Teraz jest 16 wrz 2025, o 13:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 20:06
mjs napisał(a):
Zdążyłem przed śniegiem...
Nie zdążyłeś... wymyśliłem, że aby fala nie wracała trzeba z tyłu naszego "basenu" hydrodynamicznego włożyć jakiś amortyzator fal. np stary gąbkowy nasiąkający materac, albo worek podziubanych resztek po takim materacu w worku np. jutowym.
W zależności od luzu jaki będzie on miał, będzie tłumił odbicie fali bardziej lub mniej.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 20:34
A co na temat nowego basenu sądzi prof. Lech Kobyliński, który sześć dekad temu doprowadził do powstania pierwszego takiego obiektu na PG?
- Technika badań w zasadzie się nie zmieniła. W hydromechanice wciąż obowiązują zasady twórcy modelowania okrętów, Williama Frouda. Różnica jest taka, że za moich czasów aparatura nie była elektroniczna i basen był nieco mniejszy - opowiada prof. Kobyliński. - Jeśli Polska ma coś znaczyć w gospodarce morskiej, musimy podjąć współczesne wyzwania i kształcić światowej klasy specjalistów. Mam nadzieję, że nowy basen w jakimś stopniu się do tego przyczyni.
Chociaż, jak powiedział Freud, modelowanie można przeprowadzić nawet w wannie, trzeba tylko wiedzieć, jak - żartuje profesor.
No to byliśmy pierwsi ...(znaczy trzeci) ... i my nie żartujemy.
...a Lecha Kobylińskiego znałem jak byłem w Gdynii w szkółce rybackiej.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 20:39
Otrzymał podziękowań: 2224
Kiedyś myślałem o obiegu wody wzdłuż i wyłapywaniu jej na końcu oraz podawaniu na początku toru. Albo, żeby nurkowała i wracała przy dnie...
Rozpraszacz fal, może kurtyna poprzeczna z wiszących gwoździ? :roll:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 20:46
Z wiszących pionowo (na kijach) od szczotek mokrych koców lub prześcieradeł. (przy okazji będzie namaczanie)
Ostatnio edytowano 12 lis 2016, o 21:05 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 20:52
I pływające ping-pongi... :roll:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 21:11
Nie! one nic nie wytłumią.
to już lepiej z tyłu (za kurtyną) nagotować makaronu.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 12 lis 2016, o 21:22
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Byle patriotycznie, znaczy po polsku: miekkie ma byc - zadne tam al dente.
Pastafariantz
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 13 lis 2016, o 19:28
Czyli frędzle tj. fringe. :D
Wczytałem Portland Pudgy do FreeShipa, powiększyłem do 3 m.
Portland Pudgy.jpg [ 230.46 KiB | Przeglądane 11191 razy ]
A jakby kto chciał przy nim poregulować, to proszę bardzo, plik jest:
Portland Pudgy.fbm [71.91 KiB]
Pobrane 231 razy
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 18 lis 2016, o 13:08
El Bolero :D
Z inspiracji mbobera1 wczytałem profil zacnej pychówki, FreeShip sam wygenerował resztę (zadałem mu tylko parametry), a że wyszła ciekawa bryła, to ją dociągnąłem i jest. Może być?
El Bolero.jpg [ 118 KiB | Przeglądane 11116 razy ]
Lc = 3,0 m
Bc = 1,4 m
Z = 0,1 m
W = 105 kG
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 18 lis 2016, o 15:41
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
mjs mam pytanie czy zmieniajac ksztalty tych kadlubow wychodza ci rozne - predkosci? ostrosc chodzenia, itp
ps. bardzo jestem ciekaw jakby wyszedl w takim porownaniu moj ;) tylko nie wiem jak ci go moge opomiarowac i podeslac ;)
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 18 lis 2016, o 17:32
Wychodzą!
Głównym problemem jest - z czym to porównać.
Zbieram od zawsze rysunki (fbm) mjs'a-Sziwy i mam już ich chyba z setkę.
Są tam i Sportiny 595/7 Ramblery, większość moich, i wiele innych, ale proste jest porównywanie tylko oporów czołowych.
Jeśli zechcemy dodać przechył i kąt dryfu (jeszcze nie próbowałem), a roboty co nie miara. To wszystko trzeba by zrobić dla kilku podobnych łódek i różnych przechyłów/dryfów, a otrzymujemy wielki zasób danych do porównań.
Jak dla mnie zbyt wielki, aby ogarnąć po kilku dniach ciężkiej i żmudnej dłubaniny.
