Teraz jest 17 wrz 2025, o 10:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1210 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 41  Następna strona
PostNapisane: 18 sty 2015, o 17:09
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
jaszra napisał(a):
Kod:
silver_stas
ważne, że jesteś zadowolony. A na wodzie się okaże co ta twoja łódka potrafi. Zdobyłeś doświadczenie i praktykę. Teraz możesz się bardziej wykazać.....
Dokładnie tak . Dla mnie największą frajdą jest projektowanie i realizacja pomysłów , jak w kilku poprzednich projektach . Najgorsze , że w głowie już kołacze się myśl , co robić następne :rotfl: . Wracając do rzeczy , wczoraj pojechałem zważyć samą przyczepę . Wychodzi , że ciężar łódki ( bez masztu ) wynosi 447 kg , czyli kompletna łódka mieści się w 500 kg . Natomiast całość do transportu wyniesie ok. 740 , czyli idealnie się mieszczę w DMC 750 kg , co było moim celem . Jest jeszcze kwestia ewentualnego balastu . Przede wszystkim obawiałem się , że przy małym prześwicie między KLW , a niską pawężą z otworami odpływowymi , przy dużym obciążeniu kokpitu do środka będzie wlewać się woda . Na szczęście nawet przy obciążeniu 6 osób w kokpicie , nic takiego się nie dzieje . Przy wodowaniu był słaby wiatr , więc dopiero w tym sezonie będę mógł sprawdzić stabilność łódki w przypadku rodzinnego pływania w trudniejszych warunkach i ewentualnie dobalastować .
PostNapisane: 25 sty 2015, o 19:09
Podziękował : 243
Klatka schodowa w domu prawie gotowa , więc pora wracać do gry :D . Najpierw chcę się zająć fałami mieczy . Poza tym chciałem sprawdzić czy miecze chodzą prawidłowo , bo założyłem je dopiero w dniu wodowania i nawet nie wiem czy wychylają się do końca . Aby to sprawdzić , zacząłem podnosić przód łódki , ale w obawie że się " omsknie" , zrobiłem jeszcze mały podkop , aby miecz mógł się wychylić do końca . Wszystko chodzi OK , czyli "Shark " ma prawidłowo rozwinięte płetwy brzuszne :rotfl: . Teraz mogłem zmierzyć rzeczywisty skok fału . Wynosi on faktycznie 1,5 m i jak umieszczę jedną rolkę na dole , a drugą na górze ściany kabiny , to uda się zaknagować fały na "styk".
DSC03522.JPG [ 198.55 KiB | Przeglądane 7414 razy ]
DSC03524.JPG [ 321.12 KiB | Przeglądane 7414 razy ]
DSC03521.JPG [ 227.42 KiB | Przeglądane 7414 razy ]
DSC03520.JPG [ 181.42 KiB | Przeglądane 7414 razy ]
DSC03519.JPG [ 300.22 KiB | Przeglądane 7414 razy ]
PostNapisane: 1 lut 2015, o 18:32
Podziękował : 243
Zaczynam się też szykować do klejenia okien . Chcę dodatkowo złapać je śrubami , co ustabilizuje przy klejeniu . Wydaje mi się , że rozstaw śrub ok. 10 cm wystarczy . Jak szeroki pas do położenia Siki , myślę o 3 cm , czy wystarczy ?
PostNapisane: 1 lut 2015, o 19:18
Podziękował : 401
Jeśli kleisz na prostym to wystarczy. Jeśli na giętyn to dałbym co 8 cm.
A co wam wszystkim odwala z tą Siką.
Od lat stosuję zwykły silikon szklarski i jest dobrze. Dla bardziej wymagających zda się masa do przyklejania szyb samochodowych. Jeno ona tylko w czarnym kolorze.
Dla super wymagających - silikon dekarski, klei nawet pod wodą, kolorków chyba 4 czy 5.
A cenowo różnica znaczna.
PS w Bomblu 2 cm, silikon szklarski, śrubki (wkręty) co 8 cm
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 1 lut 2015, o 19:33
Podziękował : 1645
Otrzymał podziękowań: 2398
To również klej poliuretanowy występujący pod nazwą Sikaflex.
