Teraz jest 8 sie 2025, o 00:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 320 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Następna strona
PostNapisane: 11 lut 2014, o 09:03
LukasJ napisał(a):
Jak byś napisał "w katalogu była Setka", to bym zrozumiał.
nadal nie wiesz, czy już wiesz?
LukasJ napisał(a):
A przecież taki Nord czy Mały Xiążę Witolda Tobisa, nadawały by się bardziej do przepłynięcia Atlantyku
Zbuduj o płyń w czym problem?
LukasJ napisał(a):
I mogę się założyć, że zastanawiasz się teraz jak wygląda Nord lub MX (prawdziwy MX nie Maxusowy)...
o co się chcesz założyć że się zastanawiam?
Mx pływałem jakieś 20 lat temu
LukasJ napisał(a):
A ilu zostało przekonanych że Setka to dobry jacht, który warto zbudować, o tak dla siebie na jeziorko? To wie tylko J.M
spytaj po prostu u żródła
LukasJ napisał(a):
A Ty ich nie widzisz? Na początek 450zł za każda jedną sztukę sprzedanych planów Setki.
Na każdą jedną zbudowaną łódkę przypada prawdopodobnie od 5 do 20 sprzedanych planów.
Ile łódek się buduje się do następnych regat? Już 1
Kupa kasy aż się dziwię Maderskiemu, że mu się chciało płynąc w tych regatach ile by zaoszczędził
LukasJ napisał(a):
Dopuszczenie innych konstrukcji przez Janusza Maderskiego było by, strzeleniem sobie w stopę.
masz już sposób na biznes Maderski przetarł szlak można się wzorować, do dzieła też będę kibicować
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowania - 2: Były user, M@rek
PostNapisane: 11 lut 2014, o 09:15
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Wszyscy coś rysują, mniejsze, większe, inne itd.
To ja też, a co mi tam, niech się śmieją.
Na proporcjach Setki, reszta moje.
Długość - 6 m
Szerokość - 2,45 m
Zanurzenie - 0,21 m
Wolna burta - 0,96
Wyporność - 900 kg
emeryt
Bez tytułu.jpg [ 129.57 KiB | Przeglądane 6192 razy ]
Za ten post autor emeryt otrzymał podziękowania - 2: LukasJ, Mir
PostNapisane: 11 lut 2014, o 09:40
Podziękował : 491
Dzięki :) Wiedziałem że mogę na Ciebie liczyć! :)
Super, o to chodzi! Ale ja na pewno nie będę się śmiał.
To co mogę Ci tu zaproponować, to staraj się by panel denny nie był szerszy niż 120cm (szerokość arkusza sklejki) , oszczędzisz sobie trochę pracy przy budowie.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 10:07
Podziękował : 246
W teorii, 1138 mm
PostNapisane: 11 lut 2014, o 10:15
Podziękował : 491
Kilka obrazków poglądowych - łódka 5,5m długości i jej rozkroje na arkuszach. Dno szersze ni ż 125cm.
1.jpg [ 109.54 KiB | Przeglądane 6111 razy ]
2.jpg [ 90.42 KiB | Przeglądane 6111 razy ]
3.jpg [ 94.91 KiB | Przeglądane 6111 razy ]
4.jpg [ 129.49 KiB | Przeglądane 6111 razy ]
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 11 lut 2014, o 10:41
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4288
To ja przypomnę taki mikrojachcik długości około 5,3 m, który przepłynął Pacyfik, stąd wnoszę, że Atlantyk też dałby radę:
http://www.polysail.com/Confucius.htm
Ładna łódka, ale strasznie ciasna, jak na nasze, dzisiejsze standardy ...
PostNapisane: 11 lut 2014, o 10:51
Podziękował : 246
mam rozumieć że pierwsza i druga jedynka od lewej oraz jedynka druga od prawej na górze oraz dwie dziesiątki to dno ?
Ostatnio edytowano 11 lut 2014, o 16:35 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
Za ten post autor emeryt otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 11 lut 2014, o 11:01
Podziękował : 491
Nie, panele numerowane są poziomami 1-ki - to dno, 10-tki to dach kabiny.
Nie takie pewne, Atlantyk jest mniejszy, więc i fala gorsza, o Bałtyku już w ogóle nie wspominając... :rotfl: Przecież na Bałtyk minimum to Carter 30 :mrgreen: :mrgreen: ;)
Ech... Konfucjusz... wręcz ideał :)
mjs, gdzie jesteś, kolejna łódka do wklepania, nawet z tabelką rzędnych :)
PostNapisane: 11 lut 2014, o 11:19
Podziękował : 246
LukasJ, gdzie pawęż ?
PostNapisane: 11 lut 2014, o 11:34
Podziękował : 4533
Mam w książeczce plany wersji skośnodennej - nazywa się "Vagabond"...
