Teraz jest 2 paź 2025, o 08:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 6 sty 2018, o 12:29
Podziękował : 334
Ktoś ma pomysł jak/czym zacisnąć linę przy bloczku, tak aby połączenie było pewne i można je było wykonać bez demontażu masztu/sztagu ? :)
Dwa cybanty załatwią temat. A jak dla pewności dołożysz trzeci, to będzie bajka :)
Ale jak chcesz błysnąć, to zaszplajsuj. Ciągle myślę o tym żeby wreszcie się tego nauczyć.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 12:35
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
2 - 3 zaciskane rurkowe tulejki. Do zaciskarki raczej mam dostęp. Cybanty dużo miejsca zajmują.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 6 sty 2018, o 12:38
Podziękował : 334
Jak jest czym zacisnąć, to tulejki jak najbardziej. Jak nie ma, to cybanty. Poza kluczem nie wymagają żadnych narzędzi.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 12:52
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
No to mamy kolejną robótkę :)
PostNapisane: 6 sty 2018, o 13:02
Podziękował : 134
Otrzymał podziękowań: 133
Wymyśliłem coś innego. Pręt nierdzewny np. fi 10 mm nagwintowany na obydwu końcach, lub z jednej strony przyspawany z drugiej na zawleczkę umocowany w ten sposób do dwóch wsporników przykręconych do pokładu. Na niego nanizane rolki z odpowiedniej długości tulejkami dystansowymi.
Przy tej grubości i długości pręta nic się nie powinno wyginać.
Jesteś pewny tego pomysłu ? To daje siłę przyłożoną do dość długiego ramienia i dwa punktowe mocowania. Do pokładu czy dachu kabiny, bo trochę się pogubiłem w wątku, a bardzo interesujący ?
Jak chcesz poszaleć, możesz użyć prętu tytanowego, bedzie o połowę lżejszy przy podobnej sztywności. Trzeba uważać tylko na połączenia tytan/stal i ścieralność. To dość miękki materiał. Kosztowo - kupowałem tego od cholery w cenie odpadów (m.in. z PZL), stop OT4, czasem grade5.
Gdybyś potrzebował w Poznaniu zaciskarkę, to powinienem jeszcze mieć. Sprawdzę w poniedziałek w firmie. Szplajs chyba też mógłbym zrobić, ale nie bez demontażu.
Powodzenia !
pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 6 sty 2018, o 13:35
Podziękował : 1966
Teoretycznie wiem jak się robi szplajs jednak nigdy nie próbowałem. Jak zaczynać to od miękkiej liny a nie stalówki. :)
Po opuszczeniu sztagu pionowo po maszcie zaciski będą na wysokości max. metra od dachu kabiny.
Jeden "organizer pionowy" byłby na dachu kabiny nad kibelkiem, tuż przy ściance działowej miedzy nim a kabiną, wiec tu się nie zamierzam bawić w estetyczne doznania i zabezpieczenie głów załogantów. Normalnie dziury na wylot i nakrętki kołpakowe na dużych podkładkach. Zamiast dwóch wsporników można użyć jednego w kształcie litery "U" przykręconego na więcej niż dwie śruby.
Z drugim, tym na dachu kabiny nie będzie problemu - bo będzie przez liny dociskany do podłoża i potrzebne jest tylko mocowanie na tyle, żeby się nie przesuwał przód-tył.
Kolejna modyfikacja pierwotnego planu zakłada montaż tego organizera na podkładce z deski/sklejki mahoniowej lub zabejcowanej na mahoń. Podniesie to liny nad płaszczyznę dachu i pozwoli na przejście ponad falochronem kokpitu bez kombinowania z dziurami, wlaminowywaniem tulejek itp. Stoper i kabestan również zostaną przymocowane do prostokątnej deski/sklejki, a ta na 4 śruby "10" na wylot przez dach. W ten sposób połączenie będzie pewne, a dziur o połowę mniej. :D
Do tego myku będę potrzebował wytoczyć gdzieś specjalne nakrętko - podkładki w kształcie kapelusza z dużym rondem, gdzie nakrętka będzie przechodziła przez wewnętrzną warstwę laminatu i wchodziła w przekładkę, rondo zaś zapewni pewne mocowanie do laminatu. Potrzebne będzie jeszcze wyfrezowanie czy też wykonane w inny sposób wejście na imbus, żeby można było toto dokręcić lub przytrzymać. :)
Będzie to estetyczne, mocne i nikt się w łeb nie uderzy. :D
PostNapisane: 6 sty 2018, o 13:56
Podziękował : 134
A mógłbyś wkleić zdjęcie tej części pokładu ?
