Teraz jest 1 paź 2025, o 14:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 956 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 32  Następna strona
PostNapisane: 8 paź 2018, o 20:41
Podziękował : 134
Otrzymał podziękowań: 133
Figaro3 jest zelazkiem zaprojektowanym konsekwentnie do swoich założeń: ścigania się na silnych wiatrach z porfesjonalną załogą, która nie dopuści do tego mojego ulubionego manewru.
Dokładnie tak, jak piszesz, Marianie. Dodatkowo dodam, że z raczej z wiatrem - traktuje się je trochę jako przygotowanie do klasy Imoca, a przy pracy nad foilami do VOR czy Vendee Globe (nie pamietam) wyszlo, że na wiatr jadą ok 7% czasu...
"Żelazko" to jest stan umysłu.... opss; to jest kształt kadłuba, trójkątny jak w.w.urządzenie do prasowania.
Tak mi się wydawało. A czytałem sporo wątków na ten temat i znam Twoją opinię :D
Kurde, jak patrzę na moją Sigmę Active, to też trochę z góry "żelazko"...
Ewolucja: Obrazek
PostNapisane: 8 paź 2018, o 20:55
Podziękował : 10568
Im mniejsza łódka tym więcej waży załoga i tym mniejszy efekt żelazkowatości,
ale nawet w najmniejszych żelazkach szczere chęci nie zawsze wystarczą:
Ż Nieżelazko przechył.jpg [ 211.99 KiB | Przeglądane 6377 razy ]
Żelazko przechył przechył.jpeg [ 41.26 KiB | Przeglądane 6377 razy ]
PostNapisane: 8 paź 2018, o 21:08
Podziękował : 134
Umiem tak :mrgreen:
Bardzo ciekawy artykuł, napisany przez François Chevalier, projektanta jednej z wersji F3 (nie wybranej, jak rozumiem). Jeżeli nie mam racji, proszę o poprawkę.
http://chevaliertaglang.blogspot.com/2017/01/the-figaro-single-handed-jubilee-1966.html
Co ciekawe, on akurat pisze, że przy 25-40kt prędkości wiatru F3 zaprojektowany przez VPLP powinien się w pełni unieść na foilach...
Za ten post autor burzum otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 8 paź 2018, o 21:16
Podziękował : 503
porfesjonalną
Jaką, jaką Marian? Bo po 6 piwach niedowidzę. PAC :kiss:
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 8 paź 2018, o 21:58
Podziękował : 59
Otrzymał podziękowań: 55
Kadłub trójkątny (w rzucie z góry) jest stosowany ze zrozumieniem istoty żeglowania, lub bez zrozumienia i wtedy jest cielęcym zachwytem nad kształtami jachtów wyczynowych np. IMOCA
To samo mówił Finot. Mówił, że kopiują jego pomysł ale nie wiedzą czemu jest tak a nie inaczej i nie każde żelazko dobrze pływa. Sam zbudowałem jedno wg projektu jakiegoś holendra. Okazało sie w czasie pływania że skrzynia miecza szybrowego z bulbą jest około metr za bardzo z przodu . Mówiłem że na mój gust jest za bardzo z przodu ale usłyszałem, że dizajner wie lepiej i mam zrobić jak jest w dokumentacji. Klient nasz pan..... To odnośnie zrozumienia istoty projektowania i żeglowania.
Jak wiesz buduje Albatrosy. To taka mini IMOCA :D Nie zaobserwowałem na tej łodzi tendencji do ulubionych przez Ciebie zwrotów. Jak widzisz na moim awatarze Albatros ma dziób wysoko nad wodą i jest bez foili (na razie :D). Ostatnio pływałem po Zatoce Gdańskiej przy większej fali i było tak samo. Pod fale tez szedł dzielnie. No i w Albatrosie miecz oczywiście obraca się w osi pionowej podążając za linia wodną. :)
Stawiam skrzynkę piwa jak komuś nie wystarczą szczere chęci do pływania Albatrosem. Wystarczy jak będzie wiedział, że rolę kierownicy pełni rumpel a gazu dodaje sie wybierając szoty. Guzy od bomu sie nie liczą. :D
Darek
PostNapisane: 8 paź 2018, o 23:58
Podziękował : 10568
I miał rację ;)
Problem w tym, że wg mnie całe "zło na świecie" z żelazkami rozpoczął właśnie Finot. (architekt z zawodu :cool: nie inżynier. )
Oparł się od początku na badaniach (rosyjskiego) inżyniera!!! od projektowania motorówek ślizgowych: (wolne tłumaczenie jeszcze z przed Googla i bodaj, z przed komputerów.)