Vagabond05x.jpg [ 154.01 KiB | Przeglądane 5952 razy ]
Ostatnio edytowano 11 lut 2014, o 11:47 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 3: LukasJ, Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 11 lut 2014, o 11:36
Nie ukrywam, że miałem zamiar przypiąć się do zabawy, ale traktowałem to jako zabawę.
Dzisiejsze moje spojrzenie mówi mi, że żadnej zabawy nie będzie bo to poważne :lol: przedsięwzięcie komercyjne Maderskiego i...mam się bawić sam
Marianie, tutaj Cię nie rozumiem. P. Maderski ma swoje spojrzenie na regaty i mu wolno. Ale też dał bogate doświadczenie z Atlantyku, które Ty jako konstruktor powinieneś (tak mi się przynajmniej wydawało) chcieć wykorzystać. Czy Twoim celem jest zrobienie na bazie doświadczeń dobrej łódki czy współzawodnictwo z p. Maderskim? Jeśli to pierwsze to, za przeproszeniem, siadaj i projektuj. ;) Pokaż na forum, poddaj pod osąd (nawet w czasie projektowania), a potem, być może zrobimy akcję "Budujemy łódkę z Marianem". A potem ktoś może przepłynie na niej Atlantyk, a może popłynie gdzie indziej. Rozmarzyłem się... :-P
Za ten post autor Bastard otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 11 lut 2014, o 11:40
Podziękował : 491
Na pewno gdzieś jest :) Na rysunku jest przeznaczony arkusz na nią.
Wstawisz?
PostNapisane: 11 lut 2014, o 11:47
Podziękował : 4533
LukasJ napisał(a):
Wstawisz?
Wstawiłem do oryginalnego posta
PostNapisane: 11 lut 2014, o 12:14
Podziękował : 10554
LukasJ napisał(a):
W okrągłodennej łódce bez rysunku linii teoretycznych, zgodne będą jedynie kontury - reszta to tylko fantazja...
I przecież o to chodzi.
Cały pomysł polega na stworzeniu kilku/dziesięciu kształtów kadłubów,
które staną się wzorcami dla innych,
którzy chcą zacząć projektować dla siebie (we FreeShipie lub DelfShipie) własne łódki.
Dużo łatwiej jest zaczynać od czegoś, a nie od zera.
Wszystkie "Wzorce z Sziwy" sa obarczone tym samym błędem = przybliżenia,
oraz tym samym błędem tej samej = ręki: Sziwy. :rotfl:
a więc będą (ze sobą) porównywalne.
Tańczący SZIWA.jpg [ 128.45 KiB | Przeglądane 5914 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: LukasJ, Mir
PostNapisane: 11 lut 2014, o 13:53
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
Już ją odnotowałem. :D
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 11 lut 2014, o 14:24
Podziękował : 10554
Bastard napisał(a):
Nie ukrywam, że ...mam się bawić sam
Marianie, tutaj Cię nie rozumiem.. ...
Bastardzie; Plany czekają od roku, można robić !
>>> viewtopic.php?f=5&t=4313&start=540#p158047
myślisz, że ktoś poprosił i większą wyraźniejszą kopię planów ? :-P
(a było ponad 1600 oglądających).
Znaczy ludziska nie chcą ludzie budować, bo stare i niemodne:
w odróżnieniu od Setek które są tak samo stare ale od dziś są trendy. :rotfl:
Myślisz, że różnice jakości pomiędzy tymi dwoma łódkami są aż tak zasadnicze?
Masz rację są: Laysander jest bardziej dzielny morsko od Setek.
Ma mniej miejsca w środku niż Setki, ale za to łatwiej wstanie z grzyba (180stopni), bo nie jest bakdekiem i nie ma szerokiego płaskiego pokładu.
Ma krótsza linie wodną, wiec będzie wolniejszy (przy maksymalnym wietrze z rufy), ale za to będzie lepiej chodził na fali i nie trzeba nosić kasku w kabinie. :-P
Laysany już pływały i po morzu więc jakby są sprawdzone,
1 Laysan Karmaz zest m.jpg [ 292.34 KiB | Przeglądane 5774 razy ]
ale przecie nie o to chodzi, żeby pływać, ale o to żeby mieć potencję ( jak przysłowiowy Nubian w ślizgu) i trynd.
Kiedyś wielu kupowało u mnie plany: "tej śródlądowej wersji Laysandera" bo to On był wtedy trendy.
Tak sobie myślę, że jednak gawiedź jest gawiedzią.
Bez natrętnej reklamy nic dziś nie pójdzie.
I zawsze będą mondrale siejący wątpliwości. (też tacy jak ja) ;)
A czy będzie mi dane zbudować coś na morze?