PostNapisane: 1 lut 2015, o 19:50
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Do złączy z mechanicznych, nie obciążonych -tak.\
Silikony to rozdzielacze, nie kleją. Przywierają siłami spójności do gładkich powierzchni.
"Sika" to najbardziej renomowana firma znana na całym świecie i większość profesjonalistów ja stosuje przez super jakość.
A Ty kolego stosuj "silikon". Im więcej reklamacji tym większa kasa. "będziesz Pan zadowolony" z silikonu.
Szczeliwa poliuretanowe mają własności klejące, stąd tylko takie należy używać do uszczelnień konstrukcji obciążonych siłami zmiennymi, takimi jakimi są miedzy innymi jednostki pływające.
Widziałeś kiedyś jak Twój ulubiony "silikon" wygląda po jednym sezonie na jachcie morskim, który odbył rejs np. na Kanary i z powrotem?
Oczywiście.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: boSmann
PostNapisane: 2 lut 2015, o 00:41
Podziękował : 401
Czegoś tu nie rozumiem. Spróbuj jaśniej.
A widziałeś gdzieś zapis w tym wątku, że Sztrandusia będzie pływać po oceanach??
A jacht morski - J 140 - w którym w ramach remontu okienka uszczelniano właśnie silikonem to widział?? Dodam że szmuglowany wtedy przez ludzi jeszcze z Berlina Zachodniego. Przez 2 lata ani kropli, potem nie wiem bo wyjechałem
A i cały szereg innych (roboczych) jednostek to tak tylko "na Sikę"?????
Może mi wytłumaczysz jakie siły "obciążone" występować będą przy okienkach skręcanych do poszycia kabiny. Powtarzam skręcanych. Tak co 10 cm???
Czy Silwer Stas buduje Sztrandusię wiotką jak chorągiewka????
Proponuję czytać ( i pisać ) z większym zrozumieniem.
Chyba że jesteś dystrybutorem Siki to zrozumiem
PS Bombel przywieziony był z UK. Pływał tam ca 20 lat.
A pleksę okienek miał uszczelnianą silikonem ( skręcaną co 8 cm też)
PostNapisane: 3 lut 2015, o 10:03
Podziękował : 546
A widział, z konstruktorem jest na Ty, Otago, Janek Krasicki, Jan z Kolna, Josef Conrad, zgnite i wszędzie cieknie.
Jesteś pewien? Może rhodosilem?
PostNapisane: 3 lut 2015, o 10:12
cors napisał(a):
Janek Krasicki
Jesteś na Ty z konstruktorem, który projektował żaglowce dla Hitlerjugend? Nie wierzę. :D
Krasickiemu zgniły nie tylko okna. 41 lat temu.
PostNapisane: 3 lut 2015, o 10:31
Podziękował : 401
I wszystko jasne :mrgreen:
bo:w stoczni gdańskiej w latach 1957–1960 zbudowano 6 takich jednostek.
To co un widzioł????
PostNapisane: 3 lut 2015, o 20:02
Podziękował : 546
Może i z tym J.Krasickim przegiąłem Zbieraju ale reszta to prawda. Henryk Kujawa to mój dobry znajomy, z jego synem uczęszczałem przez 10 lat do szkół i byłem częstym gościem u nich w domu.
PostNapisane: 3 lut 2015, o 20:43
Zbieraju, Trójmiasto to nie Warszawa, tu mieszka tylko 800 000 ludzi i wszyscy się znamy.
PostNapisane: 3 lut 2015, o 21:44
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 99
Tylko sikaflex. Dlaczego? Bo nawet po 15-tu latach morskiej żeglugi połączenie jest szczelne i niemal nierozłączne. Kleję szyby ze szkła hartowanego bez żadnych obramowań metalowych. I mam na to uznanie PRS. Kleić koniecznie z primerem. A o teoriach Bombla zapomnij.
p.s.
