Teraz jest 30 wrz 2025, o 19:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3662 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 123  Następna strona
PostNapisane: 3 lip 2011, o 19:34
Podziękował : 491
Robert, myślałem o tym sposobie refowania, może takie coś by było szybsze i łatwiejsze, kosztem obniżenia skuteczności żagla.
Reefing01.jpg [ 15.56 KiB | Przeglądane 3844 razy ]
Linia ciągła z jednej strony żagla, przerywana z drugiej...
Jak mówiłem, przymierzam się do zmiany systemu refowania i czasami, właśnie w tym celu trzeba pożeglować na sucho.
A sznurki, podocinałeś już do właściwych długości ;)
PostNapisane: 3 lip 2011, o 20:05
Podziękował : 4567
Otrzymał podziękowań: 4321
Nie wiem - muszę jeszcze skombinować 6 najmniejszych i najtańszych bloczków, które zostaną zamocowane na nokach bomów (po dwa dla każdej refbanty) i zobaczymy, czy to działa. No i chyba bez Lazy Jacks, czyli Topping Lifts się w ogóle nie da.
Jeszcze nie - dopiero, jak zamontuję knagi i bloczki, to będzie wiadomo jakie są potrzebne.
Na razie, właściwą długość otrzymały dziś (wreszcie) cięgna orczyków steru (sterociągi?) :DD
PostNapisane: 3 lip 2011, o 20:16
Wiesz - nie trzeba wynajdować koła...
Wystarczą dwie reflinki - na dwa nowe rogi (halsowy i szotowy), byle mocno wybierane.
I nie trzeba do tego "obniżać skuteczności żagla" :lol:
PostNapisane: 3 lip 2011, o 20:25
Podziękował : 4567
Bo generalnie nawet nie potrzeba wiązać refsejzingów - ewentualnie dodatkowo i dla uporządkowania fałdy.
W systemie, jaki zamierzam zrobić, są właśnie dwie refliny (refhals i refszkentla), które schodzą się do knagi na bomie ( w zasadzie są jedną i tą samą liną z dwoma końcami) gdzie są wybierane (mocno) i knagowane. Refowanie musi odbywać się przy zrzuconym i sklarowanym, pomiędzy Lazy Jacks, żaglu.
PostNapisane: 3 lip 2011, o 20:33
Podziękował : 491
Dokładnie tak było, na oryginalnym rysunku, w "moim" rozwiązaniu po wybraniu i zaknagowaniu sznurka, mamy od razu związany żagiel do bomu.
PostNapisane: 3 lip 2011, o 20:50
Podziękował : 4567
Chodzi też o to, aby zminimalizować opory na wybieranych reflinach - jeśli będą przechodzić przez szereg oczek, to może być problem z właściwym ich wybraniem.
W "moim" systemie wybieram dwie liny, ciągnąc za jeden wspólny koniec, przy knadze na bomie. Liny te przechodzą przez oczka refowe, a potem przez bloczki na bomie. Dla zmniejszenia oporów, można dodać bloczki na oczkach refowych, ale ja nawet myślę o zachowaniu uproszczenia w postaci drewnianych "koralików" i refliny będą wybierane tylko przez bloczki na bomie, co da mniejsze opory, bo końce reflin będą na koralikach przy oczkach. Tak było/JEST na przednim liku grota i działało!
PostNapisane: 3 lip 2011, o 22:11
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2629
Nie prosciej wtedy rozrefowac?
Wszystko zależy od, wspomnianej wcześniej, skuteczności i niezawodności systemu... :D
Przeciez sa takie. !
Gdzie widzisz koniecznosc zakupu szesciu bloczkow?
Ja widze dwa. No chyba ze chcesz refowac i bezan - czy tam konieczne sa bloki?
Jaromir ma racje: prostota i odpowiedni (duzy ) kat.
Catz Katowo!
PostNapisane: 3 lip 2011, o 22:30
Podziękował : 4567
Znaczy - jakie?
Takie jakie są dają się skutecznie zarefować i rozrefować przy brzegu. Na J.Dziekanowskim to wystarcza, ale na większej wodzie lepiej mieć możliwość zrobienia tego będąc w kokpicie.
Potrzeba 6 bloczków - na każdą refbantę po dwa. Dwie refbanty są na grocie i jedna na bezanie. Na bezanie można pewnie zamontować, zamiast bloczków, dwie przelotki.