Praktyczne Celem tego programu jest, aby scharakteryzować zachowanie ślizgu kadłuba z metodą jak najprostsze do jednej opracowane przez Savitsky dla łodzi motorowych z kadłubem V.
Stąd jego fascynacja żelazkowatymi kształtami..
Jako prekursor żelazek mógł wyrafinować ich kształty najlepiej (bo i najdłużej) ze wszystkich biorących w tym wyścigu udział.
Mała finot.jpg [ 14.92 KiB | Przeglądane 6342 razy ]
To jest tak jak z regatowcami: kolejne przybliżenia dają w końcu ideał.
Dlatego Albatros może być genialny... ale także dlatego, że mały, wiec nie musisz się tak tłoczyć jak oni, na rufie, aby nie fiknąć kozła. ;)
PostNapisane: 24 paź 2018, o 10:18
Podziękował : 72
Otrzymał podziękowań: 742
I tu nastąpiły dwa zdjęcia. Przy czym to drugie (nieżelazko) przedstawia już praktycznie wywrotkę, zważywszy, że łódka jest bezbalastową mieczówką, a przechył wynosi prawie 90 stopni.
Więc nie bardzo jest co porównywać - ale spróbujmy. Przypuśćmy, że łódka z drugiego zdjęcia ma trochę balastu i wstanie.
Zacznijmy od tego, że obie łódki w głębokim przechyle praktycznie nie mają sterowności. Płetwa sterowa jest głównie nad wodą, a to co zanurzone, leży prawie poziomo i jest raczej sterem głębokości. Przewaga "nieżelazka" jest pod tym względem żadna.
Łódka typu "żelazko" w tym przechyle wydaje się nadal płynąć (mimo niepracującego genakera). Ma nawet jakby jakiś kilwater. Jej część podwodna ma niemal pełną długość i - gdyby nie podcięcia przy pawęży - miałaby całkiem przyzwoity kształt. Mimo braku sterowności, łódka prawdopodobnie zachowuje jaką-taką stabilność kursową i wstanie mniej więcej na tym kursie, na którym leży obecnie. Cały knock-down poskutkuje stratą kilku sekund.
A teraz "nieżelazko". Na zdjęciu widać, że po prostu stoi. Nie ma fali dziobowej, nie ma kilwateru. I nic dziwnego, bo zanurzona część kadłuba, nie dosyć o 1/3 krótsza niż normalnie, ma jeszcze kształt raczej niesprzyjający poruszaniu się. Stabilność kursowa odpowiada zaś piłce plażowej, w związku z czym łódka obróci się do półwiatru i - gdyby jej konstrukcja na to pozwoliła - w takiej pozycji by wstała. Pod spinakerem. Jego rozplątanie, nabranie prędkości do uzyskania sterowności, powrót na właściwy kurs, byłoby znacznie bardziej kłopotliwe niż wyjście z przechyłu w "żelazku".
Więc, Marianie, to chyba nie był najlepszy przykład (że zacytuję klasykę :) )
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowania - 2: burzum, M@rek
PostNapisane: 27 paź 2018, o 22:06
Podziękował : 10568
krzys
Przykład... czego?
Pokazałem fotki jak w skrajnych przypadkach (gdy nie mówimy już o żeglowaniu) zachowują się dwa różne kadłuby.
One nie płyną, albo dokładniej: wydaje się nam obu, że one coś robią (mnie, wprost odwrotnie niż tobie). ale to nie żegluga.
Czy mają w danej sekundzie akurat 90 czy 70 stopni przechyłu, nic tu nie zmieni.
Pokazują one (te fotki) jak siedzą załoganci i jak układają się na wodzie kadłuby.
Oni (ci załoganci) w zasadzie usiłują przeciwdziałać przeżaglowaniu jednostek.
Z tym, że załoga żelazka "spada" z rufy" a niezalazka "nie spada" ze środka burty.
Kształt podwodzia nie ma już tu znaczenia: obie łódki "walczą o życie" i nieistotnym jest czy mają kil czy miecz. Jakby miały obie to samo to nic by się nie zmieniło w położeniu kadłubów w danej chwili. Nie mówię co będzie za chwilę.