PostNapisane: 6 sty 2018, o 13:58
Podziękował : 1966
Mniej więcej.
"Rondo" okrągłe i o większej średnicy i mniejszej grubości w stosunku do nagwintowanej tulejki (nakrętki), zaś otwór nie na wylot. Od wewnątrz po wkręceniu powinna być gładka powierzchnia z wejściem na imbus.
Chyba nie mam takiego zdjęcia. :-(
Coś mam.
20170529_113346.jpg [ 46.13 KiB | Przeglądane 4707 razy ]
Drewniana podstawa z stoperem i kabestanem będzie gdzieś tutaj lub symetrycznie po drugiej stronie zejściówki. Wolałbym nawet po drugiej stronie jednak kwestia miejsca na obrót korby ( zejściówka jest umieszczona niesymetrycznie).
PostNapisane: 6 sty 2018, o 14:04
Podziękował : 134
to moze cos takiego:
http://www.marcopol.pl/katalog/nakretki/nakretka-ericsona-z-lbem-plaskim/1/cat_1
Nakrętka Ericsona.
Za ten post autor burzum otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 6 sty 2018, o 14:13
Podziękował : 1966
Dokładnie o coś takiego mi chodziło. :D
Tyle, że raczej nierdzewna i z "drobnym" gwintem.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 14:18
Podziękował : 134
chodzi o refszkentle i halsy ? będą schodzić po maszcie do pokładu przez bloczek, czy pod kątem do tego organizera ?
PostNapisane: 6 sty 2018, o 14:29
Podziękował : 1966
Fał grota, reflinki I i II refu ( system refowania jedna linką) oraz kontrafał grota, ale ten nie będzie przechodził przez stoper tylko kipę i będzie knagowany.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 14:42
Podziękował : 134
Tak to wygląda u Szymona:
Planujesz grubszą przebudowę ? Chciałbyś zrobić tunel przez podwójny dach ?
PostNapisane: 6 sty 2018, o 14:54
Podziękował : 1966
Nie. Tak daleko bym nie ingerował. :)
PostNapisane: 6 sty 2018, o 15:28
Jedno i drugie robi się inaczej, więc wprawa na miękkich nic Ci nie da, kiedy przyjdzie czas na stalową. :D
PostNapisane: 6 sty 2018, o 15:36
Podziękował : 1966
Dla ludzi o mocnych nerwach :lol:
Ja wymiękłem w trzeciej minucie...
https://www.youtube.com/watch?v=VZkSGxmCnw4
PostNapisane: 6 sty 2018, o 15:37
najprósciej to chyba zdemontować i zakuć u Marciniaka albo w Poznaniu i już.
Żeby szplajsować to i tak musisz zdjąć achtersztag :D
PostNapisane: 6 sty 2018, o 15:42
Podziękował : 3113
Otrzymał podziękowań: 2728
Ja wymiękłem
Cóż.
Kiedyś każdy kandydat na sternika jachtowego musiał taki splot wykonać. :)
PS. Sploty na linach miękkich były na żeglarza.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 15:46
Podziękował : 563
Ja robiłem szplajsy - Kurczak nie czytaj :rotfl: :-P
Mamy :mrgreen: :mrgreen:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 6 sty 2018, o 15:54
Podziękował : 1966
Ja wymiękłem
Cóż.
Łomatko ! Całe szczęście, że
Kiedyś
PostNapisane: 6 sty 2018, o 16:27
Podziękował : 401
A tu dziecinnie proste. Wytrzymałość taka jak liny. Nie trzeba demontować sztagu. Szybko i sprawnie. Pod kauszę lub bez. Tylko paluszki trochę bolą, przy 10-ym oczku :rotfl:
http://www.kwasniewska.pl/ucho/ucho.htm
A tu filmik dla niekumatych :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=jsfll_7CdEQ
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 6 sty 2018, o 16:58
Otrzymał podziękowań: 2429
Gdzieś juz na forumnie jest cały przegląd takich śprytnych sposobów.
Pytanie atoli jaka to lina.
