Teraz jest 6 sie 2025, o 14:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1209 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 41  Następna strona
PostNapisane: 5 gru 2012, o 20:25
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 442
W weekend szału nie było ( oczywiście jeśli chodzi o budowę łódki :lol: ) , ale trochę zrobiłem .Mam zimowy sposób klejenia :D . Żywica , utwardzacz , elementy konstrukcji nośnej pokładu leżą sobie koło kominka . Rozrobioną żywicą pokrywam elementy , zanoszę do szkutni i mocuję w odpowiednim miejscu . Ścisków wystarcza mi na jeden segment , a żywica ma tydzień na utwardzenie .
DSC09985.JPG [ 228.42 KiB | Przeglądane 5241 razy ]
DSC09984.JPG [ 217.95 KiB | Przeglądane 5241 razy ]
DSC09983.JPG [ 228.8 KiB | Przeglądane 5241 razy ]
PostNapisane: 17 gru 2012, o 20:05
Podziękował : 243
Poprzedni weekend mróz więc przerwa , w ten się ociepliło więc przygotowałem kolejną partię pokładników i wzdłużników do klejenia . Niestety okazało się że 1 l puszka w której trzymam żywicę w cieple jest prawie pusta , a w 5 l pojemnikach które trzymam w nieogrzewanej piwnicy żywica jest bardzo twarda . Do tego było za późno aby to rozgrzać , więc kicha . Trzeba będzie się wziąć za maszt , trzeba wystrugać listwy ,tylko muszę mieć pomoc , bo deski mają ok. 8 m długości . Mam nadzieję że trochę ruszę z pracami .
PostNapisane: 31 gru 2012, o 17:30
Podziękował : 243
Przyszła wiosna :D ,więc trochę zrobiłem przy łódce . Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku !!!!!!!!!
Komentarz: Została jeszcze zabawa z końcówkami wzdłużników
DSC09999.JPG [ 242.28 KiB | Przeglądane 4934 razy ]
DSC09998.JPG [ 253.48 KiB | Przeglądane 4934 razy ]
Komentarz: Sklejony kolejny segment
DSC09997.JPG [ 269.68 KiB | Przeglądane 4934 razy ]
PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:38
Podziękował : 243
No i po wiośnie :-( . Przynajmniej zdążyłem skleić prawie całą konstrukcję nośną pokładu . Trzeba się wziąć za elementy , które można zrobić w ciepłym pomieszczeniu . Przestrugałem deski na maszt i przeniosłem je na poddasze . Jak się ustabilizują , można będzie zacząć kleić . Po konsultacji z Wojtkiem , który podał mi wytyczne projektowe elementów kokpitu , mam wstępny projekt . Za pomocą pomocą tektury zacząłem robić " wizualizację" :D . Zapomniałem wziąć aparat , więc efekty przedstawię za tydzień .
PostNapisane: 13 sty 2013, o 18:25
Podziękował : 243
Zdjęcia
Jak widać konstrukcja nośna pokładu (prawie) gotowa . Zostały do doklejenia końcówki wzdłużników , ale trzeba poczekać na ciepło . W sumie , to cieszę się że udało mi się to posklejać , bo ze względu na potrzebną ilość ścisków trzeba to robić etapami i trochę to trwa .
DSC00022.JPG [ 239.89 KiB | Przeglądane 4647 razy ]
DSC00020.JPG [ 251.22 KiB | Przeglądane 4647 razy ]
DSC00019.JPG [ 264.78 KiB | Przeglądane 4647 razy ]
PostNapisane: 13 sty 2013, o 20:53
Podziękował : 10552
Dzielny jesteś
...i wytrwały!
Pozdrowienia ze strefy zagrypoinych!
PostNapisane: 16 sty 2013, o 18:06
Podziękował : 243
Dzielny jesteś
...i wytrwały!
Przede wszystkim życzę szybkiego powrotu do zdrowia . Dzięki za wsparcie . Staram się jak mogę , aby znaleźć się wśród tych 20% , którym udaje się doprowadzić budowę do końca :D . Teraz zdjęcia z "wizualizacji" kokpitu , który trzeba zaprojektować od nowa , bo zwykłe powiększenie nie zdaje egzaminu . Dzięki uprzejmości Wojtka , który podał mi podstawy projektowania elementów kokpitu , mam przyjemność samodzielnego wykonania. Mogę już wyciąć otwór na zejściówkę o którą też na szczęście zapytałem , bo chciałem dać próg za nisko . " Wizualizacja" na razie jednej strony , bo strasznie zimno , ale już daje pewien obraz .
