Teraz jest 12 wrz 2025, o 03:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 205 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 16 sie 2016, o 19:52
Jest bardzo ale to bardzo róznie, śmiem twierdzic że nie ma do końca reguły
PostNapisane: 16 sie 2016, o 20:34
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
marcel111 napisał(a):
ciekawe co z uderzeniem punktowym prostopadle w burtę poniżej linii wodnej?
Torpeda czy gołąb kamikaze?
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 16 sie 2016, o 22:12
Dołączył(a): 22 cze 2015, o 19:33
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 18
np.
CNSO Samourai 24 - wysokość klęczenia
PostNapisane: 17 sie 2016, o 06:08
Uprawnienia żeglarskie: sj
Ten kontener ma jakiś napęd ?
Za ten post autor jarek556 otrzymał podziękowanie od: bratanek65
PostNapisane: 17 sie 2016, o 06:43
Nie musi mieć. Uderz na pełnej prędkości w jego róg a się przekonasz, dlaczego :)
Btw, czemu dyskutujecie, CZY może się to zdarzyć? Zdarza się i to całkiem często, a czasami nawet na tyle szybko, aby nie dać czasu na pomyślenie... Osobiście zauważyłam dopiero w połowie Zalewu, że mam zęzy pełne, ale to był powolny przeciek przez rozeschniętą burtę więc zwrot na kontrkurs (zanurzył drugą, szczelniejszą burtę) dał wystarczająco dużo czasu na powrót to Trzebieży... Ale bez alarmu, wszyscy na pokładzie - możecie nie zauważyć problemu przez dobrych parę minut, gdy zastanawiacie się, co to było... (Ten hałas i wstrząs... ;) )
Dla zastanowienia - wklejałam tą tabelę nie raz, wkleję raz jeszcze. Tempo zalewania przez otwory o danej średnicy na różnych głębokościach pod linią wodną. Liczby, to nie litry, a galony (na minutę!). (Przemnóżcie przez 4, bo to amerykańskie galony). Jak widać, już otwór 2-2.5 cala średnicy (5-6.25 cm) - czyli całkiem niewielki, 12 cali (jedna stopa, zaledwie 30 cm!) pod linią wodną zapewni Wam napływ wody rzędu 500 litrów w minutę. Jeśli nie zablokujecie go szybko (zmniejszając przekrój, co zmniejszy napływ wody) nie macie szans.
Znając tą tabelkę zainstalowałam na Wiedźmie pompę o największej wydajności jaką znalazłam (ok, numer mniejszą, na największą nie było mnie stać...). Ma wydajność 2000 galonów na godzinę* - innymi słowy, wypompuje w godzinę to, co wleje się przez... 20 minut!** Jedyna większa pompa zęzowa normalnie dostępna ma 4000 gph...
A teraz zastanówcie się, jakie uszkodzenie w laminacie może spowodować punktowe uderzenie na pełnej prędkości...
*to moja większa pompa. Druga ma 500gph, razem pracujące maksymalnie wypompują 2500gph. Nadal myślę o dodaniu dwukrotnie bardziej wydajnej pompy...
**nie do końca. Po dwóch minutach bowiem jacht będzie cięższy o tonę, a w większości jachtów oznacza to znacznie zwiększone zanurzenie. Co przekłada się na znacznie zwiększone ciśnienie na głębokości otworu, a co za tym idzie - znacznie szybsze zalewanie...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 3: marcel111, reed, Robert Pienkowski
PostNapisane: 17 sie 2016, o 07:06
redgrist napisał(a):
Albo nie.
Jak dzidzi... Albo nie rozumiesz sformułowania "jest szansa"...
PostNapisane: 17 sie 2016, o 07:10
Nie kwestionuję, że zderzenie z kontenerem jest nieprzyjemne niezależnie od kąta pod jakim nastąpi, ale żeby kontener PROSTOPADLE uderzył w burtę, musiałby mieć jakiś napęd.
PostNapisane: 17 sie 2016, o 07:15
Monia - ale powiedz Skarbie jak można sobie zrobić taki otworek ?
Obejrzałem załączone testy, sam tez mam przejechanych dość sporo mil i tak naprawdę poza strzałem w kadłub z Pancerfausta czy innej bazuki to nie przychodzi mi nic do głowy od czego można sobie zrobić taką dziurkę samemu ?
