Teraz jest 12 wrz 2025, o 20:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 1 mar 2017, o 19:42
Wiesz rzeczywiscie nie wiedzialem, podobnie jak nie wiem od jakiej grubosci konczy sie fornir a zaczynaja oblogi i na jakiej grubosci oblogi sie koncza. Naprawde tego nie wiem :)
Tak sie sklada ze widzialem budowe "Poloneza" wczesniej "Dal II" znam szkutnikow ktorzy te jachty budowali i takiego okreslenia nikt z nich nie uzywal.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 19:44
Ze sklejka formowana kojarzyla mi sie budowa z pasow sklejki obginanej na szkielecie.
PostNapisane: 2 mar 2017, o 19:34
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
"Porady"
Zasobność portfela i zapał
Jesli brakuje zasobnosci a zapał jest to pozostaje budowa
metoda dowolna, byle konstrukcyjnie poprawna. o czym tu więcej pisać?
moze autor jest wytrawnym spawaczem to sobie wyspawa
a moze zapalonym stolarzem? to sobie ze słomki zrobi
a może amatorem sklejki? a cóz sto nia przeszkodzie?
Projekt sie kupuje jakis tam i się działa.
Poradzić to mozna w trakcie budowy, jak czlowiek spotyka sie z twierdzeniem " wiem ze nic nie wiem". Wtedy mozna poradzać, mądrze bez głupich przepychanek i porownań z czymś tam.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 2 mar 2017, o 19:42
Otrzymał podziękowań: 40
bartuss1nowy napisał(a):
jesli brakuje zasobnosci a zapał jest to pozostaje budowa
Dokładnie na odwrót, jak masz dużo chęci to zainwestuj ją w prace to i pieniądze się znajdą. Inaczej skończymy z czymś ani dokończonym ani dobrym.
Przepraszam Cię "bartuss1nowy" ale twoje konstrukcje są tego przykładem, są i pływają ale są po prostu brzydkie i słabo wykonane.
Jeżeli mówimy o 10m yachcie to pewne pojęcie trzeba mieć a i zasoby trzeba mieć. Patrz ogłoszeniu Kurczaka w innym wątku o znajomym sprzedającym kadłub Rudego.
Adam
PostNapisane: 2 mar 2017, o 19:55
Moris29 napisał(a):
Nie pisałem o dwustronnym laminowaniu, zgodnie z projektem miałoby to być laminowanie z tylko zewnątrz.
Samodzielna budowa od podstaw, to chyba głównie dla samej przyjemności budowania, co można wyczytać z relacji np. na wspomnianej stronie szkutnikamator.pl
Mam znajomego, który samodzielnie wybudował 12 metrowy stalowy jacht o pancernej konstrukcji na rejs przez Horn, ale trwało to 5 lat plus 3 lata poprawek i wykańczania i kosztowało w końcu tyle, co dobry jacht z renomowanej stoczni.
Wszyscy na zachodzi laminują dwustronnie używając przeważnie czerwonego cedru. u nas laminuje się jednostronnie i straszy olejowaniem używając świerku lub sosny prosto z zaprzyjaźnionego dostępnego cenowo tartaku i o ile pryz jachcie na mazury wielkości 5-8m może się to sprawdzić to pryz 10 m jachcie morskim będziesz mieć problemy.
Drugim problemem jest samo klejenie podczas którego przesycisz listwy epoksydem z obu stron więc laminowanie wewnątrz jest formalnością, można upierać się przy klejach poliuretanowych i laminowaniu z zewnątrz tylko po co.
Metoda sklejki fornirowanej/ obłogów / coldmoulding bo to wszystko to samo jak najbardziej poprawna i wytrzymuje lata tak jak wspomniane wcześniej jachty budowane u nas w tej metodzie. Na szkutnik amator jest opisana budowa jachtu Doktor w tej metodzie. Przy czym jeżli jesteś sprawnym budowniczym to spędzisz 2000 - 3000 roboczo godzin na kadłubie teraz pytanie czy sam budujesz czy z kimś ? jak sam weekendowo to łatwo policzysz nawet przy 10 h że trochę to zajmie. a to początek potem wyposażanie i montaż instalacji itp.... I jak sam napisałeś ze jakieś 5-8 lat będziesz pływał.
