Teraz jest 1 paź 2025, o 15:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 6 sty 2018, o 19:04
Podziękował : 334
burzum napisał(a):
Tak, masz w zapasie pewnie drugi kabestan. Jeżeli dobrze zrozumiałem, tutaj będzie jeden. Jeżeli nie będzie możliwości doprowadzenia fału do drugiego kabestanu, to po zarefowaniu może być problem.
Mam w zapasie, ale liny od I refu mam po tej samej stronie co fał grota i refowanie przebiega bez najmniejszych problemów przy użyciu jednego kabestanu. Szczerze mówiąc nie bardzo wiem z czym mógłby być problem. Zrzucam wybraną już reflinę i ciągnę fał tym samym kabestanem.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 19:17
Podziękował : 134
Otrzymał podziękowań: 133
Rozumiem, jasne. Przepraszam, moje zboczenie zawodowe - analiza maksymalnego ryzyka i unikanie awarii. Czasem zapominam, jak bardzo mam zryty łeb przez 24 lata pracy.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 19:23
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Piotrze, jeżeli achter jest na strunówce to wycofuję się z zacisków. Żadnych pętelek. Mówiłeś o uchu szplajsowym byłem przekonany że to pokrętka.
Miłego dnia :)
Ostatnio edytowano 6 sty 2018, o 19:26 przez Waldi_L_N, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sty 2018, o 19:24
Piotr a wymieniałeś jakieś stalówki ?
PostNapisane: 6 sty 2018, o 19:40
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Montowanie dodatkowego kabestanu moim zdaniem mija się z celem. Byłoby sensowne gdyby reflinki były poprowadzone osobno. Gdzieś widziałem takie rozwiązanie, ale w przypadku jednoosobowej obsługi nie jest to praktyczne.
Po prostu trzeba się przyzwyczaić do wykonywania czynności w odpowiedniej kolejności. Czas nie goni więc można to zrobić spokojnie i bez napinki. :)
Podoba mi się taka "burza mózgów". Przywykłem do rozwiązywanie w ten sposób problemów. :D .
Dzięki Waszej pomocy wiem już co zrobię.
Przygotuję linę strunową na achtersztag z zakutymi końcówkami. Zamówię podnośnik koszowy (jest w Kamieniu dostępny za rozsądne pieniądze) żeby bez kombinowania wymienić liny. To jest kwestia wyjęcia i włożenia przetyczki. Nie będę montował drugiego achtera, zależy mi na pozostawieniu napinacza.
Reszta to już nie problem. :)
Doradźcie mi jeszcze czy lepsza lina strunowa czy skrętkowa. Bo ja ( wstyd się przyznać) wiem tylko czym się jedna różni od drugiej w budowie.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 19:51
Podziękował : 563
Strunowa lepiej nadaje się do zaciskanych końcówek, jest mniej rozciągliwa i "nowocześniejsza". Skrętkową da się zarobić samemu systemem szplajsów czy zaciskając na kauszy tulejkami. Wybór należy do armatora.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 6 sty 2018, o 19:54
Podziękował : 358
Zdejmij te liny, daj do zaprasowania, będzie "po bożemu".
Na dodatek będzie porządnie wyglądać, bo wszelkie cybanty i inne zaciski wyglądają obrzydliwie - nie mówiąc o tym, że można sobie o nie poharatać łapy.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 19:58
cybanty to nieporozumienie.Kup strunówkę zresztą nie wiem czy inne są.
A drabina nie starczy?
PostNapisane: 6 sty 2018, o 20:16
Podziękował : 1966
Czyli strunówka. :)
Chyba strażacka :D
PostNapisane: 6 sty 2018, o 20:54
Otrzymał podziękowań: 2429
Strunowa jest mniej rozciągliwa, mniej elastyczna. Nieco wyższa odporność na zrywanie. Porównując według wagi bo strunowa jest też cieńsza. Pi razy 5mm strunówka odpowiada 6 mm 7x7 wytrzymałością, i jest może 10% lżejsza.