Czy mam refować bezan? Jeszcze go nie refowałem. Cały ma 1,53 m^2, zarefowany około 0,95 m^2. Może jednak warto dać sobie taką możliwość?
Wyliczenia współczynnika S/Delta są wyżej. Z niezarefowanym bezanem, a przy całkowicie zarefowanym grocie, wyjdzie:
3,26 (zarefowany grot) + 1,53 (cały bezan) = 4,79 m^2
4,79/0,14 = 34,21 m^2/t - całkiem sporo! zwróć uwagę, że kajaki żaglowe mające po około 5 m^2 całkowitej powierzchni żagla, mają jeszcze możliwość refowania!!!
PostNapisane: 3 lip 2011, o 22:48
Podziękował : 1348
Znaczy - jakie?Takie jakie są dają się skutecznie zarefować i rozrefować przy brzegu. Na J.Dziekanowskim to wystarcza, ale na większej wodzie lepiej mieć możliwość zrobienia tego będąc w kokpicie.
Znaczy - jaromirowe....Oczywiscie, ze bedac w kokpicie!
Nie prosciej zastosowac prawo: Wszystko, albo nic?
Jak widac ( hipotetyczna ) chryje, to od razu zarefowac sie maksymalnie!
Czy mam refować bezan? Jeszcze go nie refowałem.Cały ma 1,53 m^2,zarefowany około 0,95 m^2. Może jednak warto dać sobie taką możliwość?
Nie wiem. Wiem, ze to sprawdzisz ;)
PostNapisane: 3 lip 2011, o 22:52
Podziękował : 10568
Ale w kajakach zwykle siedzi się na d.. nie.;-)
a ty balastujesz chyba.
Nie widzę problemu z wybalastowaniem
pełnego bezana i podwójnie zarefowanego grota.
W końcu rzucasz bezana i masz naprawdę mało.
Ale to może tylko ja nie widzę:
Ostatnio przybywam na wadze ;-))
kupiłem za 12 pln etui do mego aparacika (minolta) ;-)
i wygląda na to ze da sie filmować w wodzie prawie bez strat na jakości co przy 100pln prawdziwego wodochrona do aparatów jest rewelacją.
Ostatnio edytowano 3 lip 2011, o 22:58 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lip 2011, o 22:57
Podziękował : 1348
Ja ubywam..
Ale rozumiem niepokoje Roberta a i doswiadczen kanadyjkowych mam baaardzo nieduzo.
PostNapisane: 3 lip 2011, o 22:59
Podziękował : 4567
Nie wiem, jak wygląda hipotetyczna chryja. Dla mnie, wiatr powyżej 3 B może być już chryją, a to się może zdarzyć bez widocznych zapowiedzi.
Może... :)
Ja niewiele więcej :D
PostNapisane: 3 lip 2011, o 23:08
Podziękował : 1348
Chryja wygląda brzydko. :evil:
Hipotetyczna tez, ale duzo mniej. ;)
Hipotetycznie.
Dlatego pozwalam sobie na zarty!
Sprawdz, przetestuj, opowiedz...
Catz Nieteoretyczny
PostNapisane: 3 lip 2011, o 23:15
Podziękował : 4567
Zdziwiłbyś się, gdybyś zobaczył to, co ja widziałem :DD
Brzmi ciekawie - trzeba jeszcze całość (aparacik w etui) przywiązać do łódki, albo do sternika.
PostNapisane: 4 lip 2011, o 00:17
Podziękował : 10568
Pomyśl także o tym:
http://allegro.pl/dryfkotwa-do-420-lub- ... 00933.html
może się przydać jako ostatni ref ;-)
Swoja drogą :
co myślicie o dryfkotwach bez dziury na końcu.
Ja byłem uczony że takie z dziurą są dużo stabilniejsze.
a w dzisiejszych sklepach nie widziałem tradycyjnej.
Kojarząc po zachowaniu spinakerów ( miałem taki z dyszą)
dziura bardzo stabilizuje wiry.
