Teraz jest 21 lip 2025, o 05:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 126 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 27 paź 2010, o 11:06
Witek napisał(a):
A moja Euforia potrafi. :)
Przy wietrze 50 - 55 kn mieliśmy średnią prędkość 6 kn .na samym takielunku.
I nie wyobrażam sobie innej techniki sztormowania w tamtych warunkach.
Próba ustawienia jachtu bokiem do fali mogła się skończyć tragicznie.
Bez wątpienia wysokość fali gra dużą rolę. Być może przy mniejszej wysokości ( nasze miały - jak to kolega określił wysokość stodoły - czyli około 8 m ) jacht zachowywałby się inaczej, ale wtedy nie potrzebowałem uciekać się do takich metod sztormowania.
Witek Chołast
Witku, od dzisiaj zaczynam kochać Cartery 30 :lol:
PS. Pozdrowienia dla PT Małżonki i PT Przychówku :wink:
Ostatnio edytowano 27 paź 2010, o 11:18 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie
PostNapisane: 27 paź 2010, o 11:53
Dołączył(a): 31 mar 2010, o 11:06
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 58
Uprawnienia żeglarskie: st.j
Jeśli dobrze Cię rozumiem, po "zruceniu" wszystkich żagli udało Ci sie utrzymać łódkę rufą do wiatru i fali. W czasie sztormu!
Gratuluję! Mój jogurt tego nie potrafi :wink:
Mój Drogi Zbieraju!
Na pewno potrafi. Ster przecież jest efektywny jak łódka ma prędkość i nie ma znaczenia z jakiego "silnika" ona pochodzi - nieprawdaż. :)
Zbigniew Klimczak
http://www.przewodnikzeglarski.pl
PostNapisane: 27 paź 2010, o 13:05
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
ins napisał(a):
Nie znaczy to że nie można przejść sztormu na Bavariach albo na Sun Odysseyu da się ale trzeba przyjąć inny sposób – aktywniej trzeba pracować sterem, kąt wejścia na falę musi być pełniejszy, niekiedy trzeba wcześniej trzeba zarefować żagle – obecność rolerów często prowadzi do błędnych wniosków, załogę warto położyć na sen na podłodze w mesie, wspomaganie silnikiem,
Nic dodac nic ująć. Apropos wspomagania silnikiem. Chciałbym sie podzielić doświadczeniem i zapytać o radę, bo co jakiś czas o tym myslę i szczerze mówiąc do niczego nie doszedłem :) Miałem jeden w życiu naprawde ciężki dla mnie przelot, fala się szybko wybudowała i obracały mnie prądy orbitalne na górze fali. Zacząłem sie wspomagac silnikiem w momentach gdy widziałem, że sama kontra sterem już nie wybroni mnie przed ustawieniem bokiem do fali. Cały czas się jednak bałem o smarowanie silnika w przechyłach (pyrkał sobie na luzie). W końcu dostawiłem żagli i wot technika - przestało obracać, silnik wyłączylem. Jak zwykle, predkość, prędkość i jeszcze raz prędkość :)
Sytuacja hipotetyczna: nie mogę dostawić żagli z jakiegoś pododu.
Mam pytanie, co wy sądzicie o podpieraniu się w trudnych warunkach silnikiem ? Nie zatrze sie pyrkając gdy co jakiś czas łódka idzie w głęboki przechył ?
Maciek
PostNapisane: 27 paź 2010, o 13:16
Wspomaganie się silnikiem jest jak najbardziej celowe. Zakładam, że jest to silnik morski, a te są przystosowane do pracy w przechyłach.
Co do trudności sterowania wynikającego z pradów wirowych. Należy próbować wysterowywać falę, o ile nie jest za krótka. To jest skuteczne. Drugą metodą jest zwiększenie prędkości, ale równie skuteczne jest zmiejszenie prędkości, czyli redukcja ożaglowania.
PostNapisane: 27 paź 2010, o 13:29
Podziękował : 127
Cape, co masz na myśli pisząc wysterować falę ? Ominąć ją ? Ja jechalem w nocy, brałem pod siebie co bylo :) Nie rozumie, jak zmniejszenie prędkości miałoby pomóc płetwie sterowej ? Przy odpowiednio małej prędkości w stosunku do prędkości prądów orbitalnych na górze fali jacht po wodzie płynie "na wstecznym" a na dole do przodu ...
