Teraz jest 10 wrz 2025, o 11:37
 Tytuł: Zarzucanie rufy
PostNapisane: 7 lis 2010, o 17:29
Dołączył(a): 9 maja 2009, o 16:49
Podziękował : 34
Przepraszam że tak was dreczę pytaniami :oops:
Chcialem sie poradzić w sprawie podchodzenia rufa do brzegu. Na moim ostatnim rejsie na jachcie Oceanis 343 miał miejsce taki przypadek. Gdy kapitan dawał całą wstecz to rufa przesuwała się w lewo i nie moglismy trafic pomiedzy zacumowane jachty. Jak można zwalczyć efekt uciekania rufy?
Dodam, że to przesuwanie się rufy mialo miejsce takze wtedy gdy nie była rzucona kotwica!
Blue
PostNapisane: 7 lis 2010, o 17:43
No a w którą stronę miała się przesuwać przy śrubie prawoskrętnej ? To narmalne zjawisko i można je z powodzeniem wykorzystać przy manewrach.
Śruba zachowuje się jak koło toczące się po dnie, czyli ciągnie rufę zgodnie z kierunkiem obrotu śruby.
Rzucenie, lub nie kotwicy nie ma na to wpływu.
Ostatnio edytowano 7 lis 2010, o 17:49 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lis 2010, o 17:47
Zarzucanie rufy zależne jest od kierunku obrotu śruby (tzw. efekt śruby). Szczególnie widoczny jest on na wstecznym. Jak się go pozbyć (zminimalizować)? "Wyłączyć śrubę" :) To znaczy rozpędzić jacht i wrzucić na luz a kurs korygować korzystając z bezwładności jachtu. Warto również po przejęciu nowej łódki i odbiciu od kei przejechać się trochę na wstecznym, żeby wiedzieć czego można się spodziewać przy cumowaniu. Jest jeszcze jedna sprawa: na niektórych łódkach jazda do tyłu to, że tak powiem loteria i bywa, że sprawia spore trudności.
PostNapisane: 7 lis 2010, o 18:08
Nie przejmuj się nami :-) Od tego jest forum, żeby pytać (i męczyć :-) )
Nie mogliście? Chyba tylko "kapitan" nie mógł? W jakiś sposób mogłeś/mogliście mu pomóc? :-)
To, że rufa w momencie zwiększania obrotów silnika przesuwa się w jedną lub drugą stronę, jest efektem różnego ciśnienia wody, w której obraca się śruba. Najprościej mówiąc, "góra" śruby napotyka mniejszy opór wody niż "dół" śruby i rufa przesuwa się w bok, tak jakby śruba toczyła się po dnie. (ufff, ale udziwniłem :-) )
Efekt ten nazywany jest "efektem śruby" i jest zależny do średnicy śruby i stosunku obrotów do prędkości jachtu. Ponieważ średnicy nie możemy zmienić, to jedynym ratunkiem jest wykorzystanie prędkości.
Żeby nie występowało zarzucanie rufy, należy mieć pewną prędkość. W różnych jachtach jest to inna wartość - są łódki, w których prawie wcale się nie objawia "efekt śruby", są tez jachty, które nawet przy kilku węzłach, gdy doda się gazu "wystawiają rufę na bok" ;-)
Gdyby ten Twój kapitan nie dawał "całej wstecz", tylko odjechał kawałek dalej i rozpędzałby się sukcesywnie do momentu uzyskania "pełnej sterowności", to mógłby za pomocą steru przeciwdziałać efektowi śruby.
PostNapisane: 7 lis 2010, o 18:24
Dołączył(a): 16 lis 2009, o 10:49
Uprawnienia żeglarskie: j. st. m.
Albo tak jak pisał Cape wykorzystać je: podchodzić lewą burtą, być pod kątem do brzegu i włączyć wsteczny żeby dokleić rufę. No ale to w przypadku gdy możemy sobie podejść longsajd.
Judo też jest fajne ;p
PostNapisane: 7 lis 2010, o 18:38
Oceanis 343
Akurat w tym sezonie pływałem dwukrotnie Oceanisem 40. Oba były wyjątkowo oporne w manewrze na wstecznym. Ciągnęło rufę w lewo bardzo mocno. Możliwość skrętu w prawo tylko na silniku bez biegu. Taki tych jachtów "zwyczaj". Pod tym względem Bawarie zachowują się dużo lepiej.
Nie tylko, Jak mamy jacht "krzywo", to damy kopa na wstecznym i mamy jacht "prosto". Bardzo też fajna sprawa jak mamy skręcić w lewo pod kątem prostym. A jak w prawo, to...du...blada. Tylko inercją.
PostNapisane: 7 lis 2010, o 20:01
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
W spokojnych warunkach, jak jest dużo miejsca, efekt śruby głównie przeszkadza. Ale miałem w zeszłym roku w Trogirze takie parkowanie, jachtem bez steru strumienowego, że nie wyobrażam sobie jego powodzenia na jachcie wolnym od tego "problemu" :) Warto jednak sprawdzić w którą stronę działa zawczasu :)
Maciek
PostNapisane: 8 lis 2010, o 23:30
Otrzymał podziękowań: 2711
Też tak wolę.
Jacht bez tego problemu w zasadzie nie jest w stanie obrócić się w miejscu na silniku. Chyba stąd taka moda na SDrive+bowthruster.
PostNapisane: 9 lis 2010, o 08:51
Dołączył(a): 31 mar 2010, o 11:06
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 58
Uprawnienia żeglarskie: st.j
wyłączając wypadki podchodzenia w czasie silnego bocznego wiatru, najprościej po "wycelowaniu" w miejsce, dać luz i koniec. Nic nie odrzuca. :)
Zbigniew Klimczak
http://www.przewodnikzeglarski.pl
PostNapisane: 13 lis 2010, o 19:33
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Na niektórych łódkach to wręcz jedyne rozwiązanie np. na Albin Vegach. Moja Aliflanke też bardzo źle manewruje na wstecznym. Dopiero po kilku latach i wielu milach udało mi się znaleźć pewne zależności pozwalające jako tako panować nad jachtem na wstecznym. Każde manewrowanie typu "parkowanie tyłem" to dla mnie wciąż pogranicze zawału :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 13 lis 2010, o 19:49
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4300
Trochę odetchnąłem - nie jestem specjalistą od parkowania jachtów i zdaję sobie sprawę ze swoich braków, ale takie wrażenia mam dosyć często... :wink:
PostNapisane: 13 lis 2010, o 20:16
Gowezee źle manewruje na wstecznym? Nie przesadzajmy, toż to motosailer w założeniach konstrukcyjnych? He He He.
Ostatnio edytowano 14 lis 2010, o 12:37 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
PostNapisane: 14 lis 2010, o 10:00
ins napisał(a):
...He He He.
Celowo prowokujesz, czy przepływałeś na "Gouwzee" dziesiecrazy wiećej niż ten niedouk i nieudacznik Skipbulba?
PostNapisane: 14 lis 2010, o 11:57
Pływałem na takim czymś przez dwa tygodnie miałem silnik 85 KM i ster strumieniowy. Ale zasadniczo go nie używałem. Nie zauważyłem jakiś większych problemów manewrując w zatłoczonych marinach
i śluzach Holandii i Belgi. Raz tylko przy 7 - 8 B w śluzie postawiło mnie w poprzek.
PostNapisane: 14 lis 2010, o 15:55
Może Maciek powie jaki ster strumieniowy on ma na "Aliflanke" i jaką moc silnika, bo ja nie pamiętam. A ty już napisz wprost, co masz na myśli.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 94 gości
