Teraz jest 16 wrz 2025, o 16:24
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:35
Otrzymał podziękowań: 2224
W swobodnej dyskusji z pewnym forumowiczem, który niczym promotor wpłynął nie tylko na kształt kadłuba,
ale i zmotywował do pracy jesiennej, powstaje ten oto model łodzi żaglowej.
A nazwę wdzięczną mu nadał - Orfa
Kadłuby o przekrojach prostokreślnych zwykle buduje się na wręgach i wzdłużnikach, poszywajac je sklejką, słomką czy klepką. Dzisiaj sięga się po metodę szycia i klejenia, co przyspiesza budowę. I tak, początkowo, chciałem zrobić ten model. Wyciąć sklejkowe płaty i skleić je... ale wtedy wpadł mi do głowy pomysł, żeby zrobić jeszcze szybciej (może i taniej). Wylaminować w formie "jednorazowej", a tą posklejać z płyty pilśniowej.
Jednego dnia wydrukowałem szablony i przeniosłem je na płytę. Drugiego wyciałem wręgi "ujemne" (poszerzone o grubość materiału). Trzeciego - oszlifowałem i ustawiłem na desce montażowej.
A.jpg [ 86.55 KiB | Przeglądane 47741 razy ]
Za czwartym razem udało mi się wyciąć i oszlifować płaty burt i dna oraz pawęż. Kolejnego dnia powstały wręgi rozpierające i mogłem wszystkie te elementy połączyć w całość. Za pomocą kleju.
B.jpg [ 98.51 KiB | Przeglądane 47741 razy ]
Dnia szóstego forma ujawniła swój kształt, należało tylko wyszpachlować miejsca połączeń. Dzień później, po oszlifowaniu spoin, forma była gotowa.
C.jpg [ 101.7 KiB | Przeglądane 47741 razy ]
7 dni, 14 godzin... :D
PostNapisane: 10 sty 2015, o 16:17
Szybko, i bardzo ładnie Ci wyszło :D . Ale co dalej?
Piotrek
PostNapisane: 10 sty 2015, o 18:02
Resztkami pasty do butów KIWI, delikatnie wysmarowałem formę. Przetarłem flanelą, pojawił się lekki połysk.
Dla spokojnosci, wyskrobałem z pudełka i pokrywki co się dało i roztarłem drugą warstwę. Błysk pojawił się nie tylko w formie, ale i w pudełku po paście...
Zielony żelkot (z utwardzaczem) pokrył wnętrze formy. Naniesiony płaskim pędzlem 30 mm, z uwagą by wszędzie było 0,7 mm grubości (bo się nie utwardzi). Wygrzany w kartonie za pomocą chińskiej farelki. Temperatura zalecana to min. 15 C, ja dmuchnąłem tropikalną. :mrgreen: Po kwadransie była twarda powłoka.
Dzień 9-ty, to laminowanie żywicą poliestrową. Z maty 300 g wyciąłem płaty, nieco powiększone, żeby zachodziły na siebie na krawędziach. Żywica w ilości 100 cm3 plus 2% utwardzacza i smarowanie formy, nałożenie maty i pacu, pacu by się przesyciło. Teraz pozostało nałożyć żywicy tyle ile potrzeba do pełnego przesycenia włókien i dokładnie wytupać całość. Sprawdzić i wstawić do tekturowego "piekarnika" z dmuchawką. Bo za oknem... tylko +3 C.
Łagodny nadmuch ciepłego powietrza pozwolił utwardzić się skorupie w dwa kwadranse. I już można było podziwiać - tworzywo sztuczne.
D.jpg [ 96.75 KiB | Przeglądane 47467 razy ]
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 10 sty 2015, o 20:02
Zdolny jesteś (
to tak na poważnie 0,7mm ?
Piotrek
PostNapisane: 10 sty 2015, o 23:50
Chciałbym napisać, że to żart, ale niestety tak jest. :roll:
Długo dochodziłem do tej reguły, gdy zalepiałem pomarszczony żelkot na skorupie łódki. Oj, bolało i poszukiwało przyczyny. Aż razu pewnego zakupiłem żelkot zachodni, a tam na opakowaniu - jak wół - było napisane:
Uwaga!
Grubość żelkotu nie może być mniejsza niż 0,5 mm, optymalnie 0,7 mm.
Nie napisali dlaczego, ale ja wiedziałem. Od tamtej pory jestem mądry... po szkodzie.
A na naszym krajowym o tym nie informowali!
PostNapisane: 11 sty 2015, o 20:46
Sorki, nie załapałem, że to tylko żelkot a nie całość (a pani na polskim mówiła czytaj ze zrozumieniem :lol: )
Piotrek
PostNapisane: 11 sty 2015, o 22:22
Żelkot 0,7
Laminat 0,7
Razem 1,4 mm
Zgodnie z zasadą W. Tobisa: 1mm grubości laminatu na 1 m długości łódki.
Laminatowy kadłub, po wyjęciu z formy, nadaje się do prób wodnych. I to jest jeszcze jedna cecha, która przemawiała za laminatem. Tylko trzeba go wyjąć z formy... Do końca nie byłem pewien separacji pasty od płyty pilśniowej, ale czułem że się uda.