Adam
PostNapisane: 2 mar 2017, o 20:01
Podziękował : 177
moze i brzydkie, ale plywam, na konkurs pieknosci sie nie wybieram
zaszalec w tzw towarzystwie tez nie mam zamiaru, każdemu podług woli zachwycac sie swoją pracą czy zachwycać się nabytkiem
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 2: adaswa, kooniu
PostNapisane: 2 mar 2017, o 20:44
Otrzymał podziękowań: 2426
Tia, niech se ktoś zatem sprowadzi Western Red Cedar i laminuje obustronnie - bo toto się do laminatów nadaje, jako przekładka ... ale nie jako konstrukcyjne ;)
Nie zapominajmy że taka tuja z jednej strony mało pęcznieje i na gnicie odporna - więc zalaminować się da - lecz z drugiej słabizna, blisko dwukrotnie słabsza od sosny.
Każden materiał ma swoje zastosowanie :mrgreen:
BTW - to już trzydzieści lat: http://bliskijacht.pl/bliski-3/parametry-techniczne/
Nie żeby ten akurat polecać, ale konstrukcja rade daje :D
PostNapisane: 2 mar 2017, o 21:12
Dołączył(a): 2 mar 2017, o 21:05
Witam mama takie pytanie, jak można wyliczyć umiejscowienie jażma masztu aby pływała zgodnie z jej przeznaczeniem ..... :) czy jest na to jakis sposob bo mam w planach pewien projekt i sie zastanawiam w jakim miejscu najlepiej umieścić maszt :)
PostNapisane: 2 mar 2017, o 23:34
Ostatnie wpisy z 2015.
Poszli na te Karaiby czy remont przedrejsowy trwa?
PostNapisane: 2 mar 2017, o 23:56
zizi12321 napisał(a):
jażma masztu
jarzma, jarzma, jarzma, jarzma, jarzma , jarzma ....
I tak 100 kartek w zeszycie w 3 linie ... :rotfl:
Ech....
PostNapisane: 3 mar 2017, o 10:04
Dokłądnie tak jako przekłądka. Przepraszma powinienem tu uwzglednić w opisie wcześniej po prostu gdiześ stwerdzenie o poszyciu listewkowym mi migneło.
Zresztą tylko takie wykorzystanie drewna ma dla mniei sens w dzisiejszych realiach.
Nie będę tutaj sceptykiem lecz możliwe że po rozbebeszeniu jednostki nie było już czego zberać. Inaczej przynajmniej próbowali by dalej prowadzić bloga czy zbierać środki. Lecz totylko domysły.....
Adam
PostNapisane: 3 mar 2017, o 10:50
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
https://www.facebook.com/BliskiJacht/?h ... NE&fref=nf
PostNapisane: 3 mar 2017, o 12:00
Podziękował : 196
?!? A dlaczego ?!? A co złego z poszyciem karawelowym, zakładkowym, listewkowym itp? Według mnie to nadal jedno z najprostszych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań na budowę własnej łódki. Drewno jest tanie, przyjemne w pracy, dość łatwe w obróbce, wytrzymałe. Ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, nie da się zbudować każdego jachtu z drewna i do tego tanio. To już projekt musi być dostosowany do prostej i taniej budowy. Na szczęście są na rynku takie projekty i ciągle powstają nowe.
Emily2by Henrik.jpg [ 48.26 KiB | Przeglądane 4292 razy ]
1175495215_1dba297e6f_o.jpg [ 77.12 KiB | Przeglądane 4292 razy ]
Za ten post autor peter otrzymał podziękowania - 2: Mir, robhosailor
PostNapisane: 3 mar 2017, o 22:47
Nic mi to nie daje :-P
Jestem niebywalcem książkoryja i dobrze mi z tym :D
PostNapisane: 3 mar 2017, o 23:04
Dołączył(a): 13 mar 2016, o 20:43
Podziękował : 27
Otrzymał podziękowań: 6
To ja napisze coś o sobie a wnioski to zostawiam autorowi watku. :mrgreen:
Od kiedy skończyłem 16 lat marzy mi się własny jacht taki pod siebie. Dokładnie taki co by mi się wszystko na nim podobało, wielkość funkcjonalność itd.