PostNapisane: 27 paź 2010, o 13:59
Otrzymał podziękowań: 3696
To rożnie jest i nie można generalizować, ale słusznie, że miałeś obawy o silnik.
W szczególności, w przechyłach na przeciwną burtę niż ta, na której jest króciec ssący wodę chłodzącą? :-)
Krzysiu są różne silniki i określenie "silnik morski" niczego nie oznacza. Morskim silnikiem jest wypasione Volvo Penta jak i zmarynizowany Mercedes.
Wszystko zależy od konkretnego silnika i konkretnych warunków. Pływałem kiedyś na jachcie z nowiutkim Vetusem, który mógł iść w silnym przechyle i nic się nie działo, a w rozkołysie (takim większym raczej :-) ) tracił ciśnienie oleju.
@maciek.k jeżeli warunki są na tyle trudne, że boisz się o silnik to po prostu musisz zwiększyć swoją rewolucyjna czujność :-)
Sprawdzić (ale nie tak: "zerkłem i już!") czy jest chłodzenie. Woda musi lecieć tak jak zawsze, nie może być jakichś nietypowych przerw w wypływie wody chłodzącej.
Jeżeli masz wskaźnik ciśnienia, to trzeba na niego spoglądać i odpowiednio reagować, znaczy się odstawić silnik gdyby ciśnienie spadało/spadło.
Jeżeli nie masz wskaźnika ciśnienia to chociaż wskaźnik temperatury musisz obserwować. Tu może być zagwozdka przy małych obrotach - temperatura może wzrastać ze względu na niewydolność wolno pracującej pompy.
Tak w ogóle, to do podpierania się silnikiem proponowałbym inne niż najniższe obroty, a Twojego stwierdzenia "pyrkał sobie na luzie" to już wcale nie rozumiem. Po co trzymałeś silnik na luzie?! Trzeba było go odstawić, efekt byłby ten sam a byłoby troszkę ciszej :-)
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: maciek.k
PostNapisane: 27 paź 2010, o 14:03
Podziękował : 127
Dawałem obroty jak mnie obracało, potem na luz ...
PostNapisane: 27 paź 2010, o 14:15
Dla mnie akurat oznacza. Morski nie znaczy ""zmarynizowany", choćby Mercedes. Na morzu uznaję dwa silniki Volvo Penta i Janmar. Do wszystkich innych podchodzę, hmm z rezerwą.
To oczywiste
Można patrzeć, lub...słuchać. Volwo i Janmar jak coś im dolega przeraźliwie piszczą.
A teraz o prądach wirowych, czy też orbitalnych. Na górze fali prąd ten jest zgodny z kierunkiem wiatru, w dolinie na odwrót. Może osiągać kilka węzłów. Gdy idziemy z wiatrem i fala wejdzie nam pod rufę, prędkość prądu będzie taka sama, jak prędkość jachtu, to na płetwie nie będzie żadnych sił, czyli chwilowa utrata sterowności. Można temu zaradzić zwiększając prędkość, lub zmiejszając. Efekt ten sam.
Tu opis i zdjęcia.
viewtopic.php?f=30&t=3560
Wysterowywanie fali. Płynąc pod wiatr, wchodząc na falę, ostrzymy. Schodząc z fali, odpadamy. Idąc z wiatrem na odwrót. Bardzo skuteczne. Fali nie trzeba widzieć (np noc). Wprawny sternik wpada w taki rytm i macha kołem raz w jedną, raz w drugą.
Co do użycia przez Ciebie silnika. Trzeba było trzymać średnio niskie obroty cały czas.
PostNapisane: 27 paź 2010, o 14:30
Podziękował : 127
Moim zdaniem nie ten sam, jeżeli na górze i na dole fali woda płynie w stosunku do płetwy w tą samą stronę, to jest ok (duża prędkość). Jeżeli płyniemy zbyt wolno, to na górze woda opływa płetwę w odwrotnym kierunku niz na dole (jacht płynie na wstecznym). Kierunek siły generowanej na strze przy tym samym wychyleniu jest także odwrotny niz w dolinie fali.
Prosty przykład na rumplu: aby nadrzucic rufe w prawo na wsteczu wychylamy rumpel na lewo, idac do przodu aby nadrzucic rufe w prawo wychylamy w prawo ...
