Teraz jest 3 paź 2025, o 03:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 16 lis 2016, o 23:30
Podziękował : 358
Mam 60 w solar i jak dla mnie wystarczający
A masz lodówkę sprężarkową ?
Chyba jednak nie masz skoro taki solar Ci starcza.
Policzyłem u mnie bilans prądu na nowym Kocurze i wychodzi mi, że aby mi się to bilansowało na mniej więcej ZERO to muszę dołożyć na bramce min 200 W w panelach, co nie jest nierealne bo bramkę mam na rufie szerokości 303 cm.
Wystarczy i na radar i na dwa panele po min 100 W a może da rade założyć dwa po 150 W...
A wy tu o pierdołach
Nie lubisz zimnego piwa ???
Nie masz lodówki ???
a za to od kilku dni kupuję elementy potrzebne do dokończenia przeróbki instalacji elektrycznej
Tomek - u mnie nie ma juz gdzie w salonie prawie usiąść tak jestem obstawiony sprzętem na nowego Kocura.
Jutro odbieram z Webasto w Łomiankach swoje WEBASTO po czyszczeniu.
Musze jeszcze kupić panale sloneczne.
Od żaglomistrza mam do odbioru przerobioną szprycbudę i namiot nadkokpitowy.
Listę rzeczy do zrobienia mam jak stąd do Honolulu.
Mam do wymiany akumulatory - upatrzyłem w Łomiankach Centry baterie długiego rozładowywania - potrzebuje 3 szt 95 Ah.
Co to jest jacht drogie dziecko ?
Jacht to jest taka dziura w wodzie, do której bez sensu wrzuca się pieniądze :rotfl:
PostNapisane: 17 lis 2016, o 00:03
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Piwa w ogóle nie lubię, żadnego, więc mam połowę problemów mniej ;)
Nie mam lodówki. Była w bakiście, ale to był zły pomysł, sprzedałem.
Prawda, to ja jednak wydaję znacznie mniej. Poza tym, instalację elektryczną umiem sobie sam zrobić.
PostNapisane: 17 lis 2016, o 00:16
Podziękował : 358
Tomek - nie jesteś w tym osamotniony.
Po latach pływania na statku człowiek dużo umie.
Pewnie, że to zły pomysl.
Miejsce lodówki z zimnym piwem jest w mesie :rotfl:
Ps.
Ale jak można nie lubić piwa ???
Przecież piwo jest to oznaka, że Pan Bóg na lubi :rotfl:
PostNapisane: 17 lis 2016, o 00:35
mam i starcza mi na na dobę tak mniej więcej jeszcze nigdy nie zabrakło mi pradu ale też oszczędny jestem
PostNapisane: 17 lis 2016, o 00:52
no ja niestety lodówkę załozyłem dla masła :D żeby by świeże było ale fakt doceniam zimne napoje. Najlepsze jest schłodzone Spalteze
PostNapisane: 17 lis 2016, o 07:49
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Margaryna jest zdrowsza i nie jęczeje :D
Mam zamontowana lodówkę sprężarkową, a raczej jej obudowę - bo ktoś zdemontował cała maszynerię. Pewno była popsuta.
Nie jestem zwolennikiem odpalania silnika bez potrzeby, na Pumci nawet nie podlączałem ładowania z silnika, choć była taka możliwość. Stanowczo wolę się delektować szumem wiatru i pluskiem fal jak rechotaniem diesla :D
Nigdy nie miałem takiej potrzeby nawet podczas rejsu trwajacego prawie dobę. Właśnie dzięki temu, że miałem solary i LED-owe oswiatlenie nawigacyjne. Starczyło prądu dla plotera i laptopa zasilanego przez przetwornicę - pracujących non stop :)
PostNapisane: 17 lis 2016, o 08:02
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Benzyniaki są cichsze :P.
Sposób aby masło było świeże. Słoik z osoloną wodą zimną i po 3-4 tygodniach masło nie traci swoich właściwości
Mirosław Dados
PostNapisane: 17 lis 2016, o 08:14
Podziękował : 1775
Nie pływałem na statku za to mam dyplom technik-elektryk, specjalność elektrotechnika okrętowa ;) Co prawda nie w zawodzie od daaaawna, ale jakieś podstawy są ;)
Jak pływam kilka lat na swoim, to jeszcze ani razu nie włączyłem silnika po to, by ładować akumulatory.
Na Pallasie też nie włączałem silnika ;) (najpierw bo nie miał, potem przyczepny, bez ładowania).
Ale żeby zwiększyć autonomiczność, zwłaszcza przy używaniu autopilota, jakiś mały solar pewnie kiedyś zamontuję. Oczywiście nie na bramce.