Na linie strunowej (1x19) :-P nie masz wyjścia, tylko końcówka, w stylu norseman. Ucho będzie się łamać, a maszt kosztuje.
No, możesz dać dwa achtery, bezpieczeństwo siem zwiększy...
Na linę pokrętkową (7x7) można najlepsze imho zakończenie: ucho na kauszy, zaciśnięte tuleją miedzianą (talurit), ino jedną , maszt kosztuje... (czy znów mam deja vu?)
PostNapisane: 6 sty 2018, o 17:02
Hm muszę Kurczak skrytykować :D po co kombinować i komplikować proste sprawy. Zdjęcie achteru i zakucie zajmuje mniej czasu jest prostsze, lepsze, tansze niż cybanty tuleje i inne.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 17:10
A zwłaszcza że jeszcze by trzeba zakuć te szelki achteru, a szczególniej przy linach strunowych, które nie mogą iść na żaden bloczek :rotfl:
PostNapisane: 6 sty 2018, o 17:57
Podziękował : 134
Kurczaku, zobacz dokumentacje do systemu refowania Harkena (dla malego grota), jest pare podpowiedzi dotyczących prowadzenia lin, odległości i kątów. http://www.harken.com/uploadedFiles/Product_Support/PDF/4171.pdf
Warto to przemyśleć i posłuchać bardziej doświadczonych, niż ja, kolegów, bo przy tym systemie lina przechodzi już przez pare bloków i nie ma co kombinować za bardzo po pokładzie, kabestan chyba tez będzie potrzebny porządny. Zapytałbym też, czy zasadne jest robienie fału i refliny na jednym organizerze na jeden kabestan. Pomyśl, co po kolei będziesz robił przy refowaniu i co może pójść nie tak. Bo jak może, to na pewno pójdzie.
pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 6 sty 2018, o 18:10
Podziękował : 334
Tu nie widzę problemu, bo czynności są robione w pewnej kolejności. Najpierw można obłożyć reflinę na kabestanie, następnie luzować fał tak aby opuścić grota do poziomu refbanty. Teraz wybieramy reflinę, zrzucamy ją z kabestanu, obkładamy i wybieramy fał.
Ja mam system refowania dwulinowy i zazwyczaj wystarczy jeśli refhals wybiorę dobrze ręką. Ale refszkentli bez kabestanu już się nie da wybrać.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 18:15
Podziękował : 1966
Maszt jest napinany w diametralnej tylko achtersztagiem, a napinacz o skoku około 25 cm jest jeden. Musiałbym z niego zrezygnować i zamontować zwykłe ściągacze.
Drugi sztag da się raczej bez problemu zamontować, jeszcze jedna końcówka oczkowa powinna się zmieścić, tak się wydaje przynajmniej oglądając zdjęcia.
Jednak nie jestem przekonany, czy da się to zrobić z ławeczki bosmańskiej bo z widlaka + drabina będzie ciężko. Zwłaszcza przy wysokiej wodzie. Nie chcę kłaść masztu.
Lina jest strunowa i tu faktycznie trochę mam wątpliwości. Ale założona na kauszy ? Będzie się łamać ?
Szelki zakute oczywiście na linie pokrętkowej. :)
PostNapisane: 6 sty 2018, o 18:20
Podziękował : 134
Tak, masz w zapasie pewnie drugi kabestan. Jeżeli dobrze zrozumiałem, tutaj będzie jeden. Jeżeli nie będzie możliwości doprowadzenia fału do drugiego kabestanu, to po zarefowaniu może być problem.
Zaznaczam, że to tylko moja teoria, bez żadnych podstaw i chęć sprowokowania dyskusji. Takie ćwiczenie, więc proszę się nie sugerować w żaden sposób.
Tutaj informacja na temat pokonywania krzywizn pokładu, znowu harken: http://www.harken.pl/content.aspx?id=3904
Przestawiam się na czytanie, żeby nie mącić.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 18:24
A myślisz po co wymyślono te walcowane końcówki, awaryjne i nietrwałe wszak, skoro ucha lepsze? :-P
PostNapisane: 6 sty 2018, o 18:33
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Zapomnij o tym pomyśle! Jak już to zacisk Norsemana.
Generalnie, to kombinowanie na linach strunowych jest złym pomysłem. Zdejmij te liny, daj do zaprasowania, będzie "po bożemu".
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 76 gości
