Teraz jest 2 paź 2025, o 01:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 16:37
To jest silnik SW266 - typowy Leyland Andorii
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 16:51
Podziękował : 445
Nie wiem czy to coś pomoże w zdiagnozowaniu kłopotów Ani z silnikiem. Ale syfon i lewar to dwie różne rzeczy. Syfon to przegięcie rury dołem. A lewar to przewód z wygięciem ku górze. Syfon jest cały czas zalany cieczą (wodą) a w lewarze w najwyższym punkcie może tworzyć się bąbel powietrza. Oczywiście wtedy kiedy ciecz wypełniająca układ ma gdzie spłynąć. W domu mamy syfony pod umywalkami czy też konstrukcyjnie są one elementem muszli w WC. Wypełnione są cały czas wodą żeby zabezpieczyć domowników przed wyziewami z kanalizacji. Przykład lewara to rurka którą musimy najpierw zassać żeby np ściągnąć wino z balonu w którym fermentowało do butelki. W dużych instalacjach przemysłowych w najwyższych punktach instalacji instaluje się odpowietrzniki lub też podłączone są króćce pomp próżniowych podtrzymujących próżnię w instalacji.
Pozdrawiam Marian Janaś
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 17:53
Dołączył(a): 7 wrz 2010, o 21:30
Uprawnienia żeglarskie: st. jacht
Ania z Berga napisał(a):
Mamy na Bergu silnik Krab (66 HP).
Krab to nie Leyland Andorii.
Krab jest produkowany przez Puckie Zakłady Mechaniczne, a obecne wersje są dwie:
QSL9 i QSM11, obie wersje znacząco różnią się od tego na Bergu jak sądzę, bo mają odpowiednio 330HP i 405HP.
Aniu, jeśli to jest Layland to mogę Ci wysłać namiary na serwis, który na pewno pomoże, jeśli sobie życzysz na priv :)
„Ludzie sukcesu dlatego odnoszą sukcesy,
że wytwarzają oni w sobie nawyki robienia rzeczy,
których nie chcą robić ludzie ponoszący klęski”
Albert Gray
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 18:16
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
"Krab" to 4 cylindrowy diesel systemu leylanda , który w Pucku przystosowywano do napędzania jednostek pływających.
Puckie Zakłady Mechaniczne kupowały te silniki od WSK Mielec i Andorii (ten z Andorii to właśnie SW 266), przekładnie redukcyjno - nawrotne od poznańskiego "Ceglorza" . Składały to wszystko do kupy wyposażając w układ chłodzenia wodą zaburtową, i sprzedawały pod nazwą - morski zespół napędowy "Krab".
Czy produkowały same pompy cyrkulacyjne wody zaburtowej - nie znalazłem informacji...
Chyba znalazłem tą pompę
http://www.wsk.com.pl/pompy1_11.html
Nazywa się PWZ 125 i jest pompą cyrkulacyjną wody zaburtowej samozasysającą.....
Czyli tak jak podejrzewałem brak wody w przewodach nie stanowi dla niej problemu.
Jest napędzana mechanicznie od silnika przy pomocy paska klinowego.
Jest to pompa na licencji Leylanda, ta sama firma produkuje także pompy cieczy chłodzącej do silników SW 266. Czyli wszystko wskazuje na to, że jest to ta zama pompa co w Krabie Ani z Berga....
A wygląda tak :
pompy1_11.jpg [ 37.75 KiB | Przeglądane 6966 razy ]
PostNapisane: 23 wrz 2010, o 16:09
Oczywiście że to Leyland SW266, Puck dokładał do silnika "lądowego" przekładnię i chłodzenie - upraszczając.
PostNapisane: 23 wrz 2010, o 19:51
Pewnie macie rację, ale serwis andorii twierdzi w odpowiedzi na zapytanie o Kraba, że to nie ich produkcja i nie mogą pomóc.
Albert Gray
PostNapisane: 24 wrz 2010, o 06:32
Podziękował : 1966
Zgadza się. Oni wyprodukowali tylko sam silnik.
Podobnie jak HCP "Cegielski" przekładnię, pompę wody zaburtowej - WSK Kraków, akumulator Centra w Poznaniu, węże jakiśtam "Stomil" i.t.d.
Jeżeli nawali Ci lodówka zgłaszasz swoje problemy jej producentowi, a nie producentowi agregatów albo termostatów lub setki innych części wyprodukowanych przez kooperantów.....
Bo zgodnie z prawem to on jest gwarantem i on musi zapewnić serwis....