I co z tego, że kupimy tubę uszczelniacza o 10 zł taniej.
I na dodatek be żadnych śrubek, tylko klejenie...
Za ten post autor jaszra otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 3 lut 2015, o 21:51
Nie śmiem kwestionować ani jednego, ani drugiego :D , ja tylko zażartowałem z ewidentnego rozpędu Piotra, który zaliczył "Janka Krasickiego" do stuczterdziestek, a to był bliźniak "Zewu Morza" zbudowany na bazie niewykończonego drewnianego kadłuba szkolnej jednostki Marine – Hitlerjugend ze stoczni rybackiej w Nowym Warpnie. Odbudowany w 1950 w Stoczni Rybackiej w Ustce, wykończony i wodowany w 1951 w Stoczni Rybackiej w Gdyni.
W 1966 r. został przekazany LOK-owi w Jastarni i w ciągu 8 lat doprowadzony do ruiny. W 1974 r. został częściowo rozebrany do remontu, ale tego remontu nigdy nie ukończono.
Ale przy tej okazji przypomniała mi się historia jednej ze stuczterdziestek, o której mało kto wie, ale zaraz spróbuję to opisać w nowym wątku, w Hyde Parku.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 15:29
Podziękował : 546
Podobnie jak "Zaruski", też w LOK Jastarnia, Albo Jastarnia ma pecha do LOKu albo LOK do Jastarni albo.... :rotfl:
To właśnie tu przegiąłem w sensie demencji starczej, toć jestem tylko z górką "5 lat młodszy" od Ciebie. Sorry.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 19:18
Wyraźnie nie doceniasz zasług jastarneńskiego LOK-u w zmniejszaniu populacji jachtów. A "Wielkopolska"?
Wielkopolska.jpg [ 51.38 KiB | Przeglądane 6641 razy ]
A "Dar Opola"?
Dar Opola.jpg [ 95.41 KiB | Przeglądane 6641 razy ]
A "Wiatr"?
Wiatr.jpg [ 125.85 KiB | Przeglądane 6641 razy ]
Jakże dumnie brzmi pierwsze zdania na ich stronie:
Ośrodek Szkolenia Morskiego Ligi Obrony Kraju w Jastarni jest kolębką polskiego żeglarstwa morskiego.
(Ta kolębka to ich, nie moja) :rotfl:
PostNapisane: 4 lut 2015, o 21:17
Jeszcze pływający (1969 albo 70)
Krasicki.JPG [ 84.91 KiB | Przeglądane 6587 razy ]
PostNapisane: 6 lut 2015, o 19:09
Podziękował : 243
Jeśli chodzi o klejenie okien , to jak pisałem , będę to robił za pomocą produktów Sika . Ale muszę przyznać , że jako człowieka skłonnego do eksperymentów , bardzo zainteresował mnie pomysł Bombela . Tym bardziej , że łódka będzie użytkowana na śródlądziu i będzie na wodzie tylko na czas pływania . Koszty nieduże i tylko poczekać ile lat zostanie zachowana szczelność . Są jednak dwa istotne przeciwskazania . Po pierwsze konieczność ponownego rozbierania i czyszczenia elementów jeśli nastąpi utrata szczelności , a im szybciej to nastąpi , tym większy ból . Jest jeszcze drugi ważniejszy powód , mianowicie naprężenia . Wklejam zdjęcia kadłuba ze wzornikami okien i usytuowaniem podwięzi wantowych . Nie będę się tu doktoryzował jakie to rodzaje naprężeń , ale moim zdaniem będą występować . Aby szyby przed tym uchronić , lepiej zastosować sprawdzony sposób . Dodam , że śruby chcę dać tylko po to , aby ustalić położenie szyb do klejenia i dociśnięcia ich do dystansów na krzywiźnie powierzchni .
DSC03466.JPG [ 163.29 KiB | Przeglądane 6429 razy ]
DSC03465.JPG [ 169.51 KiB | Przeglądane 6429 razy ]
DSC03464.JPG [ 178.28 KiB | Przeglądane 6429 razy ]
PostNapisane: 6 lut 2015, o 19:24
Podziękował : 1645
Czy jedno okno by nie wystarczyło?