Ale dziś można kupić nawet kotwice z Aluminium ;-))
http://allegro.pl/kotwica-aluminiowa-i1694787367.html
pozdrawiam MJS
dryfkotwa.jpg [ 57.59 KiB | Przeglądane 4163 razy ]
PostNapisane: 4 lip 2011, o 08:53
Podziękował : 4567
Pomyśl także o tym: /.../
Nie pomyślałem. Na prawdę nie brałem pod uwagę dryfkotwy, a zdaje się, że powinienem. Nie mam żadnego doświadczenia z dryfkotwami i nigdy dryfkotwy nie używałem, chociaż jest opisywana w literaturze - nawet dla kajakarzy!
Pomyślę!
No widzisz - właśnie w takim celu zakłada się taki wątek na forum, że czasami ktoś wrzuci coś istotnego! Dzięki!
Jak wyżej - nie mam żadnych doświadczeń z dryfkotwami, ale teoretycznie - musi mieć otwór w cieńszym końcu i jest nawet jakiś wzór na proporcje całego urządzenia!
Może ktoś, kto się zna i stosował podpowie?
PostNapisane: 4 lip 2011, o 10:10
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Robert tu coś znajdziesz informacji http://www.seakayak.ws/kayak/kayak.nsf/ ... 0D00661277
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 4 lip 2011, o 14:05
Podziękował : 491
Cicho, bo się wyda, że w piątek 13 maja, umoczyłem się po same uszy... :oops: :lol: :lol:
PostNapisane: 4 lip 2011, o 14:31
Podziękował : 4567
Wywrotki na małych i przeżaglowanych łódkach, to nic haniebnego. To normalka!
Konfiguracja ożaglowania była taka, jak rozważana ostatnio, czyli grot całkowicie zarefowany i pełny bezan. Wiało zdrowo - pewnie już ze 6 B, bo na maleńkim jeziorku pojawiły się białe grzywki. W takich warunkach, każdy błąd może skończyć się bagrem.
Przy okazji wyszło, że postawić łódkę się daje, ale wejść na nią jest już o wiele trudniej. Po kilku próbach zrobiła też grzyba i wkońcu złapała wodę do komór wypornościowych - zastosowane przeze mnie zamknięcia Holta są nieszczelne!!! Poza tym, ujawnił się pewien błąd konstrukcyjny - przedział dziobowy, gdzie osadzony jest maszt, jest bezodpływowy i usunięcie z niego wody wymaga zastosowania sprzętu, jak do przelewania wina... obrócenie kadłuba do góry dnem nie usunęło całej wody i zostało jeszcze około pół szklanki w gnieździe masztu - nie do usunięcia bez winiarskiej rurki.
PostNapisane: 4 lip 2011, o 16:14
Podziękował : 10568
A nie mówiłem:
wszyć kieszenie na karimaty w górnych częściach żagli!
(na Finie nawet listwy w żaglach będą z karimaty
(tej z zamkniętymi porami)
Na fotkach jeszcze same listwy.
- na morzu to i tak nieistotny szczegół te 200ml
Uszczelnisz przed samym rejsem silikonem z tubki;
jaki będziesz miał NAPEWNO w zapasie.
Te brązowe dekle z Posejdona były kiedyś szczelne
-a do dziś nic w nich nie "unowoczesniali" - (chyba)
to i baniak wina by się przydało wozić -
coby się pompka nie marnowała ;-)
Ja takie dziury suszyłem odkurzaczem Czajka
-mógł dmuchać ciepłym do środka ;
(co miało wielorakie zastosowania, z lakierowaniem samochodów włącznie.)
pozdro
Fin Va'Marian.JPG [ 167.11 KiB | Przeglądane 4000 razy ]
PostNapisane: 4 lip 2011, o 16:21
Podziękował : 2361
Ponieważ wątek mnie jakiś pińcet postów temu zaczął nużyć, to zaglądam do niego rzadko. Akurat trafiłem na dryfkotwę, to skrobnę.
Zdaje się, że jakoś silnie miałeś się ograniczać frachtowo. Nie pamiętam czego, ale zdaje się, że pirotechniki nie zamierzałeś brać, czy może map a teraz myślisz o dryfkotwie? O jerum, jerum, jerum, o que mutatio itd. Jeśli nie używałeś dryfkotwy na czymś bardziej stabilnym, to na tej Twojej popierdułce wywalenie wora do wachy spowodować jedynie może zmniejszenie cierpienia (w sensie, że się będziesz krócej męczył).
PostNapisane: 4 lip 2011, o 18:39
Podziękował : 10568
Akurat trafiłem na dryfkotwę, to skrobnę...
