Teraz jest 2 sie 2025, o 18:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 20:06
Podziękował : 10551
mjs napisał(a):
Zdążyłem przed śniegiem...
Nie zdążyłeś... wymyśliłem, że aby fala nie wracała trzeba z tyłu naszego "basenu" hydrodynamicznego włożyć jakiś amortyzator fal. np stary gąbkowy nasiąkający materac, albo worek podziubanych resztek po takim materacu w worku np. jutowym.
W zależności od luzu jaki będzie on miał, będzie tłumił odbicie fali bardziej lub mniej.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 20:34
Podziękował : 10551
A co na temat nowego basenu sądzi prof. Lech Kobyliński, który sześć dekad temu doprowadził do powstania pierwszego takiego obiektu na PG?
- Technika badań w zasadzie się nie zmieniła. W hydromechanice wciąż obowiązują zasady twórcy modelowania okrętów, Williama Frouda. Różnica jest taka, że za moich czasów aparatura nie była elektroniczna i basen był nieco mniejszy - opowiada prof. Kobyliński. - Jeśli Polska ma coś znaczyć w gospodarce morskiej, musimy podjąć współczesne wyzwania i kształcić światowej klasy specjalistów. Mam nadzieję, że nowy basen w jakimś stopniu się do tego przyczyni.
Chociaż, jak powiedział Freud, modelowanie można przeprowadzić nawet w wannie, trzeba tylko wiedzieć, jak - żartuje profesor.
No to byliśmy pierwsi ...(znaczy trzeci) ... i my nie żartujemy.
...a Lecha Kobylińskiego znałem jak byłem w Gdynii w szkółce rybackiej.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 20:39
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Kiedyś myślałem o obiegu wody wzdłuż i wyłapywaniu jej na końcu oraz podawaniu na początku toru. Albo, żeby nurkowała i wracała przy dnie...
Rozpraszacz fal, może kurtyna poprzeczna z wiszących gwoździ? :roll:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 20:46
Podziękował : 10551
Z wiszących pionowo (na kijach) od szczotek mokrych koców lub prześcieradeł. (przy okazji będzie namaczanie)
Ostatnio edytowano 12 lis 2016, o 21:05 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 20:52
Podziękował : 1823
I pływające ping-pongi... :roll:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 21:11
Podziękował : 10551
Nie! one nic nie wytłumią.
to już lepiej z tyłu (za kurtyną) nagotować makaronu.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 21:22
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2622
Byle patriotycznie, znaczy po polsku: miekkie ma byc - zadne tam al dente.
Pastafariantz
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 13 lis 2016, o 19:28
Podziękował : 1823
Czyli frędzle tj. fringe. :D
Wczytałem Portland Pudgy do FreeShipa, powiększyłem do 3 m.
Portland Pudgy.jpg [ 230.46 KiB | Przeglądane 11149 razy ]
A jakby kto chciał przy nim poregulować, to proszę bardzo, plik jest:
Portland Pudgy.fbm [71.91 KiB]
Pobrane 229 razy
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 18 lis 2016, o 13:08
Podziękował : 1823
El Bolero :D
Z inspiracji mbobera1 wczytałem profil zacnej pychówki, FreeShip sam wygenerował resztę (zadałem mu tylko parametry), a że wyszła ciekawa bryła, to ją dociągnąłem i jest. Może być?
El Bolero.jpg [ 118 KiB | Przeglądane 11074 razy ]
Lc = 3,0 m
Bc = 1,4 m
Z = 0,1 m
W = 105 kG
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 18 lis 2016, o 15:41
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
mjs mam pytanie czy zmieniajac ksztalty tych kadlubow wychodza ci rozne - predkosci? ostrosc chodzenia, itp
ps. bardzo jestem ciekaw jakby wyszedl w takim porownaniu moj ;) tylko nie wiem jak ci go moge opomiarowac i podeslac ;)
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 18 lis 2016, o 17:32
Podziękował : 10551
Wychodzą!
Głównym problemem jest - z czym to porównać.
Zbieram od zawsze rysunki (fbm) mjs'a-Sziwy i mam już ich chyba z setkę.
Są tam i Sportiny 595/7 Ramblery, większość moich, i wiele innych, ale proste jest porównywanie tylko oporów czołowych.
Jeśli zechcemy dodać przechył i kąt dryfu (jeszcze nie próbowałem), a roboty co nie miara. To wszystko trzeba by zrobić dla kilku podobnych łódek i różnych przechyłów/dryfów, a otrzymujemy wielki zasób danych do porównań.
