Teraz jest 1 paź 2025, o 13:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 163 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 17 maja 2012, o 09:57
Podziękował : 10568
Od zawsze wszyscy razem i każdy z osobna piszą:
nie porównuj właściwości Syrenki i Porsche :lol:
Zwykły cement ma w trakcie rozmemłania dużo wody w sobie
(która potem odparowuje robiąc rzeszoto).
Tak samo jak byś rozcieńczał laminat epoksydowy nitrem(
które potem odparowuje...):
musi więc nasiąkać, nie mówiąc o osłabieniu wiązań.
A i tak zwykle kładzie się szlichtę na wierzchu,
a i czasem farbę epoksydową.
ps.
Ja na Betotronie
przez 2 lata nic nie zauważałem,
ale to był za krótki okres aby ....
PostNapisane: 17 maja 2012, o 10:03
podspodek napisał(a):
.... Otóż wiadomo że beton ciągnie wodę, np ławy fundamentowe zabezpiecza się przeciw kapilarnemu podciąganiu wody gruntowej , dodatkowo zaleca się zatapiać zbrojenie (12-16mm) na około 4 cm w beton, jak to się ma do siatkobetonowego kadłuba który "żyje" w wodzie a zbrojenie (3-4mm, a siatki ca 1 mm) muszą być zatopione o wiele płycej przy grubości poszycia ok 2 cm. ?
Wiesz - rozmawiając o siatkobetonie należy schować głęboko wszelkie skojarzenia "budowlane".
Przy budowie kadłubów z siatkobetonu mają bowiem zastosowanie różne od typowo budowlanych materiały, w tym te naważniejsze - cement i kruszywo.
Ponadto inny jest stosunek cementu do kruszywa, inna metoda wykonania mieszanki betonowej, inna ilosć wody zarobowej, inne są dodatki i plastyfikatory oraz mają zastosowanie inne technoogie wykańczania powierzchni.
Już Patalas ("Żagle i motory" 1974...) pisał, że przy prawidłowo wykonanym siatkobetonie dla ochrony siatki przed korozją wystarcza zewnętrzna, ochronna warstwa zaprawy o grubości 2-3mm. I pisał to na podstawie wydawnictw Lloyda...
Ponadto Patalas doradza malowanie kadłuba albo wypalanie go białym cementem. Pisze też o popkryciu go cieniutka warstwa laminatu epoksydowego albo o pokryciu go warstwą natryskową PCV.
Patalas poleca też inną, bardzo ciekawą metodę dodatkowego zabezpieczenia siatkobetonowego kadłuba - jaką jest metalizacja powierzchni na gorąco. Odbywa się to na gorąco, natryskowo, warstewką metalu rozpylonego w płomieniu lub w łuku elektrycznym specjalnych pistoletów metalizacyjnych. Grubość takiej warstwy od 0.1mm wzwyż. BTW - takie potraktowanie podwodnej części kadłuba nieco grubszą warstwa miedzi dawałoby nie tylko idealną szczelność, ale niemal wieczną powłokę antyfoulingową!
PostNapisane: 17 maja 2012, o 11:12
Otrzymał podziękowań: 2225
W zimne dni w siatkobetonowcu musi być niezła chłodnia... :cool:
PostNapisane: 17 maja 2012, o 19:19
akurat przeciwnie...
A co do nasiąkania - hm, ciekawostka. Nie zauważyłam, a to na czym pływałam to jakieś 30+ lat miało. Poza tym, tak się składa, że najlepsze farby do siatkobetonowych kadłubów to epoksydowe. Jak robi się to poprawnie - primer i kilka warstw - i wygląda super i zasadniczo nawet papier uchroniłoby od nasiąkania... :roll:
PostNapisane: 17 maja 2012, o 19:23
Dołączył(a): 30 gru 2011, o 13:33
Dziękuje za odpowiedź,( moją wizję łódki nagle przerwała retrospekcja z dzieciństwa, kiedy to w palcach rozcieraliśmy druty z burzonej właśnie piwnicy).
co to jest , taka powłoka?
czy odczuwanie temperatury zależy od materiału kadłuba?
