Teraz jest 8 wrz 2025, o 09:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 gru 2011, o 22:11
Podziękował : 69
Otrzymał podziękowań: 43
Marku, ja zrozumialam, dziękuję :)
Pozdrawiam, Małgosia
s/y White Phoenix
PostNapisane: 5 gru 2011, o 22:24
Dołączył(a): 23 sie 2008, o 09:15
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 21
To wyrzucać natychmiast czy nie wyrzucać? :)
Swoją drogą , skoro już mamy owo koło wyrzucić jako drugie w kolejności, po tyczce i kole ze światełkiem (w.g. zalecenia Izby Morskiej) to wyląduje ono optymistycznie 20 metrów od człowieka po czym po 10 sekundach zostanie pociągnięte i ucieknie. Twierdziłem dlatego, że nie ma to sensu.
Zmieniłem jednak zdanie po przemyśleniu manewru który bym wykonał. Przykładowo wypada mi człowiek przy ~6B. Płynę ostro, więc pierwsze co robię to mocno odpadam, po czym szybko ostrzę i przechodzę linię wiatru dziobem. Przy takim manewrze, oddalamy się na bardzo niewielką odległość od człowieka i faktycznie wyrzucone koło może 'złowić' człowieka.
Jurmak napisał(a):
A czy przypadkiem "jachtowy Sternik Morski" nie robi sobie jaj?
Jak widać problem nie jest aż tak trywialny. Jak Marek napisał:
Marek napisał(a):
rozum osoby kierującej akcją ratowniczą jest połową sukcesu.
Miałem parę nieprzyjemnych sytuacji typu wpadający nieplanowanie załogant głową w dól do wody, a jako załoga gromadka jego dzieci płacząca, że tata już nie wróci. Zdarzyła się mi też awaria silnika w porcie. Człowiek, w takich sytuacjach jest mocno zestresowany i myśli się o wiele ciężej niż w zimę przy laptopie. Wiem, że sytuacje są różne i ciężko przeanalizować coś uniwersalnie, jednak wiem też, że gdy siadł mi w porcie silnik, to gdyby nie przeczytane wcześniej opisy wypadków jachtów, oraz inne artykuły, to zanim zastanowiłbym się co robić, wylądowałbym na stojącym niedaleko 30 metrowym kutrze.
PostNapisane: 5 gru 2011, o 22:57
Otrzymał podziękowań: 2711
Pewnie po prostu masz pecha :)
PostNapisane: 5 gru 2011, o 23:25
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Kiedyś już o tym pisałem: na jednym z jachtów mieliśmy dwa koła mocowane na koszu rufowym - jedno luzem, powiązane tylko z tyczką, a drugie na lince ca 50m. Połowa tej linki była wypuszczana i holowana za jachtem, aby MOB miał szansę złapać się jej, zanim wyrzucone byłoby koło (najpierw jednak trzeba rzucić koło z tyczką lub pławką).
skiera
PostNapisane: 6 gru 2011, o 04:36
Oks napisał(a):
Jak ma działać koło z liną, rozumiem. Zastanawia mnie jednak czy to jest bardziej działanie pożyteczne czy też lepiej byłoby wyrzucić już to koło bez liny.
Koło bez liny wyrzucasz też, jako pierwsze - to połączone z pławką i tyczką, najlepiej taką ze światełkiem.
Oks napisał(a):
Wyrzucenie podczas alarmu "człowiek za burtą" koła ratunkowego połączonego linka z jachtem zamiast luźnego wyposażonego w pławkę dymno- świetlną, dryfkotwę i tykę jest rażącym błędem utrudniającym, bądź wręcz uniemożliwiającym odnalezienie rozbitka.
Kluczowe słowo brzmi "zamiast". Doczytałeś?
IMHO
1. Mamy dać MOB-owi szansę na odnalezienie "pierwszego koła" - tego z pławką i tyczką.
2. Dajemy tym "pierwszym kołem" wizualny punkt odniesienia oraz szansę na ocenę kierunku dryfu - i to dość precyzyjnie, zakładając oczywiście, że ktoś natychmiast po podniesieniu alarmu i wyrzuceniu "pierwszego koła" nadusi "MOB" na GPS-ie...
3. IMHO bez "pierwszego koła" poszukiwanie MOB-a traci na sensie... Bez drugiego koła, tego holowanego na lince - traci na skuteczności.
4. Mieszanie do holowania koła z linką tekstu o "zaplątaniu w olinowanie" sensu nie ma żadnego, podobnie jak rozważanie przy konkretnym temacie jakiś dylematów WOPRO-wca...
5. Twierdzenie, że można nie zauważyć, że ktoś się tego holowanego zestawu uczepił - jest chyba czysta prowokacją. Przecież wszyscy na deku szukają i obserwują - również zachowanie "holu koła" - a poza tym samo koło pozostaje najczęściej w zasięgu latarek...
6. Jakieś niewielkie prawdopodobieństwo zaplątania śruby w pływający "hol koła" pewnie istnieje, zwłaszcza jakby wykonywać gwałtowne manewry i nie uważać... Jak już się zaplącze, to pewnie istnieje jakieś niewielkie prawdopodobieństwo zablokowania śruby w przypadku jakiegoś bardziej słabowitego silniczka (to w końcu nie cuma, tylko linka 5-8mm...).
IMHO - korzyści z użycia drugiego koła (albo rescue sligu) holowanego na pływającej lince, polegające na możliwości złapania skutecznego kontaktu z "człowiekiem" za pierwszym podejściem, poprzez objechanie go dookoła, albo nawet "na ślepo" - zdecydowanie przeważają.
PostNapisane: 6 gru 2011, o 07:48
Jurmak napisał(a):
Oks napisał(a):
Bezpośrednim powodem zadania przeze mnie pytania jest przeczytanie orzeczenia IM, gdzie wytłuczonym drukiem jest napisane:
Z całym szacunkiem, ale obserwując kilka rozpraw przed tą instytucją mój szacunek dla jej orzeczeń sięgnął dna...
Jeśli dodamy do tego bezkrytyczną wiarę w słowa orzeczenia to wychodzi mieszanka piorunująca :evil:
PostNapisane: 6 gru 2011, o 10:53
Podziękował : 142
Oks.
Czy możesz dać linka do orzeczenia IM które cytowałeś, lub jego datę i nazwę jachtu?.
Roman
Roman
PostNapisane: 6 gru 2011, o 11:07
Podziękował : 1641
Otrzymał podziękowań: 2395
Zapewne , to ten link http://www.prim-it.pl/includes/links/zagle/haska.htm