Dlatego odesłali Ciebie - słusznie zreszta do Pucka.
A części do SW 266 jak i do innych silników "Andorii" kupisz w każdym sklepie z częściami do samochodów ciężarowych - bo to bardzo popularny silnik montowany do samochodów, agregatów prądotwórczych, sprężarek, maszyn budowlanych, rolniczych....
PostNapisane: 24 wrz 2010, o 08:15
No to dobrze i po problemie :)
Albert Gray
PostNapisane: 27 wrz 2010, o 22:11
Podziękował : 27
Otrzymał podziękowań: 47
Bardzo dziękujemy za Wasze zainteresowanie i wszystkie rady. Przyznam, że nieco zaskoczyło nas ilość postów.
Jesteśmy cały czas w rejsie i na pewno jak tylko zabierzemy się za rozbiórkę tego chłodzenia weźmiemy wszystkie rady pod uwagę. Damy oczywiście znać jak zlokalizujemy przyczynę.
Jak na razie ciągle pojawiają się inne prace bosmańskie :) np. w ostatnim porcie szyliśmy genuę...
Pozdrawiamy z Lizbony.
Ania i Artur
Ania
Rejsy morskie - www.syberg.pl
PostNapisane: 27 wrz 2010, o 22:35
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
http://www.favore.pl/44000_naprawa-masz ... askie.html
Ahoj.Podaję ten link jakby się Wam maszyna do szycia żagli zepsuła. :D
Pozdrawiam.
Wojciech Port Rybnik
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 10:32
Podziękował : 27
Hm. Na razie maszyna (po przeglądzie w Szczecinie) szyje dobrze... a w najbliższym roku trochę nie po drodze jej będzie do Bielko Białej...
Żeglarskie (wstępne) plany naszej maszyny są TUTAJ. Na szczęście nas też zabierze :)
Ania
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 11:22
Podziękował : 1652
Ahoj.
Super plan na 2011r.
Pytanko (dość leniwe,bo nie przeglądałem Waszych wcześniejszych rejsów morskich)
Czy kierunek Australia był w Waszych rejsach już odbyty (pytam poważnie) ?.
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 21:07
Podziękował : 27
Nie nie był "odbyty"... ;)
Ale nie zmieniajmy tematu...
Ania
PostNapisane: 2 gru 2010, o 22:46
Podziękował : 27
Witajcie ponownie.
Na 99% jest to pompa. Po zdemontowaniu okazało się, że ma uszkodzone simeringi i wyżłobienia w dekielku.
Zanim Artur dotarł do pompy przejrzał całą instalację i tam nic nie znalazł... czyli jest w porządku.
Jak zamontujemy nową pompę i nas pobuja okaże się czy to TO.
P.S. od Ani... nowa pompa - około 2300zł - i po prezencikach... Buuu. ;)
Ania
PostNapisane: 2 gru 2010, o 22:56
Otrzymał podziękowań: 109
Może tą pompę opakować jakoś, dorzucić kokardkę i położyć pod choinkę na jachcie? Będzie i pompa i prezenty w jednym ;)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 2 gru 2010, o 23:10
Podziękował : 1652
Z powyższego...pompę już macie,tak ?
Jaki to typ pompy?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 gru 2010, o 23:52
Podziękował : 1966
Pewnikiem taki typ jak wcześniej podałem....
Na 99% to była wina pompy. Zużycie mechaniczne komory i wirnika powodowało zmniejszenie siły ssącej (podciśnienia) i pompa nie była się sama w stanie odpowietrzyć. Do tego jeszcze uszczelniacze.
Pewno też i łożyska - bo niszczenie wnętrza komory mogło być spowodowane luzem osiowym/promieniowym wałka lub uszkodzeniami spowodowanymi przez przetłaczany przez pompę piasek i drobne kamienie zassane wraz z wodą zza burty....
PostNapisane: 3 gru 2010, o 09:18
Podziękował : 1652
Moja ciekawość nie zna granic. :) )
Zapytałem w WSK o cenę pompy PWZ 125,i jeżeli to jest pompa tego typy,to u producenta kosztowała (bo już nie ma produkcji ze względu na brak odlewów) 3135 zł netto,brutto 3824,70 zł.
3824,70-2300=1524,70 zł (pozostało na prezenty :D )
Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 gru 2010, o 09:42
Podziękował : 1966
I vice versa...
Strona WSK podaje, że pompa jest produkowana na licencji. Czyli jej właściwym producentem i włascicielem praw do konstrukcji jest inna firma - wg. WSK jest to Leyland (o ile na stronie nie ma błędu). Być może Leyland udzielił licencji takze innym producentom i ta sama pompa pod innym oznaczeniem jest dostępna w korzystniejszej cenie.....
