Teraz jest 19 wrz 2025, o 04:25
PostNapisane: 21 sie 2010, o 09:58
Dołączył(a): 7 mar 2010, o 13:37
Podziękował : 10
Sklejka o grubości 11 mm, wymiar 160 cm x 50 cm wygięła mi się w lekki łuk. Ok 5 cm odchylenia od linii (mierząc na środku). Odwróciłem, podparłem boki i postawiłem na tym donicę (ok 20 kg). Po tygodniu prawie żadnego efektu.. Może ma ktoś jakieś doświadczenie ? Musi być idealnie prosta bo to mają być drzwi.
3B
PostNapisane: 21 sie 2010, o 10:19
Dołączył(a): 10 cze 2010, o 23:33
Drewno najpierw się paruje by je zmiękczyć.
Tak duży kawałek będzie Ci ciężko umieścić w parze wodnej.
Później trzeba położyć ją na czymś równym i przycisnąć jakąś inną płytą.
Ile ma tak leżeć nie mam pojęcia 1 dzień powinien wystarczyć.
Kawałki dębiny 10x10cm po wygięciu o 180 stopni schnie około 2 tygodni i później krzywizny tak uzyskane są nie do ruszenie.
Powodzenia.
Krzysztof W.
Krzysztof zeglarz1981 Waprzko.
Za ten post autor zeglarz1981 otrzymał podziękowanie od: 3Babyjagi
PostNapisane: 21 sie 2010, o 11:02
Podziękował : 4561
Otrzymał podziękowań: 4312
Prawdopodobnie ten arkusz sklejki był nieprawidłowo przechowywany w zbyt wilgotnych warunkach. Może teraz wymagać ponownego potraktowania wilgocią i obciążenia w odwrotnym kierunku - moim zdaniem trzeba zmoczyć (spryskać, albo pomalować wodą za pomocą pędzla) wypukłą stronę arkusza i następnie obciążyć. Woda, wysychając, będzie powodowała kurczenie się tej warstwy, ale nie jestem pewien na 100%, więc może ktoś, kto robił takie doświadczenia ze sklejką potwierdzi, lub zaprzeczy, bo ja znam tę zasadę z introligatorstwa.
___
PS: Jak wygląda wygięcie dębiny o 180 stopni? :shock:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: 3Babyjagi
PostNapisane: 21 sie 2010, o 11:14
Podziękował : 196
Powodzenia.
Krzysztof W.
Czy mógłbyś tą informację trochę rozwinąć? Może jakieś zdjęcia? Bo nie chce mi się wierzyć w wygięcie belki 10x10 cm o 180 stopni,chyba że promień gięcia to kilka metrów.
PostNapisane: 21 sie 2010, o 11:35
http://www.youtube.com/watch?v=T3s6VLMmL64
Promień skrętu nie wyniesie więcej niż metr.
PostNapisane: 21 sie 2010, o 11:57
Podziękował : 4561
https://www.youtube.com/watch?v=T3s6VLMmL64
Bardzo ładnie - tutaj elementy gięte o dużym przekroju mają przekroje prostokątne, bo łatwiej je wyginać. Można przypuszczać, że przekrój 10x10 cm tez się da wygiąć w takich, przemysłowych warunkach. W Warunkach amatorskich byłoby jednak dużo trudniej...
PostNapisane: 21 sie 2010, o 12:06
dać się da, kwestia odpowiedniego sprzętu (nie drogiego, pomysłowego). Kluczem jest tutaj regularna dostawa odpowiednich ilości pary (robić sama przy takim rozmiarze nie robiłam, widziałam).
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: 3Babyjagi
PostNapisane: 21 sie 2010, o 12:44
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Z tego co obserwuję, to dyskusja idzie w temacie gięcia PLASZCZYZNY!!! :evil:
Z tego co mi wiadomo z geometrii, żadną sztuką jest ugiąć coś, co nie ma grubości. :lol:
A płaszczyzna jej NIE POSIADA. Więc gięcie do idiotycznie prostej czynności się sprowadza. :oops:
Nawet pomimo tego, że to dębina! :lol:
Andrzej P.
PostNapisane: 21 sie 2010, o 13:02
przekrój 10x10 cm opisuje płaszczyznę? hmm, chyba innej geometrii się uczyłam ;)
PostNapisane: 21 sie 2010, o 13:33
Podziękował : 196
No tym beleczkom z filmiku to jeszcze trochę brakuje do przekroju 10x10cm.mają pewnie ok 4-4.5 cm. i tyle to sam giąłem. A promień metra w przekroju 10x10 dalej wydaje mi się praktycznie niemożliwy.
PostNapisane: 21 sie 2010, o 14:51
Podziękował : 183
Ostatnio giąłem sklejkę bodajże 5mm użyłem do tego myjki parowej i działało idealnie.
Gdzieś też czytałem że można użyć do tego opalarki ale nie testowałem tego
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowanie od: 3Babyjagi
PostNapisane: 22 sie 2010, o 09:37
Podziękował : 68
Powodzenia.
Krzysztof W.
A jednak wychodzi na moje! :lol:
No bo pomimo piętnastominutowego przyglądania się w/w postowi, za boga nie widzę tu
określenia "przekrój". :D
To chyba jednak geometrii uczyliśmy się tej samej jeno z uważnym czytaniem coś nie tak......?! :lol:
W ramach rekompensaty przyjmuję krzynkę "żywca". :lol:
PostNapisane: 22 sie 2010, o 09:50
Podziękował : 4561
Faktycznie - przyjęliśmy za pewnik, że chodzi o przekrój 10x10 cm, a podane są tylko dwa wymiary i nie ma informacji, że chodzi o belkę o długości ... o przekroju 10x10 cm.