Mam nadzieję, że tak,
ale będzie to Śmigły
viewtopic.php?f=5&t=16421&start=90
lub C'Hardy
viewtopic.php?f=22&t=11040&hilit=%C5%9Bmig%C5%82y&start=60#p249628-
aby sprawdzić następną teorię.
A nie PIP-owaty ... bo tą teorię już kiedyś zweryfikowałem pozytywnie.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 15:44
Drogi Marianie, samo mówienie, że łódka jest cacy i najlepsza nic nie da. OK, przyjmuję do wiadomości, że konstrukcja jest. Ale p. Maderski dlatego odniósł sukces, że zaproponował regaty i sam wziął w nich udział. Z Markiem zaproponowaliśmy, że pomożemy w kosztach budowy, Marek zaproponował, żeby łódka wystartowała w Polonezie, pewnie znajdzie się ktoś kto popłynie więc jesteś już o kilka kroków bliżej. No to mamy jeszcze znaleźć kogoś kto zbuduje Twoją łódkę? Tu potrzebna jest męska decyzja... :D
PostNapisane: 11 lut 2014, o 15:59
Podziękował : 4533
Miał boSmann budować i cicho ... Mnie się podoba Laysander, ale jestem za chudy w uszach, no i marzy mi się własna konstrukcja ...
PostNapisane: 11 lut 2014, o 16:25
Podziękował : 10554
Bastardzie
poczekaj nieco.
Nadzień dziśiejszy, żadnej (wiążącej) decyzji nie moge podjąć:
mam inne obowiązki.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:05
Podziękował : 1824
Vagabond - proszę bardzo - fikcyjna wersja rzeczywistości sprzed lat wielu:
Vagabond_Linesplan.jpg [ 91.18 KiB | Przeglądane 5573 razy ]
Ani chybi - w standardzie 5.0 m...
Vagabond.fbm [183.96 KiB]
Pobrane 112 razy
ps. A tytaj fazy rozwoju: http://www.polskieradio.pl/9/306/Artyku ... osobowosci
Ciekawe, gdzie nas ten wątek zaprowadzi... :roll:
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 3: LukasJ, Marian Strzelecki, Ryś
PostNapisane: 11 lut 2014, o 23:40
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
RyśM napisał(a):
Na dziś tylko "Setka" Maderskiego pokazała że w morzu wytrzyma. Pomimo że dla mnie ona jest bardzo mało "morska". Tak samo zresztą jak Sportina, czy PIP i Knur ;)
Widzę, że nie jesteś zorientowany oto przykład PIP-a który sprawdził się na Bałtyku
http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=872&page=0
http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=966&page=0
Mając za sobą ponad 4500 mil samotnej żeglugi.
Bastard napisał(a):
Jeśli już to "potrzebna" jest mi Setka, właśnie dlatego, że jest tania.
Bastard napisał(a):
Wystarczy mi mój Bez-2, jest najpiękniejszy i najlepszy... :rotfl:
A co z Twoim Bezem już Ci się nie podoba? :D
Bastard napisał(a):
Regaty setek wykazały, że mała łódka jest w stanie przepłynąć Atlantyk.
To, że "Setki" przepłynęły Atlantyk nie oznacza, że potencjalny właściciel "Setki" czy innego jachtu zbudowanego własnoręcznie będzie chciał ten Atlantyk przepłynąć. To, że regaty weryfikują udane konstrukcje nie znaczy wcale, że posiadacz takiego jachtu będzie chciał w takich regatach wystartować. Wiem to po sobie jako budowniczy PIP-a którego ostatnio zmodernizowałem w duchu "Praktyki bałtyckiej na małym jachcie" Jerzego Kulińskiego. Mam za sobą sporą praktykę morską na większych jachtach i już trochę mi przeszło żeby moim PIP-em pchać się na morze. I na pewno nie zdecydowałbym się na budowę kolejnego jachtu. Znając realia jakie nas w tej chwili otaczają to tak jak pisze Marian
Niewielu ludzi w dzisiejszych czasach zdecyduje się na samodzielną budowę jachtu. Tak myślę.