Zrobiłem mnóstwo rysunków przez te lata, przeczytałem tysiące stron o budowie, materiałach, technologiach. Przejrzałem mnóstwo planów budowy.
Wszystko wylądowało w koszu. :rotfl:
Czemu??
"Bo lepsze wrogiem dobrego"
Nie da się zbudować BEZKOMPROMISOWEGO jachtu.
Własna budowa to proces mocno rozciągnięty w czasie.
A z czasem zdobywa się nowe doświadczenie, widzi coraz to nowe rozwiązania lub po prostu inne których się wcześniej nie widziało. Czy aby na pewno po kilku latach budowy mój wymarzony zrobiony pod moje oczekiwanie jacht, nie okaże się nietrafionym projektem?
Po 33 latach rozważań i niemal nie zaczętej budowy doszedłem do wniosku.
Chlupie kup sobie nie za droga łódkę i zacznij pływać. Przekonaj się co właściwie jest dla ciebie na twojej łódce ważne. Co właściwie ma znaczenie. Remontuj, przerabiaj, modernizuj, przebuduj i co tylko se chcesz a jak ja zepsujesz to nie szkodzi. nie taka wielka strata. Przede-wszystkim zacznij pływać własną ludka. Gościnnie to się tego nie dowiesz niestety. Tylko pływając własną ludka przekonasz się co jest dla ciebie ważne.
Tak se powiedziałem i tak zrobiłem.
Nie żałuję! :mrgreen:
Od tego trzeba było zacząć - już dawno. :oops:
W jeden sezon zmieniło mi się kilka priorytetów.
Za 5 czy 10 lat kupie lub zbuduje/zlecę budowę najbardziej optymalnego plywadla dla mnie.
Wybaczcie proszę moja pisownie. Taka przypadłość.
Pozdrawiam Jarek
Za ten post autor jarras37 otrzymał podziękowania - 2: kooniu, M@rek
PostNapisane: 4 mar 2017, o 11:08
Dokladnie :) Bylem dzieciakiem kiedy razem z Ojcem kupilismy plany Zewa Tobisa i nawet budowy nie rozpoczelismy bo ja plywalem regatowo na malych, Tata od czasu do czasu na klubowych. Potem bedac jiz doroslym kupilem elementy Cruisera 22 okazyjnie bo wlasnie szczecinska stocznia padala. Koledzy mi to posklejali ale ludke sprzedalem nie wykonczona bo w zyciu byly inne priorytety (praca, budowa domu). Dopiero po latach kupilem pierwszy jacht na ktorym 6 sezonow przeplywalem, teraz 2 sezony na kolejnym i jak wiekszosc Kolegow marze o nastepnym, wiekszym :) Budowy nie przewiduje bo szkutnictwo to nie moje hobby choc z tym sobie radze a poza tym wiem z doswiadczenia ze budowa od podstaw kosztuje wiecej czasu i pieniedzy.
PostNapisane: 4 mar 2017, o 23:56
Dlatego trzeba budować szybko :-P
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Catz
PostNapisane: 5 mar 2017, o 06:22
Podziękował : 196
No i budowa jest raczej dla ludzi którzy już dobrze wiedzą co chcą, a nie dla kogoś kto dopiero szuka co lubi. Myślałem że takie założenie jest tak oczywiste że nie trzeba o nim w ogóle wspominać :oops:
PostNapisane: 5 mar 2017, o 15:57
Otrzymał podziękowań: 2224
Z jachtem jest jak z garniturem.
W sklepach są, nowe, markowe i używane, w dobrym stanie. Różne materiały, dodatki itp. Zróżnicowanie cenowe ogromne. Problem w tym, że nie na każdym ów gotowy gang dobrze leży, bo krojony i szyty wg schematu fabrycznego, wg jakiegoś typoszeregu, który obejmuje ogół użytkowników statystycznych. Czyli nie wszystkich. Nie obejmuje tych nietypowych, gustownych i wybrednych, którzy lubią mieć strój dopasowany i szykowny. Po taki trzeba udać się do krawca lub samemu zasiąść za maszyną do szycia. Wzory są... moda też. I materiały, kolory, guziki... Trzeba ważyć tylko siły na zamiary i w tym rzecz jest najważniejsza.
