Teraz jest 7 wrz 2025, o 16:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 30 paź 2014, o 15:41
Podziękował : 401
Jako że dojrzałem do rozpoczęcia remontu to kilka fotek
Komentarz: Potem poprawka szczotką na wiertarce
Remont 005.jpg [ 217.93 KiB | Przeglądane 6155 razy ]
Komentarz: Najpierw tarcza listkowa na diaksie, zeszlifowane resztki laminowania zabudowy
Remont 004.jpg [ 242.14 KiB | Przeglądane 6155 razy ]
Komentarz: I widok ogólny
Remont 003.jpg [ 203.94 KiB | Przeglądane 6155 razy ]
Komentarz: A tak z drugiej burty
Remont 002.jpg [ 233.84 KiB | Przeglądane 6155 razy ]
Komentarz: Po usunięciu zabudowy i wykładzin prezentuje się tak
Remont 001.jpg [ 257.16 KiB | Przeglądane 6155 razy ]
PostNapisane: 30 paź 2014, o 15:45
nie jest najgorzej
PostNapisane: 30 paź 2014, o 16:17
Podziękował : 401
Ponieważ więcej niż 5 zdjęć nie włazi to cdn. Coby się w pyle nie udławić stosuję takie coś. Wg instrukcji ma to wystarczyć na ok 8 godzin pracy. W rzeczywistości po 30 minutach już jest zabita (maska) pyłem.
Tak więc maska co pół godziny i dobra wentylacja "szkutni".
Komentarz: Dobra wentylacja to podstawa
Remont 006.jpg [ 275.81 KiB | Przeglądane 6138 razy ]
Komentarz: tzw. ryjmaski lub namordniki
Remont 007.jpg [ 204.28 KiB | Przeglądane 6138 razy ]
PostNapisane: 30 paź 2014, o 16:20
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Za często bierzesz oddech. Zmniejsz częstotliwość oddechów a maska spełni to co producent napisał :rotfl: . Powodzenia
Mirosław Dados
PostNapisane: 30 paź 2014, o 16:21
Podziękował : 3742
Otrzymał podziękowań: 2065
Wentylacja super, a jakieś ogrzewanie masz?
PostNapisane: 30 paź 2014, o 17:00
Podziękował : 1639
Otrzymał podziękowań: 2395
Szlifując kadłub w kabinie stawiam wentylator dodatkowo aby wydmuchiwał nadmiar pyłów.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 18:28
Podziękował : 401
nie jest najgorzej
Jak na razie kadłub jest w doskonałym stanie, żadnych wżer, ubytków, itp, poza zewnętrznymi "obcierkami" farby. Gorzej jest nieco z "górą" ale o tym później.
Po pracy, "płukanie i rozgrzewanie". Nalewką na pigwowcu. :mrgreen: Pomyśł sama. W tak "wentylowanej szkutni" ogrzewanie???? :rotfl:
Będzie się robiło póki jeszcze względnie ciepło, potem "sen zimowy". Aby do wiosny
Tam i tak już jest jeden wir od pracy szczotkami, tarczkami, listkówkami.
Ale pomysł... sprawdzę, wypróbuję.
Dooobre
PostNapisane: 30 paź 2014, o 18:43
Podziękował : 3742
No właśnie myślę, że idzie zima (sorry) a to najlepszy czas na robótki, bo nie marnuje się czasu na pływanie. Jeżeli nie zagrażałoby to pożarem to może jakaś koza na trociny w drugim kącie szkutni? Zresztą co to za problem obić drzwi jakąś folią albo dyktą.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:27
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Może warto pomyśleć o szlifierce kątowej z elektroniczną regulacją obrotów? Ustawia się obroty na 1000 (a moc dalej duża więc szlifowanie idzie) i wtedy pyli naprawdę mało.
Ja tak szlifowałem zęzę, bez maski, tylko z wyciągiem i to marnym.
Różnica między szlifowaniem zwykłą szlifierką kątową a tą z elektroniczną regulacją jest jak niebo i ziemia. Warto pożyczyć - ja akurat pożyczyłem na kilka dni.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 20:19
Podziękował : 6278
Otrzymał podziękowań: 2494
Może warto pomyśleć o szlifierce kątowej z elektroniczną regulacją obrotów? (...)