Do precyzyjnego napięcia takielunku strunówka lepsza.
Ale z drugiej strony jest podatna na złamanie, a pęknięcie choćby jednego druta stanowi poważne uszkodzenie, grożące takielunkowi; jej sztywność oznacza wyższe obciążenia w takielunku, szarpane, które elastyczniejsza by złagodziła. Nie można jej użyć w blokach (ani wokół podpory), czy nawet na wyczepiane sztagi/baksztagi. No i nie można kończyć uchem; a końcówki walcowane też łamią druty. Ogólnie biorąc takielunek strunowy ma niższą trwałość i sporą awaryjność.
A gdybyś faktycznie chciał szelki achtersztagu puścić przez bloczek i wybierać z jednej strony, to należy użyć 7x19 (lub 6x19 z duszą. Średnica rolki min. ze 20x lina; średnica liny identyczna jak strunówki achtera). Już 7x7 jest zbyt sztywna; sam mam szelki na trójkątnym łączniku.
Pytanie czy nie prościej założyć tam zwyczajnie jakąś talię napinającą. :roll:
viewtopic.php?p=345043#p345043
http://www.kr-poland.pl/img/l_st_nierdz ... 7_7x19.pdf
Elegancya Yachtowa :cool:
Profesjonalnie :mrgreen:
Obrazek http://www.sts.szczecin.pl/index.php?s= ... nierdzewne
PostNapisane: 7 sty 2018, o 10:09
Podziękował : 1966
Ajajaj...
Czy ten norseman na fotce nie jest aby źle skręcony ? A szekla pracuje na zrywanie gwintu ? :D
W sumie wiem co robić. Muszę poszukać odpowiedniego bloczku najlepiej z metalową rolką, choć na zdjęciu widać plastikową. W sumie przy dużej średnicy rolki pewno i plastikowa da radę.
Zastanowiłbym się jeszcze nad odpowiednim do obecnego achtera norsemanem. Nie słyszałem, żeby prawidłowo dociągnięta i dokręcona na klej do gwintów końcówka puściła.
Na podwięzi zastosuję typowe ucha:
https://raksa.com.pl/ucho-cumownicze-6mm-10850.html
Podobnie jak miałem oryginalnie przy Pumci. Ucha były podgięte w kierunku masztu, żeby końcówka na przetyczce nie niszczyła połączenia.
Ponieważ będę wycinał środkową cześć kosza rufowego, żeby ją zastąpić linką w PCV zapinaną na snapszeklę lub pelikana szukam rozwiązania na zamknięcie przeciętej rurki z uchem do zapięcia końcówki widełkowej.
Przeglądałem oferty sklepów ale nie znalazłem takiego "korka z uchem". :)
Może trzeba będzie taki element dorobić.
Wracając do Harkenowych systemów pokonywania linowych przeszkód pokładowych bloczki są tylko pojedyncze i drogie. Ja potrzebuję ich 8 sztuk, nie licząc przymasztowych ( kolejne 4 ) i przy bomie (2) do tego 6 leżących na bom.
Taniej i mniej dziur wyjdzie jeśli wykonam taki organizer. Muszę najpierw jednak zamówić stoper fałowy, żeby zmierzyć rozstaw lin.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 10:35
Korek to i od szampana się nada a co do ucha to sprawdź z jakiej nierdzewki jest zrobione. A pod ucha jakieś wzmocnienie pójdzie?
PostNapisane: 7 sty 2018, o 11:51
Podziękował : 134
Harken ma chyba też potrójne bloki i organizery, także over the top, ale o ile bloki są wzglednie tanie, to te ostatnie w internecie ponad 400 euro.
A to nierdzewka ? Nie da rady pospawać ?