Przykład:
Robiąc (~~140 przybliżeń) Szamanidesa porównywaliśmy (z Myszkiem) opory (tylko czołowe) z Bruceo. Coś wynikło - tyle, że w innym programie do obliczeń oporów (Michlet) wyniki były skrajnie inne, że nie powiem przeciwne.
Jedną zaletą danych jakie mamy to jest fakt, że ilość przybliżonych linii teoretycznych które wyszły z pod jednej ręki mjs'a* rośnie i już wielokrotnie przerosła to co FreeShip daje jako wzorce.
* z jednej ręki, więc z podobnym przybliżeniem do rzeczywistości.
Przyrost danych jest lawinowy (jak w całej naszej cywilizacji) i jak dla mnie prowadzi do nikąd. Jedynie porównywanie tego samego kadłuba, jest realnie do ogarnięcia, ale być może, to wszystko z powodu, że to ja się starzeję. (znaczy na pewno) ;)
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 18 lis 2016, o 18:00
Pewnie tak, ale jeszcze nie pływałem. ;)
Z jakimś wzorcem, może z Finnem? A jak nie, to z poprzednim swoim kadłubem. Mnie się wydaje, że porównanie nie jest aż tak potrzebne. Natomiast przekonanie, że będzie dobry opływ, małe opory, duża stateczność i oczekiwana prędkość, to już jest coś. Jakieś poczucie satysfakcji i zadowolenia. A jeśli jest bezpieczne, wygodne i ładne, to jest optimum.
el bolero a.fbm [59.69 KiB]
Pobrane 243 razy
Rozszerzyłem i pochyliłem dziobnicę, żeby była druga wersja (do porównań). Ale wyporność pozostała na 105 kG.
El Bolero B.jpg [ 119.31 KiB | Przeglądane 11080 razy ]
el bolero b.fbm [58.19 KiB]
Pobrane 250 razy
Jak porównywać modele między sobą?
Najprościej jest zamontować napęd mechaniczny, stoper w dłoń i START. :roll:
Później przełożyć go do drugiego i START.
Na MECIE będzie wszystko jasne.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 18 lis 2016, o 18:54
A tutaj składaczek dwu pływakowy o wdzięcznej nazwie z dodatkiem... 3.0 :roll: :
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 18 lis 2016, o 21:14
Bardzo fajny żagiel.
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: kooniu
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 27 gru 2016, o 19:29
Fajny , ale mało efektywny.
Wracając do wanny z wodą i symulacji:
Coś dla nas od 1,32 sek
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 29 gru 2016, o 23:01
Ostatnio trafiłem na stronę Erica Hensevala i tam znalazłem łódeczkę Wombat 298, podaną w iście regatowym stylu. Ogrom żagla! Luk dziobowy! I takie tam...
https://hensevalyachtdesign.jimdo.com/m ... -50m/w298/
ps. Rozmyślam nad basenem diagonalnym. Znaczy drewnianym. :roll:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 30 gru 2016, o 17:42
Takie koryto półokrągłe?
Czy nie lepiej było by jakieś plastikowe np. z pcv komorowego?
Przecież najmniej istotnym jest z czego, a ważne; co tam będziesz wsadzał, jakie fale będą się tworzyły i jak mierzyć to co chcemy porównywać.
Czyli najważniejsza była by powtarzalność impulsu - jakąś klepaczkę na korbę taką z pralki?
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 30 gru 2016, o 19:33
Hm, ekonomicznie rzecz ujmując, to chyba za drogo wyjdzie i trzeba by to jakoś ugiąć w półrurę... nie za bardzo to sobie wyobrażam. Z kolei rura Spiro http://allegro.pl/rura-spiro-kanal-ocyn ... ml#thumb/3 wygląda zachęcająco, bo już jest okrągła, tylko przeciąć na dwie połówki i... ta druga będzie niepotrzebna. Czyli strata wynosi 50%. :roll: Wprawdzie jest rurka fi 250 i gdyby ją tylko rozciąć i rozchylić, to by było akurat. A kosztuje dużo mniej. Ale czy da się rozgiąć na 40 cm???? :roll: I to przytrzymać! Żeby nie falowało/sprężyło itp. Trudna sztuka. Dochodzą koszty przesyłki, które ze względu na długość często są podwajane... Blacharz by się przydał z klasyczna blachą na rynny, ale go nie ma.