Waliant ma po tysiąckroć rację :D Bierzesz szlifierkę kątową z regulacją obrotów.
Taką małą (jednoręczną ), ale o większej mocy ( 800 - 850 W ).
Miękką planszę do tarcz na rzepy. I szlifujesz bez tego pyłu.
Przy dobrze dobranej prędkości skrawania i gradacji ziarna tarcz. Całą łódkę dasz radę przeszlifować za 12 - 14 godzin :) Zużywając skrajnie mało tarcz ( mniej jak 10 ).
Tarcze nie będą się "zabijały" urobkiem ( po prostu co jakiś czas zdejmujesz tarczę i trzepiesz jak dywan ;) ).
Ja bym zaczął od tarcz o gradacji 40 lub 60... prędkość kątowa, jak proponuje waliant
( ok 1000 rpm )
Na pierwszej fotce masz przykład zestawu o którym myślę...
Co do wentylacji szkutni, to mam podobnie w jednym pomieszczeniu mojej szkutnio-stolarni... Ale takiego zapylenia to nigdy to pomieszczenie nie widziało ;)
Mimo, że stoją tam i pylące szlifierki :)
Problem będzie ;) Pył jest dosyć ciężki i bez przewiewu Bombel się nam udusić gotów :(
Komentarz: A co do ogrzewania, to... "sorry - taki mamy klimat " ;)
stol2.jpg [ 73.09 KiB | Przeglądane 6009 razy ]
Komentarz: Wentylacja to podstawa ;)
stol1.jpg [ 68.97 KiB | Przeglądane 6009 razy ]
szlifowanie.jpg [ 90.04 KiB | Przeglądane 6009 razy ]
PostNapisane: 30 paź 2014, o 20:31
Podziękował : 401
Ba, już 90% wnętrza wyczyszczone, zostały tylko jakieś duperelne kąciki i załamania.
Chyba już nie warto.
Na zewnętrzne szlifowanka mam mimośrodową z regulacją obrotów, czołga, i zwykłą wibracyjną.
Jako że nie lubię się obcyndalać ( choć pracy też za bardzo nie kocham) to mam już "obtarte:
-całość kadłuba do linii wodnej,
- pokład dziobowy, półpokłady, kabinka,
- pokrywa/klapa forpiku.
Zostało do obdarcia;
- całe podwodzie malowane czerwoną antyporostówką,
- kokpit,
- pokrywa/klapa achterpiku.
Jak zakończę szlifowanie to będzie jeszcze czas na jakieś poprawki.
Dosyć długo mi się zeszło z usuwaniem okuć. Niektóre śruby (czarne) trzeba było ciąć.
2 śruby ( półkluz) będę musiał chyba zębami wygryzać. Od zewnątrz okucie (śruby zagłębione) a od środka żadnego dojścia a i śruby zachlapane farbą.
Ktoś miał szaleńczy pomysł. W miejscach dostępnych śruby z kwasówki a w miejscach trudno dostępnych kilka ( dokładnie 8) "czarnych".
PostNapisane: 30 paź 2014, o 20:41
Użyj chemii do zdzierania starych powłok będzie lepiej
PostNapisane: 30 paź 2014, o 20:48
Podziękował : 1639
W kabinie jachtu nie zalecam z uwagi na drażniące opary.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 20:50
Podziękował : 6278
Ja pisałem o 12 - 14 godzinach na całą łódkę ( wewnątrz i z zewnątrz ) :D
Wydajność takiego szlifowania jest naprawdę duża :D
Ja tą szlifierkę kupiłem w sklepie za jakieś 400 PLN...
Jak byś kiedyś decydował się kupić podobną, to kupuj tylko taką o mocy około 800 W...
W żadnym przypadku mniejszej. No i żeby była w miarę lekka i dawała się obsługiwać jedną ręką :)
PostNapisane: 30 paź 2014, o 20:52
Myślałem o Zewnątrz z tą chemią
PostNapisane: 30 paź 2014, o 20:58
Podziękował : 6278
Chemia też trochę kosztuje jednak :(
No i usuwać rozmiękczoną powłokę trzeba cykliną...