Istotne jest, dlaczego załoga 500-tki MUSI siedzieć na rufie: Bo MUSI przeciwdziałać ryciu dziobem w wodzie! a to rodzi nawietrzność i sprzyja "wywózkom"!
Omegi pustaki i dobrze zaprojektowane żelazka nie miewały tak często wywózek na wiatr bo:
Clipboard06.jpg [ 43.59 KiB | Przeglądane 6181 razy ]
_536626156_4.jpeg [ 92.22 KiB | Przeglądane 6181 razy ]
_-mini-ocean-racing-scow-mini-scow-bottom.jpg [ 88.79 KiB | Przeglądane 6181 razy ]
Bo z samej natury były poprawnie zaprojektowane na przechyły:
_OMEGA przechył 1.jpeg [ 45.79 KiB | Przeglądane 6181 razy ]
Jednocześnie wyobraz sobie gdzie płynęły tamte łódki chwilę przedtem: (spinoa spinaker).
Płynęły z wiatrem.
Przykład jest jaki jest, a wady żelazek są głównie przy żegludze pod wiatr.
Tak więc nietrafienie jest jeszcze większe niż myślisz, ale trafnie pokazuje to co pokazuje: czyli jak w przechyle jest usytuowana oś obrotu kadłuba w stosunku do powierzchni bocznego oporu. Żelazko ma kil (miecz) pod dużym kątem do kadłuba lezącego na wodzie: czyli miecz robi dryf , lub inaczej kadłub musi jechać w bok, mimo, że jest usytuowany wzdłużnie w innym kierunku. Tak więc żelazko walczy z własnym kilem.
Dlatego mówię od zawsze: żelazko jest logiczne tylko wtedy gdy na nastawny kil lub ma boczne miecze.
PostNapisane: 28 paź 2018, o 13:43
Podziękował : 134
Tak pływa IMOCA bez sterburtowego foila: https://youtu.be/GLobesQDSAU?t=144
Można ocenić, ile daje foil, ale też w jakich warunkach może ta łódka skutecznie walczyć.
Acha, Alex jest nieprzypięty, nie pokazujcie tego kursantom :)
PostNapisane: 28 paź 2018, o 15:30
Podziękował : 10568
A zwróciłeś uwagę jakim kursem ONA ta; rzeczona IMOCA
( i inne podobne na tych pięknych filmach )
tak sobie malowniczo płynie?
Czy czasem nie baksztagiem?
PostNapisane: 28 paź 2018, o 16:03
Podziękował : 134
Dobre pytanie i prawidłowa odpowiedź. Niesie chyba Code 0 i J2. I zarefowanego grota.
Nie znam się, ale kombinacja wydaje się ciekawa. I nic dziwnego, że go kładzie i ryje dziobem, chyba ?
Edit, nie Code 0, tylko maly genaker. Albo spinaker ?
PostNapisane: 28 paź 2018, o 16:10
Podziękował : 4125
Jesli popatrzec na to jak uklada sie fala to jest rzeczywista polowka.
PostNapisane: 28 paź 2018, o 16:34
Podziękował : 10568
Czyli tak jak jakby...
jak Dulcia? :lol:
PostNapisane: 28 paź 2018, o 16:39
Podziękował : 547
Otrzymał podziękowań: 655
Na tym? No, wynik nie powala.
BWZG 2018.jpg [ 61.46 KiB | Przeglądane 6130 razy ]
PostNapisane: 28 paź 2018, o 16:46
Podziękował : 134
jak Dulcia?
IMOCA jest budowana na pełne, to fakt. Wyliczono, że ok 7% kursów w Vendee Globe jest na wiatr...