Przecież wieloryb nie zrobi Ci takiej dziury w kadłubie.
Pozostaje może wynurzający się spod Ciebie okręt podwodny ... :D
PostNapisane: 17 sie 2016, o 07:18
Otrzymał podziękowań: 2711
Taaa... Powiedz to tym, którzy walnęli w wieloryba Zjawą.
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 17 sie 2016, o 07:34
Podziękował : 141
Otrzymał podziękowań: 105
Nie widzę podstaw do denerwowania się, rozmowa jak sądziłem na tym etapie wątku ma luźny charakter i taki sposób jej kontynuacji obrałem.
Wymieniamy się wszak informacjami, filmami i jak widać prowadzona jest rzeczowa dyskusja.
PostNapisane: 17 sie 2016, o 07:39
Monia - ale powiedz Skarbie jak można sobie zrobić taki otworek ?(...)
Kocur, ponoć inżynier jesteś. To przypomnij sobie taką prostą zależność, jak powierzchnia styku vs nacisk na cm kw. I powyobrażaj sobie różne rzeczy, które będą miały tą powierzchnię styku znacznie mniejszą, niż to płaskie betonowe nabrzeże na filmiku czy też z opowieści.
To raz.
A dwa - na jakiej głębokości pod linią wodną masz zawory? Stopa, dwie? Jakiej średnicy - półtora cala? To teraz sobie zerknij, co się stanie, jak jeden z nich uszkodzisz - a do tego trzeba tylko pecha...
A trzy - nie ma materiału, którego nie da się uszkodzić*. Ale dodatkowo w tym materiale robimy sami dziury, jak na wal silnika (naprawdę uważasz, że materiał chroniący dławicę ma tą samą wytrzymałość jak dno w tym miejscu?), stery, czujniki etc.
*i jest to udowadniane wielokroć. To przypomnijcie mi, dyskutujemy o tym, czy MOŻE się to zdarzyć, czy raczej DLACZEGO się to zdarza? Bo w tych znanych przypadkach niewątpliwie się zdarzyło...
PostNapisane: 17 sie 2016, o 08:05
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Jeżeli mówimy o największej szerokości jachtu, to masz rację.
Ale jeżeli jacht płynie i trafi akurat w róg kontenera nie dziobem, tylko trochę dalej (gdzie szerokość jachtu się zwiększa) to masz prawie taki przypadek jak w cytacie. I może być niemiło.
PostNapisane: 17 sie 2016, o 08:23
No jestem, jestem....
Fakt, iż jakoś pisząc to myślałem o mniej agresywnym traktowaniu kadłuba.
Bo przyznasz, że normalnie to te naciski dynamiczne na kadłub są mniej punktowe a bardziej statyczne.
Ale może i masz rację - w końcu w drewnianym kościele też można oberwać cegłówką :rotfl: więc czemu jachtem nie najechać na narożnik kontenera ?
Chwała Bogu, że na Bałtyku jakoś mało ich... :D
PostNapisane: 17 sie 2016, o 08:40
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Ale może i masz rację - w końcu w drewnianym kościele też można oberwać cegłówką więc czemu jachtem nie najechać na narożnik kontenera ?
Włodek, a nie przypadkiem to Ty się zastanawiałeś nad tym co to będzie jak cosik się stanie z membraną "zetki"? :lol:
Za ten post autor Jurmak otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 17 sie 2016, o 17:28
Ja, ale od tego czasu nabyłem trochę wiedzy a propos tych membran.
One nie pękają z hukiem wodospadu - zwykle gdzieś na skutek starzenia się gumy następuje pierwsze małe pęknięcie i woda zaczyna się sączyć.
Powolutku sączyć.
Najpierw małą strużką a potem w funkcji czasu coraz bardziej i bardziej.
Nie wiem jak inni ale ja do przekładni zaglądam codziennie i bardzo uważnie oglądam ową membranę.
Nie żebym wieczorem leżał przy niej i obcałowywał ją dookoła :rotfl: - co to nie, ale oglądam ja dość uważnie.
I wszelkie przecieki widziałbym od razu i na bieżąco.
