Teraz jest 4 sie 2025, o 08:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 7 mar 2017, o 11:39
Otrzymał podziękowań: 40
Rolfok napisał(a):
Na Geronimo nie miałem WC.
To postanowiłem zrobić WC i dać ubikację
pompowaną za zewnątrz.
Belki były z mahoniu maranti, a sklejka okume.
Ale jedno do drugiego nie pasowało.
To sklejkę okume potraktowałem bejcą.
Zobacz efekt mojej pracy:
Newet i łądnie gdyby nie te widoczne wkręty ....
No to co zamówić ? Bo do wiosny coraz bliżej.
Coś takiego sobie zobacz na pewno znajdziesz u nas odpowiednik
Co s takiego zobacz https://www.jamestowndistributors.com/u ... ?pid=11866
Masz wtedy ładną powierzchnię
Adam
PostNapisane: 12 mar 2017, o 21:42
Podziękował : 1960
No więc tak... :)
Pierwszy sezon Dulci w moich rękach został napoczęty :-o
W sobotę wcześnie rano wyruszyłem do Kamienia i byłbym nie dojechał - bo mnie trochę pomajtało na S5. W mordę ślisko było w jednym, jedynym miejscu...
Dojechałem na miejsce przed 10 - tą rano i zabrałem się galopem do pracy. Na rozgrzewkę przy pomocy bosmana i "zimowych armatorów" zdjęliśmy plandeki i maszt powędrował na kobyłki. Odpaliłem nówkę cewkę nie śmiganą elektryczną polerkę i przy pomocy Cerrefour'owskiej podróbki (za 3,5 zyla) ściernego CIF'a wyczyściłem burty ze wszystkiego co się uzbierało przez lata. Trochę przy dziobie zostało żółtego, ale to trzeba albo pastą Tempo albo papierkiem wodnym "2000".
Przed...
20170311_142359.jpg [ 149.95 KiB | Przeglądane 5313 razy ]
Po...
20170312_143014.jpg [ 157.77 KiB | Przeglądane 5313 razy ]
Polerowanie trochę trwało, przy okazji próbowałem usunąć stare nalepki z nazwą jachtu ale bez opalarki nie da rady.
Zamontowałem fajkę. Niestety z powodu ograniczeń w wierceniu dziur fi 35 mm połączenia elektryczne osprzętu zamontowanego na maszcie będą na ściance w szafie. Na zewnętrznej ściance (nad kuchnią) będzie w konsekwencji zamontowany panel włączników i radioodtwarzacz.
20170311_152447.jpg [ 225.25 KiB | Przeglądane 5313 razy ]
Praca mnie tak wciągnęła, że o obiedzie przypomniałem sobie jak się zaczęło ściemniać :lol:
W nocy zrobiło się zimno, ponoć było - 4C, ale farelek dał radę :D
20170312_082854.jpg [ 156.02 KiB | Przeglądane 5313 razy ]
Dopiero około 10-tej zrobiło się na tyle ciepło, żeby pracować. Sprawdziłem takielunek, jest OK :)
Niestety wszystkie kable w maszcie są do wymiany, kruszą się w rękach. Solidny nierdzewkowy wspornik po wiatromierzu został zdemontowany i po rozwierceniu otworu będzie do niego przymocowana antena. Będzie wolna jeszcze jedna dziura we wsporniku fi 10 do wykorzystania, np. do lampy kotwicznej - bo jej nie było. Trójsektorówka, sektorowa rufowa i silnikowa dostaną nowe życie po wymianie żarówek na LED.
20170312_143212.jpg [ 236.95 KiB | Przeglądane 5313 razy ]
Zrobiłem trochę pomiarów, między innymi pod kaczy dzióbek i bramkę na rufie.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
PostNapisane: 12 mar 2017, o 22:09
bramkę na rufie.
Do czego będziesz montował bramkę ?
PostNapisane: 12 mar 2017, o 22:19
Podziękował : 1960
Będzie (jeśli będzie) dospawana do kosza rufowego.
PostNapisane: 12 mar 2017, o 22:51
Będzie (...) dospawana
Pytam z ciekawości, bo na poprzednim jachcie miałem tak:
IMG_7933.JPG [ 39.33 KiB | Przeglądane 5280 razy ]
IMG_7934.JPG [ 58.31 KiB | Przeglądane 5280 razy ]
- wytrzymało takie rozwiązanie dużo i tak zamierzam montować bramkę do kosza na obecnym jachcie.