PostNapisane: 30 paź 2014, o 21:11
Kosztuje ale przydobrej chemii wystarczy szpachelka a jednak nie rani sie tak laminatu
PostNapisane: 30 paź 2014, o 21:15
Otrzymał podziękowań: 2486
Bombel: dobrze prawią z tymi obrotami: Pamiętasz Mamuta -pierwsze lata był biały;a do żywego drewna odrapałem go jak kupiłem wielką polerkę o 800 obrotach i tarczy~25cm i "papiurze" o gradacji 10-20!
Dopiero (jakieś 6 lat temu) skradli ją (w warsztacie), lakiernicy gdy zobaczyli "jak to daje". (przy drapaniu poprzedniego busa (Bulika)).
Popatrzyłem na fotki środka: ten morski nadzór PRSu czy PZŻtu to możesz między bajki włożyć, chyba, że to inspektorzy uczyli się od profesora Modzelewskiego laminatów: ale w takim razie byli potem bardziej... niż najwięksi święci.
Nie widziałem jeszcze konstrukcji "pod nadzorem" bez wzmocnień wzdłużnych wklejanych na laminat od środka.
Piotrze
szlifiera (wolnoobrotowa) rani (no powinna) głownie górki na laminacie czyli to co zbędne, a podstawą są odpowiednio małe dołki :cool:
PostNapisane: 30 paź 2014, o 21:20
Piotrze
no tak ale antyporost jest trujący przy szlifowaniu. Używam szlifierki dużej z lidla cena chyba 125 zł Parkside
PostNapisane: 30 paź 2014, o 21:40
Podziękował : 401
Ojojoj. Tyle szczęścia ( porad ) na raz. Trza mi po kolei.
"Szkutnia" to po prostu stara nieuzytkowana rolniczo stodoła służaca za wszelkie gratowisko, stare meble, kupa opon, styropian, sterty boazerii itp. O wstawieniu w tych warunkach kozy raczej pomarzyć. Niestety, wynajem jakiegoś garażu = 500 zł a ogrzewany 1000 zł/mc. A więc raczej d.. z króla. Jak zakończę szlifowanka - koniec kurzu- to cały swój boks (4x6) okryję paroma płachtami z Castoramy, wstawię jakowyś wentylatorek grzewczy i będę się bawił w szpachlowanie ewentualnie pasowanie i wklejanie nowej zabudowy.
We wewnętrzu kadłuba jakakolwiek chemia do usuwania starych farb jest po prostu nierealna. Zdajesz sobie chyba sprawę jak wygląda wewnętrzna strona laminatu, Tylko (wstępnie ) tarcza listkowa na kątówce a potem drucianka na wiertarce.
A na zewnątrz?. Poza mnóstwem rys i obcierek farba jest naprawdę w niezłym stanie.
Lśniąca i od cholery twarda. Zatem "dojeżdzam" wszelkie uszkodzenia do gołego laminatu, w miejscach nieuszkodzonych tylko matuję.
Jeśli coś nie tak robię to krzyczcie.
No i znów zabili klina. Szukać wielkiej wolnoobrotowej szlifiery czy zastosować chemię??
nadzór PRSu
Napisałem na podstawie wypowiedzi Pani Modzelewskiej. Twierdzi, że ma na temat dokumenty. Jak jest naprawdę wkrótce ( za 2 tygodnie) się przekonam.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 21:56
Podziękował : 6278
Na jakąkolwiek chemię, która tego antyporostu by się chciała "chycić" ;) To masz chyba za zimno...
Trujące to w sumie jest wszystko, co szlifujesz :(
Ale jak by mniej pyliło, to te maski będą chyba w sam raz...
Co do dużej wolnoobrotowej szlifiery. Jak mi podasz adres na PW, to mogę ci wypożyczyć taką wolnoobrotową, jak na fotce. Z tarczą chyba 250 średnicy :)
szlifierka1.jpg [ 68.5 KiB | Przeglądane 5870 razy ]
PostNapisane: 30 paź 2014, o 22:06
Podziękował : 401
Dzięki za propozycję.
