Teraz jest 5 wrz 2025, o 10:44
PostNapisane: 28 lis 2016, o 16:37
Dołączył(a): 23 sty 2016, o 10:44
Podziękował : 8
Właśnie zakończyłem test z modułem USB z chipem RTL R820T, przeznaczonym właściwie do odbioru DVB-T, połączonym z openCPN za pomocą protokołu UDP w laptopie. Jako software do dekodowania AIS do NMEA użyłem aisdeco2. Wszystko hula. Najtrudniejsze (dla laika radiotechniki) jest wyregulowanie tunera, który zwykle wymaga ustalenia poprawki rzędu paru MHz. Te poprawki trzeba podać programowi aisdeco2, który jest właściwym dekoderem. Wszytko jednak udało wyregulować się za pomocą darmowego softu RTL-SDR.
Teraz pytanie: czy ktoś kiedyś doświadczył zbudowania anteny AIS ze zwykłego koncentryka? Taka antena ma znakomite parametry, jest giętka (pasuje nawet do bagażu podręcznego) i kosztuje dosłownie grosze. Ja eksperymentowalem z Glomexem RA 111, które nie wydaje mi się przekonywująca ze względu na małe rozmiary i tym samym sugerowaną przez zwykłą fizykę niewielką sprawność odbioru. W necie jest sporo instrukcji, ale nie wszystkie podają ścisłe wymiary i konstrukcję - a o to właśnie tu chodzi. Różnica może być spora: np. 5 zamiast 20 mil promienia odbioru.
Lech
Lech Bielawski
PostNapisane: 28 lis 2016, o 17:11
Dołączył(a): 15 wrz 2011, o 11:18
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 22
Używałem kiedyś takiej anteny zrobionej przez kogoś z odpowiednim sprzętem i podobno dostrojonej (z radiem amatorskim 2m do odbioru i nadawania), po czym jak mi się popsuła (odłamał sie wtyk BNC) zrobiłem taką 'na oko' z kabla koncentrycznego ethernetowego (czyli teoretycznie o innej impedancji wtyczki BNC i samego kabla) ... i subiektywnie nie widziałem różnicy. Ale wiotkość tej anteny powodowała, że zmiana ułożenia tej ateny (w plecaku) powodowała znaczne różnice (tak samo bylo z tą 'profi' jak i z moja prowizorką) - ten problem na pewno jest jakoś rozwiązywalny w warunkach jachtowych.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 11:13
Podziękował : 22
Otrzymał podziękowań: 49
Używam takiego tunera w zestawieniu z antenką od UKFki ręcznej, zamocowana była na rurze aluminiowej, antena znajdowała się około 1m nad relingiem rufowym. AIS class A odbierałem na ponad 10Mm. Nie chwaliłem się tym "AISem"na forum, bo kiedyś "autorytety" forumowe wyśmiały mnie, że się nie da. W zestawieniu z OpenCPN tuner ten działa wyśmienicie, wiem, że dedykowane (dwukanałowe) odbiorniki są lepsze i coraz tańsze i chyba się skuszę...
Kup na Allegro lub w Chinach antenkę Nagoya, sprawdziłem różne i wszystkie spełniały swoja rolę.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 13:42
Podziękował : 8
Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Dzięki też za radę z antenami Nagoya. Cenowo prezentują się wspaniale: na pewno lepiej , niż Glomex. Problem w tym, że - jak pamiętam z lekcji fizyki - to są anteny na bardzo konkretne częstotliwości stanowiące wielokrotność jakiejś wartości w MHz. W częstotliwościach AIS będą odbierały, ale nie najlepiej. Podobno różnica jest jak 10 do 20 mil;-), i to przy tym samym rozmiarze i wysokości odbioru.
btw, zdaje się, że znalazłem :-))) ....: http://muck-solutions.com/?p=1324
Lech
Lech Bielawski
PostNapisane: 29 lis 2016, o 14:11
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
W tym przypadku "zasięg" limitował będzie raczej zasięg geograficzny (kulistość Ziemi).
W tym http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=226070#p226070 wątku jest też dyskusja o antenach.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 15:42
Podziękował : 8
Wielkie dzięki!
Jeszcze raz potwierdza się stara zasada, że lepiej więcej czytać. niż pisać.
Lech
Lech Bielawski
PostNapisane: 2 gru 2016, o 00:02
Dołączył(a): 2 sie 2013, o 12:57
Podziękował : 239
Otrzymał podziękowań: 43
Ja tego używam od kilku sezonów już. Od jakichś dwóch lat OpenCPN z wtyczką AIS sam wszystko kalibruje (poprawkę/offset też) i właściwie jest to dosyć banalne - kiedyś się trzeba było namęczyć. Navigatrix'a używam - wszystko samo się robi niemal ;-).
Mam taką antenę z koncentryka właśnie wg. przepisu z netu
http://arundale.com/docs/ais/aerial.html
Zmniejszyłem tylko (po konsultacji z autorem projektu) liczbę tych dodatkowych "przeplatanych" sekcji z czterech do dwóch. To daje lepszą charakterystykę na bujającym się jachcie. On to projektował do powieszenia na lądzie.
RTL R820T odbiera na dwóch kanałach jednocześnie. Ale od święta się wiesza - nie wiem czy to wina mojego egzemplarza RTL R820T czy może pluginu do OpenCPN.
Za ten post autor burbon otrzymał podziękowanie od: billyb
PostNapisane: 23 lut 2018, o 21:26
Dołączył(a): 26 wrz 2011, o 14:33
Uprawnienia żeglarskie: JSM; MSM; RYA SRC
Hej,
Zwracam się do was w sprawie pomocy ze skonfigurowaniem odbiornika AIS
Aplikacja SDR# odbiera sygnały AIS natomiast w AISMon ciągle mam Errors 100%
Wszystko robiłem jak na YT
https://www.youtube.com/watch?v=eZVLedfT6ao
Sprawdzałem chyba z 50 razy i nie mam już pomysłu.
Dlatego uprzejmie proszę szanownych kolegów o pomoc
AIS_error.JPG [ 191.89 KiB | Przeglądane 10562 razy ]
Trzeba żeglować, żeby żyć...
PostNapisane: 24 lut 2018, o 20:05
Szanowni Koledzy, odwołuje swoje poprzednie pytanie - AISMon zaczął gadać do OpenCPN :)
Ehh nie ma to jak być bogatszy o nowe doświadczenie po frustracjach :mrgreen:
Pozdrawiam serdecznie
L.
PostNapisane: 25 lut 2018, o 19:27
Podziękował : 890
A dasz innym uczyć się na cudzych błędach? :wink:
PostNapisane: 25 lut 2018, o 20:24
Jasne :)
Zmieniłem dwie opcje - jak w załączniku
Bandwidth = 12 500
Step Size = 25kHz
no i zaczęło gadać :) z góry zaznaczam, że póki co jestem totalnym amatorem w ustawianiach dla AISMon i SDRSharp w moim przypadku to pomogło.
Bez tytułu.jpg [ 47.71 KiB | Przeglądane 10430 razy ]
PostNapisane: 3 wrz 2019, o 14:45
Dołączył(a): 20 maja 2019, o 11:30
Szukałem ale nie znalazłem więc podpytam tutaj.
Mając wolne radio do użycia, czy można wyprowadzić z ukaefki odebrany sygnał ais (161.975Mhz lub 162.025Mhz) bezpośrednio do wejścia mikrofonowego w laptopie, aby odebrac w opencpn sygnał?
Wszedzie są opisy podłączenia przez rs232 czy też usb.