A piwo jest paskudne w smaku, podobnie jak kawa, brrrr.
PostNapisane: 17 lis 2016, o 08:32
Kurczak, nie mam osobiście problemów z pływaniem na silniku i robię to bez oporów a pływam kiedy muszę lub mi się opłaca. Przynajmniej teoretycznie będziesz na silniku pływać więcej niż ja gdyż dulcia pływa gorzej pod wiatr no i zakładając instalacje na rufie jeszcze spowalniasz i tepisz pazur swojej łódki.
Powiem szczerze to też nie pamiętam kiedy celowo ładowalem baterie silnikiem zawsze to jest przy okazji. Owszem jakbym miał pływać 3 4 doby to rozważyć bym zakup większego solara ale póki co to mnie się bilansie to jakos
PostNapisane: 17 lis 2016, o 08:53
Podziękował : 358
Mam dokładnie to samo podejście do silnika.
Dodatkowo z lenistwa nie chce mi sie pływać pod wiatr na żaglach więc w takich momentach jak mam naprawdę przeciwny wiatr to albo czekam aż sie odkręci albo kopię Diesla.
Statystycznie wygląda u mnie to tak:
Jak wynika z licznika przez 9 lat na poprzednim jachcie przepływałem na silniku trochę ponad 1600 motogodzin co daje średnia niecałych 200 Mh/sezon czyli wg mnie w normie.
Średnia szybkości z każdego sezonu wychodziła mi ok 4 kn więc na motorze przepływałem przez ten czas statystycznie 6400 mil.
Natomiast zliczeniówka całości moich pływań przez te 9 lat daje mi ok 15 000 mil.
Także taki u mnie jest stosunek pływań na silniku do całości pływań.
Robił ktoś u siebie w dłuższym okresie pływań takie statystyki ?
PostNapisane: 17 lis 2016, o 12:27
Podziękował : 1775
Ja w tym roku zużyłem około 30 litrów paliwa w sezonie, w poprzednich latach około 25 litrów.
Ile pali silnik to nie wiem, pewnie 1.3-1,5 litra na godzinę. Z tego wychodzi około 23 motogodziny w tym roku.
PostNapisane: 28 lis 2016, o 21:44
Podziękował : 1966
Zaczynam zakupy i gromadzenie sprzętu do wyposażania Dulci. Dzisiaj zakupiłem w Amperflexie dwa woltomierze świecące na czerwono i niebiesko. Wolę dwa osobne na aku silnikowy i pokładowy niż jeden z przełącznikiem.
Kupiłem też panel 6 - włącznikowy z bezpiecznikami automatycznymi i dwa gniazda USB ( podwójne ) i zapalniczkowe.
Poszukuję trochę sklejki sapeli "6". Ewentualnie bedę musiał kupić cały arkusz.
Muszę rozplanować rozmieszczenie właczników, mierników i gniazd na nowym panelu. Stary panel Vetusa wykorzystam do sterowania instalacjami wewnętrznymi (hotelowymi) i zamontuję wewnątrz messy.
Będę miał na zbyciu separator baterii Victron - wolę jednak manualny przełącznik ładowania.
PostNapisane: 28 lis 2016, o 22:00
To se kup http://allegro.pl/zestaw-solarny-do-jac ... ml#thumb/1
PostNapisane: 28 lis 2016, o 22:15
Taki tani ?
PostNapisane: 28 lis 2016, o 22:27
Toż to piszężeby sobie kupił :roll:
PostNapisane: 28 lis 2016, o 23:00
ja tam widzę,że Kurczak bierze wszystko z górnej półki :D a nie towar z Chin ;)
PostNapisane: 28 lis 2016, o 23:04
Podziękował : 358
To se kup
Chcesz, żeby Koledze jacht zatonął ? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
" waga (z opakowaniem): 20.00 [kg] "
Tu wprawdzie trochę drożej ale looknij na wagę:
https://suntrack.pl/panele-elastyczne/3 ... -100w.html
PostNapisane: 28 lis 2016, o 23:11
Podziękował : 273
Kurczak, jestem zainteresowany przełącznikiem Victrona.
Możesz powiedzieć jaki typ i cenę?
Ostatnio kupiłem cyrix ct 12/24V 120 A za 27 €.
Pozdrowienia
Andrzej
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 28 lis 2016, o 23:26
Podziękował : 273
Kocurze, masz te panele u siebie?
Na nadbudówkę Libry pasują takie 2. Lub 2x60W
Alu flex panel z Libry pójdzie na Gullivera.
Można po nim chodzić, ale to przesada na moich łódkach.
Cena też powalająca.