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Ryś
PostNapisane: 12 lut 2014, o 00:21
Podziękował : 10554
Dzięki Marianie (nie umiem poruszać się po stronach Kulińskiego)
ale te 4500mil było w 2008 roku a nic nie wskazuje (do dziś) aby PIP Waldka się miał rozlecieć :rotfl:
Dam jeszcze jedno znamienne zdjęcie:
waldek txt z Optymistem na horn.jpg [ 73.16 KiB | Przeglądane 5458 razy ]
Oczywiście tytułowy horn to BornHorn (Bornholm ?) bo każdy ma takiego Horna na jakiego zasłużył. :lol:
waldek i optymist.jpg [ 303.07 KiB | Przeglądane 5458 razy ]
PostNapisane: 12 lut 2014, o 00:30
A to niniejszem kajam siem :oops:
:D
PostNapisane: 12 lut 2014, o 01:05
Podziękował : 1824
A ja, niniejszym, uzupełniam fikcyjną kolekcję o Confuciusa:
Confucius_Linesplan.jpg [ 96.53 KiB | Przeglądane 5429 razy ]
Confucius.fbm [61.27 KiB]
Pobrane 88 razy
Ależ on ma morskie linie... :roll:
PostNapisane: 12 lut 2014, o 10:43
Podziękował : 4533
mjs napisał(a):
Vagabond - proszę bardzo /.../Ależ on ma morskie linie... :roll:
Confucius/Vagabond ... Mnie się bardzo podobają obie łódki i komputerowe/freeshipowe wersje również. Oj bardzo. Jednak jest jedno "ale" - kabina jest w nich "teoretyczna" i myślę, że ich kształty kadłuba warto byłoby dziś uzupełnić o nadbudowy wzięte od znakomitego M. Griffithsa np.:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Ryś
PostNapisane: 12 lut 2014, o 11:31
Podziękował : 440
Na stronie głównej po lewej stronie jest okienko wyszukiwarki. Trzeba wiedzieć jakie artykuły się ukazały i znać słowa kluczowe do tych artykułów.
PIP Waldka ma się dobrze ale mil nie przybyło. Waldek ostatnio zwiedzał Europę samochodem i odpuścił żeglowanie. Tak jak ja modernizując swojego PIP-a robiłem czasami za wczasowicza.http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=207&page=0W powyższym linku znajdź komentarz: PIP-550???
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 12 lut 2014, o 15:38
Mówiąc o Setce miałem na myśli tylko i wyłącznie konstrukcję do porównania. Bez-2 jest debest! :rotfl:
Znaj proporcjum mocium panie. ;) 17 łódek po sukcesie Maderskiego to mało?
A co do mojego podejścia to jest następujące. Szymon jest porombany i dlatego znalazł ludzi, którzy mu pomogli. Jak sam podkreśla, wielu z nich jako argument przywoływało że sami by to chcieli zrobić ale to czy tamto, więc on realizuje także ich marzenia. Ze mną i zachęcaniem Mariana jest podobnie. Może też chciałbym projektować łódki ale Bozia poskąpiła zdolności, czasu albo pieniędzy, albo wszystkiego na raz. No to chciałbym pomóc według zawołania "Weźmy i zróbcie". Przy czym ja bym pomógł w tym weźmy a zrobić musiałby ktoś inny. Dziś chodzi tylko o powstanie łódki konkurencyjnej do sprawdzonej Setki i sprawdzenie teorii w praktyce. :D
PostNapisane: 12 lut 2014, o 16:23
Otrzymał podziękowań: 1969
Moje motywacje byly inne :) dalej uwazam ze regaty "setek" przez Atlantyk sa dla pozytywnie zakreconych szalencow. Oczywiscie to mi nie przeszkadza w kibicowaniu i wspomaganiu zainteresowanych. Sam bym nie poplynal bo dalej uwazam ze lodka na regaty przez Atlantyk powinna byc wieksza, wieksza nawet od Mini 650. Na podstawie tego co sam przezylem na morzu 9 m to dla mnie dolna granica. Oczywiscie mozna plywac na mniejszych ale niezaleznie od rodzaju konstrukcji trzeba zdawac sobie sprawe z ograniczen.
Marianowi chetnie pomoglbym w wcierleniu w zycie lodki regatowej wg.Jego przemyslen wlasnie dlatego zeby sie namacalnie przekonac czy ma racje , czy nie. Zadne analizy tego nie zastapia.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 20:14
Podziękował : 1824
Dokumentacja Nowej Setki wygląda zachęcająco:
Meluzyna.jpg [ 111.78 KiB | Przeglądane 5162 razy ]
A wizja łódki inspiruje do pracy:
pięć metrów.JPG [ 183.09 KiB | Przeglądane 5162 razy ]
Ciekawy jestem ile Setek wystartuje za dwa lata?
PostNapisane: 15 lut 2014, o 02:33
Podziękował : 1824
Miał być Finn, miała być Omega, a jest... Sztrandusia 500, bo ma 5 m :D i rysunki dostępne w sieci są, więc nie zastanawiając się długo - klik, klik, klik i fikcyjna wersja - jak malowana.
Sztrandusia_Linesplan.jpg [ 120.48 KiB | Przeglądane 5044 razy ]
Sztrandusia.fbm [60.19 KiB]
Pobrane 111 razy
Konstruktor: Wojciech Kasprzak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 240 gości