DSC00027.JPG [ 233.86 KiB | Przeglądane 4446 razy ]
DSC00024.JPG [ 206.99 KiB | Przeglądane 4446 razy ]
DSC00023.JPG [ 229.75 KiB | Przeglądane 4446 razy ]
PostNapisane: 16 sty 2013, o 20:41
Podziękował : 10552
Ile masz szerokości łódki?
Bo wydaje mi się, że możesz ławki dać bliżej siebie,
tak aby siedząc na lewej móc się wygodnie zaprzeć na prawej.
wtedy ( u mnie ) wychodziła tak jak na fotce: były jeszcze półpokłady do siadania wyżej, i podręczne bakistki można tam dać.
A i wypór przy 90* dawały dodatkowy.
PIP ma 2,5m szerokości i to co na fotce dobrze sie sprawdziło.
(oprócz dolnych bakist - ale to już osobny specyficzny problem PIP'a :cry: )
próg na śródlądzie miałem (minimum) 8cm ponad dno kokpitu.
ps2
i nie zamykaj tego cypka od steru, bo tam trzeba móc dojść zawsze,
czasem i na wodzie!
PIP - 550 kokpit.jpg [ 43.92 KiB | Przeglądane 4418 razy ]
pip-550 rufa 2.jpg [ 63.28 KiB | Przeglądane 4418 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 16 sty 2013, o 21:59
Podziękował : 243
[quote="Marian Strzelecki"]Ile masz szerokości łódki?
Łódka ma 2.40 m szerokości . Ławek nie mogę dać bliżej , bo trzyma mnie rozstaw skrzyń mieczowych . Ze względu na małą wysokość kabiny , chcę dać 2 skrzynie mieczowe (schowane w kojach) , dla poprawy komunikacji w środku . Sprowadzając fały mieczy do kokpitu , muszę ławki dać poza rozstawem mieczy ( 800 mm). Natomiast jeśli chodzi o półpokłady to jeszcze nie wiem jak je zrobić . Z jednej strony strony , mając na uwadze sportowy charakter łódki , dać je tak jak radzisz , do siadania wyżej . Z drugiej strony wydaje mi się , że łódka będzie miała ciekawą linię przy takiej zabudowie jak na zdjęciach . Dlatego jestem wdzięczny za cenne uwagi , które pozwolą mi wybrać optymalne rozwiązanie .
DSC00030.JPG [ 217.26 KiB | Przeglądane 4399 razy ]
DSC00029.JPG [ 213.59 KiB | Przeglądane 4399 razy ]
DSC00028.JPG [ 220.23 KiB | Przeglądane 4399 razy ]
PostNapisane: 20 sty 2013, o 17:46
Podziękował : 243
Trochę cieplej , więc zrobiłem "wizualizację" drugiej strony kokpitu z drugą wersją zabudowy . No to sesja zdjęciowa :
DSC00038.JPG [ 200.4 KiB | Przeglądane 4311 razy ]
DSC00036.JPG [ 230.41 KiB | Przeglądane 4311 razy ]
DSC00035.JPG [ 234.22 KiB | Przeglądane 4311 razy ]
PostNapisane: 20 sty 2013, o 17:59
Podziękował : 243
Ciąg dalszy ....
DSC00043.JPG [ 221.53 KiB | Przeglądane 4291 razy ]
Komentarz: Tu widać zarys zejściówki i poziom kokpitu .
DSC00042.JPG [ 207.21 KiB | Przeglądane 4291 razy ]
DSC00039.JPG [ 211.78 KiB | Przeglądane 4291 razy ]
PostNapisane: 20 sty 2013, o 18:16
Podziękował : 243
Net mobilny poraża szybkością :D
DSC00047.JPG [ 234.11 KiB | Przeglądane 4271 razy ]
DSC00046.JPG [ 210.33 KiB | Przeglądane 4271 razy ]
DSC00044.JPG [ 221.06 KiB | Przeglądane 4271 razy ]
PostNapisane: 20 sty 2013, o 19:05
Podziękował : 10552
1/To drugie mnie się bardziej podoba.
2/dlaczego miecze nie mogą wychodzić ze środka ławki;
jeśli już tam są gdzie muszą być?