PostNapisane: 28 paź 2018, o 17:05
Podziękował : 4125
jak Dulcia? :lol:
Roznica polega na tym ze Dulcia ostrzej ( i szybciej) nie moze a Alex na Bossie plynie tak jak chce. O tym o ile szybciej nawet wspominac nie warto :)
PostNapisane: 28 paź 2018, o 17:08
Podziękował : 4125
Tak przy okazji, wlasnie trwaja regaty dookola Swiata na klasycznych, dzielnych morsko konstrukcjach. Ile tych wspanialych jachtow juz sie wycofalo ? :)
Podziękował : 134
Może warto - 35kt. A zdecydowanie nie jest to najszybsza IMOCA
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 28 paź 2018, o 17:27
Podziękował : 134
10 out/8 płynie chyba
PostNapisane: 28 paź 2018, o 17:49
Podziękował : 4125
Teraz juz nie bo postep jest ogromny ale w czasie kiedy ja filmowano byla jedna z 2 naszybszych :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 28 paź 2018, o 17:54
Podziękował : 134
Właśnie o nowych myślałem - "Charal" - https://www.youtube.com/watch?v=9xKI0acHG8k
Ja uciekam, bo zdominowanie IMOCAmi Marianowego wątku jest nie fair :mrgreen:
PostNapisane: 28 paź 2018, o 18:23
Podziękował : 10568
Ależ nie bądż taki prędki: Te IMIKI są cacy:
mają co prawda wąski dziób ( ale co raz szerszy - w miarę istniejącego prawa) i szeroką rufę,(w imię ślizgu) ale mają także dwa boczne asymetryczne miecze!
Wąskość dziobu kompensują sobie skrzydełkami, a niebezpieczeństwo (mojego ulubionego ) grzyba; opływowym pokładem:
Chattawak rulezzzz....jpg [ 55.74 KiB | Przeglądane 6087 razy ]
oczywiście opływowym w kierunku (chwilowo) góra dół. :-P
ps ale i tak już chyba tu były wszystkie jachty z klasy rżniętej z mojego dowcipu z przed lat:
Komentarz: To miał być dowcip ... ale życie, płata lepsze.
Zelazko rozwojowe MJS z 2013r.jpg [ 25.11 KiB | Przeglądane 6087 razy ]
A tu tendencje
Carac pustak, czy żelazko.jpg [ 64.09 KiB | Przeglądane 6087 razy ]
w miarę możliwości bez naruszania zakazów.
PostNapisane: 28 paź 2018, o 18:42
Podziękował : 134
Myślę, że masz rację, chociaż nie każda IMOCA ma foile, oczywiście. A właściwie pełne foile będą od tego roku. Mnie zastanawia dystrybucja masy w kadłubie.
PostNapisane: 28 paź 2018, o 23:39
Podziękował : 10568
Mnie też,
...bo nie znam takiego pojęcia w projektowaniu a i w żeglarstwie takoż. ;)
wiki:Dystrybucja – obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między sferą produkcji i sferą konsumpcji.
PostNapisane: 29 paź 2018, o 00:13
Podziękował : 134
przepraszam, w mojej branzy uzywany glownie jako rozkład, rozdział, a od kilku dni i nocy siedzę nad projektem, ktory mnie powoli odmóżdża. Miesza mi się terminologia.
Masz rację.
PostNapisane: 29 paź 2018, o 00:43
Podziękował : 10568
To (jeśli dobrze rozumiem) w IMOCA-ch (jak i we wszystkich regatowych) jest proste:
Masa kila a właściwie bulby i masa masztu - resztę można pominąć. :mrgreen:
Jak najlżejszy wręcz papierkowy kadłub lekkie żagielki* i kil przywiązany do masztu, aby nie utonął samotnie. :mrgreen:
* jak pamiętam to grot "Babci"** Gutka ważył chyba tylko 170kg :-P
ale ja mam już słabą pamięć.
**Ostatniego żelazka które mi się jeszcze podobało.
operon5601a.jpg [ 347.63 KiB | Przeglądane 6021 razy ]
PostNapisane: 15 gru 2018, o 13:43
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2629
https://voilesetvoiliers.ouest-france.f ... bb0a5d8dd7
Zwrocmy uwage na wklesly ksztalt czesci dziobowej tego ostatniego: Czysty Marian!
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Marian Strzelecki
PostNapisane: 15 gru 2018, o 15:39
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
Czyżby kandydat na Francuską olimpiadę w 2024, z załogą mieszaną?! ;)
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 15 gru 2018, o 15:57
Podziękował : 4125
Jak im nie wyszlo z Figaro 3 ( bo folie zabronione) to probuja z innym projektem tego samego koncernu . Wczesniej wykupili Seascape i w grupie maja tez mniejsza lodke.
PostNapisane: 15 gru 2018, o 16:39
Otrzymał podziękowań: 2225
Jest wklęsłość 1%! :D
sf.jpg [ 127.86 KiB | Przeglądane 5840 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 127 gości
