę kardynałkę zdemontowali na czas Twojej wizyty.
A - dodam jeszcze, bo to widać teraz modne - do emerytury mam jeszcze 10 lat. Albo osiem.
Daniel
Ostatnio edytowano 16 gru 2016, o 22:20 przez damit, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor damit otrzymał podziękowanie od: Marian J.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 22:16
Podziękował : 439
Pytałeś się to Ci odpowiedziałem. Tak, że nie rób z siebie teraz takiego chojraka.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 22:25
Podziękował : 246
Jeżeli w/g Ciebie chojrak to ostrożny, to niech tak będzie.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 22:30
Tam trzeba wejść mijając żółtą boję prawą burtą. Ja to zrobiłem lewą i poznałem niemieckie kamienie. W Sasnitz jest dobra knajpa gdzie dają argentyjskie steki,niestety rok temu ich nie było
PostNapisane: 16 gru 2016, o 22:37
Podziękował : 29
A skąd podchodziłeś od wschodu czy od południa ?
PostNapisane: 16 gru 2016, o 22:40
Podziękował : 246
Zezarli czy knajpę zamkneli ? ;)
Za żółtą boję prawą burtą dziękuję, dopisze do locyjki.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 22:41
Wchodziłem od wschodu, jeszcze wtedy nie było kardynałki ale kto wie czy właśnie dla takich jak ja jej nie postawili :D
W tym roku W Sasnitz nie byłem bo okazało się że w Lohme jest znakomita zupa rybna.
Emeryt nie masz co pisać ,tak naprawdę to inaczej się nie da. :D
PostNapisane: 16 gru 2016, o 22:52
Podziękował : 246
Mówisz o o lewej górnej (2) Ankerplatz ?
Muszę się z tobą zakolegować, bo widzę że jesteś stałym bywalcem w tamtych stronach :D
A zupy rybnej nigdy nie jadłem, jak mówisz że tam dobra, to może się skuszę.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 22:57
Podziękował : 29
Piana (ta od omletów) prawie sztywna :rotfl:
PostNapisane: 16 gru 2016, o 23:07
Emeryt pisze z komórki ale tak na szybko spojrzałem na mapę i tej boji na niej nie widzę, może zastąpiła ją kardynałka? Sprawdzę jak będę w domu. Rugię polecam bardzo i wszystkim.Dla mnie jest bardziej atrakcyjna niż np.Bornholm.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 23:13
Podziękował : 439
To może inaczej. Pytałeś się to Ci odpowiedziałem i zwróciłem uwagę na to, że wyjaśnienie na Twoje pytanie już było.
A może Ty byś chciał żeby Cię tam za rączkę zaprowadzić?
PostNapisane: 16 gru 2016, o 23:19
Podziękował : 246
Sassnitz robisz na raz, czy gdzieś po drodze parkujesz ?
za rączkę
Jeśli w cudzysłowie to chcę.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 23:27
Daniel
PostNapisane: 16 gru 2016, o 23:46
To Sasnitz to różnie. Ze dwa razy płynąłem z Bornholmu.ze Świnoujścia można machnąć spokojnie bo to z 50 mil.W zeszlym roku 8h nam zajelo.Lajtowo można też z Kroslina. Fajne jest w tej Rugii że można popływać od portu do portu a można też dłużej
PostNapisane: 17 gru 2016, o 00:04
Podziękował : 246
Jutro Cię jeszcze trochę pytaniami pomęczę. Dzisiaj fajrant. ;)
PostNapisane: 17 gru 2016, o 08:55
Podziękował : 246
Nawet nie wiedziałem, że w drodze do Kroslina można się zatrzymać na dwóch wyspach, Ruden i Greifswalder Oie.
PostNapisane: 17 gru 2016, o 09:19
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Można, tylko po co? Nawet wody w kranach tam nie ma. Wysokie betonowe nabrzeże po Volksmarine lub Krasnom Fłotie. Zaraz Kroslin (drogo), który ma wypasioną marinę, a na przeciwko Peenemunde (taniej) z historią militarną. Przeskok ze Świnoujścia do Sassnitz lub z Sassnitz do Peenemunde to na prawdę minimum do łyknięcia w jeden dzień. A kardynałka w Sassnitz na pewno była już w maju 2015 i stoi tak, że trzeba być nawigacyjnym idiotą, żeby próbować zmieścić się pomiędzy nią a falochronem. Co do kulinariów - małą łódką idącą Pianą obowiązkowe jest Rankwitz. Postój małej łódki -9 EUR z wliczonymi toaletami i prysznicami. Na miejscu wędzarnia ryb. Płacimy za postój w sklepie z rybami. W Sassnitz czytaj na główkach pomostów oznaczenia numeryczne stanowisk - jest tam wskazanie max długości i szerokości łódki. Cena zależna jest od numeru stanowiska (a nie rozmiarów jachtu) i ilości osób na łódce.
W Peenemunde czytaj mapę - płytko, nie pchaj się zbyt blisko brzegu.
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowania - 2: emeryt, robertrze
PostNapisane: 17 gru 2016, o 10:17
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Nie chcę się chwalić ale ta kardynałka stoi tam od września 2011 :D. Sprawdziłem w swoim książeczce żeglarskiej. Pamiętam bo wtedy raz byłem w Sassnitz w sierpniu i za 2 tygodnie miałem kolejny rejs w tamte rejony i znowu na te klify trzeba było drałować. Więc zdziwienie moje było ogromne co tam w nocy w główkach miga jak kardynałka :D
Mirosław Dados
PostNapisane: 17 gru 2016, o 10:41
Podziękował : 246
Czy pod mostami Zecherin i w Stralsundzie przejdę, czy muszę położyć maszt ?
PostNapisane: 17 gru 2016, o 10:50
Podziękował : 168
Możesz poczekać aż otworzą :D, a po drodze to jeszcze most w Wolgast jest :D
Mirosław Dados
Za ten post autor mdados otrzymał podziękowanie od: emeryt
PostNapisane: 17 gru 2016, o 11:25
Podziękował : 246
W Google wypatrzyłem, ze ten w Wolgast jest podnoszony, nawet w jakich godzinach, a fotki mostów o które pytałem, mało czytelne.
PostNapisane: 17 gru 2016, o 11:41
Czekasz aż mosty otworzą są dwa.W Rankwitz koniecznie trzeba kupić łososia wędzonego. Pianą bardzo lubię pływać i że względu na dziecko zatrzymuje się w Zinowitz, gdzie po 20 min jestem nad morzem na plaży. Zatrzymać się można w Penemunde ja raczej wybieram Kroslina. Na wyspach nie stałem ale w tym roku jedna z nich chyba Ruben nieczynna. Tam są porty schronienia tylko.
PostNapisane: 17 gru 2016, o 12:26
Podziękował : 246
Mówisz że w Wolgast są dwa ? Bo nie kumam :oops:
