Teraz jest 26 cze 2025, o 20:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1209 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 41  Następna strona
PostNapisane: 8 sty 2014, o 23:37
Podziękował : 1334
Otrzymał podziękowań: 2618
Pionowo, czy poziomo? ;)
Inny kolor drewnianych, ladnych knag, moze tylko wyroznic je pieknie i promiennie - to tez moja prywatna opinia.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 08:32
Dobrze będzie z tymi słojami poziomo pod warunkiem ,że przepuścimy śruby mocujące przez całość
knaga.JPG [ 13.29 KiB | Przeglądane 7049 razy ]
PostNapisane: 9 sty 2014, o 08:47
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Słoje w pionie do takiego np. rozwiązania...
PostNapisane: 9 sty 2014, o 21:03
Podziękował : 1334
... dosc uniwersalnego.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 21:46
Milewski w swoim Opus Magnum podal wzor wyjatkowo zgrabnej knagi wedlug samego Herreshoff'a
( o slojach nic tam nie ma )
A to dodam takie jak mam, klasyczne, a zgrabnemi znajdujem ich :D
Jak już o kolorkach było to może dodam że knagi najlepiej nasycić czymś impregnującym - "gotowanie w oleju" oznaczało zwykle impregnat zawierający konserwanty domieszane, typu smoła drzewna i terpentyna. Rzecz przyciemnia owo drewno, nie będą niektórzy narzekać na biały dąb, myślem :mrgreen:
Toteż jeśli kto zainteresowany dodam że smoła sosnowa nazywa siem w Szwecji "Trätjära" ;) ( a w langłydżu "Stockholm Tar" ), oczyszczona do jasnego koloru to "Imprex". Co może pomoże goglać w poszukiwaniu.
np. http://www.arkadiafarby.com.pl/index_pl ... egnaty.pdf
Gotować się nie musi, to tylko dla przyspieszenia - można utopnąć drobiazgi w miksturze (w zamkniętym pojemniku coby nie odparował) i zostawić na kilka tygodni alibo i miesięcy, im dłużej tym lepiej.
Klasyczny impregnat to mieszanka oleju lnianego, smoły drzewnej i terpentyny, z grubsza po równo. Smoła i terpentyna są grzybobójcze; smoła musi być rozpuszczona w oleju; terpentyna robi za rozcieńczalnik. Zamiast smoły można użyć dziegciu (smoły brzozowej). Siem to podgrzewa (nieprzesadnie, np. na kąpieli wodnej...) i maluje.
Do "gotowania w impregnacie" można użyć także pokostu, bo szybciej się utwardzi (prawdziwego! ) lub mieszanki pokostu z olejem . Smoły i terpentyny można mniej - smoły starczy 1/4 ilości oleju albo i mniej, terpentyny wg gustu ale nie powinno być mniej niż smoły. Jak kto lubi.
Oczywiście można też gotować w samym oleju, tak tylko dla wodoodporności.
Można też gotować w wosku (albo parafinie), co przydatne zwłaszcza jeśli drewno nie jest suche - się gotuje aż przestanie bąbelki pary puszczać ;)
Jak już przy olejach należy dodać że tungowy zabezpiecza lepiej niż lniany gdyż odporniejszy jest na działanie wody. Do głębokiego nasycania można użyć olejów częściowo schnących, jak rzepakowy czy sojowy - będą sobie przesączać w drewnie latami.
Tak że wszystko według gustu, co tam kto sobie pomiesza :cool:
Jeszcze dodam że pod nazwą "terpentyny" występują dziś sztuczne rozcieńczalniki, które oczywiście nie są impregnatem przeciw grzybom, należy szukać naturalnej, tzw balsamicznej. Pod nazwą "pokost" sprzedaje siem najdziwniejsze kombinacje które mają jak najszybciej schnąć - bardziej to lakiery gruntujące niż pokost, zamiast wsiąkać twardnieją po powierzchni drewna - też należy uważać.
Zwłaszcza należy uważać na rozmaite gotowe "oleje do drewna", gdyż często zawierają oleje mineralne, z ropy. A ropopochodne niszczą ligniny, drewno traci wytrzymałość.
Tu widać słoje :mrgreen:
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:00
Podziękował : 1334
RyśM napisał(a):
Tu widać słoje
Skad wiadomo, ze nie sa ukosne? :roll: ;)
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:50
Dołączył(a): 17 gru 2008, o 21:48
Podziękował : 16
Kiedyś do Ramblera dorobiłem knagi dębowe, a znajomy z innego drewna ale już nie pamiętam z jakiego...
tu opis:
http://szkutnikamator.pl/index.php/patenty-i-porady/75-knaga-drewniana
ta knaga doskonale się spisywała jako cumownicza :-)
Pozdrawiam serdecznie
Adam
sklep żeglarski: http://www.sztormiaki.pl
Szkutnia: www .adamboats.pl
Amatorskie remonty i budowy łodzi i jachtów: www. szkutnikamator.pl
PostNapisane: 9 sty 2014, o 23:02
RyśM napisał(a):
Tu widać słoje
No jak - toć są ukośne, jak najbardziej :rotfl:
PostNapisane: 10 sty 2014, o 00:09
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Zanurzyć je w wywarze ze skorup cebuli! :rotfl:
Dostaną szlachetnego, złocistego odcienia.
Z buczyny (te surowe) i dębiny (te z lakierem), a tamte egzotyczne, to mahoniowate. :D
PostNapisane: 10 sty 2014, o 00:18
Podziękował : 1334
Jesli wczesniej sie je podsmazy: tak poltorej - dwie szuje powyzej stanu zeszklenia.
I kielich czegos dobrego dwa razy do gardla. Jesli bardzo dobre - wiecej razy, albo wiecej kielichow wedlug smaku, gustu i upodoban.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 01:19
Podziękował : 400
Mnie się widzi, rżnem deche, dembowom.
Ot smakosze. Zlocista dębinka w sosie cebulowem, ze szujom zeszklonom.
Nic dziwnego, że trza
PostNapisane: 10 sty 2014, o 18:05
Podziękował : 242
Otrzymał podziękowań: 439
Knagi będą z jesiona z 10 lat sezonowanego , podobnie jak rumpel , który skleiłem z 5 warstw . Podwójne knagi pójdą właśnie na rumpel i na maszt . Mniej śrub do mocowania bo 2 zamiast 4 . Słoje oczywiście wzdłuż , co będzie lepiej widać po nasączeniu olejem , bo śruby będą działać ściskająco .
PostNapisane: 11 sty 2014, o 21:12
Podziękował : 183
Jak kupowałeś z tej strony co podałeś linka to za terpentynę przepłaciłeś ja kupuję tutaj i jestem zadowolony.
http://allegro.pl/terpentyna-balsamiczn ... 16446.html
Olej też mają ale w takiej samej cenie.
Patent z dziegciem bardzo ciekawy.
QxQx kupił dziegieć 5l w sklepie dla rolników (stosuje się go u koni oraz krów na gnicie kopyt / racic). Ceny nie pomnę.
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 12 sty 2014, o 22:40
Koło 15 zł/litr. W dużej bańce ;)
PostNapisane: 13 sty 2014, o 20:06
Podziękował : 242
Jakiś czas temu dłubałem sobie osady do karabinków . Widzę ,że te same materiały w użyciu , tylko w większych ilościach :rotfl:
PostNapisane: 13 sty 2014, o 20:35
Drewno to drewno; czy siem ma kilka knag, czy stodołę libo więźbę dachowę... :mrgreen:
PostNapisane: 13 sty 2014, o 21:14
Podziękował : 242
Pod warunkiem , że się docenia dawne i sprawdzone materiały . Lakiery są łatwe i szybkie w użyciu , ale nie ma porównania z powierzchnią wykończoną przez wielotygodniowe nasączanie olejem , bądź politurowanie .
PostNapisane: 13 sty 2014, o 21:51
Aleć lakiery, a i politury, służą czemu innemu: błyskowi i ozdobie. Nie drewnu. Mam takie reakcje starego stolarza jak słyszę o "wykańczaniu powierzchni"... ale nie wypowiem publicznie :-P
Tak rzeknę: mam tu obok (metr w lewo) konstrukcję słomkową (gwoździowaną i klejoną ze szkutniczego modrzewia 2 na 1" rżniętego w pionowy słój), która nie jest impregnowana (bo modrzew na gnicie odporny) lecz pokryta poliuretanem :oops:
Bo to som schodki na stryszek, a nie łódka :rotfl:
PostNapisane: 13 sty 2014, o 22:13
Podziękował : 183
Miałe kilkadzieśąt metrów podłogi do polalowania plus blaty a teraz pod wiatą sezonuje się materiał na taras. Poza tym Mak i Olimpijaka czeka na kurację :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 14 sty 2014, o 18:17
Podziękował : 242
Masz rację , każdy materiał wykończeniowy ma swoje przeznaczenie . Politurę kładłem tylko raz , jak robiłem renowację dębowego kredensu . Znajomy stolarz nauczył mnie tej techniki i niekoniecznie to musi być wysoki połysk . Powstała piękna satynowa powierzchnia , ale drugi raz nie chciałoby mi się tego robić :-? .
PostNapisane: 14 sty 2014, o 18:39
Podziękował : 242
To wracając do łódki , pokażę o co kaman ze skrzynią mieczową i fałem sprowadzonym do kokpitu , co widać na zdjęciach. Podłoga kokpitu ma ustaloną wysokość i małe pole manewru , więc zaprojektowałem taką wysokość skrzyń mieczowych , aby były trochę wyżej . Mosiężna rurka prowadzi fał z kokpitu przez skrzynkę do miecza . Kokpit odpływowy , więc niewielka ilość wody jaka może się przedostać nie stanowi problemu . Zresztą na fale zamontuję taki jakby korek , który po opuszczeniu miecza zatka otwór
DSC01537.JPG [ 208.27 KiB | Przeglądane 6165 razy ]
DSC01538.JPG [ 182.18 KiB | Przeglądane 6165 razy ]
DSC01536.JPG [ 196.21 KiB | Przeglądane 6165 razy ]
PostNapisane: 17 sty 2014, o 22:08
Podziękował : 242
Zostały jeszcze do wklejenia podpórki podłogi kabiny przy skrzynkach mieczowych . Dodatkowa podpórka w miejscu gdzie będzie pilers , wklejona .
Komentarz: Dodatkowa podpórka po pilers
DSC01539.JPG [ 236.31 KiB | Przeglądane 6008 razy ]
Komentarz: Podpórki podłogi
DSC01535.JPG [ 298.52 KiB | Przeglądane 6008 razy ]
PostNapisane: 19 sty 2014, o 19:52
Podziękował : 242
Dzięki sprzyjającej pogodzie udało mi się zaprojektować , zmontować i skleić kompletną konstrukcję nośną zabudowy kabiny . :D . Wymagało to pewnego harmonogramu prac , bo żywicy trzeba dać z tydzień na utwardzenie nim się doklei kolejne elementy . Jeszcze okaże się , że przez zimę więcej pokleję przy łódce niż przez lato :rotfl: Zostało zrobienie szablonów poszycia koi i podłogi , ale to trochę zabawy i zostawiam na czas , jak spadną temperatury . To teraz galeria :
DSC01544.JPG [ 229.14 KiB | Przeglądane 5893 razy ]
DSC01546.JPG [ 234.79 KiB | Przeglądane 5893 razy ]
DSC01542.JPG [ 256.91 KiB | Przeglądane 5893 razy ]
PostNapisane: 22 sty 2014, o 19:48
Podziękował : 242
To jeszcze kilka uwag odnośnie zabudowy kabiny . Punktem wyjścia były skrzynki mieczowe . Dlaczego dwie ? Po pierwsze jeden miecz w oryginalnym projekcie jest dłuższy i wchodziłby w kokpit . Po drugie , chcąc zachować linię łódki , kabinę zaprojektowałem dość niską . Miecze boczne poprawiają komunikację w kabinie . Temu też służy dzielona podłoga , dzięki czemu jest większa wysokość w zejściówce . Skrzynki mieczowe są przyklejone tylko do poszycia sklejkowego , więc czytając o kłopotach Kurczaka ze skrzynką , trzeba było je odpowiednio usztywnić . Z dołu skrzynki poprzez denniki są połączone ze stępką . U góry są połączone ze wzdłużnikami . Dodam , że większość zabudowy jest poniżej KLW , co m.in . pomoże uniknąć dodatkowego balastu . Oczywiście to okaże się po zwodowaniu , ale w razie czego w zęzie można umieścić 100-150 kg . Zrobiła się zima , koniec z klejeniem , więc się biorę za polerowanie knagi :lol:
DSC01551.JPG [ 232.44 KiB | Przeglądane 5770 razy ]
DSC01550.JPG [ 258.48 KiB | Przeglądane 5770 razy ]
DSC01548.JPG [ 240.9 KiB | Przeglądane 5770 razy ]
PostNapisane: 25 sty 2014, o 19:39
Podziękował : 242
Żarty się skończyły , zima w końcu przyszła .Byłem dziś w stolarni , bo trzeba było powiercić w elementach steru i wyciąć kolejną podwójną knagę . Wytrzymałem może ze 2 godz , bo strasznie zimno Z pracami przenoszę się do kotłowni do piwnicy i do kuchni :D . Pierwsza knaga już gotowa :
Komentarz: Knaga wyszlifowana i gotowa do olejowania
DSC01561.JPG [ 165.54 KiB | Przeglądane 5635 razy ]
DSC01558.JPG [ 143.52 KiB | Przeglądane 5635 razy ]
Komentarz: Knaga wstępnie obrobiona kątówką
DSC01557.JPG [ 160.47 KiB | Przeglądane 5635 razy ]
PostNapisane: 28 sty 2014, o 19:51
Podziękował : 242
Pierwsza podwójna knaga już ze 4 razy olejowana . Prawda , że pięknie pasuje do rumpla :D
DSC01576.JPG [ 239.61 KiB | Przeglądane 5465 razy ]
DSC01574.JPG [ 219.17 KiB | Przeglądane 5465 razy ]
DSC01573.JPG [ 234.98 KiB | Przeglądane 5465 razy ]
PostNapisane: 28 sty 2014, o 20:02
Podziękował : 1624
W tym tempie to do jesieni Ci zejdzie ;)
Nie szkodzi u mnie nie zamarza :D
PostNapisane: 28 sty 2014, o 21:18
Podziękował : 242
Kadłub nadaje się do zwodowania , skrzynie mieczowe zamocowane , miecze gotowe, w ten weekend zmontuję ster , maszt , salingi i bom gotowe . Jak znajdziesz jakieś żagle , to mogę Cię zaskoczyć już tej zimy :rotfl: . Niestety zostały jeszcze pracochłonne czynności wykończeniowe , otaklowanie , dziesiątki okuć , z istnienia których człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy , dopóki nie zacznie budowy . Tak więc w zimie Cię zaskoczę , bo mam blisko , tylko rzeczywiście pytanie w którą :-?
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:27
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4272
Wykończenia zajmują mnóstwo czasu, ale nie warto odpuszczać szczegółów i na siłę przyspieszać, bo to się mści później.
Bardzo jestem ciekaw tej łódki i trzymam kciuki. :)
PostNapisane: 31 sty 2014, o 20:35
Podziękował : 242
Dokładnie tak . Tym bardziej , że pogoda nie pozwala na inne prace .Szlifuję w piwnicy , a żona wydzierżawiła mi część blatu wyspy w kuchni do olejowania . W końcu , co to za różnica Kujawski , czy lniany :rotfl: . Trzy podwójne knagi mam prawie gotowe . Dodam , że zrobienie jednej , to jakieś 3 godziny i to z przerwą na kawę :lol: , więc nie jest tak źle . W ramach dopieszczania , zmieniłem trochę rumpel . Wielki plus olejowania , to po usunięciu jakiegoś fragmentu , wystarczy nasączyć obrobioną powierzchnię i nie ma śladu .
Komentarz: Zmiana w rumplu pod knagi
DSC01578.JPG [ 158.06 KiB | Przeglądane 5230 razy ]
Komentarz: Różne fazy obróbki knag
DSC01577.JPG [ 185.01 KiB | Przeglądane 5230 razy ]