Następnego dnia, po utwardzeniu laminatu, burty dały się odgiąć od formy, co było znakiem, że "puści". Zanim się do tego zabrałem, przykleiłem wzdłuż krawędzi burt listewki 4x4 mm, żeby cienkie burty usztywnić. Jako kleju, użyłem szpachlówki poliestrowej, która szybko wiąże. 41 klamerek od bielizny przytrzymało je w czasie utwardzania.
Forma prowizoryczna pozwala na zdjęcie pawęży, co odsłania dostęp do płaszczyzny dna. Maleńkie kliny sosnowe oraz metalowy liniał uniosły skorupę na rufie, a reszta jest już milczeniam. Z pominięciem charakterystycznego trzasku podczas rozformowania. Skorupa ujrzała światło dzienne i na chwilę przed zmierzchem - zakołysała się na wodzie!
:D
E.jpg [ 112.79 KiB | Przeglądane 47305 razy ]
PostNapisane: 14 sty 2015, o 19:22
Po prostu Super nic więcej nie powiem SUPER!!! Czekam z niecierpliwością co będzie dalej
Piotrek
PostNapisane: 14 sty 2015, o 20:55
Zajrzałem pode dzióbek...
F.jpg [ 72.06 KiB | Przeglądane 47199 razy ]
Pod rufkę takowoż...
G.jpg [ 77.43 KiB | Przeglądane 47199 razy ]
Przechyliwszy nieco na bok...
H.jpg [ 78.42 KiB | Przeglądane 47199 razy ]
żeby sprawdzić czy jest tak, jak FreeShip pokazał...
I.jpg [ 39.8 KiB | Przeglądane 47199 razy ]
Nooo, jest.
Czyli - można robić dalej! :D
PostNapisane: 15 sty 2015, o 23:51
Powiedz mi proszę jakie wymiary ma to łajba i czy to pod żagiel (czy motor?) sądząc po liniach to raczej s/y
Piotrek
PostNapisane: 16 sty 2015, o 19:23
Wymiary kadłuba modelu są takie:
- długość 97 cm,
- szerokość 30 cm.
Ten model jest pod żagiel, dla uproszczenia chyba zrobię ket.
Smukłość 3,23 sprawia, że powinien dobrze chodzić na wiatr.
Pod silnik oczywiście też się nadaje, choć gdyby iść w tym kierunku, to ciekawszy byłby kadłub Optypesymista
(84 cm x 36 cm) z tunelem na dnie. :)
Jakem rzekł, takem zrobił. :rotfl:
Kolejny krok w budowie modelu Orfy, to skrzynka mieczowa. Generalnie chodzi o sposób mocowania kila z kadłubem. Te wyczynowe mają trapezowe skrzynki, dopasowane do ukosów na kilu i przykręcane są śrubą. Pomyślałem, żeby miecz był podnoszony na czas transportu i zrobiłem skrzynkę szybrową.
Najpierw powstało kopyto. Z kawałka sklejki (6,5 x 13 cm) wyprofilowałem coś na wzór miecza. Odrobinę szerszy i grubszy od niego.
J.jpg [ 78.71 KiB | Przeglądane 47102 razy ]
Nasmarowałem pastą woskową i owinąłem kilkoma warstwami maty i tkaniny szklanej, wcześniej rzecz jasna smarując kopyto żywicą. Po utwardzeniu i zdjęciu z kopyta (poprzez rozcięcie jednej z krawędzi i sklejenie jej ponownie), skrzynkę należy dopasować do linii dna i przylaminować w odpowiednim miejscu w osi kadłuba...
Idealnie pionowo!
PostNapisane: 23 sty 2015, o 19:29
Dopasowana, umocowana i wklejona skrzynka, pozwoliła na zamocowanie wręgi podmasztowej. Bardzo ważna część, usztywnia kadłub i utrwala jego szerokość.
K.jpg [ 53.43 KiB | Przeglądane 46876 razy ]
I przytrzymuje skrzynkę. :D
PostNapisane: 23 sty 2015, o 19:53
Widzę, że cały czas idziesz do przodu :D Ja walczę z koszem dziobowym (robię bo nie było a się czasami przydaje :mrgreen: ) ale w dużej. Do modelu Marianowego Reksa po wyrysowaniu prawie rok temu stępki i pocięciu paru listewek jakoś nie mam serca (czasu!!!)
Piotrek
PostNapisane: 23 sty 2015, o 22:28
Motywacji... :rotfl:
Przeczytaj ebooka "Odrodzenie Fenikasa", a ruszysz z kopyta!
PostNapisane: 24 sty 2015, o 09:32
Dołączył(a): 28 gru 2014, o 17:07
Podziękował : 10
Cześć
Fajny projekt. Balast będzie w bulbie?
Robiłeś wszystko z płyty mdf? Znaczy kopyto i tą gródz koło skrzynki mieczowej.