Natomiast koryto drzewienkowe zaczyna jakby jaśnieć (jako pomysł), bo sposoby są przynajmniej 4-y, zakupy dość atrakcyjne cenowo, ino roboty trochę jest... i klejenia też. Ale efekt końcowy może okazać się korzystny i funkcjonalnie, i wizualnie. I w ogóle. Oglądałem dzisiaj listewki sosnowe 1000 x 40 x 10 mm za 4 złote/szt. :cry: 2 stówy... A gdzie klej? :roll:
Dlatego zajrzę do obłogów, czasami mają jakieś nietypowe, może coś się trafi.
Sklejka a jakże, metodą szycia i klejenia, nawet z dwoma załamaniami da się ujarzmić, jeno trzeba trafić na arkusz o dlugości 3 m... :roll:
Takie delematy...
ps. Wpadła mi w oko piękna boazeria z sękami, bo ma TRZY metry long! 23,09 za m2. No, no...
Wiem, wiem, frezowana z drugiej strony. :lol:
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 31 gru 2016, o 01:45
A łaty na domy w hurtowniach budowlanych: 3000 x 2x4cm za 5zł/szt?
Wydaje mi się, że to co miałeś było wystarczające to z hellingu i folii.
Jednocześnie uczy, że nie zawsze trzeba się wypsztykać, aby cel osiągnąć.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 sty 2017, o 14:03
Podziękował : 183
A dla czego półokrągły ?
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 sty 2017, o 17:46
Bo, taka byłaby półrura, gdyby była (tania). Teraz deska boazeryjna wychodzi na prowadzenie ok. 60 zł. plus warstwa laminatu... Chyba, żeby skłonić się do laminatu wprost, to może się zmieścić w stówce.
Półokrągły, to mniej wody (do noszenia i wylewania).
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 1 sty 2017, o 19:12
Podziękował : 183
A może laminat z okienkiem z jednej strony ;)
marek
Bobrowe Żeremia
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 2 sty 2017, o 01:05
Chyba jednak deski + dykta + folia + zszywki ...będą zawsze najtańsze.
A na dodawtek nie wiemy jak się fala układa w rurze , a jak w prostokącie.
(a wszystkie baseny okrętowe są kanciate.)
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 sty 2017, o 17:00
Deski trzeba kupić (a w tatrtaku są mokre i surowe...), szalunkowe w markecie niewiele ponad 2 metry... Obłogi padły, firma zbańczyła... Boazeria pakowana po 8 szt., co daje tyle, że zabraknie jednej... a zakup dwóch paczek, to zbędny wydatek...
Dobre, nie? :roll:
Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Pojawił się nowy pomysł (zaczerpnięty od modelarzy wodniaków) - podkłady pod panele podłogowe, jako przekładka one-off!!! :rotfl: https://www.bricoman.pl/drzwi-okna-stol ... pak-4-8-m2
Co to za łódka? Sądząc po kapeluszu, jakie 11 stóp.
11ft.jpg [ 40.62 KiB | Przeglądane 10209 razy ]
Skrytoczytas News
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 sty 2017, o 17:34
Otrzymał podziękowań: 2429
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Mir
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 sty 2017, o 20:21
Podziękował : 4557
Otrzymał podziękowań: 4305
Ciut więcej:
The Oldshoe is an 11'7" x 5'1" flat-bottomed box sharpie with a long, shallow ballast keel and cat-yawl rig.
http://forum.woodenboat.com/showthread.php?134236-Oldshoe-Review
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Mir
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 27 lut 2017, o 10:34
Podziękował : 4557
Taki filmik z Rosji znalazłem:
Do tego stronka rosyjskiego fejsbuka vkontakte - i dla 3.0 i 4.0 coś fajnego się znajdzie:
https://vk.com/toyboat https://vk.com/toyboat?z=album-72996881_197262070
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: kooniu, Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 27 lut 2017, o 11:28
Otrzymał podziękowań: 159
Wielki szacun ROBERCIE za ten post z filmikiem. Jest to miód na moje serce.
A czy nie wiesz czasem z innych Twoich materiałów jaki opór boczny jest w
tym TOYBOAT.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 27 lut 2017, o 22:07
Mieczyk szybrowy taki jak w Cadecie : jeśli się nie mylę.
 Tytuł: Re: 3.0
PostNapisane: 9 sie 2017, o 20:07
Hop! Hop! Jest tu kto? :D
Zajrzałem na olxa, a tam żaglówka za... 2 stówy!! Chyba ze trzy metry długości:
https://www.olx.pl/oferta/zaglowka-CID767-IDnWpzi.html#
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: kooniu
Użytkownicy przeglądający ten dział: barwil i 82 gości