PostNapisane: 13 mar 2017, o 07:27
Podziękował : 1960
OK. Można i tak :)
Zdecydowałem, że likwiduję bramkę do stawiania masztu. Będzie materiał na bramę rufową, chyba, że komuś się przyda.
Dużo wygodniej kładzie się/stawia maszt dźwigiem zaś bramka przeszkadza na pokładzie, zwłaszcza przy cumowaniu.
Będzie do odzysku około 5 m rury A4 fi 2,5 cm :)
PostNapisane: 13 mar 2017, o 08:02
Dzwig kosztuje a bramka nie.... :roll:
PostNapisane: 13 mar 2017, o 08:15
Micubiszi napisał(a):
Dzwig kosztuje
tym bardziej że ręcznie w paru luda bez bramki trwa krócej :D
PostNapisane: 13 mar 2017, o 08:24
Ale mając bramkę do masztu nie musisz się nikogo prosić i pomoc a nie zawsze masz nawet kogo poprosić...
A bramką kładziesz maszt i stawiasz SAM - to jest niezaprzeczalny ogromny PLUS !
Tyle, że faktycznie na morzu robi sie to bardzo rzadko - ja ostatni raz kładłem maszt w 2014 :lol:
PostNapisane: 13 mar 2017, o 08:34
W Kamieniu idzie to dość naturalnie :D dość powiedzieć,że sztaplarką maszt stawiałem tylko raz, potem ręcznie bo to tylko chwila.Wystarczy krzyknąć i oprócz bosmanów ktoś tam dojdzie
Ja tam jestem wrogiem bramek na morzu ale jakby Kurczak przechodził pod zamkniętym mostem w Wolinie to jednak bym się zastanowił nad likwidacją tego żelastwa
PostNapisane: 13 mar 2017, o 08:44
Podziękował : 286
Otrzymał podziękowań: 60
... Trochę przy dziobie zostało żółtego, ale to trzeba albo pastą Tempo albo papierkiem wodnym "2000".
Proponowałbym mniej agresywną a skuteczną metodę - fosol. Stosuję ją od wielu lat za namową kolegów z akwenów mazurskich, gdzie jest bardzo rozpowszechniona i polecam wszystkim do usuwania tych zażółceń nad linią wodną i czyszczenia dna bez antyporostu! Pozdrawiam.j
PostNapisane: 13 mar 2017, o 09:01
Podziękował : 1960
Rzaczej przechodzę, ale na styk. Razem z anteną mam cirka 12 m od wody :)
Wariant drugi. Demontaż bramki na sezon i montaż gdy będzie potrzebna. To raptem dwie śruby z nakrętkami.
Inna sprawa, że obecnie zdecydowana większość jachtów przynajmniej w Kamieniu zimuje z postawionym masztem. Ja też tak zrobię bo nie będzie raczej potrzeby aby przy nim dłubać. Wszystko będzie nowe wiec myślę, że na lata...
Bramka będzie zbędna...
Zapomniałbym. Wczoraj popracowałem przy bakiście na butle z gazem, podszlifowałem otwór. Wychodzi na to, że spokojnie można gumówką zeszlifować krawędź otworu tak, że zmieści się stardardowa polska butla.
PostNapisane: 13 mar 2017, o 09:05
chodzi mi o to czy przechodzisz z położonym masztem pod tym niskim zwodzonym mostem :D
PostNapisane: 13 mar 2017, o 09:49
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Nie przechodzi bo bramką zahaczy. :D
Miłego dnia :)
PostNapisane: 13 mar 2017, o 12:40
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4267
Zamontowałem fajkę.
Fajka jest, teraz czas na zrobienie kabelków. Czas szacowany na te prace przemnóż od razu przez trzy ;)
PostNapisane: 13 mar 2017, o 15:48
A to nie można po położeniu masztu przy pomocy bramki położyć potem samej bramki ?
PostNapisane: 13 mar 2017, o 15:49
zależy jaka bramka . Sasanka 660 przechodzi z bramka na sztorc
PostNapisane: 13 mar 2017, o 16:55
zależy jaka bramka
OK
Waldi_L_N powyżej napisał, że;
więc się spytałem jako kłopot jest położyć bramkę po położeniu masztu ?