Pozdrowienia
Andrzej
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 29 lis 2016, o 07:13
Podziękował : 1966
Pozdrowienia
Andrzej
Jest opisany jako "Cyrix i"
ale nie wygląda tak:
http://sailstore.pl/victron-energy-sepa ... -400a.html
tylko tak:
http://sailstore.pl/victron-energy-okab ... -120a.html
Byłbym zainteresowany zamianą na porządny manualny :)
PostNapisane: 29 lis 2016, o 09:30
Podziękował : 273
Piotr,
Zerkniesz proszę jeszcze raz?
Drugi link wskazuje urządzenie na 24V?
Andrzej
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 29 lis 2016, o 09:39
Podziękował : 1966
12/24 V i 140 A.
Ale zdjęcie jest tylko przykładowe. Obudowa jest taka sama jednak na moim jest napisane "Cyrix i"
PostNapisane: 29 lis 2016, o 09:43
Podziękował : 273
http://www.ecosolar.pl/cyrix-ct-1224v-120a-p-448.html
Mam taki.
Jest do akumulatorów kwasowych 12V.
Połączenie akumulatorów automatycznie przy ładowaniu.
Poprzez dodatkowy kontakt można połączyć równolegle 2 akumulatory.
Pozdrowienia
Andrzej
Piotrze,
Wygląda dobrze, studiuję instrukcje tego "i".
A.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 29 lis 2016, o 16:53
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
...wolę jednak manualny przełącznik ładowania.
Z jakiego powodu?
Osobiście nie uważam tego za rozsądne. Cały czas pamiętać, sprawdzać i przełączać w zależności od stanu naładowania danego akumulatora?
Przecież to chore.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 29 lis 2016, o 17:44
Podziękował : 1966
Z jakiego powodu?
Przecież to chore.
Z prostego powodu.
To urządzenie najpierw mierzy napięcie akumulatora silnikowego i ładuje go do pełna. Dopiero wówczas przełącza się na ładowanie drugiego (pokładowego).
Więc jak Ci siada akumulator pokładowy i chciałbyć go szybko podładować silnikiem - czas rozpoczęcia jego ładowania jest uzależniony od stanu naładowania akumulatora silnikowego.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 17:48
Podziękował : 280
No i bardzo dobrze. Silnikowy to bezpieczeństwo a hotel to tylko hotel.
Silnikowy powinien być doładowany zawsze w pierwszej kolejności.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 29 lis 2016, o 17:59
Podziękował : 1966
Ja nie piszę o hotelu tylko aku zasilającym oświetlenie nawigacyjne, elektronikę itd.
Większość starych silników można odpalić na korbę bez prądu, a np. bez świateł nawigacyjnych ia radia jakoś tak nie bałdzo, nie bałdzo :)
Mój Vetus akurat takiej możliwosci nie ma, ale jeśli juz go odpalę - to chodzić będzie. Więc ważniejsze jest podładowanie aku od światełek, radia i nawigacji a silnikowy w drugiej kolejności...
Wadą jest konieczność przełączania ręcznego i pamiętania o tym, choć są takie przełączniki, które można ustawić w położeniu 1 + 2. Kwestia obczajenia czy to połączenie szeregowe czy równoległe. Jeśli to drugie to w razie Niemca można ładować obydwie baterie jednocześnie.
PostNapisane: 29 lis 2016, o 18:20
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
ale jak odpalisz silnik to masz ładowanie hotelu , tudzież innego drugiego .
nie kumam - moim zdaniem silnik jako pierwszy .
Coś źle zrozumiałem ?
Seba
PostNapisane: 29 lis 2016, o 18:44
Podziękował : 1966
Skoro silnik odpaliłeś po to, żeby naładować wycyckany akumulator zasialający światła, ploter i radio po co Ci w pierwszej kolejności ładowanie silnikowego ? Przecież silnik pracuje.
Piszemy o silnikach z jednym alternatorem, który ładuje albo akumulator silnikowy (rozruchowy) albo ten drugi obsługujący osprzęt, światła, nawigację a także hotel.
Można to rozwiązać albo automatyką czyli seperatorem baterii, którego działanie opisałem wyżej albo manualnym przełącznikiem np. takim:
https://www.szopeneria.pl/pl/p/Wylaczni ... S-PM-/5542
PostNapisane: 29 lis 2016, o 19:00
Podziękował : 455
jak nie będzie naładowany to silnika nie odpalisz, a możliwości korbą nie masz jak sam napisałeś.
a czołówkę z reguły mamy na jachcie ,więc mapy papierowe ogarniemy. Do tego nie potrzebuję rzeczy wymagających zasilania a w czasie gdy silnik pracuje ładuje pozostałe banki akumulatorów , czyż nie tak ? Pytam bez napinki, bo wydaje mi się, że rozruch przede wszystkim.
Seba