Wystarczy pójść na wystawę nowoczesnej sztuki, czy posłuchać nowoczesnej muzyki, wyprodukowanej przez hałaśliwych partaczy poszukujących sensacyjnych efektów, aby ocenić jak dalece nihilizm opanował naturę nowoczesnego, znudzonego człowieka.
Cz. Marchaj "Dzielność morska"
PostNapisane: 17 maja 2012, o 19:30
Zwykle w jaskini bywa zimniej niż w drewnianej chacie.
PostNapisane: 17 maja 2012, o 19:33
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2629
W tropikach jest to zaleta! ;)
Catz Izolacjonista
PostNapisane: 17 maja 2012, o 19:44
Podziękował : 3113
Otrzymał podziękowań: 2728
wtartego w betonkę kilometr za Mazowszem
tam go widziałem :)
PostNapisane: 17 maja 2012, o 20:17
Zwykle w jaskini temperatura jest stała ok 7*c, w nieogrzewanej drewnianej chacie na solidnym mrozie za długo nie wysiedzisz
PostNapisane: 17 maja 2012, o 20:23
Podziękował : 1348
Prawie slusznie.
Drewno ma jednak wybitne zdolnosci izolacyjne, termiczne i akustyczne, przy czym nie izoluje od promieniowania kosmicznego... ;)
Catz Subiektywnie
PostNapisane: 17 maja 2012, o 21:07
Zwykle kadłuby przed obrastaniem w wodzie chroni się warstwą "anyfolulingu", czyli farby uniemożliwiającej (mechanicznie i trująco-chemicznie) obrastanie podwodzia żywymi organizmami. Farba taka starcza na rok/dwa, potem trzeba jacht slipować, szlifować i malować kolejne warstwy anyfoulingu.
Patalas proponuje napylenie kadłuba metodą metalizacji - powstaje w ten sposób silnie związana z zewnętrzną warstwą zaprawy warstewka metalu.
Metalizować można różnymi metalami, np. miedzią. Miedź jest materiałem, na którym praktycznie nie rosną żadne wodne organizmy żywe (glony, pąkle, inne kaczeńce i muszle...)
Zatem napylona ogniowo warstewka miedzi chroniłaby kadłub przez dziesiątki lat, a jedyna konserwacja warstwy przeciwporostowej podwodzia polegałaby na przetarciu szmatą raz na rok... I tylko kadłub z siatkobetonu nadaje się do metalizowania miedzią na gorąco!
BTW - dla innych materiałów kadłuba też wymyślono metody długotrwałej ochrony warstewką miedzi - ale bez użycia ognia:
http://coppercoat.com/coppercoat-info
PostNapisane: 17 maja 2012, o 21:36
Podziękował : 1348
Inne, metalowe, mniejsza o metode, nie bardziej?
Akurat na maturze probnej we Francji bylo o "miedziowaniu" elektrolitycznym ( eksperyment domowy ), ale dotyczylo to metali.....
Pomysl z betonem jest, ze tak powiem, ciekawy, dziwne, ze nie zrobil zawrotnej kariery. :D
Gdzie Patalas pisal o miedziowaniu betonu ? :roll:
Catz Zza Miedzy O Szkodliwosci Spolecznej
PostNapisane: 17 maja 2012, o 23:39
Metal wymaga idealnego wyczyszczenia przed pokryciem..
Poza tym stal pokrywać miedzią? Ogniwo miedzy warstwami jak cholera...
Ale cynkiem - robi się - i to na morze!
Tanie to nie jest. Ale jak brać pod uwagę, że wystarczałoby na kilkanaście lat co najmniej? I że odpada kosztowne wyiąganie jachtu co rok-dwa? Może by się opłacało...
W ksiażce już tu przywoływanej, na stronie 237...
PostNapisane: 18 maja 2012, o 00:06
Podziękował : 1348
Rzeczywiscie. Masz racje.