Ok, juz wiem o co ci chodziło.
PostNapisane: 27 paź 2010, o 14:37
Nie w tą samą, w odwrotną stronę.
Tak, ale nie o prędkość chodzi. Gdy płyniemy z prędkością prądu fali, to chwilowo tracimy sterowność. Gdy zwiekszymy prędkość, to nigdy nie będziemy płynąć z prędkością prądu fali, ale gdy zmiejszymy prędkość, to praktycznie też nigdy nie wyrównamy tych prędkości. W ubu przypadkach jacht będzie sterowny.
Twoje klopoty ze sterownością wynikał z tej samej prędkości jachtu i prądu wirowego.
A co ma do tematu pływanie do tyłu z rumplem, czy też z kołem ? Jak na wstecztym chcesz w prawo, to płetwe trzeba wychylić w prawo, a jak w lewo, to w lewo. Z prądami wirowymi to nie ma nic wspólnego.
PostNapisane: 27 paź 2010, o 14:47
Podziękował : 127
Jakoś tego nie widzę, może mam gorszy dzień...
Maciek
No ma, jak płyniesz wolniej niż prąd wirowy to poruszasz się na wstecznym, razem ze wszelkimi tego konsekwencjami.
Drugi edit:
Aż wziąłem i zatrudniłem googla, bo cytowanie Marchaja jest uciązliwe (mam na papierze w domu):
http://www.krzysztofbaranowski.pl/article_192.php
"Wniosek dla skippera stąd płynie, że jacht utrzymujący maksymalną prędkość ma większe szanse na utrzymanie swojego kursu, nie dając się wkręcić w spiralę nawietrzności, podczas gdy jacht sztormujący na małej prędkości staje się igraszką fal. Do podobnych wniosków doszli żeglarze analizujący wypadki Fastnet 79. Taki też zarzut stawiała Izba Morska, rozpatrująca zatonięcie Zewu Morza na Morzu Śródziemnym.
Tak więc w żegludze oceanicznej mamy dwie szkoły unikania wywrotek. Jedna uważa, że należy żeglować jak najszybciej, nie bacząc na sztorm (Vito Dumas, Bernard Moitessier). Druga zaś, by ograniczać prędkość przez ciągnięcie za rufą lin hamujących (Robin Knox-Johnston), które stabilizują kurs i nie dopuszczają do wywrotki przez dziób."
PostNapisane: 27 paź 2010, o 15:05
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 52
Cape napisał(a):
Mam takie nieśmiałe pytanie, gdzie te 8 i 9 metrowe fale koledzy napotkali ?
Wyczuwam pewną dozę niedowierzania , nieprawdaż?
No cóż takie fale zbyt często się nie zdarzają i wcale nie chciałbym spotkać czegoś takiego powtórnie. Zapewne nie spotka się ich na Bałtyku czy Egejskim.
My trafiliśmy takie warunki na pozycji w przybliżeniu 41 N 39 W.
Jako ciekawostkę załączam naszą prognozę pogody.
W imieniu rodziny dziękuję za pozdrowienia, Panie Januszu.
HF-Fax_20100528_1935-1.jpg [ 250.5 KiB | Przeglądane 3878 razy ]
Witek
'odwierty do pomp ciepła'
PostNapisane: 27 paź 2010, o 15:11
Płyniesz wolniej niż prąd przez bardzo krótki czas. O żadnym wstecznym mowy nie ma, inercja jachtu pokona ten prąd i nawet tego nie zauważysz.
Zgadzam się całkjowicie, że jacht płynący szybciej jest bardziej sterowny. Ale my nie dyskutujemy o wywrotkach przez dziób, a o sterownosci (chwilowej jej utraty). Ty zwiększyłeś prędkość i bardzo dobrze, zadziałało. Pytałeś jednak co zrobić, gdy zwiekszenie żagli jest niebezpieczne. Ja napisałem, zmiejszyć prędkość (żagle)i powińniśmy również wyeliminować "przestawianie". Tak zrobiłem na Bałtyku, i nie tylko,link podałem i zadziałało.
