Teraz jest 26 cze 2025, o 19:30
PostNapisane: 4 paź 2018, o 12:48
Dołączył(a): 1 paź 2018, o 08:32
Podziękował : 129
Otrzymał podziękowań: 16
Mam problem z mieczem, odciągany jest za pomoca windy bloczkowej ( 1:9). Bez problemu podnosi się do góry natomiast kiepsko na sucho zjeżdża w dół wymaga delikatnego nacisku nogą. Może ktoś może coś doradzić?
Nie bardzo wiem jaka jest koncepcja działania windy do miecza szybrowego w Sportinie. Na planach Pana Skarzata widnieje 10m liny miękkiej i dodatkowo 10 m linki stalowej. Na mojej Sportinie jest tylko linka stalowa 2mm nawinięta na kabestan z korbką - system działa ale rozważam dołożenie klasycznej nierdzewnej wyciągarki, która będzie pełniła tą rolę. Czy może ktoś ma jakąś sprawdzoną koncepcję?
PostNapisane: 4 paź 2018, o 19:06
Podziękował : 10541
Otrzymał podziękowań: 2484
Co oznaczają słowa "na sucho". Miecz na wyciągniętej z wody łodce? czy miecz po tygodniu stsnia w suchej marinie?
W obu przypadkach trzeba by chyba co nieco nasmarować. :mrgreen: ... z tym, że na brzegu zwykle są inne warunki opuszczania - brak wyporu bo brak wody.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 4 paź 2018, o 20:14
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Fabryczne skrzynie mieczowe bywały lekko wklęśnięte i o ścianki miecz tarł. Trzeba sprawdzić szerokość szczeliny, a potem pomyśleć o kołowrotku (bębnie) do podnoszenia i opuszczania miecza. System bloczków 4-krążkowych jest mało wydajny, nawet dla miecza o masie 100 kg. A, dokumentacja przewiduje zdaje się 180 kg.
Kołowrotek mieści się w górnej części skrzyni.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 4 paź 2018, o 22:26
A którą to fabrykę Kolega ma na myśli?
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 8 paź 2018, o 06:23
Podziękował : 129
Dzięki za podpowiedź, "Sportina" stała dwa lata na przyczepce, poprzedni właściciel opuścił ten padół "rozpaczy". Pracę miecza testowałem na łódce postawionej na przyczepie. Pewnie z Twojej perspektywy głupie pytanie ale czym smarować i co smarować. Jak to robicie gdy jesteście na wodzie, wlewacie jakiś olej szy smar silikonowy? Dostęp do miecza jest raczej marny. Planuję go wyciąnąć po zbudowaniu dźwigarków i wtedy będzie wszystko możliwe. Pozdrawiam
PostNapisane: 8 paź 2018, o 06:33
Podziękował : 129
Kołowrotek działa ok, nie trzeba używać zbyt dużej siły do wyciągania. Aktualnie linka stalowa jest nawinięta na kabestanie z korbką i to wystarczy do podnoszenia. Za Twoja rada zakupię reczną wyciągarkę. Mam kolejne pytanie: w dokumentacji sa dwie liny do wyciągania miecza stalowa i miękka jaki jest cel takiej mieszanki?
PostNapisane: 8 paź 2018, o 18:53
Zwykle stosowana dlatego że stalówki ręką nie pociągniesz, a i kabestanem hadko. ;)
Plastiki zwykle smaruje woda. Problemem zwykle jest gładkość powierzchni. Zawsze możesz przepolerować i nasmarować (z nadzieją że coś smaru w porach zostanie na długo). Nie mylić z woskowaniem :) Smary np. typu TF (silikon-teflon), suche, wapniowe.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 3: cjedra, MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 9 paź 2018, o 19:16
Podziękował : 1822
Tą w Głownie.
W mojej jest miękka 10 mm, stalową długości 1 m można dołączyć obok, jako asekurację.
PostNapisane: 9 paź 2018, o 20:19
Podziękował : 1822
Otóż kołowrotek wymyślono inny: dwa bębny obok siebie, jeden duży, drugi mały. Zespawane razem. Na małym stalówka do miecza, a na dużym lina miękka na kabestan, albo i w rękach.
kołowrotek.jpg [ 90.41 KiB | Przeglądane 4250 razy ]
I mocuje się go wewnątrz szybu, w górnej części skrzyni, na sworzniu przelotowym poprzez skrzynię pod sufitem.
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 08:36
Podziękował : 129
Cześć,
Dzisiaj za pomocą bloczków wyciągnąłem miecz do renowacji.
Pytanie:
Czy mogę zaklajstrowć otwór w dnie miecza, który widać na zdjęciu?
Otwór na 100% nie jest efektem korozji
Cezary
Miecz.jpg [ 95.36 KiB | Przeglądane 3950 razy ]
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 09:08
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
Oryginalnie miecz Sportiny 595 miał otwór odpływowy ale ponad ołowiem, przy krawędzi spływu. Nie jestem pewien, czy zaklajstrowanie nie spowoduje zbierania się wody wewnątrz miecza. Ja bym to dokładnie zbadał, przed podjęciem decyzji.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 09:25
Podziękował : 129
Ok, ale jak ta woda miałaby się dostać do środka miecza. Od góry miecz jest uszczelniony ?