Patalas pisze tam, wprawdzie w trybie niekategorycznym; "Ostatnie doswiadczenia zdaja sie tez wykazywac na mozliwosc pokrywania ( ... ) cieniutka warstwa metalu: alu, cynku, mosiadzu, brazu itp. "
O miedzi nic nie bylo, ale moze miesci sie w ramach "itp."
Ksiazka jest z roku 1974... Widzial i slyszal ktos o "metalizacji" betonowych kadlubow?
Ja nie...
Wprawdzie mnie to interesuje, wiec i staram sie byc na biezaco, ale moze cos mi umknelo, cos przegapilem?
Catz Niekategorycznie
PostNapisane: 18 maja 2012, o 12:05
Podziękował : 2362
Może miedź została subtelnie ukryta w mosiądzu lub w brązu?
Ale chyba nie! Kto by dodawał do mosiądzu lub brązu miedź? Przecież mosiądz i brąz nawet bez miedzi jest drogi!
PostNapisane: 18 maja 2012, o 13:05
Podziękował : 1348
Czy miedz w takiej postaci bedzie skuteczna powloka przeciwporostowa - bo o tym bylo ?
Jaki procent wartosci kadluba moze stanowic taka operacja?
PostNapisane: 18 maja 2012, o 14:10
np takiego kadłuba; http://www.hartley-boats.com/norsk35.html
(ta łódka mnie prześladuje )
PostNapisane: 18 maja 2012, o 14:24
Tak. Gdzieś w PBO czytałem o samoprzylepnych panelach na dno z folii miedzianej i jakiegoś kleju z drugiej strony. Chwalili, ale koszt powalał.
Od dosyć dawna stosuje się specjalne żywice epoxy, zawierające kilkadziesiat procent metalicznej miedzi. Ponoć wystarcza jako antyfouling na co najmniej 10 lat. Fragment reklamówki tegoż patentu 6 postów wyżej.
BTW - statki obijano blachami miedzianymi (lub olowianymi) do końca XIXw niemal - właśnie po to by nie obrastały i by chronić je przed świdrakami.
A "Copper Bottomed" to angielski idiom, oznaczający coś zrobionego bardzo solidnie :lol:
Chyba zależy czy operacja dotyczy kadłuba "Jotki" czy np. "Oriany"... ;)
Poważniej - z polskich jachtów cynk metodą natryskową miał kiedyś kładziony "Bies" (dziś do kupienia, za 150kPLN), podobnie "Tapsaya", chyba "Gerlach".
W Holandii wsród oglądanych przeze mnie ogłoszeń o sprzedaży stalowych jachcików (coż - każdy ma jakieś nałogi...) wzmianka o ocynkowaniu kadłuba przy okazji jakiegoś ostatniego remontu zdarza się nierzadko.
Dobra - kończmy z tymi OT, mialo być na temat siatkobetonowców. Może to komuś się przyda - siatkobetonowe pływadla i jachty w dużym serwisie holederskim:
http://www.botenbank.nl/nl/zoeken?cat=& ... stahoogte=
PostNapisane: 18 maja 2012, o 19:31
Podziękował : 1348
A co tam! Sam Szef tu otuje ( i to zlosliwie ), wiec nic nam nie zrobia.
Dlatego pytalem o udzial procentowy... Nie mam pojecia, czy to piec, czy piecdziesiat procent.
A chcialbym miec.
np takiego kadłuba
No!
Albo, powiedzmy, klasyczne 12-15m - nie bedziemy sie bic o dwa metry i kilka procentow!
PostNapisane: 19 maja 2012, o 13:57
Podziękował : 2362
i to zlosliwie
Złośliwie? To Ty złośliwie się dopytujesz, czy stop z ca. 90% miedzi będzie miał antifoulingowe właściwości niczym najlepsza antyporowtówka zawierająca ca. 18% tego metalu :-)
PostNapisane: 19 maja 2012, o 14:44
Otrzymał podziękowań: 136
http://www.apolloduck.com/display.phtml?aid=180206
Stoi od ponad roku więc możesz coś utargować.
