Teraz jest 21 lip 2025, o 01:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 17 sty 2017, o 06:56
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Waldi_L_N napisał(a):
Już dobrze, milknę. Wątek zaczynam śledzić z coraz większym zaciekawieniem :)
Ważne, żeby przeczytać, a nie tylko śledzić ;) ;)
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 17 sty 2017, o 07:26
Podziękował : 256
Może sie jakis praktyk objawi,albo jakis nauczyciel fizyki. Zachodzi podejrzenie, że niektore teorie są bliżej prawdy, a inne się mijają ją z oddali... Chyba muszę przyjrzeć się zalożeniom. I pokontemplować zasadę działania kifora. Czy w jego mechanizmie "nie wie prawica, co robi lewica"..?
PostNapisane: 17 sty 2017, o 07:34
Podziękował : 881
Otrzymał podziękowań: 1941
Sajmon napisał(a):
Wersja Wojtka zgadza sie z rysunkiem Wojtka
Mój rysunek zgadza się z Twoim (kinematycznie).
Proponujesz "obracanie talii". Uwierz: to niczego nie zmieni!
Twoje rozważania i odniesienia do krążka stałego i ruchomego trafiają tu na wyciągarkę linową, a Ty porównujesz do talii nierozumiejąc chyba działania wyciągarki...
Chcąc oddać układ zastosowany przez Szkutnika za pomocą talii musiałbyś poprowadzić linę w następujący sposób: łoże Polonusa (pętla liny) - krążek na spychaczu - KRĄŻEK do pętli liny i z niego lina do ręki.
Albo: Lina zaczyna się przy łożu - krążek na spychaczu - lina do ręki faceta przywiązanego za nogi do pętli łoża polonusa (nie może dotykać niczego!).
Mentalnie wprowadzasz zupełnie inny układ: lina od łoża przez bloczek na spychaczu do ręki faceta(ów) ciągnących tę line zapierając się o podłoże (czyli zaczepionych do Ziemi -> czyli spychacza)
Ale, tak czy siak (trzeci raz piszę o III zasadzie Newtona) siła przyciągająca jacht do spychacza jest równa sile przyciągającej spychacz do jachtu!
A w książce napiszesz co będziesz chciał... ale zostałeś ostrzeżony!
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: Były user, Ognisty Szkwał
PostNapisane: 17 sty 2017, o 07:40
Podziękował : 256
Albo czy tifor nie jest substytutem, odpowiednikiem tuchomego krążka? Wtedy to on mógłby być sprawcą podwójnej siły ciągnącej jacht?
Zamiast sie rozjasmnić to mi się obraz zaciemnił :) :) ;)
PostNapisane: 17 sty 2017, o 07:52
Podziękował : 256
Tylko widzisz problem w tym, że byc może prawdziwa tezę, kilka osob podpiera falszywymi argumentami. Logika dopuszcza taką możliwośc, że na podstawie falszywych przeslanek można wyciągnać prawdziwy wniosek.
Pytanie czy tirfor nie dziala tak, że jest de facto odpowiednikiem ruchomego krąźka w takim zestawie jaki byl w realu. Bo to nie krążek na spychaczu powodować może zwiększenie uciągu...
Zawsze mogę odpuścić dywagacje o wielkości działających sił :) ;)
Ostatnio edytowano 17 sty 2017, o 07:58 przez Sajmon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2017, o 07:56
Prawa elementarnej mechaniki zostały odkryte ładne parę lat temu i tu nie ma co wyciągać na ich temat wniosków, trzeba je stosować poprawnie. To zapewne jeszcze pierwsza klasa gimnazjum... I tu masz wniosek do wyciągnięcia.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 08:01
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 64
Ognisty Szkwał napisał(a):
Bo pozostałe, brakujące 5kg dźwiga za tego chłopka podłoga. A tera wyobraź sobie, że ten chłopek i ta podłoga to jedna całość, np.: hak ciągnika, albo lina od sań. Dlatego napisałem, że Kitt w tym konkretnym przypadku napisał najprawdziwszą prawdę, ale nie do końca dla tego konkretnego przypadku.
Przyznam, że nie do końca zrozumiałem, jak połączony był cały układ. Czyli tirfor nie był jedną stroną "zakotwiczony"? No tak - to byłoby bez sensu...
W takiej sytuacji, to rzeczywiście w obu przypadkach byłoby dwukrotne "przełożenie". W obu przypadkach wybieramy dwa razy więcej liny, niż różnica dystansu początkowego i końcowego.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 08:05
Podziękował : 256
Za moich czasów maszyny proste były w szóstej klasie. Co do poprawnosci, to jak mam wierzyć Pawlowi, ktory zaprzecza prawom fizyki, albo Zientarze, ktory jednym tchem poucza o tirforze i twierdzi że przy talii z jednym pojedynczym bloczkiem jest bez różnicy, czy bloczek jest przy bomie, czy przy podlodze. Chętnie posłuchałbym kogoś to nie tylko zna zasady fizyki, ale jest pewien działania tirfora.
A Ty Colonelu uważasz że jak układ polonusowy działał i skąd brał się zysk siły?
PostNapisane: 17 sty 2017, o 08:25
Otrzymał podziękowań: 299
Sajmon napisał(a):
OK. Teraz jestem pewny. Pewny że mam rację.
Powtorzą jeszcze raz przy tej samej sile generowanej przez tirfor w pierwszym przypadku (i tak było w rzeczywistości) spychacz byl ciagnięty z dwukrotnie większą siłą niż jacht. Na szczęście jego opór mial duży zapas.