Oczywiście może się zdarzyć, że komuś ktoś podpłynie od dołu z nożem i przepiłuje ową membranę :lol: choć wykonać to nie byłoby tak łatwo bo tam są DWIE uszczelki - nie jedna.
Także ja osobiście w pękanie owych membran - jak za przeproszeniem złej jakości prezerwatywy przy gwałtownym stosunku - nie bardzo wierzę :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:01
Dołączył(a): 20 cze 2014, o 20:09
Otrzymał podziękowań: 40
Uprawnienia żeglarskie: st.j.
Przepraszam, ja tu jako inżynier.
Róznica poziomów, a więc wielkość nadciśnienia, tylko przez chwilę będzie duża.
Zaraz potem ustabilizuje sie na mniejszej wartosci; np dla jachtu ok 10m będzie to ok 20cm. Można to sprawdzić np w świadectwie ORC, gdzie podany jest wypór na wodnicy na 1mm. Dla takiego jachtu ( liczę 4 t) to ok 20 cm.
ZR
Za ten post autor zrembiewski otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:57
Podziękował : 280
Ale nie obrażasz nikogo?
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 17 sie 2016, o 21:33
ZR
Nie bardzo rozumiem, o czym piszesz, ale prawie na pewno jesteś w błędzie. Tylko za nic nie mogę złapać, w którym kawałku, bo jakoś pogmatwałeś...
Rozpisz to dokładniej...
PostNapisane: 17 sie 2016, o 21:48
Otrzymał podziękowań: 449
Uprawnienia żeglarskie: różne
A może tak wrócimy do przebiegu tej akcji poszukiwawczej, bo znalazłem ciekawe informacje o tym, jak to było robione z powietrza: http://blmw.wp.mil.pl/pl/1_294.html
BLMW napisał(a):
16.08.2016
Akcja poszukiwawcza na Bałtyku
Pięć załóg śmigłowców ratowniczych i samolotów patrolowych z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej wspierało wczoraj poszukiwania rozbitka na Bałtyku. Zaginiony żeglarz wezwał pomoc, kiedy w niedzielę w nocy zatonął jacht Zefir.
Jednocześnie poszukiwania prowadziły jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Straży Granicznej.
Jako pierwsza na pomoc wystartowała załoga śmigłowca Mi-14PŁ/R pełniąca dyżur w Darłowie. Maszyna wystartowała 14 sierpnia minutę przed północą i udała się we wskazany rejon poszukiwań zlokalizowany około 120 km na północny-zachód od lotniska. Z powodu kończącego się zapasu paliwa o godzinie 2.17 zakończyła działania i powróciła do macierzystej bazy. W Darłowie śmigłowiec wylądował o 3.07. Do rana 15 sierpnia poszukiwania z powietrza zostały zawieszone.
W poniedziałek rano (15 sierpnia) do akcji poszukiwawczej skierowano załogę dyżurną samolotu patrolowego Bryza stacjonującego w Siemirowicach. Maszyna wystartowała o godzinie 5.06 i przez blisko 2 godziny przeszukała 340 km² powierzchni morza. O godzinie 8.28 Bryza wylądowała na lotnisku 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Po uzupełnieniu zapasu paliwa i zmianie załogi samolot wystartował o godzinie 9.05 i ponownie skierował się w rejon poszukiwań.
Następnie do poszukiwań żeglarza dołączyła załoga dyżurna śmigłowca W-3RM Anakonda. Maszyna wystartowała z lotniska w Darłowie o godzinie 11.08 i skierowała się we wskazany przez koordynatora akcji rejon.
W tym samym czasie działania zakończyła załoga samolotu patrolowego Bryza. O godzinie 12.26 maszyna wylądowała na lotnisku w Darłowie. Po uzupełnieniu zapasu paliwa, jego załoga ponownie wystartowała o godzinie 13.11 podmieniając w rejonie poszukiwań wyżej wspomnianą załogę śmigłowca W-3RM. Anakonda powróciła do Darłowa cztery minuty po starcie Bryzy. Po odtworzeniu gotowości do lotu również powróciła do rejonu poszukiwań. Z Darłowa wystartowała o godzinie 15.04.