Leszek, s/v Saoirse
PostNapisane: 19 maja 2012, o 23:46
Podziękował : 1348
Najlepsza antyporostowka z 18% miedzi? Ciekawe wiec, jaki jest procent innych biocydow...
Dzisiejsze farby antyporostowe zawieraja 30-40 % miedzi w przeroznych postaciach ( tlenki... ) i do 10% roznych toksycznych swinstw do obrzydzania zycia wodnej florze i faunie.
Miedz stosuje sie od zawsze - o brązach i mosiądzach nie slyszalem... Jak nie wiem, to pytam.
PostNapisane: 3 cze 2012, o 00:04
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Jacht Norsk 40 dokumentacja plany budowy (2382421759) alle...
2382421759_3.jpg [ 99.88 KiB | Przeglądane 8106 razy ]
http://www.hartley-boats.com/norsk40.html
norsk40f.jpg [ 52.61 KiB | Przeglądane 8106 razy ]
PostNapisane: 3 cze 2012, o 00:18
Podziękował : 4567
Otrzymał podziękowań: 4321
Jacht Norsk 40
Przepiękny! Gdzieś go już widziałem...
PostNapisane: 3 cze 2012, o 11:44
zdecydowanie... ;)
BTW, ile chcą na Allegro? (nie ma linka, nie chce mi się szukać...)
PostNapisane: 3 cze 2012, o 11:46
Podziękował : 4567
Licytacja od 400 zł, niema jeszcze ofert kupna:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2382421759
PostNapisane: 4 cze 2012, o 01:53
Podziękował : 10568
Jak by kogoś interesowało to na aukcji :
http://allegro.pl/lodz-rybacka-8-30m-z- ... 55844.html
znów odezwał się nasz producent kutrów z siatkobetonu na bazie kadłuba jachtowego.
Kadłub łodzi jest kopią kadłuba jachtu oceanicznego na którym wykonano samotnie rejs dookoła świata. (http://www.hartley-boats.com/tahi27.html ) . Wyróżnia się wielką "dzielnością morską". Kadłub został wykonany pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków w profesjonalny sposób w technologi niezniszczalnego "nowego siatkobetonu".
Łódź jest w stanie "przed rejestracją" tzn. obecny stan L=8.30m; 4 GT, możliwy jest jeszcze do zmian. Można np. łódź skrócić do mniej niż 8 m, co odpowiada wielu rybakom lub zmienić obecny stan łodzi otwarto-pokładowej na wersję pełno-pokładową itd.
2362955844_1.jpg [ 43.42 KiB | Przeglądane 7846 razy ]
PostNapisane: 4 cze 2012, o 07:44
Kadłub został wykonany pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków itd.
Hm, interesujące, znaczy niby PRS znalazł specjalistę od siatkobetonu? Bo przez lata odmawiali zatwierdzenia nawet planów czegoś z tego materiału zasłaniając się 'brakiem specjalistow' w tej dziedzinie
PostNapisane: 4 cze 2012, o 18:00
Podziękował : 10568
Całe lata PRS miał nas na wyłączność,
a nadeszły lata chude
" i trza każdą robotę brać"
Nareszcie :D
PostNapisane: 4 cze 2012, o 20:24
Za wodnikiem ministerstwa
Umowa upoważniająca Bureau Veritas do wykonywania zadań polskiej administracji morskiej
08.05.2012
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej a instytucją klasyfikacyjną Bureau Veritas (BV) o upoważnieniu jej do wykonywania zadań polskiej administracji morskiej.
Obecnie uznanymi organizacjami posiadającymi dotychczas upoważnienie ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania zadań polskiej administracji morskiej są: Polski Rejestr Statków S.A. (PRS), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL), Russian Maritime Register of Shipping (RS), Lloyd's Register of Shipping (LR) oraz RINA Services S.p.A. (RINA)
Za ten post autor Były_User 934585 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 120 gości