Więc jaki jest ów kłopot ?
PostNapisane: 13 mar 2017, o 16:57
Podziękował : 273
Najważniejsze, że zima mija i łódki będą w wodzie.
Koniec potyczek politycznych! Czas wodować i zająć się czymś normalnym.
Np. żeglarstwem. :D ;)
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 13 mar 2017, o 17:13
tego to ja już nie wiem :D ale Piotr mówi że mu przeszkadza ,
a ja że warto się zastanowić bo jeśli wszystko gra z bramka to niezważanie na godziny otwarcia mostu w Wolinie są jest wartością. Niestety ten most jest zbyt rzadko otwierany
PostNapisane: 13 mar 2017, o 17:35
Podziękował : 1960
Piotrek, jeśli planujesz rejs, a nie płyniesz "na wariata" raczej nie ma problemu :)
Idzie się dopasować...
To, że powinien być otwierany częściej - to jest insza inszość :evil:
PostNapisane: 13 mar 2017, o 17:44
prawda ale nie do końca, jak będziesz miał krótkie rejsy to ten most może byc zaporą bo czasami nie trafisz. Jak masz tydzień to też nieoczekiwanie może ten most przystopować.
Jak chcesz wyrwać się na Zalew to w te otwarcie masz w gruncie rzeczy jedną godzinę chyba że wstaniesz wcześnie. Most w Wolinie to jest jedyna wada tego portu
Ja już parę razy goniłem jak głupi . Nie mniej nie montuje bramki bo nie chce mi sie potem ustawiać masztu na nowo ale zrobisz jak chcesz
PostNapisane: 14 mar 2017, o 01:01
Np. żeglarstwem.
Nie przesadzasz aby? Jedno wyklucza drugie. :D
PostNapisane: 14 mar 2017, o 07:18
Podziękował : 1960
Np. żeglarstwem.
Oczywiście Zbieraj jak zwykle ma recht. Żeglarstwo jest dla porombańców :D
Więc ewidentnie jesteśmy porombani :-P
PostNapisane: 14 mar 2017, o 08:20
Te godziny otwarcia są po...rąbane. O 9 za wcześnie, o 17 za późno. Więc idąc z Kamienia albo trzeba się zrywać w środku nocy, albo planować nocleg w Wolinie.
PostNapisane: 14 mar 2017, o 08:52
Z Kamienia wypływamy o 0500 i jeżeli nic się po drodze nie stanie ( wodorosty na śrubie, wędkarze rozjechani we mgle, sieci ledwo widoczne, mgła jak mleko itp) to zdążymy do Wolina na 0900
:mrgreen:
PostNapisane: 14 mar 2017, o 18:30
Podziękował : 1960
I jeszcze mamy spory zapas... :)
PostNapisane: 15 mar 2017, o 00:12
Z Kamienia wypływamy o 0500 i (...) zdążymy do Wolina na 0900
Ależ Wy macie problem ... :lol:
Trzeba zwyczajnie nie kłaść się wieczorem - pociągnąć imprezkę do 5.00 - potem odpalić katarynę - jazda do mostu - przechodzimy most - stajemy i śpimy do południa.
Jest tam za tą zawalidrogą gdzieś stanąć i się przespać ? :)
PostNapisane: 15 mar 2017, o 07:19
Podziękował : 1960
Oczywiście :)
PostNapisane: 21 mar 2017, o 16:31
Podziękował : 1960
Ktoś kiedyś montował na maszcie nadajnik wiatromierza NASA ?
Rurka aluminiowa, na której końcu jest umocowane śmigiełko jest mocowana do masztu na dwie plastikowe obejmy nierdzewnymi wkrętami przypominającymi blachowkręty. Musi to być mocno i pewnie skręcone, żeby ustrojstwo się nie obracało wokół mocowania fałszując wskazania kierunku wiatru.
I tu pytanie, czy takie wkręty da się pewnie wkręcić w aluminiowy profil ? Co z korozją elektrochemiczną na styku śruba-maszt ?
Czy zastąpić oryginalne wkręty śrubami i nagwintować otwory w maszcie ?
Jest jeszcze trzecie wyjście. Zastosować śruby z nakrętkami od wewnątrz masztu. Tyle, że to wymaga roznitowania i wymontowania okucia topowego...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 213 gości