O 16.21 do akcji włączona została kolejna załoga i kolejny samolot patrolowy. Maszyna wystartowała z lotniska w Siemirowicach i skierowała się do rejonu poszukiwań gdzie zastąpiła Bryzę, która po 2 wylotach, 6 godzinach i 40 minutach w powietrzu o 16.30 powróciła do macierzystej bazy w Siemirowicach. O godzinie 17.20 na lotnisko w Darłowie powróciła również Anakonda. Ostatni samolot powrócił do bazy w Siemirowicach o 19.49. Wówczas poszukiwania żeglarza z powietrza zostały zawieszone. Niestety do tego czasu rozbitka nie odnaleziono.
Łączny nalot samolotów patrolowych Bryza (cztery wyloty) oraz śmigłowców ratowniczych (jeden wylot Mi-14PŁ/R oraz dwa W-3RM) we wczorajszej akcji poszukiwawczej przekroczył 21 godzin.
PostNapisane: 17 sie 2016, o 21:56
po co i tak jest w błędzie :D
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: bratanek65
PostNapisane: 17 sie 2016, o 22:10
Podziękował : 141
No moim skromnym zdaniem, nie próżnowali i naprawdę akcja była zakrojona na szeroką skalę.
PostNapisane: 17 sie 2016, o 22:19
Najciekawsze jest to, że nie ma pewności, iż takowy rozbitek istniał.
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 18 sie 2016, o 03:26
Podziękował : 471
Otrzymał podziękowań: 76
Zapewne chodzi o to, że prędkość nabierania wody zależy od różnicy ciśnień po obu stronach otworu, a nie od odległości otworu od lustra wody na zewnątrz kadłuba. Kadłub nabierając wody zanurza się, ale poziom wody w kadłubie rośnie. Woda przestanie napływać przez dziurę gdy poziomy wody w kadłubie i na zewnątrz kadłuba zrównają się. Po to są komory wypornościowe, żeby poziomy zrównały się przed zatonięciem :)
Pozdrawiam.
Za ten post autor Gienek otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 18 sie 2016, o 06:36
Podziękował : 422
Ile z tych śmigłowców/samolotów ma kamery termowizyjne?
PostNapisane: 18 sie 2016, o 06:45
Gienek napisał(a):
Zapewne chodzi o to, że prędkość nabierania wody zależy od różnicy ciśnień po obu stronach otworu, a nie od odległości otworu od lustra wody na zewnątrz kadłuba. (...).
Jeśli tak, to dobrze czułam. Nie, że stwierdzenie samo w sobie jest błędne - absolutnie nie, najprawdziwsza prawda :)
Tylko jego aplikacja nie bardzo działa. Mianowicie zakłada, że otwór znajdzie się pod powierzchnią wody wewnątrz - co w większości przypadków (chyba że pływamy kompletnym półmiskiem) nie jest prawdą. Otwór na głębokości 1 stopy (30,4 cm) pod linią wodną jest 5 stóp powyżej najniższego punktu kadłuba Wiedźmy. Jakieś pewnie dwie stopy to lity balast, więc do wypełnienia pozostaje co najmniej 3 stopy szerokiego kadłuba.
Czyli póki poziom wody wewnątrz nie osiągnie wysokości otworu - jedyne ciśnienie, jakie nas interesuje, to ciśnienie zewnętrzne zależne od głębokości, bo druga strona (wewnętrzna) jest pod ciśnieniem atmosferycznym. Dopiero, gdy mamy ponad 3 stopy wody w środku, ciśnienie wody wewnątrz PONAD otworem zaczyna mieć znaczenie...
PostNapisane: 18 sie 2016, o 06:57
Podziękował : 1964
Pozdrawiam.
Nie do końca.
Nieprawdą jest to, że po wyrównaniu się poziomów woda przestaje napływać. Gdyby tak było jachty by nie tonęły :rotfl:
To stwierdzenie jest słuszne tylko w niektórych przypadkach i raczej nie w przypadku jachtów morskich.
Taka sytuacja może mieć miejsce tylko w przypadku gdy siła wyporu uszkodzonego jachtu np. komory wypornościowe równoważą wagę wody, która dostała się do wewnątrz.
