Teraz jest 29 cze 2025, o 16:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1209 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 41  Następna strona
PostNapisane: 3 lip 2013, o 14:57
Podziękował : 242
Otrzymał podziękowań: 440
To jeszcze zejściówka i pierwsze elementy steru
DSC00368.JPG [ 113.82 KiB | Przeglądane 4565 razy ]
DSC00373.JPG [ 103.64 KiB | Przeglądane 4565 razy ]
PostNapisane: 4 lip 2013, o 20:45
Podziękował : 242
Muszę trochę uporządkować relację . Wklejona listwa zaokrąglająca na wysokości odbojówki . Elementy osprzętu przyczepy wróciły z piaskowania i zacząłem je malować
DSC00355.JPG [ 284.36 KiB | Przeglądane 4483 razy ]
DSC00351.JPG [ 101.47 KiB | Przeglądane 4483 razy ]
DSC00350.JPG [ 252.55 KiB | Przeglądane 4483 razy ]
PostNapisane: 7 lip 2013, o 17:25
Podziękował : 242
Nie mogłem zbyt wiele czasu poświęcić budowie , ale w końcu zamontowałem pierwszą skrzynię mieczową w łódce . Jak dla mnie mnie jest to jeden z trudniejszych elementów , a właściwe wykonanie pozwoli uniknąć problemów w przyszłości . Ponieważ projektowanie i kombinowanie jak to zmontować zajęło więcej czasu niż sama praca , robię dość szczegółową relację , może komuś się przyda .Chyba , że tylko ja mam z tym jakiś problem , bo zazwyczaj w relacjach jest tylko krótka wzmianka :D .A teraz do rzeczy :
Komentarz: Wklejony gumowy amortyzator miecza
DSC00385.JPG [ 242.93 KiB | Przeglądane 4423 razy ]
Komentarz: Wnętrza skrzyni polaminowane ( wyszło jak widać :-( )
DSC00384.JPG [ 245.65 KiB | Przeglądane 4423 razy ]
Komentarz: Boki skrzyni z kompletnym użebrowaniem
DSC00383.JPG [ 230.52 KiB | Przeglądane 4423 razy ]
PostNapisane: 7 lip 2013, o 19:57
Podziękował : 10542
Otrzymał podziękowań: 2484
Słuchaj uważnie:
to jest skrzynia mieczowa:
tu nie ma zmiłuj:
wycinaj nożykiem łamanym te burchle powietrzne i poprawiaj!
(możesz tylko naciąć i wlać żywice pod spód np. strzykawką.)
Tam nie może być powietrza.
Chyba, że chcesz za rok robić to samo ale od tyłu... :-|
PostNapisane: 7 lip 2013, o 20:56
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
I wałkuj mokry laminat, aż bąbelki nie znikną: :rotfl:
wałki.jpg [ 31.85 KiB | Przeglądane 4348 razy ]
PostNapisane: 7 lip 2013, o 22:32
Podziękował : 10542
Ja to nawet paluchami wyciskam :roll:
PostNapisane: 8 lip 2013, o 20:29
Podziękował : 242
Zdjęcia robiłem zaraz po laminowaniu . Mam z tym faktycznie jakiś problem , bo nie mogłem od razu wycisnąć tych bąbli :-? . Muszę się zaopatrzyć w te wałki , to może będzie lepiej . Przed montażem skrzyni pojechałem to taśmówką i uzupełniłem braki żywicą , więc nie jest ładnie , ale szczelnie . Jeszcze zdjęcia z montażu skrzyni :
Komentarz: Widok od spodu ( to białe to połączenie 2 pasów tkaniny na zakładkę )
DSC00393.JPG [ 245.64 KiB | Przeglądane 4224 razy ]
Komentarz: Z drugiej strony dociskamy klinami
DSC00391.JPG [ 195.46 KiB | Przeglądane 4224 razy ]
Komentarz: Dla ułatwienia montażu w szczelinie umieściłem kawałki listewek o jej szerokości . Zapewnia to równy rozstaw na całej długości .
DSC00390.JPG [ 211.55 KiB | Przeglądane 4224 razy ]
PostNapisane: 8 lip 2013, o 20:49
Dołączył(a): 19 sie 2009, o 10:21
Podziękował : 301
Otrzymał podziękowań: 175
Nie kupuj wałków ,są drogie z trudne w utrzymaniu czystosci, a jak to zaniedbasz to są do wyrzucenia. Na ten drut od zwyklego walka do malowania , nakladaj metalowe podkładki . Takie co się pod sruby zaklada . Nakladaj je na przemian, raz wieksza, raz mniejsza . Gwarantuje Ci że lepiej sie nimi pracuje niż tymi toczonymi a bez porownania są łatwiejsze w utrzymaniu ich w czystości . I nie ma się co zepsuc ! :) Pozdrawiam
Ciężko żyć lekko ! :)
Za ten post autor gurool otrzymał podziękowania - 5: Errak, LukasJ, Marian Strzelecki, silver_stas, Vlad
PostNapisane: 8 lip 2013, o 22:15
Podziękował : 91
Guroolu wlasnie dla takich porad czytam to forum.
Za ten post autor Errak otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 8 lip 2013, o 22:25
Podziękował : 301
Errak :) można też wymontowac takie wałki z maszynki do robienia makaronu :) żona na pewno sie ucieszy !
PostNapisane: 8 lip 2013, o 23:04
identycznie są robione niemieckie wałki (cena 60-90 pln), mają tylko drobną różnicę; duża podkładka, dwie małe, duża, dwie małe itd :D
dają się uratować :-P jak nie mają części platikowych lub drewnianych - można wypalić.
Pomaga też moczenie w acetonie; władamy do słoja, zalewamy acetonem, zaklejamy szczelnie i czekamy, czasem 2 dni, czasem tydzień. Przez szkło widać jak żywica staje dęba na wałku. Wyciągamy, szotka druciana w rękę i wałek jak nowy.
można też zrobić ze zwykłej śruby o większej średnicy albo z kapsli - oba rodzaje wałków powszechnie stosowano w ubiegłym wieku, kiedy o gotowych nawet nikt nie myślał
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowania - 2: LukasJ, Marian Strzelecki
PostNapisane: 9 lip 2013, o 06:34
Podziękował : 183
A przyczepę jak będziesz rejestrował? Z papierami od kampinga czy jako sam.
Bo jako sam to teraz po zmianie przepisów to burdel niesamowity i jakieś pieruńskie koszty są.
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 9 lip 2013, o 17:59
Podziękował : 242
Przyczepa jest zarejestrowana i ubezpieczona , a najlepsze , że nie jako kempingowa , tylko specjalna . Mam nadzieję , że jest to wystarczająco szerokie pojęcie :lol: . Tym bardziej , że zostaje oryginalne podwozie , będzie tylko dodatkowa konstrukcja nośna i całość będzie trochę wydłużona ( bo to duża przyczepa była ).
PostNapisane: 10 lip 2013, o 17:29
Podziękował : 242
Jeszcze dokończenie relacji z montażu pierwszej skrzyni mieczowej
DSC00396.JPG [ 206.23 KiB | Przeglądane 3911 razy ]
DSC00395.JPG [ 213.5 KiB | Przeglądane 3911 razy ]
DSC00394.JPG [ 280.97 KiB | Przeglądane 3911 razy ]
PostNapisane: 10 lip 2013, o 17:56
Podziękował : 242
Aha , jeszcze coś . Heling , który zrobiłem z grubych rozbiórkowych belek , stał się teraz pomocny jako "podnośnik" , jak w serwisie samochodowym. Podnośnikiem hydraulicznym podniosłem łódkę i podparłem grubszą belką z przodu i z tyłu . Później przesunąłem prawie pół łódki poza heling . Umożliwia to montaż skrzyń mieczowych bez obracania całej łódki . Jeszcze coś . Robiąc szablon do skrzyń mieczowych należy sprawdzić , czy łódka nie opiera się gdzieś dnem , bo to może zniekształcić pomiar . Ja się w porę zreflektowałem i zdążyłem poprawić :D . Cóż , nikt nie jest doskonały :lol: .
DSC00398.JPG [ 269.64 KiB | Przeglądane 3879 razy ]
DSC00397.JPG [ 237.25 KiB | Przeglądane 3879 razy ]
PostNapisane: 14 lip 2013, o 13:48
Podziękował : 242
W pracach nad łódką przerwa w związku z pracami przy domu ( m.in. montaż oczyszczalni ścieków ) . Natomiast postępują pracę przy przyczepie podłodziowej , a to dzięki temu , że większość prac wykonują przyjaciele , bądź znajomi . Został zrobiony przegląd i naprawa części mechanicznej przyczepy .Bębny , szczęki i sprężyny w doskonałym stanie . Została wymieniona jedna para łożysk, bo druga jest w idealnym stanie . Miłe zaskoczenie , bo przyczepa została wyprodukowana w 1966 :D . Dokupione felgi 14 i zmontowane koła ( oryginalnie były 12 ) . Sporo zachodu z dobraniem felg ( rozstaw śrub a średnica otworu w środku .Wykonany przegląd mechanizmu uruchamiającego hamulec najazdowy . Mam zakupione profile i można będzie pospawać poziomą część ramy . Ustalenie stopnia wydłużenia przyczepy zespawanie kompletnej kratownicy dopiero po skompletowaniu kadłuba , mieczy , steru i wyznaczeniu środka ciężkości .
PostNapisane: 14 lip 2013, o 14:22
Podziękował : 490
Jak budujesz przyczepkę, to przeczytaj ten wątek na Sailforum:
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?t=16480
Żyjemy w wolnym kraju, więc wprowadzony został nowy zakaz...
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 14 lip 2013, o 14:55
Podziękował : 10542
Coraz bardziej mi to pasuje do definicji:
„Transmetropolitan” no.30
-Paranoja to stan ,w czasie którego człowiek (?), jest w posiadaniu wszystkich faktów.
(w wolnym tłumaczeniu)
PostNapisane: 14 lip 2013, o 21:03
Podziękował : 242
Niedługo chyba będziemy musieli zawieszać w ubikacji instrukcję robienia kupy . Tematu chorych przepisów nie da się opisać w cenzuralnych słowach , więc przemilczę . Przyjmijmy może formułę , że zakupiłem przyczepę lekką o DMC 750 kg , rodzaj przyczepy specjalna . Przyczepa jest zarejestrowana , posiada tablicę rejestracyjną , rama ma numer , a nawet oryginalną tabliczkę znamionową . Natomiast ja w trosce o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg , dokonuję remontu kapitalnego . Pierwszą część remontu , dotyczącą układu jezdnego i hamulca najazdowego opisałem powyżej . W związku ze zmianą przepisów , temat przeróbki przyczepy kempingowej na podłodziową za nieduże pieniądze , oczywiście traci sens .
PostNapisane: 16 lip 2013, o 19:26
Podziękował : 242
Pora wycięcie na laserze mieczy i elementów steru . Miecze będą wycięte z blachy 6mm . Mam tylko problem z zamocowaniem fału miecza . Wydaje mi się , że najłatwiej wyciąć z miecza prostokątny kawałek i wspawać po bokach takie same prostokąty z blachy, jak na szkicu . Później przewiercić otwory , włożyć zakutą końcówkę linki , przełożyć trzpień i zaklepać . Co sądzicie ?
skrzynka miecz.pdf [5.59 KiB]
Pobrane 74 razy
miecz.png [ 23 KiB | Przeglądane 3512 razy ]
PostNapisane: 18 lip 2013, o 19:38
Podziękował : 242
Trzeba się w końcu wziąć za drugą skrzynię mieczową . Na razie pomału rozrysowuję okucia . Część nie wymaga zmian , część wystarczy przeskalować , a część trzeba przeprojektować . I kolejne pytanie , czy taki kogut jak na szkicu będzie OK? Maszt jest ułamkowy , a tak widzę rolki grota i genakera .
kogut.png [ 29.15 KiB | Przeglądane 3368 razy ]
PostNapisane: 18 lip 2013, o 20:41
będzie OK?
Niezupełnie.
Róg fałowy genakera (spinakera) mocno się przemieszcza w różnych kierunkach. Przy takim okuciu fał może się przecierać o blachę obok rolki, może też się zakleszczyć.
Z tego powodu stosuje się przed blokiem kipy (przelotki) np takie jak przy tym bloku
http://www.osprzetzeglarski.eu/blok-fal ... id321.html
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 18 lip 2013, o 21:04
Podziękował : 10542
Daj na PW adres mailowy to Ci prześlę rysunki okuć masztowych z PIP'a.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 19 lip 2013, o 20:11
Podziękował : 242
będzie OK?