PostNapisane: 7 sty 2018, o 12:06
Podziękował : 1966
Pisałem, że drogie. :-(
Da radę pospawać. Oczywiście. Tyle, że trzeba zdemontować kosz, znaleźć spawacza itd. Chodzi po głowie łatwiejsze rozwiązanie. Korek z kołnierzem wytoczony z pręta i dopasowany do zewnętrznej i wewnętrznej średnicy rurki. Do tego przyspawane ucho. Korek osadzony w rurce "na ciepło" ew. dodatkowo przewiercony na wylot i skręcony śrubką z nakrętką.
Są tańsze bloki pionowe z PEM-u, ale tylko podwójne. Musiałbym kupić cztery i montować obok siebie, a najlepiej nałożyć na siebie podstawy. Bo to kwestia rozstawu rolek i ilości dziur. :)
http://sklep.splot.pl/blok-zwrotny-pion ... p-421.html
PostNapisane: 7 sty 2018, o 12:14
Podziękował : 134
Możesz taki korek zamontować na klej-mase, dodatkowo uszczelni, potem przewiert i sworzeń czy zawleczka. Zależy, na ile to ma być wytrzymałe i czy zawleczka nie będzie haczyć o coś.
Myślę, że gdybyś miał więcej elementów do pospawania, znalazłbyś bez problemu kogoś, kto to za parę złoty ogarnie bezpośrednio na jachcie, np kogoś, kto się zajmuje balustradami.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 12:19
Podziękował : 1966
No właśnie, że nie mam. Ściągać spawacza do takich dupereli trochę kłopotliwe jest...
I tutaj kolejny problem. Przewiercić się w warunkach "jachtowych" przez 25 mm kawał nierdzewki to poważne zadanie graniczące z niemożliwością.
Otwór w kołku musiałby zostać wywiercony w warunkach warsztatowych, później tylko w rurce.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 12:34
Podziękował : 563
Nawet do parku w Rogalinie nie mogę spokojnie pójść bo od razu coś kombinują. Odpiszę jak wrócę.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 7 sty 2018, o 12:35
W marianie jest spawarka i spawacz
PostNapisane: 7 sty 2018, o 12:37
Podziękował : 1966
Spawa także nierdzewkę ? Nie wiedziałem. :oops:
PostNapisane: 7 sty 2018, o 12:55
Zawsze Tobie posmarkają. Okucia najlepiej kupować u Kulika
PostNapisane: 7 sty 2018, o 13:39
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
A kto to jest Kulik ?
PostNapisane: 7 sty 2018, o 14:21
Podziękował : 1966
http://www.sklep.kulikjacht.com.pl/prod ... roduct=104
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: emeryt
PostNapisane: 7 sty 2018, o 21:34
Podziękował : 1966
Z innej beczki.
Znalazłem coś ciekawego zamiast sfatygowanych raszek w kokpicie :
https://pl.aliexpress.com/item/Light-Br ... 6225&tpp=1
Na Sailforum jest ciekawa dyskusja na temat tego materiału.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 21:48
A widziałeś Piotr co mnie jest w kokpicie?
PostNapisane: 7 sty 2018, o 22:32
Podziękował : 1966
No właśnie kulson nie pamiętam. :)
PostNapisane: 7 sty 2018, o 22:39
mam kupioną gumę ryflowaną z metra na Kościelnej. 3 sezon.Nie chciało mi się malować
PostNapisane: 8 sty 2018, o 08:39
Podziękował : 149
Otrzymał podziękowań: 81
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Sklep "gumowy" na Kościelnej jeszcze istnieje?
To chyba ostatni z minionej epoki.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 08:41
Podziękował : 1966
Istnieje i ma się dobrze. :)
PostNapisane: 8 sty 2018, o 08:43
Stary tam jest wszystko plus kolejki.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 09:02
Kurczaku, na Vedze achtersztag jest podobny do tego co chcesz zrobić. Do momentu rozdziału jest to normalny sztag ze ściągaczem potem jest jedna lina z dwoma zakuciami na końcach , a na środku jest kausza i zaciśnięta miedziana tulejka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 100 gości