Ketiw, dziękuję. Mapka i Wasza pozycja robi wrażenie. Z całą pewnością mogliście tam napotkać potężne fale. Bo na początku pomyślałem, że na Bałtyku lub Adriatyku tsunami było :lol:
PostNapisane: 27 paź 2010, o 15:20
Podziękował : 127
Rozumie, że zadzialało :) Nie rozumie przyczyn. Jak już napisałem, może mam gorszy dzień. :wink:
PostNapisane: 27 paź 2010, o 15:40
No to może tak, aby zakończyć. Prąd na górze fali 5 w. Prędkość jachtu 5 w. Fala wchodzi pod rufę i przez 30 sek nie ma żadnych sił na sterze, następuje "przestawienie". Prędkość, większa, ok. Prędkość mniejsza niż 5 w np 3,5 w. Nie występuje wyrównanie prędkości i działa.
Tak to również opisywal niemiecki autor książki Sztorm co robić ? Doskonałej ksiażki wydanej w Polsce pod koniec lat 90-tych. Niestety dawno temu ją komuś pożyczyłem i...nie wróciła.
PostNapisane: 27 paź 2010, o 16:11
Właśnie to też jest przyczyną wywrotek.
Jeśli prędkość prądu orbitalnego na zboczu fali jest równa lub większa niż prędkość zjeżdżającego ze zbocza jachtu, to spada zdolność do utrzymania właściwego kąta wejścia na fale przed dziobem lub kąta przyjęcia fali doganiającej.
sterem skręci się jachtem w lewo wychylając płetwę na lewą burtę tylko wtedy, gdy płetwa porusza się szybciej niż cząsteczki wody. Gdy V jednego i drugiego jest takie same to wychylenie steru nie ma znaczenia, z kolei gdy V cząsteczek jest szybsze niż V jachtu to reakcje na sterze będą odwrotne - wychylony w lewo będzie skręcał jacht w prawo.
Jeśli jacht ustawi się równolegle do linii fal, to posiadając dużą inercję wytworzy na płetwie balastowej bardzo dużą siłę oporu bocznego, w momencie gdy natrafi na prąd orbitalny działający w kierunku przeciwnym z fali doganianej czyli się kładzie na zbocze. Jeśli jacht ustawiony równolegle do fali natrafi na załamujący się grzbiet fali doganiającej to jeszcze gorzej bo kładzie się na zbocze po " zawietrznej".
Rolą wspomnianych lin, dryfkotw ciągniętych za jachtem było właśnie zapobieżenie temu przez ustawianie jachtu prostopadle do linii fal doganianych jak i doganiających.
Przy czym jachty starej konstrukcji miały długi nawis dziobowy i płetwę balastową przesunięta do tyłu w efekcie bardzo trudno było falom ustawić kadłub równolegle do swojej linii. Poza tym jachty te miały głęboko zanurzone stery osadzone nie na rufie tylko za płetwą balastową, w efekcie płetwa steru pracowała w środowisku, w którym prąd orbitalny był zawsze wolniejszy niż na powierzchni.
Problem sterowania w " nowoczesnych " konstrukcjach w warunkach sztormu tkwi również tym że płetwa sterowa często znajduje się nie w środowisku wodnym tylko w aerozolu - pianie na grzbiecie fali, z kolei w przechyle podlega wentylacji bo jest w znacznej mierze wynurzona.
PostNapisane: 27 paź 2010, o 16:29
Podziękował : 14
Cape napisał(a):
Przepłynąłem na jachtach tego typu (nie tylko na Bawariach) wiele tysięcy mil z wiatrami często dużo silniejszymi niż 4 B i nic takiego mnie nie spotkało.
I co, czy zauważyłeś jakieś niepokojące zniszczenia, pęknięcia laminatu wokół balastu, wypadającą gródź?
Często słyszę " ludzie mówią , że te nowoczesne jachty to takie słabe konstrukcje "
ale czy ktoś miał własne, a nie zasłyszane, złe doświadczenia w tym temacie ?
Próbowałem poczytać na Brytyjskim forum ale tam też nie ma zgody. Właściciele mówią ,że wspaniałe inni ,że kiepskie.
Witek Chołast
Witek
PostNapisane: 27 paź 2010, o 16:39
Informacja nieco pocieszająca: Drugie wydanie (inny wydawca) wyjdzie lada dzień.
Autor - Dietrich v. Haeften. Tytuł: "Sztorm - co robić?"
Polecam. Bardzo dobra.
