Teraz jest 22 lip 2025, o 05:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 384 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
PostNapisane: 14 gru 2015, o 23:35
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4263
Bartek pokonal w czasie 62h 39,60 min
Ale faktem jest, że Perła ma niski maszt, małe żagle i ogólnie jest strasznie pancerna. Nie mówię że to dobrze, ale mogę zrozumieć. Jacht pływa tak sobie, ale kończy rejsy, które zaczął, niezależnie od warunków. Silnika nie ma, a sobie radzi. Ma też samoster wiatrowy, który ładnie działa.
Bartek docenił Code0, może jeszcze jakiś żagiel zostanie doceniony.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 23:36
Podziękował : 10550
Pływam tak 40 lat i nigdy mi się żaden zwinięty żagiel na rolerze nie rozwinął...
Ty pływasz na rolowanym CODE ZERRO? :shock:
PostNapisane: 14 gru 2015, o 23:38
Podziękował : 4120
Otrzymał podziękowań: 1968
Jedyne na co trzeba uważać, to by nie zostawiać zrolowanego gdy się go nie używa, bo potrafi się rozwinąć w najmniej oczekiwanym momencie."
A czemu ?
Mimo przeróżnych warunków wiatrowych...
To pytanie nie domne a do autora tekstu ktory zacytowalem . Mnie sie zaden zagiel na rolerze nie rozwinal i nie ma szans :)
PostNapisane: 14 gru 2015, o 23:42
A czemu ?
Kocurze, Code Zero ma nieco inny roler, niż te, do ktorych jesteś przyzwyczajony... Nie powinien się rozwinąć, ale z drugiej strony lepiej dla niego zdjąć go.
Tyle, że na tych rolerach to mniej niż minuta :)
Podziękował : 4120
Tomku, jakto "tak sobie" przeciez plywa niewiele wolniej niz Delphia 47 Cichockiego :)
Przeciez ponad 4 wezly na 2 tys Mm to chyba jak na jacht tej wielkosci bardzo dobrze tylko jak to sie ma do wyniku z "Poloneza" ?
PostNapisane: 14 gru 2015, o 23:54
Podziękował : 10550
Nijak.
On tam płynął: po trening, a nie po regaty. :-P
On się nie przygotowuje do jakichkolwiek przebiegów, oprócz: bezpiecznych.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 23:56
A czemu ?
code o zero rolowany jest na zasadzie miękkiego sztagu toteż rozwinięcie jest dość realne
PostNapisane: 14 gru 2015, o 23:57
Podziękował : 1767
Oj, jak pisałem, Perła jest pancerna i jednak nie na regaty projektowana. Że tak delikatnie to powiem :)
Pływa, uczy się, dogrywa jacht przy zupełnie innych priorytetach niż wygrane w regatach.
PostNapisane: 15 gru 2015, o 00:02
i całkiem niezła prędkość w porównaniu do Cichockiego
też mi się wydaje ja bym się prędkości w takich projektach nie czepiał, obydwaj raczej pływają w stylu turystyczno-ostrożnym, że tak się wyrażę :D
PostNapisane: 15 gru 2015, o 00:38
Podziękował : 10550
Rolery do CodeZero to takie które mają linkę "na biegowo", czyli nie mają nawijania na bęben
i dla tego stosunkowo łatwo im się obrócić w chwili gdy linka zostanie poluzowana choć trochę:
roler-genakera-code-zero-spinex-1-5-z-kolami-profurl-zagle-latajace-fok-sztormowy-solenty-rolfok-nex-rolowanie-zagla-wichard.jpg
roler-genakera-code-zero-spinex-1-5-z-kolami-profurl-zagle-latajace-fok-sztormowy-solenty-rolfok-nex-rolowanie-zagla-wichard.jpg [ 48.37 KiB | Przeglądane 5234 razy ]
PostNapisane: 15 gru 2015, o 01:01
Marianie, wężykiem... Znaczy się, niekoniecznie :) pokazałeś NEX, który, jak i SPINEX tej samej firmy, ma linkę "bez końca".
Ale ta sama firma oferuje serię EC, która ma bęben.
Naprawdę, to nie to je charakteryzuje, a sposób nawijania żagla. Nie bez powodu nazywane są "top-down" :)
PostNapisane: 15 gru 2015, o 07:25
Luzowanie linki nabiegowej na takim rolerze, a ryzyko rozwiniecia sie zagla - to dwa niezalezne od siebie tematy.
Co nie zmienia faktu, ze Code 0 to super zagiel do turystyki.
PostNapisane: 15 gru 2015, o 08:30
Podziękował : 4120
Ja to wiem ale jak sie ma te ponad 4 wezly sredniej predkosci w sezonie do srednich predkosci osiaganych w regatach gdzie czasy sa mierzone i znane ? :)
Wynika z tego ze w regatach plywa sie znacznie wolniej niz poza nimi :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 15 gru 2015, o 09:29
Podziękował : 1767
No tak wyszło, faktycznie :)
PostNapisane: 17 gru 2015, o 18:39
Tydzień temu zapytałem pytanie wprost, czemu ten rumpel nie działał...:
Odpowiedź... niby była, ale nadal nic nie wiem:
http://tiny.pl/gg8fl
Hmmm...
Cisza...