Cezary
Miecz 2_Easy-Resize.com.jpg [ 93.69 KiB | Przeglądane 3945 razy ]
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 09:58
Podziękował : 4515
Jak coś jest w środku puste, np miecz powyżej zalania ołowiem, do tego amatorsko wykonane X lat temu, to prawdopodobnie nie jest w 100% szczelne. Andrzej Skrzat to wiedział i dlatego zaprojektował odpływ.
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 19:51
Podziękował : 129
Cześć,
Nareszcie znalazłem przyczynę blokowania się miecza. Po dokładnych oględzinach zauważyłem , że dolna część prowadnicy miecza jest wygięta około 4 mm oraz, że puścił spaw ( prowadnica jest do spawana do pióra miecza ). Już ją naprostowałem jutro wciągnę na pokład spawarkę i zaspawam rozerwane szwy. Przy tej okazji zauważyłem, że dobrze by było wzmocnić dodatkowymi paskami blachy otwory do mocowania bloczka ( wywiercone 3 mm od górnej krawędzi blachy kończącej miecz ( jeśli pójdzie rdza, to te 3 mm mogą nie utrzymać ciężaru miecza). Zakupiłem tez paski teflonowe na płaszczyzny prowadnicy miecza. Znalazłem jakiś super klej, który pozwoli je zamocować . Ciekawe co musiało się stać że tylko jedna płaszczyzna prowadnicy miecza został zwichrowana ( tak jakby miecz dostał mocne uderzenie odchylone prostopadle od jego płaszczyzny w momencie kiedy nie był całkowicie wysunięty. Całe szczęście , że skrzynka mieczowa jest nienaruszona. Miecz juz oczyściłem ze starej farby, jeszcze zostały zaprawki usuwające wżery rdzy i kilka warstw farby Bosman 77.
PostNapisane: 1 kwi 2019, o 23:43
Podziękował : 10541
Sprawdz to jeszcze ... dwa razy! :mrgreen:
PostNapisane: 3 kwi 2019, o 07:14
Podziękował : 129
Cześć,
Skrzynka sprawdzona wszystko jest ok.
Na krawędziach miecza, w celu wzmocnienia części na której założony jest bloczek, nadspawałem wzmocnienia z płaskownika o grubości 5 mm. Jeszcze tylko zeszlifowac spawy i mocowanie będzie gotowe. Poszycie miecza wymaga lekkiego pocerowania co widać na prześwicie ( albo spawem albo szpachlówką muszę się zastanowić).
Cezary
PS
Wczoraj wyczytałem, że miecz to istotna część instalacji odgromowej- dlaczego nie
Miecz3.jpg [ 96.43 KiB | Przeglądane 3766 razy ]
PostNapisane: 4 kwi 2019, o 06:24
Podziękował : 129
Dzisiaj wypełnianie i wyrównywanie powierzchni miecza. Na pokładzie każda ryska lub pajączek wybrane aż do warstwy epoksydu i wypełnione szpachlą epoksydową SeaLine z włóknem szklanym.Wygląda teraz jak ostrzelana pociskami Szpachla wygląda na wytrzymałą i całkiem nieźle daje się szliwować. Najwięcej pajączków zlokalizowalem w okolicach pracujących mocowań. Bardzo marnie zrobione było mocowanie want ale już je wzmocniłem blachą nierdzewną 4mm o sporej powierzchni stycznej do pokładu i dodatkowo podczepiłem pod pokładem do grodzi- powinno wystarczyć. Dzisiaj zakupiłem też alpinistyczną stalową ósemkę, wykorzystam ją do wytłumiania ruchu bomu przy zwrotach. Zobaczymy jak się sprawdzi, jak nie zda egzaminu trzeba będzie zastosować rozwiązanie patentowe.
Cezary
Ósemka.jpg [ 92.2 KiB | Przeglądane 3719 razy ]
Miecz 4.jpg [ 93.8 KiB | Przeglądane 3722 razy ]
PostNapisane: 4 kwi 2019, o 07:10
Podziękował : 438
Otrzymał podziękowań: 721
Ósemka była wspomniana w tym wątku w którym ja przedstawiłem swój sposób. Czyżbyś czytał ten wątek czy na tą ósemkę sam wpadłeś:
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=248647#p248647
PostNapisane: 4 kwi 2019, o 07:58
Podziękował : 129
Cześć Marian,
Oczywiście inspirowałem się Twoim opisem, później pogrzebałem troche na Youtube i doszedłem do wniosku, że warto sprawdzić. Jeśli się sprawdzi to trochę ją dopracuję uzupełniając o kolejne oczka co wprowadzi dodatkowe tłumienie.
Cezary
PostNapisane: 4 kwi 2019, o 13:52
Podziękował : 129
Cześć,
Może masz jakieś szczegóły. Przełożenie powinno być przynajmniej jak 1:9. Spora róznica średnic. Do wyciągnięcia 1,5 metra linki, która gdzieś się musi zmieścić. W trakcie nawijania będzie nieproporcjonalnie rosła średnica małego krążka w stosunku do dużego ( ten sam moment na obydwu więc siła będzie się mocno zmieniać). Dostępna szerokość limitowana szerokością skrzynki mieczowej to max 10 cm. Mamy więc przestrzeń 5 cm na krążek. Jak zachować równomierne nawijanie linek na krążkach? Chyba, że wyciągnąć go na pokład.
Cezary
