Teraz jest 5 wrz 2025, o 10:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 224 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 2 gru 2021, o 22:19
Podziękował : 4548
Otrzymał podziękowań: 4299
Bombel napisał(a):
Ale teraz proponuję.
A ja?
Dopóki jakiś Admin, nie zidentyfikuje, przyjmuję, za dobrą monetę.
W tematach żeglarskich, jestem tu, dla zabawy. :D
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 2 gru 2021, o 22:37
Dołączył(a): 21 lis 2021, o 16:15
Adamspa napisał(a):
Przechyli mocniej.
Miraż.
Dryf jachtu, który zmniejszać ma miecz (to jego rola) generuje (opór wody) na mieczu siłę skierowaną przeciwnie do kierunku tego dryfu. A ona generuje moment przechylający, a nie prostujący jacht.
Wyprostuje się! A dryf wzrośnie...
A jak będzie w przypadku bulbkila.
PostNapisane: 2 gru 2021, o 22:48
Podziękował : 401
Bziowy też używał sobie na takich tekstach.
Spokojnie mam za dużo lat abym się w jakikolwiek sposób miał „stresować” wypowiedziami przemądrzałych.
Ale może jestem w mylnym błędzie.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 2 gru 2021, o 22:49
Bombel napisał(a):
Ale teraz proponuję. Bez 2 i Bornholm.
Też masz takie wrażenie? :roll:
PostNapisane: 2 gru 2021, o 22:56
Podziękował : 401
Też. Zaczęło się od trzech łodzi motorowych, by niespodzianie przejść do podobnych jak wtedy rozważań nad wadami/zaletami miecza, kila, bulby. Z równie podobnym jak wtedy zakresem wiedzy.
PostNapisane: 3 gru 2021, o 09:26
Podziękował : 435
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Myślę, ze teraz będzie z grubszej rury: Bez 2 - i może Gwadelupa :D
______________________________________
tomasz
PostNapisane: 3 gru 2021, o 15:55
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Nie podniesiesz go. :-?
PostNapisane: 3 gru 2021, o 15:59
Otrzymał podziękowań: 2486
Wróćmy do tematu:
Bardzo wąska łódka miecz z bulbą. Miecze podnosimy, ale bulbę zostawiamy, co prędzej sie stanie: przechył czy wyprost?
I tak samo poważne fotki na temat:
4737e213af08b6b5c62bcaddc2b7569a.jpg [ 61.29 KiB | Przeglądane 11310 razy ]
CFD_oc.jpg [ 16.81 KiB | Przeglądane 11310 razy ]
dss_gallery.jpg [ 275.88 KiB | Przeglądane 11310 razy ]
PostNapisane: 3 gru 2021, o 18:23
Podziękował : 401
Marian. Znam Cię już "dziesiąt" lat a i tak musiałem kombinować o co Ci chodzi. Wyrażaj się ściślej, konkretniej. Co poniektórzy mogą Cię nie zrozumieć i dostaniesz odpowiedź typu:
pozbawiona "podwieszenia" bulba zrobi bul, bul, bul, a łódka fru, fru, fru..
Zarówno opis hipotetycznej sytuacji jak i pytanie mają być konkretne i zrozumiałe.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 4 gru 2021, o 11:43
Podziękował : 4548
Właśnie wpadł mi taki filmik - motorówka 14 stóp, czyli ca 4.3 m długości, wychodzi w morze:
https://youtu.be/AcHDxWKvaps
PostNapisane: 4 gru 2021, o 12:15
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 17:41
Podziękował : 114
Otrzymał podziękowań: 55
Uprawnienia żeglarskie: zj, rya icc
To moze tak -
http://www.microcruising.com/famoussmallboats.htm
Jak widac da sie i mozna, nawet w trudniejszych warunkach niz zakladane, ale dalej nie wiem czy trzeba. Jezeli cos trzeba, to troche umiec i wiedziec.
PostNapisane: 4 gru 2021, o 14:14
Wiem. Jakie jest jego przeznaczenie.
PostNapisane: 4 gru 2021, o 16:12
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2395
W przeciwieństwie do zazula Adamspa jest transparentny w necie.
Bez paniki ;)
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: plitkin, robhosailor
PostNapisane: 4 gru 2021, o 18:08
Ciężar. (= moment prostujący).
PostNapisane: 4 gru 2021, o 18:10
Bez paniki ;)
Moze. A cały czas to samo
PostNapisane: 4 gru 2021, o 20:10
Moniia napisał(a):
Adamspa napisał(a):
(…)Wręcz odwrotny przypadek: bardzo dobry jacht, łagodne warunki pogodowe , ale brak wiedzy i doświadczenia żeglarskiego sprawią, że może dojść do przewrócenia jachtu.
Nie
Adamspa napisał(a):
W ofertach np. jachtów łatwo rozczytać , że wraz z wzrastającą masą jachtu wzrasta masa balastu wewnętrznego (dennego) i tym samym wzrasta kategoria projektowa.