PostNapisane: 17 gru 2015, o 19:26
Z tych mówiących cisz. ;-)
PostNapisane: 18 gru 2015, o 03:11
Podziękował : 10550
Równie dobrze wytłumaczyć to można faktem, że w regatach trzeba orać pod wiatr, a w trybie luzackim lecimy od połówek w dół.
PostNapisane: 18 gru 2015, o 07:19
Nie kumam. W trybie luzackim wiatr zmienia kierunek? :roll:
PostNapisane: 18 gru 2015, o 07:41
Nie kumam.
Nie kumasz.
W trybie luzackim nie płyniemy tam, gdzie trzeba orać pod wiatr, tylko tam, gdzie wiatry sprzyjają ;)
PostNapisane: 18 gru 2015, o 11:42
Podziękował : 4120
Wypada tylko pozazdroscic tym szczesliwcom ( gentelmanom) ktorzy plywaja ciagle z wiatrem :)
PostNapisane: 18 gru 2015, o 13:41
Bo dżentelmeni jak wiadomo pod wiatr na żaglach nie pływają ... :rotfl:
W tym roku miałem z Malme wracać do PL przez wyspę Moon, Rugię i Wolin.
Ale było mocno pod wiatr więc popłynąłem przez Bornholm - w końcu co za różnica ...?
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 18 gru 2015, o 23:49
Rozumiem, że wymuszone halsowanie w trybie luzackim jest przejawem dżentelmeństwa w odróżnieniu od halsowania w trybie regatowym :)
Swoją drogą nie rozumiem tego oporu przed pływaniem na wiatr. Jeżeli pływamy naprawdę na luzie - co za problem płynąć na luzie na wiatr? :) Wg mnie żegluga na wiatr jest całkiem przyjemna i często łatwiejsza niż z wiatrem.
PostNapisane: 19 gru 2015, o 00:23
Hmmm, no nie wiem...
Tak pod wiatr to jednak podwójna droga, potrójny czas i poczwórna irytacja... :lol:
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 19 gru 2015, o 07:06
Podziękował : 277
Rzadko udaje mi się być "dżentelmenem" i to powiedzonko że oni tylko baksztagami uważam raczej za żart. Może wynika to z faktu, że nie startuję wprawdzie w żadnych regatach ale zawsze pływam z A do B i muszę się tam zjawić w zaplanowanym czasie. Więc niby przyjemnościowo ale to raczej najemnictwo. ;)
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
Za ten post autor WhiteWhale otrzymał podziękowania - 2: Colonel, M@rek
PostNapisane: 19 gru 2015, o 08:26
Uwazasz, ze zmieniajac droge na baksztagi lub polowki ona sie skraca? Jak w przypadku opisanym wyzej (powrot z Malmo dluzsza droga). :roll: Nie ma moim zdaniem szybszej drogi na powrot na zaglach pod wiatr niz optymalna halsowka. Akurat chlopcy-regatowcy potrafia halsowac optymalnie.
Fakt, ze mozna sobie zmienic cel podrozy i plynac zamiast po raz siedemdziesiaty czwarty "dla przyjemnosci" do Jastarni wybrac Hel, bo tam licznik przyjemnosciowych turystycznych rejsow jeszcze setki nie przekroczyl. Ale warto tez zrozumiec regatowcow, dla ktorych samo skuteczne i jak najdoskonalsze plyniecie jest przyjemnoscia, stalym rozwojem zeglarskim i ciagle czyms nowym. Przy okazji nikt nie zabiera im prawa do przyjemnosciowej zabawy w punkcie docelowym, nawet jezeli jest to wybierany przez "przyjemniaczkow" Hel.
Ja akurat plywac lubie, wiec dluzsza halsowka to nie meczarnia. Jak chce szybciej - po prostu plywam szybciej, co daje mi tez ogromna przyjemnosc. Poza tym ostry bajdewind jest moim zdaniem najlatwiejszym kursem, najmniej wymagajacym od zalogi, bo zagle z reguly ustawiamy raz. Chyba ze jest ciagla praca grotem, ale w plywaniu przyjemnosciowym mozna tego uniknac refujac sie.
PostNapisane: 19 gru 2015, o 08:31
Podziękował : 4120
Zawsze mozna odpalic kataryne :)Po co sie meczyc :)
PostNapisane: 19 gru 2015, o 09:47
Wiesz - ten Hel jest troche takim wymuszonym portem mimo, że go lubię.
Jak masz tylko weekend a w niedzielę musisz jeszcze wrócić do domu 320 km to dalej z Górek niż na Hel trudno sie w sobotę wybrać.
A i tak zdarza się, że na tym Helu zamuruje i jest kłopot.
I wtedy nie ma przeproś - wrócić musisz - obojętnie - na żaglach - na silniku lub na czym sie da :lol:
PostNapisane: 19 gru 2015, o 11:00
też mi się tak wydaje, sam unikam pływania w fordewindzie bo po prostu nie lubię, zwłasza jak jest fala.
Jak najbardziej się zdarza :D
PostNapisane: 19 gru 2015, o 11:05
Podziękował : 4120
Wiesz, mozna plywac baksztagami, iszybciej i przyjemniej :)
PostNapisane: 19 gru 2015, o 11:15
zawsze tak robię,ze jak ten fordewinid jest to zamieniam go w baksztagi :D i to nie z przyczyn szybkościowych tylko po prostu mi się przyjemniej steruje