Czytać należy dokładnie, a my czytamy między wierszami odgadując intencje autora... A może on napisał precyzyjnie i chodzi o płaszczyznę właśnie? :wink: :lol:
To wtedy ta cała maszyneria nie byłaby do niczego potrzebna. :lol: :lol:
PostNapisane: 22 sie 2010, o 10:22
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 495
3Babyjagi Piszesz, że sklejka jest wygięta a ma być na drzwi ,więc nie trzeba jej prostować tylko wyciąć z odpowiedniej strony aby drzwi były wygięte brzuchem od strony w którą się maja otwierać i wtedy będą dokładnie pasować bo zamek je dociśnie i zawiasy .Ja często z premedytacją drzwi przeginam przy oblistwowaniu aby uzyskać to co Masz od razu ,bo nie ma gorszej rzeczy niż rogi odstające .Futrynę Wyprostujesz przy wstawianiu łącząc z sąsiednimi elementami , a drzwi można prostować przyklejając listwę\ o przekroju 2x2 cm.\ od wewnątrz pod warunkiem przegięcia sklejki i listwy podczas klejenia we właściwą stronę troche więcej niż potrzeba bo się cofnie po zdjęciu ścisków.Sklejki bardzo często są krzywe i na elementy gdzie potrzebna jest prosta \stoły\ sklejam dwie cieńsze wygięte odwrotnie.
Pozdrawiam Michał
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: 3Babyjagi
PostNapisane: 22 sie 2010, o 11:20
(..) podane są tylko dwa wymiary i nie ma informacji, że chodzi o belkę o długości ... o przekroju 10x10 cm.
Pozwolę się nie zgodzić. Określenie "dębina" IMHO definuje dość dokładnie, że chodzi o drewno dębowe. Które występuje w deskach, listwach itd. Jego występowanie w postaci zbliżonej do płaszczyzny ogranicza się do jedynie fornirów/obłogów, które primo są o tyle wyjątkowe że należałoby moim zdaniem zaznaczyć w opisie że to o nie chodzi a secundo - nie stwarzają żadnych problemów z gięciem. Tertio zaś - nie schłyby dwa tygodnie tylko dwie godziny :) Więc drewno w postaci płaszczyzny można logicznie wykluczyć*
Tak więc uzasadnionym jest przyjęcie, że chodzi o belkę nieznanej długości o przekroju 10x10 bo jest to powszechnie przyjęta metoda określania wymiarów takowej.
*za ewentualną nielogiczność autora wypowiedzi nie odpowiadam. Ponieważ nie są znane fakty stanowiące inaczej, należy przyjąć że konstruuje logiczne wypowiedzi.
ps. nie będzie skrzynki Żywca :)
PostNapisane: 22 sie 2010, o 15:06
Postaram się dzisiaj wieczorem znaleźć ten filmik – Discovery.
Dosyć dokładnie widać wyginanie takiej belki mniej więcej takim przekroju jak podałem.
Jeżeli można dowolnie kształtować kawałki drewna 5x5 cm to można 10x10cm i na pewno większe tylko proces „Parzenia” i schnięcia drewna jest na pewno dłuższy.
PostNapisane: 22 sie 2010, o 15:12
Podziękował : 68
Monia nie bądż skąpiec! :roll:
Oczywiście, że ja podejrzewałem iż chodzi nie o geometryczną płaszczyznę ale o belkę.
Ponieważ jednak, aktualnie pracuję w "dębinie" wiem, czego po tym gatunku można się spodziewać.
Ponieważ jednak kolega określił dokładnie przekrój, to ja w swej jakże bujnej wyobrażni
ów przekrój sobie przedstawiłem i wyobraziłem ponadto tego gościa, jak gnie tę belkę o 180 stopni. :oops:
I stąd mój komentarz.
Zeby jednak tak łatwo zwycięstwo Ci nie przyszło:
Jeśli uda Ci się zgiąć dębową belkę o tym przekroju i o długości nawet 50cm, to ja z tego
Zywca samemu zrezygnuję!
Monia! - już Ty lepiej postaw to piwo. Taniej Cię wyniesie. :lol:
Jędruś P.
PostNapisane: 22 sie 2010, o 20:01
Podziękował : 1343
Otrzymał podziękowań: 2627
Pewnie znowu OT, ale kiedys nagminnie gialem drewno i w celach praktycznych udalem sie do fabryki zajmujacej sie gieciem przemyslowo:
Gigantyczny piec zdolny do "wyparzenia" wielkiej ilosci drewna, chyba pod cisnieniem.
Zdumialo mnie bardzo, ze po kilku ( dluugich...) godzinach drewno wyjete z pieca zachowuje swoj aspekt, ale spektakularnie zmienia swoje wlasciwosci fizyczne - ma konsystencje galarety w ktora bez wysilku mozna wbic palec.
Z drewnem w tej postaci mozna zrobic wszystko: np. wygiac w klucz wiolinowy, albo i korkociag... i to bez wzgledu na przekroj.
Co ciekawe, fabryka pozwalala osobom postronnym na dolozenie swoich drewienek, oczywiscie w zaleznosci od miejsca. Zawsze bylo kilkanascie osob.
Catz Drzewiennie