Być może oryginalna pompa Leylanda jest tańsza....
IMHO polska cena tego urządzenia jest porażająca, szczerze mówiąc nie za bardzo wiem skad się wzięła - biorąc pod uwagę, że jest to dość mało skomplikowane i zaawansowane technologicznie urządzenie :lol:
Trzy odlewy, wałek, dwa łożyska, simmering lub dwa i koło pasowe ....
Tyle kosztuje turbosprężarka , która jest dużo bardziej zaawansowana technologicznie i wykonana w kosmicznym w porównaniu do pompy wody zaburtowej reżimie dokładności wykonania i pasowania części , posiada układ przestawiania kąta natarcia łopatek wirnika.....
Krótko mówiąc kosmiczna technologia :D
PostNapisane: 3 gru 2010, o 10:04
Podziękował : 1652
...i nawzajem. :wink:
Raczej cena kosmiczna przy technologii garażowej.
WSK nie ma modelu odlewu pompy (uległ zużyciu)
i być może wartość wykonania modelu wkalkulowano w cenę samej pompy.
Nie wspomnę,że zasługują na Godło "Teraz Polska".
W.P.R.
PostNapisane: 3 gru 2010, o 10:10
Podziękował : 1966
Krótko musiąc zdzierstwo i tyle :lol: :-x
PostNapisane: 3 gru 2010, o 10:15
Podziękował : 1652
...musiąc się zlikwidować. :lol:
PostNapisane: 6 gru 2010, o 22:04
Podziękował : 27
Nasza pompa to Jabsco 9700-21 - ale ta pompa już nie jest produkowana. Zamiennikiem jest 9700-01.
PZM Puck ma tą pompę za 3600zł. Za 2300zł można kupić ją w Anglii...
Zdjęcie pompy poniżej - może ktoś taką posiada "na zbyciu"?
Tak zrobimy, razem z nową genuą (którą sama sobie samolotem przetransportuję...23kg:)), czujnikiem sondy i logu ... i innymi różnościami... chyba za małą mamy choinkę tyle tych "prezencików" dla mnie :)
Zdjęcie009 (1).jpg [ 38.51 KiB | Przeglądane 6072 razy ]
Ania
PostNapisane: 6 gru 2010, o 22:54
Podziękował : 1652
Ahoj.Czy to jest ta pompa,którą szukacie ?
http://translate.google.pl/translate?hl ... hannel%3Ds
Pozdrawiam.
JABSCO 9700-01.jpg [ 4.8 KiB | Przeglądane 6046 razy ]
PostNapisane: 6 gru 2010, o 23:00
Podziękował : 27
Tak. To jest ta pompa. Cena jest w funtach. Do tego trzeba dodać VAT i koszt przesyłki...
Ania
PostNapisane: 6 gru 2010, o 23:08
Podziękował : 1652
Chciałem się wstępnie upewnić,czy jest to właściwa pompa.
Rozeznam wśród znajomych.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 gru 2010, o 23:21
Podziękował : 1966
Kwestia czy jest to pompa samozasysająca ?
Nie znalazłem tam takiej informacji....
Według tego co znalazłem tu :
http://www.depcopump.com/catalog108/111.pdf
W waszym Krabie jest silnik Perkinsa, a nie licencyjny Leyland.
Jednak ze strony producenta napędów wynika, że powinien być to Leyland.
Bez pół litra nie rozgryziesz :lol:
Silniki perkinsa też były produkowane w Polsce( lub sprowadzane w całosci) bo były montowane do ciągników rolniczych, ale też do Tarpana, ostatnich modeli Żuka i autobusów Autosan....
PostNapisane: 7 gru 2010, o 14:47
Podziękował : 27
Jest to Leyland - polski symbol SW 266.
A pompa jest samozasysająca.
P.S. Poszło bez "półlitra" :)
Ania
PostNapisane: 7 gru 2010, o 15:28
Podziękował : 1966
No to po kłopocie :D
PostNapisane: 4 gru 2015, o 18:29
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
wiem , że temat jest starszy niż administrator tego forum, ale problemu z zamykaniem zaworu dennego uniknąłem przez wstawienie zaworu zwrotnego. Za 12 zł . Jak na razie działa :D
a tak dodatkowo - w "kadłubie" pompy jest otwór i oznacza on, że powietrze będzie tam zawsze :mrgreen: zagadka ...
Seba
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 119 gości