Jak napisałem w przypadku jachtów balastowych jest to trudne do osiągnięcia. Inaczej po wyrównaniu się poziomów jacht będzie dalej nabierał wody aż do zatoniecia.
Ilość wlewającej się wody zależy od różnicy między tymi dwoma czynnikami.
PostNapisane: 18 sie 2016, o 07:55
Podziękował : 141
Miałem nadzieję, że ktoś o to zapyta.
Znalazłem takie coś:
http://sailing.org.pl/files/PKBWM/RAPORT%20KO%C5%83COWY%2034_14%20%C5%81%C3%93D%C5%B9%20%C5%BBAGLOWA%20FJ_420.pdf
Ze szczegółowej analizy przebiegu akcji poszukiwawczo-ratowniczej na Zalewie
Wiślanym w dniach 18 i 19 sierpnia 2014 r. wynika, że w pierwszej fazie poszukiwań[...]
Komisja ustaliła, że w nocy z 18 na 19 listopada 2014 r. do akcji poszukiwawczej nie
mógł zostać natychmiast po otrzymaniu informacji o wypadku zadysponowany śmigłowiec
ratowniczy Marynarki Wojennej, gdyż nie był on wyposażony w kamerę termowizyjną13
Wysłany następnego dnia rano po świcie śmigłowiec W-3RM „Anakonda” odnalazł w ciągu
zaledwie kilkunastu minut po rozpoczęciu poszukiwań wrak łodzi i jedną z ofiar.
Komisja ustaliła, że od czasu zawieszenia decyzją Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dniem 1
października 2015 r. dyżuru ratowniczego pełnionego na lotnisku Oksywie przez 43. Bazę Lotnictwa Morskiego,
do czasu ogłoszenia niniejszego raportu, śmigłowce z pełniącej dyżur 44. Bazy Lotnictwa Morskiego na lotnisku
w Darłowie nie zgłosiły ani razu gotowości do dyżuru ratowniczego z kamerą termowizyjną. Komisji nieznane
są przyczyny braku gotowości sprzętu przydatnego do lokalizacji rozbitków w trudnych warunkach nocnych.
Komisja wyraża ponadto zaniepokojenie powstałą sytuacją związaną z zawieszeniem dyżuru ratowniczego
śmigłowców stacjonujących w Gdyni i przeniesienie dyżurów ratowniczych tylko na wybrzeże środkowe.
Powoduje to wydłużenie czasu dotarcia na miejsce wypadku zaistniałego we wschodniej części polskiego
wybrzeża, na akwenie o stosunkowo dużym natężeniu ruchu statków (zawijających do Gdańska i Gdyni), a także
niezwykle ruchliwym w sezonie żeglarskim (Zatoka Gdańska). Zmniejsza to szanse na szybkie uratowanie
osoby, która wypadła za burtę lub znalazła się w konieczności ewakuacji z pokładu z powodów medycznych.
Bo właśnie ciekaw jestem waszego zdania.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca:
1) uzupełnienie wyposażenia śmigłowców Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
używanych do ratowania życia na morzu, wydzielonych do współdziałania ze służbą
SAR, o kamery termowizyjne ułatwiające wykrywanie ludzi znajdujących się w
niebezpieczeństwie w morzu w porze nocnej
PostNapisane: 18 sie 2016, o 09:12
Proszę:
viewtopic.php?p=404115#p404115
PostNapisane: 18 sie 2016, o 12:18
Mając taką membranę (największy dla mnie jacht z Z-tką to był czterdziestokilkustopowy Elan) to sypiać nie mogę :cool:
Wiele lat temu w Trzebieży miałem wyjątkowo pechowy rejs jednym z Carterów, co chwila przygoda za przygodą, ale tu tylko o jednej.