Nie pamiętam czego, ale zdaje się, że pirotechniki nie zamierzałeś brać, czy może map a teraz myślisz o dryfkotwie? ...wywalenie wora do wachy spowodować jedynie może zmniejszenie cierpienia (w sensie, że się będziesz krócej męczył).
Maar'ku
Tu nie chodzi o ekstermizmy:
nikt nie zamierza sztormować w huraganie aż do śmierci ;-)
Tu chodzi o stabilne utrzymanie dzioba do wiatra
na czas np kupki czy wyprostowania kręgosłupa
czy też rozprostowania innej części ciała w niepohamowanej potrzebie .
Taki zasłużony odpoczynek po kilku godzinach upierdliwego balastowania.
pozdro MJS
PostNapisane: 4 lip 2011, o 18:41
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Marianie S. mam pytanie :
na zdjęciu pokazałeś chyba ożaglowanie Va Marie i to w jakiejś ciekawej odmianie. Czy mógł byś rozwinąć ten temat?
marek
PostNapisane: 4 lip 2011, o 19:22
Podziękował : 10568
To jest Va Marian czyli moja autorska odmiana tamtego.
Istotę pomysłu pokazują te dwie fotki.
Mam zamiar ją gruntownie przetestować ;
na rzeczonym Finnie jeszcze tego roku (jak czas pozwoli.)
Nazwę wymyślił Catz w którymś miejscu ma tym forum, ale mam za dużą sklerozę żeby pomnąć w którym wątku to było. (czy czasem nie na początku tego?)
pozdrawiam MJS
Po opływaniu miałem zamiar opisać wrażenia w oddzielnym temacie.
FinnVa regulacja m.JPG [ 108.32 KiB | Przeglądane 3930 razy ]
PostNapisane: 4 lip 2011, o 19:27
Podziękował : 1348
Nazwa narzucila sie sama- nie musialem niczego wymyslac!
, Po opływaniu miałem zamiar opisać wrażenia w oddzielnym temacie.
Najwyzszy czas!
PostNapisane: 4 lip 2011, o 19:32
Podziękował : 87
Jest to niewątpliwie ciekawy eksperyment, bo ten typ ożaglowania stosowany jest w ożaglowaniu typu kecz. Jego słabym punktem jest żebro, a Ty wyeliminowałeś te dwa elementy :lol: Ten typ ożaglowania bardzo mi się podoba, tylko (nie chcę być "krytykantem") czy to troszkę nie za dużo na tak małą łódkę?
Szczerze życzę powodzenia :D
marek
PostNapisane: 4 lip 2011, o 19:34
Podziękował : 1348
Zaszczyt to, Splendor i Honor dla tego Dzialu, wiec i dla mnie, jako ze zaglądam tu najczesciej i najchetniej.
Moze to okazja do jakiegos deal'u? ;)
Catz Popierdułkowato
PostNapisane: 4 lip 2011, o 21:01
Dołączył(a): 23 lut 2011, o 09:56
Podziękował : 18
Swiatowa Potega polskiego proa zaplacze.... Szkoda.
Nie z mojego powodu, ale z powodu załamania pogody (leje, wieje i zimno jak cholera) - raczej tak.
Pogoda była taka jak powinna :) opady przejściowe, temperatura umiarkowana, zachmurzenie zmienne :) Ale Niedziela to już naprawdę było wietrznie i słonecznie.
Może za rok się uda wszyscy razem? :)
Andrzej
PostNapisane: 4 lip 2011, o 21:13
Podziękował : 10568
Finn ma około 10m?
a mój ma w przybliżeniu 12 z hakiem ,
ale dużo niżej (4 m maszt);
i na dodatek można sprzątać po kwałku.
Fok ma rolera a może będzie i sztywny sztag:
z listwy karniszowej ;-)
PICT4823.JPG [ 99.59 KiB | Przeglądane 3845 razy ]
PICT5810.JPG [ 26.58 KiB | Przeglądane 3845 razy ]
PostNapisane: 4 lip 2011, o 21:24
Podziękował : 87
klasyka
marek
NORDAzaglowiec.jpg [ 38.36 KiB | Przeglądane 3837 razy ]
shop_cdfe324.jpg [ 12.08 KiB | Przeglądane 3837 razy ]