Niezupełnie.
Dzięki za cenną uwagę . Myślę , że najprostszym rozwiązaniem będzie przyspawanie podkładki z nierdzewki z wyszlifowanym środkiem, jak na szkicu . Kogut ma wewnątrz 20 mm szerokości , więc podkładka fi wewn. 20 i przelotka jak ta lala :D
Wielkie dzięki , właśnie tego szukałem . Wszystko pięknie rozrysowane i przede wszystkim z najdrobniejszymi detalami . A jak wiadomo , diabeł tkwi w szczegółach :)
kogut 2.png [ 29.66 KiB | Przeglądane 3216 razy ]
PostNapisane: 20 lip 2013, o 09:32
Podziękował : 242
Rozumiem , że to , jak widzę mocowanie fału do miecza będzie OK ? Prosiłbym o potwierdzenie kolegów fachowców , bo daję zlecenie na wycięcie . Czy pokazana wyżej " przelotka " będzie dobrą , też proszę o odpowiedź . Dzięki Staszek
PostNapisane: 20 lip 2013, o 12:10
Podziękował : 10542
Ja to kiedyś rysowałem tak: :)
Dzidziu Maru rys06b.jpg [ 169.2 KiB | Przeglądane 4321 razy ]
pozdro
PostNapisane: 20 lip 2013, o 14:04
Podziękował : 242
To jeszcze szkic całości , wcześniejszy wstępny projekt i aktualny . Miecze ze stali grubości 6 mm , czyli każdy będzie ważył ok. 25 kg . Dlatego wymyśliłem proste sprowadzenie fałów do kokpitu , bez przekładni . Akurat miałem kawałek mosiężnej rurki o fi wewn. 12 mm i przez nią pójdzie fał ze skrzyni mieczowej do kokpitu . Wyjście zaraz nad podłogą kokpitu . KLW jakieś 3/4 wysokości skrzyni . Fał chcę zamocować do miecza za pomocą zanitowanego trzpienia . Nie chce mi się bawić w połączenie rozbieralne , bo przy weekendowym korzystaniu z łódki pewnie długo się go nie będzie wymieniać . W razie awarii wystarczy zresztą kawałek drutu , bądź linki . Aha , ze względu na małą grubość miecza muszę zrobić fał z linki 3 mm , ale przy tym ciężarze powinien spokojnie wystarczyć. Na rysunku Mariana bardzo ważna informacja , że jeśli łódka okaże się zbyt nawietrzna , to można to skorygować skosem miecza ! Wspaniała , szczegółowa dokumentacja !
Pobrane 55 razy
Miecze boczne.pdf [8.4 KiB]
Pobrane 75 razy
skrzynia mieczowa.png [ 18.74 KiB | Przeglądane 4286 razy ]
PostNapisane: 20 lip 2013, o 15:32
Podziękował : 10542
Nic z tych rysunków komputerowych (pdf) nie rozumiem:
jakoś te ręczne są jaśniejsze do przeczytania.
ale z tego co widzę na png. (oś obrotu) to coś mi nie pasuje:
miecz się nie opuści i zaryje dołem w przednią ściankę skrzyni mieczowej.
PostNapisane: 20 lip 2013, o 15:55
Drobna uwaga. Jak trwała a niezawodna będzie taka cienka dratewka, fi3, a w wodzie pracująca pod łódką, rozumiem?
Nie kłopot jeśli zmienić łatwo, lecz zdaje się chcesz ją zakuć i zanitować na stałe...
PostNapisane: 20 lip 2013, o 19:25
Podziękował : 242
Projekt robiłem w ZWCAD i miecz obraca się i ustawia tak jak w Twoim projekcie . Z przodu opiera się na dużym gumowym zderzaku w kształcie trójkąta. Sklejając pierwszą skrzynię mieczową , zrobiłem oczywiście szablon miecza , aby sprawdzić działanie i jest OK . BTW , to wiele lat temu trochę czasu spędziłem przy desce kreślarskiej i tak naprawdę to najwygodniej mi zrobić szybki rysunek na kartce , czy w Paint-cie . Ale próbuję z różnym skutkiem posługiwać się nowymi narzędziami :D .
miecz 2.png [ 19.2 KiB | Przeglądane 4200 razy ]