PostNapisane: 27 paź 2010, o 17:34
Oooo, hura, to na prawdę świetna książka i napisana wspaniałym językiem
Nie zauważyłem ale pływam w zasadzie nowymi jachtami. Bawarie z przełomu 1999/2000 były bardzo miękkie, tzn kadłub giął się na fali, że drzwi nie można było otworzyć.
W tym roku pływałem na ponad 20 letnim Firscie. Miał pękniętą gródź. Człowiek, który ten jacht znał na pamięć mówił, że kadłub jest zmęczony atlantyckimi rejsami na Karaiby i z powrotem.
Za ten post autor Cape otrzymał podziękowanie od: Ketiw
PostNapisane: 27 paź 2010, o 20:23
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
Tak na marginesie, czy słyszał ktoś o rozszczelnieniu się laminatowego kadłuba w wyniku uderzeń o fale?
Podczas regat Heweliusza w 1988 pękł na fali kadłub plastikowego szkunera z Kotwicy - Dragon, typ Conrad 46
PostNapisane: 28 paź 2010, o 07:23
Podziękował : 4119
Otrzymał podziękowań: 1968
Batiar napisał(a):
Za to w innym , slabe zalogi zaczynaja sztormowac przy 5 B a inne spokojnie zegluja
przy 9 B :)
zazdroszczę tego spokoju. Jeśli chodzi o mnie to bym swój stan określił jako pokorę, w żadnym wypadku jako spokój. no ale ja żegluję dopiero pięćdziesiąt parę lat.
N0, mnie 50 zeglowania stuknelo wiosna ub.r. a do zeglowania po morzu jeszcze mi 3 lata brakuje :) ale polecam plywanie na wlasnym jachcie najlepiej samotnie :)
lub na dobrze znanym ( przygotowanym) jachcie a doswiadczona, dobrze znana zaloga.
PostNapisane: 28 paź 2010, o 14:52
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Książka jest już w przedsprzedaży, właśnie zamówiłem sobie jedną :)
http://www.sztormcorobic.pl/ksiazka.html
Za ten post autor Carlo otrzymał podziękowanie od: Cape
PostNapisane: 28 paź 2010, o 19:28
Ja też.
PostNapisane: 28 paź 2010, o 21:25
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
no to i mnie namówiłeś
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 28 paź 2010, o 22:11
Również zakupiłem tę że książkę.
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 28 paź 2010, o 22:36
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Płynąłem kiedyś Bavarią 44 po Adriatyku (majówka) w dość średnich warunkach (jugo) i cała koja dziobowa, a przede wszystkim jaskółki zostały dokumentnie zalane wodą w wyniku nurkowania dziobu pod fale. Gdzieś coś się rozszczelniło :-|
skiera
PostNapisane: 29 paź 2010, o 06:01
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
No to ja też kupiłem, jakby coś było nie halo, top mamy winnego...Zbieraj strzeż się! :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 29 paź 2010, o 09:36
Na ogół cieknie dziobowym lukiem (stare uszczelki), ale skoro mokro było w jaskółkach (na jednym rejsie załogandka mówiła "jastrzębie" :D ) to przeciek pewnie pochodził z łączenia pokładu z kadłubem lub z komory kotwicy.
PostNapisane: 29 paź 2010, o 14:04
Podziękował : 10550
Witek Chołast
...Zbierajewski
A czy rzeczona "Euforia" to napewno "Carter" a nie ten:
http://www.polskastrefa.eu/ogloszenia/j ... 12774.html
siatkobetonowiec?
Niedowierek
PostNapisane: 29 paź 2010, o 17:48
siatkobetonowiec?
Niedowierek
Niedowierek?. Marianie, chyba zmienię Ci ksywę na "Maniek-Jurek - Niedowiórek". Też bez sensu, ale przynajmniej z rymem :D
Nie, ten jacht z ogłoszenia to inna jednostka o identycznej nazwie. "Euforia" Witka wygląda (wyglądała w stoczni w English Harbour, przed remontem) tak:
Jak by nie było, jest to pośredni dowód, że Witek na tym ogromnym shipie przepłynął te dużą sadzawką :lol:
A naszą (tzn. moją i Witka) pierepiskę na temat remontu "Euforii" znajdziesz tu:
http://groups.google.pl/group/pl.rec.ze ... b20972c639
PICT0068.JPG [ 751.59 KiB | Przeglądane 3331 razy ]