Jak dla mnie zbyt wielki, aby ogarnąć po kilku dniach ciężkiej i żmudnej dłubaniny.
Przykład:
Robiąc (~~140 przybliżeń) Szamanidesa porównywaliśmy (z Myszkiem) opory (tylko czołowe) z Bruceo. Coś wynikło - tyle, że w innym programie do obliczeń oporów (Michlet) wyniki były skrajnie inne, że nie powiem przeciwne.
Jedną zaletą danych jakie mamy to jest fakt, że ilość przybliżonych linii teoretycznych które wyszły z pod jednej ręki mjs'a* rośnie i już wielokrotnie przerosła to co FreeShip daje jako wzorce.
* z jednej ręki, więc z podobnym przybliżeniem do rzeczywistości.
Przyrost danych jest lawinowy (jak w całej naszej cywilizacji) i jak dla mnie prowadzi do nikąd. Jedynie porównywanie tego samego kadłuba, jest realnie do ogarnięcia, ale być może, to wszystko z powodu, że to ja się starzeję. (znaczy na pewno) ;)
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 18 lis 2016, o 18:00
Podziękował : 1823
Pewnie tak, ale jeszcze nie pływałem. ;)
Z jakimś wzorcem, może z Finnem? A jak nie, to z poprzednim swoim kadłubem. Mnie się wydaje, że porównanie nie jest aż tak potrzebne. Natomiast przekonanie, że będzie dobry opływ, małe opory, duża stateczność i oczekiwana prędkość, to już jest coś. Jakieś poczucie satysfakcji i zadowolenia. A jeśli jest bezpieczne, wygodne i ładne, to jest optimum.
el bolero a.fbm [59.69 KiB]
Pobrane 241 razy
Rozszerzyłem i pochyliłem dziobnicę, żeby była druga wersja (do porównań). Ale wyporność pozostała na 105 kG.
El Bolero B.jpg [ 119.31 KiB | Przeglądane 11038 razy ]
el bolero b.fbm [58.19 KiB]
Pobrane 248 razy
Jak porównywać modele między sobą?
Najprościej jest zamontować napęd mechaniczny, stoper w dłoń i START. :roll:
Później przełożyć go do drugiego i START.
Na MECIE będzie wszystko jasne.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 18 lis 2016, o 18:54
Podziękował : 1823
A tutaj składaczek dwu pływakowy o wdzięcznej nazwie z dodatkiem... 3.0 :roll: :
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 18 lis 2016, o 21:14
Bardzo fajny żagiel.
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: kooniu
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 27 gru 2016, o 19:29
Podziękował : 10551
Fajny , ale mało efektywny.
Wracając do wanny z wodą i symulacji:
Coś dla nas od 1,32 sek
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 29 gru 2016, o 23:01
Podziękował : 1823
Ostatnio trafiłem na stronę Erica Hensevala i tam znalazłem łódeczkę Wombat 298, podaną w iście regatowym stylu. Ogrom żagla! Luk dziobowy! I takie tam...
https://hensevalyachtdesign.jimdo.com/m ... -50m/w298/
ps. Rozmyślam nad basenem diagonalnym. Znaczy drewnianym. :roll:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 30 gru 2016, o 17:42
Podziękował : 10551
Takie koryto półokrągłe?
Czy nie lepiej było by jakieś plastikowe np. z pcv komorowego?
Przecież najmniej istotnym jest z czego, a ważne; co tam będziesz wsadzał, jakie fale będą się tworzyły i jak mierzyć to co chcemy porównywać.
Czyli najważniejsza była by powtarzalność impulsu - jakąś klepaczkę na korbę taką z pralki?
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 30 gru 2016, o 19:33
Podziękował : 1823
Hm, ekonomicznie rzecz ujmując, to chyba za drogo wyjdzie i trzeba by to jakoś ugiąć w półrurę... nie za bardzo to sobie wyobrażam. Z kolei rura Spiro http://allegro.pl/rura-spiro-kanal-ocyn ... ml#thumb/3 wygląda zachęcająco, bo już jest okrągła, tylko przeciąć na dwie połówki i... ta druga będzie niepotrzebna. Czyli strata wynosi 50%. :roll: Wprawdzie jest rurka fi 250 i gdyby ją tylko rozciąć i rozchylić, to by było akurat. A kosztuje dużo mniej. Ale czy da się rozgiąć na 40 cm???? :roll: I to przytrzymać! Żeby nie falowało/sprężyło itp. Trudna sztuka. Dochodzą koszty przesyłki, które ze względu na długość często są podwajane... Blacharz by się przydał z klasyczna blachą na rynny, ale go nie ma.