Pogadam jutro ze swoim mechaniorem od samochodów. Chyba widziałem u niego takie cudo. Jesli nie wypali to odezwę się na PW.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 22:56
Podziękował : 3742
Niezamaco :kiss:
Masz wierną i zawsze czekającą kochankę na długie zimowe popołudnia ;) Nic, tylko dbać.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 07:57
Podziękował : 1773
Chemia do farby nie jest wcale zła.
Przy czym do samego antyporostu używałem ksylenu.
Wady ksylenu to: musisz mieć specjalne rękawiczki (zwykłe gumowe do mycia naczyń znikają z palców po 5 minutach), naprawdę sporo szmatek (flanela i inne grube najlepsze), problem z odpadami (choć ksylen szybko paruje) oraz naprawdę trzeba uważać żeby nie kapnęło na twarz. Za to nie uszkadzasz żelkotu czy laminatu i możesz myć w niskiej temperaturze.
Do innych farb stosowałem poprzedniej zimy właśnie mazidła z puszek, różnych producentów. Nawet fajne to jest, a najlepsza była rosyjska... Wady: musi być odpowiednie ciepło (na opakowaniu napisali, że 5 stopni ale to ściema, powinno być około 10, inaczej nie reaguje), zżera laminat i żelkot (zwłaszcza ta rosyjska ;) ), więc nie można na za długo zostawiać. Ale dobre to jest np. do balastu żeliwnego.
Potem się skrobie, albo zwykłą szpachelką, albo (do kadłuba) plastikową "szpachelką".
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: Bombel
PostNapisane: 31 paź 2014, o 17:53
Bomblu jeden:
u mnie w szafie leżą takie szlifiarki (duża i mała) - mają tylko do wymiany (chyba) szczotki.
Bież, wymień, będziesz zadowolony. ;)
PostNapisane: 31 paź 2014, o 18:22
Podziękował : 401
No ty gadzie wredny :-P
Jak byłem toś się nawet nie zająknął. A rozmawialiśmy.
Czybnyś zazdrościł Amulecika????? :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 31 paź 2014, o 18:41
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 87
Ahoj!
A może tak zastosować szlifierkę oscylacyjną plus odciąg w postaci odkurzacza( nawet domowego:)aaa?
Lech
PostNapisane: 1 lis 2014, o 00:32
Tylko, że wtedy Amulet nawet nie stał u Ciebie.
A Amuleta... zazdrościć?
Ależ owszem, ależ tak. :lol:
Pasa'cie oscylacyjna tak ale najlepsza na wygładzanie; też będzie potrzebna - wiosną.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 20:19
Podziękował : 1639
Bombel napisał(a):
Czy masz zgodę na udostępnienie zdjęć jachtu Amulet (jeżeli takowe istnieją) tu na Forum?
Po 12 listopada umówiony jestem z Panią Werą Modzelewską na spotkanie. Z dzisiejszej rozmowy telefonicznej wynikło, że posiada - cytuję" dużo ślicznych zdjęć" - koniec cytatu.
Bardzo miła Pani, zachwycona faktem restaurowania jachciku obiecała wszelką pomoc, w tym i zdjęcia. Nie sądzę, by miała coś naprzeciw umieszczania zdjęć. Szczegółu dogadam po 12 XI
Jak się mają sprawy?
PostNapisane: 24 lis 2014, o 21:35
Podziękował : 401
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Tak się zagoniłem do roboty przy utce że sam się przed sobą :oops:, ze nie byłem jeszcze w Łodzi w sprawie dokumentacji.
Byłem w tzw międzyczasie 2 razy w Łodzi m.in u Pana S. Workerta po odbiór wcześniej zamówionej dokumentacji rekonstrukcji żagli ale to było za wcześnie na wizytę u Pani Modzelewskiej.
Szkoda mi trochę ostatnich "ciepłych" dni więc zaiwaniam w stodole codziennie po 3-5 godzin.
Mam nadzieję że w tym tygodniu dopnę sprawę wyjazdu.