A czemu na siłę starasz się udowodnić nieprawdę ??
Gdzie była wyciągarka nie ma znaczenia , siła ta sama.
Mówią ci to ludzie w kilku postach a ty cały czas to samo.
Nie kumam.
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 17 sty 2017, o 08:40
Podziękował : 256
No ale Ci sami ludzie mówią z taka sama pewnoscią siebie bzdury, więc mam wątpliwości, co jest prawdą a wlasciwie mialem, bo dobra duszyczka napisala mi mail i pokazala jednym rysunkiem i jednym zdaniem, gdzie robilem błąd w zalożeniu.
Jakbym cos chcial udowadniac, to bym nie pytal na forum ;)
PostNapisane: 17 sty 2017, o 08:46
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4262
Tutaj różnica jest. Gdy stoimy na podłodze, bloczek jest też na podłodze, lina dowiązana do bomu, to nie ma zysku na sile. Gdy dalej stoimy na podłodze, bloczek jest zaczepiony do bomu, to zysk na sile jest dwukrotny (minus straty, rzecz jasna). Cała różnica wynika z tego, gdzie stoimy.
Łatwo to sobie w głowie ułożyć, gdy zastanowimy się, ile wybieramy liny a ile zbliży się bom do podłogi. Jeżeli tyle samo wybieramy ile bom się zbliży - nie ma zysku na sile. Gdy bom zbliży się o połowę długości wybranej line - jest zysk na sile.
Sorki że tak łopatologicznie, ale...
PostNapisane: 17 sty 2017, o 08:59
Podziękował : 256
No wiec o to chodzi, że łopatologicznie czasem trzeba. Ja zafiksowalem sie, że nasz polonusowy uklad býł talią, a on byl powrozem (zgodnie z nomenklatura wypracowaną z Pawlem) powrozem z dwóch lin. Zdecydowanie nie bylo to tak, jak ja sie zafiksowalem, że jeden koniec liny ciągnie się siłą tirfora, a drugi koniec samodzielnie ciągnie sanie. Tirfor musialby byc gdzies byc aczepiony o niezaleźny punkt .Wówczas puszczenie liny przez krążek nie daloby nic w kwestiach siły. Mielsmy dwulinowy powroz z systemem skracania liny.
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowania - 2: Były user, Ognisty Szkwał
PostNapisane: 17 sty 2017, o 09:27
Podziękował : 102
Uff, cała noc dyskusji - ale udało się przekonać Sajmona :D
Krzyś
PostNapisane: 17 sty 2017, o 09:37
Podziękował : 256
A cóż to trudnego przekonac Sajmona? Ale najgorsze, że nie mogly mnie przekonać "argumenty" z dyskusji, tylko jedno proste zdanie z maila. Przypominam Krzyś, że przecież nie ze złej woli, ale miedzy innymi Twój argument o talii bardziej prowadzil mnie na manowce, niż rozjaśnial obraz ;)
PostNapisane: 17 sty 2017, o 15:23
Podziękował : 54
Przecież "Misiewiczowi " wyprawy chodziło o udowodnienie tezy że " Tusk" jest winny ...
Ja bym to rozważanie wysłał do komisji Macierewicza by mieli za co brać pieniądze przez następny rok !
"Stary" szkutnik
www.szkutnik.bydgoszcz.pl
PostNapisane: 17 sty 2017, o 18:32
Podziękował : 503
Bo noc była. I u Ciebie pracowały tylko zwoje odpowiedzialne za funkcje życiowe. Pozostałe były odłączone, no - w uśpieniu :-P :lol: Pozdr. - Paweł.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 17 sty 2017, o 18:53
Podziękował : 256
Też Cię miło widzieć Janusz :)
Co do Tuska i Misiewicza polecam Ci dział polityczny!
Pawelku, ale po naszej upojnej nocy, czuję sie fachowcem od krążków ruchomych i nieruchomych, oraz talii jednobloczkowych :) ;)
Normalnie jestem półmózgiem, a jeszcze połowa z pół pracowała nad książki korektą
Game over ;)
PostNapisane: 17 sty 2017, o 20:23
Szkutniku, daruj sobie, nie wsrto
PostNapisane: 17 sty 2017, o 22:25
Podziękował : 54
[quote="Sajmon"]Też Cię miło widzieć Janusz :)
Nie mogłem w politycznym bo :
"Nie masz wystarczających uprawnień, aby przeglądać ten dział."
Jestem za "malutki na tym Forum i mnie nie dopuszczają do politycznego działu !!!
"Stary" szkutnik
PostNapisane: 17 sty 2017, o 22:28
Bo do politycznego trzeba się oddzielnie zapisać :-) Akceptując oddzielny regulamin - dość liberalny, rzekłbym :cool:
PostNapisane: 17 sty 2017, o 22:29
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Nie za mały tylko nie włączyłeś opcji dostępu do działu "politycznie". Ale jak na moje to nie warto. Ja go wyłączyłem dawno temu.
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: boSmann
PostNapisane: 17 sty 2017, o 23:10
Dawno się wypisałem, bez żalu.
PostNapisane: 24 maja 2017, o 19:25
Konstrukcje wygodniejsze do ciągnięcia po piachu:
Sajmon napisał(a):
A ja mam pewnosc, że jak to sie wyraziles "nie kumasz", bo w realu krążkiem ruchomym byl ten zaczepiony na haku spychacza, a Polonus byl punktem stalym i wtedy na spychacz działała dwa razy większa siła.
Na Antarktydzie hak w suficie to Polonus, dziesięć kilo to spychacz, a chłopek to personifikacja kifora