PostNapisane: 6 lut 2015, o 20:03
Podziękował : 1645
Jak kleiłeś obłogi, to myślałem, że Twój jacht będzie wyglądał jak ten, którego mój znajomy zbudował...
PIRYT łąka2011 008.jpg [ 1.22 MiB | Przeglądane 6371 razy ]
Nie chciałeś całego kadłuba wykleić obłogami?
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 6 lut 2015, o 21:40
Wewnątrz leśniczówka z wierzchu skrzypce :-P
PostNapisane: 6 lut 2015, o 21:48
Podziękował : 1645
Gitarra ;)
PostNapisane: 6 lut 2015, o 21:50
Otrzymał podziękowań: 2429
A czy fornir nie psułby bojowego wygląda Stealth-Shipa? :cool:
PostNapisane: 6 lut 2015, o 22:03
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Ja na mojej Setce kleiłem klejem do szyb samochowych chyba Wurtha. Brak srub. Troche niebezpieczna (potencjalne brudzenie) zabawa z podkladem, nakladasz klej, 2( sprawdz w instrukcji:) minuty trzymania i gotowe. Okna trzymaja sie od 3 lat bez najmniejszego klopotu. Kosztowalo to okolo 26 zlotych.
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
PostNapisane: 6 lut 2015, o 22:06
Wydaje mi się ,że okienka by wyglądały lepiej bez śrub
PostNapisane: 7 lut 2015, o 10:59
Podziękował : 243
Przede wszystkim brak czasu . Musiałem się spieszyć z klejeniem obłogów , aby założyć okucia , otaklować i zdążyć zwodować . Poza tym okazało się to trudniejsze niż przypuszczałem . Kleiłem trochę forniru robiąc sobie renowację mebli , ale to inna technologia , natomiast obłóg i jego długość to inna bajka . Pokład ma na szczęście małą krzywiznę , ale przy 3 m paskach trudno dopasować złącza . Pośpiech , zrobiłem różne błędy , które poprawiłem z różnym skutkiem , więc mięso latało gęsto w powietrzu :lol: . Bogatszy o doświadczenie , tym bardziej nie podjąłbym się klejenia obłogu do burt , bo wyższa szkoła jazdy i wymaga wielkiej cierpliwości i dokładności . Tym większy szacunek dla Twojego znajomego , który dokonał tej sztuki .
PostNapisane: 12 lut 2015, o 18:34
Podziękował : 243
Muszę się przyznać , że w pewnym momencie chciałem położyć kolor grafitowy . To dopiero byłby Stealth :rotfl: . Z wyborem koloru miałem taki problem , jak z nazwą . Szukałem czegoś , co nawiąże do tego , co chciałem pokazać w linii łódki , no i stąd Shark . Wybór koloru stał się wtedy oczywisty i tylko wizyta u dystrybutora Oliv-y i zrobienie z części białej szarego . Wygląd łódki na wodzie dla mnie też był zaskoczeniem :lol: . Fornir po pomalowaniu lakierem zdecydowanie łagodzi całość , więc już będzie mniej bojowo :lol:
PostNapisane: 19 lut 2015, o 17:54
Podziękował : 243
O śrubach pisałem , bo stabilizują położenie okien w stosunku do kadłuba , oraz ustalają właściwy dystans . Z drugiej strony sporo zabawy z wierceniem osiowych otworów , no i śruby nie poprawiają wyglądu . Chyba z nich zrezygnuję , tylko problem docisku na czas klejenia i ustalenia położenia . Trzeba będzie kleić po kolei okna , a docisk za pomocą jakichś gum jak np. z ekspandera . Co radzicie ?
PostNapisane: 19 lut 2015, o 17:55
Podziękował : 302
Pasy transportowe dookoła kadłuba.
Szymon Kuczyński
PostNapisane: 19 lut 2015, o 19:21
Otrzymał podziękowań: 2224
Eliptyczne. 1/3 wysokości.