Nie
Adamspa napisał(a):
Czy z katamaranów jeszcze coś możecie polecić.
Absolutnie nie
Coś mi się zdaje, że mamy powrót naszego ulubieńca - fanatyka Beza… :rotfl:
Absolutnie nie. Napisz coś więcej , ty tu jesteś chyba najmądrzejsza.
PostNapisane: 4 gru 2021, o 20:16
A co z dryfem oraz co lepsze miecz czy bulbkil.
Bez paniki ;)
Fajny masz sposób myślenia i niezłe pomysły.
PostNapisane: 4 gru 2021, o 20:22
Z dryfem nic szczególnego - bulb - kil, czyli moment prostujący daje bulb a opór boczny kil.
Co lepsze - to nie jest zerojedynkowa sytuacja - wszystko zależy od rodzaju jachtu, przeznaczenia, akwenu itd.
PostNapisane: 4 gru 2021, o 20:33
Jacht ok. 6.5m , przeznaczenie tak jak było pisane wcześniej - morze.
PostNapisane: 4 gru 2021, o 20:35
Ja bym wybrał jacht kilowy, chociaż w tej wielkości wybór jest chyba nie za bogaty.
Ewentualnie jacht z ciężkim szybrem.
PostNapisane: 4 gru 2021, o 20:37
Dziękuje i pozdrawiam.
PostNapisane: 4 gru 2021, o 21:27
Podziękował : 1826
Otrzymał podziękowań: 2224
PostNapisane: 4 gru 2021, o 22:00
Podziwiam takich ludzi , ich wiedzę żeglarską i odwagę. Na dodatek to Polak.
PostNapisane: 4 gru 2021, o 22:11
Ale po co?
W tym wątku ważne jest , żeby się działo a nie żeby cokolwiek wyjaśnić.
PS
W odróżnieniu od Robh'erta ja dawno uważam,
że założyciel baja (buja) nami jak chce.
Im więcej abstrakcji, tym mądrzej się nam baje.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Bombel
PostNapisane: 4 gru 2021, o 22:32
Z wielką przyjemnością zerknąłbym na źródło - czyli na takie "oferty", na.podstawie których wyciągnięto taki wniosek.
http://www.haber-yacht.com
Haber 660 Sloop dł. 6.6m , masa jachtu 1350kg , masa balastu 350 , kategoria projektowa C
Haber 660 Sloop dł. 6.6m , masa jachtu 1700kg , masa balastu 700 , kategoria projektowa B
http://haber-yachts.com/index.php?page=en-hb660s-tech
na tej samej zasadzie jest w Haber 800 Slup ,
http://www.northman.pl
Maxus 26 wersja mieczowa, dł. 7.6m , masa jachtu 2350kg , kategoria projektowa C
Maxus 28 wersja mieczowa, dł. 8.4m , masa jachtu 3000kg , kategoria projektowa B
https://northman.pl/jachty/maxus-26/#technical_data
https://northman.pl/jachty/maxus-28/#technical_data
PostNapisane: 4 gru 2021, o 22:35
I co Cię tu dziwi? Cięższe jachty, wyższa kategoria projektowa...
PostNapisane: 4 gru 2021, o 23:03
deczko bez sensu porównywać RÓŻNE modele, kiedy w ramach jednego - Maxusa 26 masz inne info:
Masa wersji balastowo-mieczowej 2350 kg, kart C.
Masa wersji szybrowej 2200 kg, kar B.
To samo masz w Maxusie Evo 24:
Wersja bal-miecz, 2100 kg, kat C.
Wersja balastowa, 2050 kg, kat B. Szybrowa 1900 kg (B).
Nie chodzi o topienie jachtów do osiągnięcia innej kategorii. Chodzi o uzyskanie momentów prostujących. A masa w tej sytuacji ejst tylko jednym że składników. Jeszcze jest ramię.
Nie wiem jak z Habrem - czy tam nie dochodzi kil. W parametrach zanurzenia są 2 wartości i nie są wyjaśnione. Obstawiam, że to min/maks z mieczem, ale pewności nie ma, bo w dalszej części specyfikacji po ukośniku producent podaje inną wersję zabalastowania.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Moniia
PostNapisane: 4 gru 2021, o 23:24
Podziękował : 401
Tyz prowda. Ponadto zazul miał trochę więcej fantazji. Te spływy do morza rowami melioracyjnymi. :rotfl:
A tu? Nuda panie, nuda.
PostNapisane: 5 gru 2021, o 09:52
Mnie nie dziwi , ale innych.
PostNapisane: 5 gru 2021, o 10:19
Trzeba jednak pamiętać, że to nie sztywna reguła - patrz wpis plitkina powyżej. Wszystko zależy od konkretnego projektu jachtu.