Maciej Karczmarz -VR- Krystaliczny
PostNapisane: 24 sty 2015, o 15:09
:mrgreen: Nie, to nie kwestia motywacji :-( tylko pracy zawodowej :-( co z tego, że kasa jest jak nie ma czasu na nic :evil:
Piotrek
PostNapisane: 24 sty 2015, o 20:16
Już jest. :D
Bo pożyczyłem go sobie z poprzedniego modelu (Optypesymista)
Kil.JPG [ 153.69 KiB | Przeglądane 46754 razy ]
Ale może być za mały ciężar... tu łódka jest wąska i będzie ją gięło na wietrze.
Kopyto? Nieee, forma - ze starej płyty pilśniowej.
Gródź ze sklejki 4 mm meranti.
Praca zawodowa to 1/3 czasu :idea:, reszta na inne ważne cele. ;)
PostNapisane: 9 mar 2015, o 20:48
Powiało przedwiośniem, zrobiło się cieplej, można rozwinąć skrzydła.
Po przygodzie na targach Boatex, gdzie "Orfa w budowie" została wystawiona na podziw publiczny, kadłub modelu powrócił do bazy pod świerkiem i został poddany obróbce lakierniczej...
L.jpg [ 160.79 KiB | Przeglądane 45981 razy ]
Ł.jpg [ 144.84 KiB | Przeglądane 45981 razy ]
Niedługo - zabudowa wnętrza! :D
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 23:48
O! Przybył pokładnik poprzeczny. :D
M.jpg [ 109.63 KiB | Przeglądane 45278 razy ]
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 07:39
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
mjs to będzie klasa DX czy DM :D
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 13:02
Stare klasy... Trudno znaleźć coś o nich. Na forum koga.net niejaki taganc wspomina tak: Mieszkam w Gliwicach, a pochodzę z Iławy (na mazurach) Mam na karku pięć krzyżyków, a modelarstwem zajmuję się cztery. Początki to były modele żaglowe klas D-K, D-X, D-M, D-10, potem oczywiście zdalnie sterowane. W miarę dorastania dojrzałem do modeli redukcyjnych.
A znalazłem też pewną gloryfikację! :D
http://katalogznaczkow.net/index.php?po ... ria=1981_5
Orfa, to model doświadczalny, w skali 1:5. 97 cm długości, to już prawie Naviga...
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Helix
PostNapisane: 12 paź 2021, o 19:40
- Co to, co to takie?
Orfa pokład.jpg [ 362.48 KiB | Przeglądane 37835 razy ]
- To pokład, pokład kompozytowy się robi:
Orfa pokład dziobowy.jpg [ 343.23 KiB | Przeglądane 37835 razy ]
- Aaaaaa. No, no.
PostNapisane: 13 paź 2021, o 20:56
E-5 i PAC, rozrzedzone grzejnikiem do zmieszania, schłodzone zimnym materiałem, podgrzane gorącym nadmuchem, żeby nasycić tkaninę - i jest. :D
Orfa pokład lam.jpg [ 270.04 KiB | Przeglądane 37774 razy ]
Ciekawe czy się wygnie do łuku pokładu?
PostNapisane: 14 paź 2021, o 21:22
Każdy model determinuje do poszukiwań rozwiązań doraźnych czy zastępczych, umożliwia je, a nwet jakby wymusza sytuacyjnie. Na ten przykład przed położeniem żelkotu na blat roboczy musiałem go czymś odseparować, a pasta do butów się skończyla... Co robić? :roll:
Znalazłem świeczkę (chyba z parafiny), rozdrobniłem ją na wiórki, podgrzałem żarówką podczerwieni, dolałem terpentyny, wymieszałem i wlałem do słoiczka. Po ostygnięciu nowość wyglądała jak smalec i bardzo dobrze smarowała po stole, aż do połysku.
A teraz, po dniu utwardzania, kompozycja przekładkowa poliestrowo-szklano-styrodurowo-epoksydowa po zdjęciu ze stołu wykazała się sporą sztywnością i aż strach pomyśleć jak sztywna byłaby dzień później oraz... płaska na zawsze. Zrobiłem formę odwrotności wypukłości pokładu, w niej umieściłem kompozyt i mocno ścisnąłem dwoma śrubami...
Wygięło się i utwardza, naprężenia się relaksują. :D
Orfa power of ścisk.jpg [ 241.27 KiB | Przeglądane 37747 razy ]
PostNapisane: 15 paź 2021, o 20:07
Coś tam się wygięło, coś jeszcze sprężynuje, pierwsza przymiarka wypadła całkiem, całkiem...
Orfa pokład 2.jpg [ 202.4 KiB | Przeglądane 37715 razy ]
PostNapisane: 9 cze 2022, o 22:59
Dołączył(a): 9 cze 2022, o 22:58
Arcydzieło. Szacunek dla pana!
Serdecznie polecam stronę na której dowiesz się jak poprawnie używać polszczyzny.
http://dobrzepisac.pl/
PostNapisane: 10 cze 2022, o 11:32
Prepana, za szacunek dziękuję, ale to zielone... się zdeformowało. :lol:
Za cienki laminat, niska temperatura i w miejscach bez przekładki poooszłooo!
W śmigło.
Będzie ze sklejki, tradycyjnie i niezawodnie. Tylko nie wiem kiedy. :D