Przeszliśmy Carterem z jachtowego pod CPN zatankować, na pokładzie była cała załoga i trzebieski bosman Przemek. Przy odchodzeniu od CPN przy zmianie biegu dżwignią przekładni coś walnęło czy chrupnęło pod kadłubem. Każdy z nas (znaczy ja i Przemek) zastanowił się chwilę co to mogło być, ale nic nam nie przyszło do głowy - może jakiś kawałek drewna w wodzie? Po kilku godzinach i kilku innych jeszcze ciekawszych przygodach jesteśmy już na Zalewie, wiatr się wzmaga, piękny hals, rośnie prędkość i... nagle spod jachtu straszliwy łomot. Wskakuję z kokpitu do kabiny, podnoszę schody i rozbieram hundkoję, a tam cały silnik (2-cylindrowe Volvo Penta) próbuje wyskoczyć z dna siłując się z membraną. To był rejs 1-majowy (pierwszy w sezonie, jacht był dopiero dzień-dwa wcześniej zwodowany!), mokro i zimno, ale w sekundę zrobiło mi się gorąco, już oczami wyobraźni widziałem wyskakujący z dna silnik. W tył zwrot i wracamy do Trzebieży, prawą stroną kanału, parę metrów w bok płytko jakby co :twisted:.
W porcie Przemek decyduje "jacht na slip".
Carter w górę i... brak jednej łopaty składanej śruby :evil:
Ten dziwny odgłos w CPN-ie to był odgłos urwania sie łopaty śruby przy zmianie biegu, albo odgłos uderzenia łopaty śruby o kadłub (lub membranę, co mogło nieco stłumić dzwięk uderzenia). Przy płynięciu na silniku to nawet się nie dało odczuć, że jednej łopaty śruby brakuje! Dopiero pod żaglami przy prędkości powyżej 4-5 węzłów silnik nagle dostawał niesamowitych wibracji jakby chciał nas opuścić na wieczną wachtę.
Na środku ocenanu czy nawet na środku Bałtyku tej przygody nie chciałbym przeżywać - choć oczywiście mogłaby się wydarzyć także i bez Z-tki.
PostNapisane: 18 sie 2016, o 14:53
Trudno powiedzieć, w cytowanej przeze mnie informacji nie podali. Niektóre Bryzy taką kamerę (a dokładniej: system obserwacyjny FLIR http://blmw.wp.mil.pl/pl/23.html) posiadają.
Proponuję jednak zwrócić uwagę na inne szczegóły
120 km to ponad pół godziny lotu. To pokazuje, jak bardzo brakuje nam trzeciego lotniska na zachodnim odcinku wybrzeża!
Czyli możliwości poszukiwawcze Bryzy są na poziomie 170 km2 morza na godzinę (mniej więcej 13x13 km, czyli 7x7 NM na godz.).
Zatem jeden lot poszukiwawczo-ratowniczy trwa przeciętnie 3 godziny. Odliczając czas na dolot z lotniska i powrót na lotnisko, to na penetrowanie rejonu poszukiwań pozostaje znacznie mniej.
I o takich ograniczeniach naszego obecnego "komponentu lotniczego SAR" warto pamiętać. :-(
Czy odremontowane Anakondy powróciły już z włoskich zakładów lotniczych w Świdniku? Bo miały być gotowe do końca kwietnia, a już się zbliża wrzesień :cool: A jeszcze w czerwcu było tak:
BLMW napisał(a):
08.06.2016
Akcja poszukiwawcza na Zatoce Puckiej
Przez blisko 2 godziny załoga śmigłowca W-3RM Anakonda z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej wspierała dzisiaj w nocy poszukiwania zaginionego paralotniarza. Około godziny 3 nad ranem akcja została przerwana. Zaginionego mężczyzny nie odnaleziono.
Dzisiaj po północy załoga śmigłowca W-3RM pełniąca dyżur na lotnisku w Darłowieotrzymała zadanie wsparcia poszukiwań paralotniarza w rejonie położonym pomiędzy miejscowościami Rewa i Kuźnica. Maszyna wyposażona w kamerę termowizyjną wystartowała o godzinie 0.43. Dolot w rejon akcji poszukiwawczej zajął 40 minut. Następnie przez blisko 2 godziny załoga Anakondy przeszukała akwen wzdłuż trasy o długości 260 kilometrów. W akcji uczestniczyły także jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Około godziny 3.00 poszukiwania zostały przerwane.
Anakonda po odtworzeniu gotowości na lotnisku w Gdyni Babich Dołach powróciła do Darłowa.
Ostatnio edytowano 18 sie 2016, o 15:06 przez _jp_, łącznie edytowano 1 raz