A może takie miecze jak u mnie
-chowają się w boczkach szafek ?
pip-3D z reklamówki.jpg [ 48.44 KiB | Przeglądane 4239 razy ]
PostNapisane: 20 sty 2013, o 19:06
Podziękował : 243
To teraz komentarz do "wizualizacji", która niestety rozciągnęła się na kilka postów :-( . Prawda jest taka , że ani rysunek , ani model nie są wstanie oddać rzeczywistego wyglądu . Początkowo na podstawie rysunku i modelu byłem zdecydowany na wersję z lewej strony , która dawała ładną linię łódki z zewnątrz , ale w "realu" okazuje się , że ma kilka minusów od środka . Natomiast wersja z prawej będzie zdecydowanie lepsza , pozwoli na również na bardziej "sportowe" wykorzystanie łódki . Poza tym , Wojtek sugerował 3 schodkowy układ kokpitu i jego wymiary , jak i Marian w swoim poście , więc trzeba słuchać mądrzejszych i bardziej doświadczonych , bo proponują najlepsze rozwiązania. Trzeba będzie dobrać odpowiedni łuk półpokładników , aby siedzenia miały odpowiednią wysokość. Pytanie czy dawać "łącznik" między pokład a półpokładniki , czy nie . Zima ma swoje plusy , bo pozwala spokojnie wybrać optymalne rozwiązanie i łatwiej pobawić się z tekturą niż poprawiać wykonaną konstrukcję :D .
PostNapisane: 20 sty 2013, o 19:23
Podziękował : 243
1) Miło mi słyszeć , jak wspomniałem we wcześniejszym (późniejszym) poście trzeba się słuchać mądrzejszych . 2) Miecze będą schowane w kojach , ponieważ biegną od wręgi 4 (tylna ściana kabiny) do wręgi 6 (maszt) . Natomiast ławki biegną od wręgi 4 do 1 . Później wrzucę rysunek , jak znajdę , bo przez weekend korzystam z netu mobilnego i bywa on wq......y .
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:04
Podziękował : 243
Wrzucam rysunek usytuowania skrzynek mieczowych i sprowadzenia fałów do kokpitu. Jest to mój wstępny projekt , który zrobiłem jakiś czas temu . Oczywiście skrzynki mieczowa z przyczyn nautycznych będą się kończyć na wrędze 6 , a projekt skrzynki mieczowej i miecza o odpowiednich wymiarach już chyba wklejałem , ale powtarzam .
skrzynka miecz.pdf [5.59 KiB]
Pobrane 98 razy
Miecze boczne.pdf [8.4 KiB]
Pobrane 135 razy
PostNapisane: 22 sty 2013, o 02:42
Podziękował : 10552
Ja bym szedł w takim kierunku: (to z lewej)
Clipboard01.jpg [ 15.72 KiB | Przeglądane 4047 razy ]
PostNapisane: 22 sty 2013, o 19:05
Podziękował : 243
Oczywiście tak będzie . Jak wspomniałem robiłem sobie ten projekt jakiś czas temu przede wszystkim dla usytuowania skrzyń mieczowych względem kokpitu i sprowadzenia fałów . Korektę wymiarów skrzyni już zrobiłem , zapomniałem że skrzynki na rysunku są pionowe . Będą wklejane prostopadle do poszycia , czyli pod kątem , rozstaw i usytuowanie jak w Sztrandku 650 . Dzięki za cenną pomoc . Pozdrawiam Staszek
PostNapisane: 31 sty 2013, o 18:51
Podziękował : 243
Miałem trochę innych zajęć , ale pora zrobić coś konkretnego przy budowie łódki. Jak szaleć , to szaleć :lol: , więc zaczynam sklejanie masztu . Deski zdążyły się wysezonować , bo kupiłem je trochę czasu temu , jak tylko zaczęła mi chodzić po głowie budowa łódki . Miałem ten komfort , że mogłem trochę poprzebierać w tartaku . Udało mi się wybrać kilka prawie bezsęcznych desek długości 7.5-7.7 m , grubości 30 mm i szerokości 80 mm . Deski wstępnie przestrugane i przeniesione do miejsca klejenia . Teraz kwestia nowego takielunku .
PostNapisane: 31 sty 2013, o 19:18
Podziękował : 243
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Wojtkowi Kasprzakowi za dotychczasową pomoc i prosić o cierpliwość i dalsze konsultacje . Nie dość , że pozwolił mi na duże zmiany w oryginalnym projekcie , mogłem z nim konsultować różne rozwiązania w trakcie budowy, to jeszcze pomógł mi teraz , kiedy kilka rzeczy trzeba projektować od nowa . O kokpicie wspomniałem wcześniej , teraz kwestia takielunku . Myślałem o slupie topowym , ale maszt będzie miał tylko 7,5 m , więc będzie ułamkowy . Ogólnie mówiąc , takielunek podobny jak w Sztrandku 650 . Wojtek również zaprojektował mi nowy maszt z uwzględnieniem posiadanych przeze mnie listew . Wojtku - Wielkie dzięki !!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 4 lut 2013, o 19:18
Podziękował : 243
W związku z innymi zajęciami , nie powalczyłem zbyt wiele w ten weekend . Deski przeszlifowałem i czekają w cieple na dalszy rozwój sytuacji :D
DSC00070 (2).JPG [ 212.84 KiB | Przeglądane 3792 razy ]
DSC00069.JPG [ 165.33 KiB | Przeglądane 3792 razy ]
DSC00068.JPG [ 210.84 KiB | Przeglądane 3792 razy ]
PostNapisane: 12 lut 2013, o 19:26
Podziękował : 243
Prace wykończeniowe na poddaszu jeszcze trwają , więc muszę poczekać z klejeniem masztu . Jest to jedyne miejsce które umożliwia mi te prace . Poniżej rysunek masztu . Likszparę chcę zrobić z rurki aluminiowej fi wewn. 12 mm i grubości ścianki 1 mm .