Natomiast koryto drzewienkowe zaczyna jakby jaśnieć (jako pomysł), bo sposoby są przynajmniej 4-y, zakupy dość atrakcyjne cenowo, ino roboty trochę jest... i klejenia też. Ale efekt końcowy może okazać się korzystny i funkcjonalnie, i wizualnie. I w ogóle. Oglądałem dzisiaj listewki sosnowe 1000 x 40 x 10 mm za 4 złote/szt. :cry: 2 stówy... A gdzie klej? :roll:
Dlatego zajrzę do obłogów, czasami mają jakieś nietypowe, może coś się trafi.
Sklejka a jakże, metodą szycia i klejenia, nawet z dwoma załamaniami da się ujarzmić, jeno trzeba trafić na arkusz o dlugości 3 m... :roll:
Takie delematy...
ps. Wpadła mi w oko piękna boazeria z sękami, bo ma TRZY metry long! 23,09 za m2. No, no...
Wiem, wiem, frezowana z drugiej strony. :lol:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 31 gru 2016, o 01:45
Podziękował : 10551
A łaty na domy w hurtowniach budowlanych: 3000 x 2x4cm za 5zł/szt?
Wydaje mi się, że to co miałeś było wystarczające to z hellingu i folii.
Jednocześnie uczy, że nie zawsze trzeba się wypsztykać, aby cel osiągnąć.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 sty 2017, o 14:03
Podziękował : 183
A dla czego półokrągły ?
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 sty 2017, o 17:46
Podziękował : 1823
Bo, taka byłaby półrura, gdyby była (tania). Teraz deska boazeryjna wychodzi na prowadzenie ok. 60 zł. plus warstwa laminatu... Chyba, żeby skłonić się do laminatu wprost, to może się zmieścić w stówce.
Półokrągły, to mniej wody (do noszenia i wylewania).
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 sty 2017, o 19:12
Podziękował : 183
A może laminat z okienkiem z jednej strony ;)
marek
Bobrowe Żeremia
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 2 sty 2017, o 01:05
Podziękował : 10551
Chyba jednak deski + dykta + folia + zszywki ...będą zawsze najtańsze.
A na dodawtek nie wiemy jak się fala układa w rurze , a jak w prostokącie.
(a wszystkie baseny okrętowe są kanciate.)
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 sty 2017, o 17:00
Podziękował : 1823
Deski trzeba kupić (a w tatrtaku są mokre i surowe...), szalunkowe w markecie niewiele ponad 2 metry... Obłogi padły, firma zbańczyła... Boazeria pakowana po 8 szt., co daje tyle, że zabraknie jednej... a zakup dwóch paczek, to zbędny wydatek...
Dobre, nie? :roll:
Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Pojawił się nowy pomysł (zaczerpnięty od modelarzy wodniaków) - podkłady pod panele podłogowe, jako przekładka one-off!!! :rotfl: https://www.bricoman.pl/drzwi-okna-stol ... pak-4-8-m2
Co to za łódka? Sądząc po kapeluszu, jakie 11 stóp.
11ft.jpg [ 40.62 KiB | Przeglądane 10167 razy ]
Skrytoczytas News
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 sty 2017, o 17:34
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Mir
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 sty 2017, o 20:21
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
Ciut więcej:
The Oldshoe is an 11'7" x 5'1" flat-bottomed box sharpie with a long, shallow ballast keel and cat-yawl rig.
http://forum.woodenboat.com/showthread.php?134236-Oldshoe-Review
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Mir
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 27 lut 2017, o 10:34
Podziękował : 4532
Taki filmik z Rosji znalazłem:
Do tego stronka rosyjskiego fejsbuka vkontakte - i dla 3.0 i 4.0 coś fajnego się znajdzie:
https://vk.com/toyboat https://vk.com/toyboat?z=album-72996881_197262070
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: kooniu, Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 27 lut 2017, o 11:28
Otrzymał podziękowań: 159
Wielki szacun ROBERCIE za ten post z filmikiem. Jest to miód na moje serce.
A czy nie wiesz czasem z innych Twoich materiałów jaki opór boczny jest w
tym TOYBOAT.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 27 lut 2017, o 22:07
Podziękował : 10551
Mieczyk szybrowy taki jak w Cadecie : jeśli się nie mylę.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 sie 2017, o 20:07
Podziękował : 1823
Hop! Hop! Jest tu kto? :D
Zajrzałem na olxa, a tam żaglówka za... 2 stówy!! Chyba ze trzy metry długości:
https://www.olx.pl/oferta/zaglowka-CID767-IDnWpzi.html#
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: kooniu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 209 gości