A. Skrzat przyrównał kiedyś jacht do butów. Nowe czy używane? :roll:
PostNapisane: 5 mar 2017, o 16:36
Porownanie idiotyczne :)
PostNapisane: 5 mar 2017, o 18:04
Nie jestem pewny czy mając kilkanaście lat i budując pierwsze łódki, wiedzieliśmy co chcemy. :-P
Pamiętam, że po opływaniu świeżo zbudowanej jednostki, prawie od razu prowadziliśmy dyskusje p.t: teraz to wiemy jaki jacht powinniśmy zbudować i czego brakuje obecnemu
Kolega do dzisiaj tak ma i wciąż coś majstruje :rotfl:
PostNapisane: 5 mar 2017, o 19:19
Podziękował : 196
Oh boSmann, źle zacytowałem, moja wypowiedz dotyczyła kol. Jarassa. A tak swoją drogą, to wiek nie jest żadnym wyznacznikiem tego czy się wie czy nie wie co się chce :D
Za ten post autor peter otrzymał podziękowanie od: Catz
PostNapisane: 5 mar 2017, o 19:42
peter napisał(a):
A tak swoją drogą, to wiek nie jest żadnym wyznacznikiem tego, czy się wie, czy nie wie, co się chce.
I, tu przypomina mi się taka anegdota: ;)
- Mistrzu, Mistrzu, nauczyłeś nas wszystkiego, umiemy to, co ty. Ale nadal jesteś lepszy od nas... Dlaczego? :roll: - pytają młodzi adepci sztuk walki.
- Bo ja, jak mam siedzieć, to siedzę. Jak mam stać, to stoję. A jak mam iść, to idę. - odpowiada Mistrz.
- Ale my robimy tak samo! :D
- Nie. Wy, jak macie siedzieć, to stoicie. Jak macie stać, to chodzicie. A, jak macie iść, to biegniecie... :twisted:
PostNapisane: 5 mar 2017, o 21:00
Podziękował : 196
A mi się jakoś takoś przypomniał kawałek, może że taki piękny dzień wiosenny pierwszy i że wiać halny przestał?
Tata buchaj z synem byczkiem stoją na górce i patrzą na stado krówek...
Tato! woła byczek, biegnijmy i dupnijmy sobie po jednej!!!
Na to tato, Synku nie biegnijmy tylko spokojnie pójdziemy i nie po jednej, a wszystkie... :mrgreen:
PostNapisane: 5 mar 2017, o 21:18
Marek - ale pamiętasz, że jacht powinien mieć tyle stóp długości ile lat ma armator ? :)
A nie możesz tego procesu przyspieszyć i zacząć od "dziś" ?
PostNapisane: 5 mar 2017, o 21:42
Kocurku ale to zasada dla jachtów z lat 30 do 70. Potem jachty stały się wyższe i szersze, więc kubatura i komfort rosną dużo szybciej z długością, niż kiedyś.
PostNapisane: 5 mar 2017, o 22:03
Podziękował : 27
Nie mogę.
Nie wykluczone ze przyspieszę trochę ale nie aż tak.
Najpierw zakończę projekt "Dufour Arpage 30".
Tempo troszkę wzrosło wiec możliwe ze zacznę za 2, 3 lata. :mrgreen:
Mam ograniczone fundusze wiec muszę liczyć koszty na zamiary. :roll:
Pozdrawiam Jarek
PostNapisane: 5 mar 2017, o 22:13
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Nie Arpège? Slawna, wrecz legendarna lodka!
PostNapisane: 5 mar 2017, o 22:21
To jaką zasadę należy przyjąć na dziś ? :rotfl:
Może jakiś współczynnik do tej starej angielskiej ?
PostNapisane: 5 mar 2017, o 23:08
tomasz piasecki napisał(a):
Projektowanie jachtów wymaga obszernego quantum wiedzy z różnych dziedzin i jest procesem złożonym.
Dla zainteresowanych szczegółami tego procesu http://www.empik.com/podstawy-projektow ... ,ksiazka-p
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Mir
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 46 gości