maszt++125x75+dla+S650(1).jpg [ 89.43 KiB | Przeglądane 3655 razy ]
PostNapisane: 12 lut 2013, o 20:36
A ona, znaczy ta rurka, to po co ? Aluminium będzie brudzić żagiel.
Nie wystarczy tradycyjna likszpara? Dobrze wyszlifowana i wylakierowana.
PostNapisane: 12 lut 2013, o 20:59
Podziękował : 243
Właściwie to chciałem ją wkleić dodatkowo , aby żagiel przesuwał się zawsze równo , bez zacięć .
PostNapisane: 17 lut 2013, o 21:46
Podziękował : 243
Wreszcie ruszyły prace z masztem !!!!! Wydzieliłem sobie miejsce , co nie jest łatwe , bo trzeba ok. 8 mb równej powierzchni . Przebiega przez sypialnię , hall i kawałek klatki schodowej , można powiedzieć "Mój jest ten kawałek podłogi " :lol: . Teraz do rzeczy . Dobrałem parę desek o odpowiednim przebiegu słojów na ściany zewnętrzne , oraz dociąłem i przeszlifowałem listewkę łączącą . Na wypoziomowanym podłożu ułożyłem jeden bok masztu , wzdłuż profili wyznaczających linię prostą . Do tego przyklejona i przykręcona listwa łącząca . Zdjęcia będą pewnie w następnym poście , net mobilny .
PostNapisane: 17 lut 2013, o 22:05
Podziękował : 243
To jeszcze zdjęcia :
DSC00115.JPG [ 225.78 KiB | Przeglądane 4765 razy ]
DSC00114.JPG [ 228.95 KiB | Przeglądane 4765 razy ]
DSC00108.JPG [ 241.97 KiB | Przeglądane 4765 razy ]
PostNapisane: 17 lut 2013, o 23:32
Podziękował : 10552
Tak sobie myślę ze aby likszpara dobrze pracowała
można by ją wykonać z rurki PCV* wklejonej w maszt:
Zrobić rowek taki, aby rurka dała się weń wkleić (np.na butapren)
potem dokleić wzmocnienie z trójkątnych listewek po bokach.
Rurkę po wklejeniu wszystkiego przeciąć wzdłuż
prowadząc piłę wg. prowadnicy jaką jest maszt.
Może się uda. :D
Ja to będę testował jako owiewkę sztagu do rolowanego foka. :roll:
*Rurka od prowadzenia instalacji elektrycznej.
PostNapisane: 18 lut 2013, o 01:47
Otrzymał podziękowań: 95
Trochę informacji na temat likszpary : http://forum.:forum_o_mazurach:/viewtopic.php?t=2317
Vlad PDRacer#807
PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:43
Podziękował : 243
Może się uda. :D
Dobry pomysł z tą rurką PCV , bo łatwiejsza do obróbki . Ja zamierzałem wykonać likszparę z rurki aluminiowej fi wewn 12 mm i dostępnej o długości 4 m . Jak widać na rysunku masztu , część zawierająca likszparę składa się z 2 części . Rowek wyfrezuję na wiertarce kolumnowej stolarskiej , która świetnie sprawdza się jako frezarka górnowrzecionowa . Znalazłem już frez trzpieniowy o odpowiedniej średnicy . Później sklejenie połówek z rurką w środku i doklejenie do masztu . Na koniec wyfrezowanie rowka na frezarce dolnowrzecionowej . Rurkę z PCV łatwiej będzie frezować , bo do aluminium to raczej frez tarczowy do metalu . Nawet mam takowy o grubości 3 mm , tylko nie wejdzie na wrzeciono frezarki i trzeba go roztoczyć . No i manewrowanie prawie 8 metrowymi elementami :D
PostNapisane: 18 lut 2013, o 20:29
Podziękował : 10552
Ja mam piłkę tarczową "lisiczkopodobną" i tym będę wycinał rurę,
tylko muszę wymyślić jak ta rurkę umocować aby nie uciekała na boki.
