Teraz jest 30 wrz 2025, o 22:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 23 gru 2018, o 15:49
Podziękował : 6288
Otrzymał podziękowań: 2496
OK Buras, będzie osobna antena. :)
No! I to jest prawidłowa decyzja :D
PostNapisane: 23 gru 2018, o 16:04
Podziękował : 358
I to jest dobra decyzja ...
PostNapisane: 23 gru 2018, o 18:01
Podziękował : 273
Przy okazji dyskusji o spliterach...
koledzy krytykujący mieli złe doświadczenia na własnych łódkach czy znają to z opowiadań?
Spliter dla transducera AIS to inna konstrukcja niż dla odbiornika AIS i VHFki.
Pomyłka prowadzi do zniszczenia urządzeń.
Mam teraz już drugi spliter, tym razem jest on zintegrowany z AISem.
Mam również 2 niezależne anteny na Loung Avelu.
Przy problemach z jedną z anten nie chcę rezygnować ani z AISa ani z VHF.
Tak wyszło na Loung Avel, ze antena na maszcie w ciągu kilku dni przestała działać.
Nie przeszkodziło mi to kontynuować rejs bez konieczności przewlekania nowego kabla przez maszt.
Antena AISa nie była szczytem jakości, ale wszystko działało.
Na Librze antena na maszcie była podłączona na stałe do splitera.
Moja osobista obserwacja:
Większy wpływ na zasięg urządzeń miała pogoda jak spliter.
Co do kosza.
Na Loung Avel tylko górna środkowa część kosza jest zastąpiona łańcuchem.
Zdjątko jest zbyt duże
Søren Kierkegaard:
Ostatnio edytowano 23 gru 2018, o 18:03 przez Andrzej Kolod, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Andrzej Kolod otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 23 gru 2018, o 18:02
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Szast, prast i pozamiatane do Zazulowego wątku. :D
Skargi i zażalenia uprasza się składać zgodnie z drogą służbową do Moderatora II kategorii. :lol:
PostNapisane: 23 gru 2018, o 18:05
Podziękował : 401
Awansowałeś?
PostNapisane: 23 gru 2018, o 18:12
Podziękował : 273
Drugie podejście ze zdjątkiem z Trzebieży.
Łańcuch jest w niebieskim plastykowym wężu.
Bramka i tratwa nie rozchybotały kosza.
4B7F18A3-5660-424B-92DD-3470EADCAAEE.png [ 437.86 KiB | Przeglądane 2730 razy ]
Søren Kierkegaard:
Ostatnio edytowano 23 gru 2018, o 18:20 przez Andrzej Kolod, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 gru 2018, o 18:17
Podziękował : 1966
Też tak zrobię. Dolna część kosza będzie rurkowa, z możliwością odczepienia z jednej strony i odchylenia, żeby można było korzystać z trapu bez przechodzenia górą. :)
To poprawi w pewnym stopniu sztywność całej konstrukcji. Maszt do anteny będzie jednak zamontowany. Niezależnie od rozwoju sytuacji będzie miejsce na zapasową :)
Nie Wiesiu, ja przecież jestem III kategorii. :-P
PostNapisane: 23 gru 2018, o 19:06
Podziękował : 6288
Andrzeju :)
Problem znam z doświadczeń. Powiedzmy, ze bogatych doświadczeń. Ale nie w tym rzecz najważniejsza. Zrozumiałem, że Kurczak jest na etapie budowy instalacji antenowej i
rozważa uproszczenie ( w moim postrzeganiu to byłoby uproszczenie ) instalacji.
Powiedzmy, że montuje kable... I dochodzi do wniosku, że z jednego może zrezygnować.
Dlatego moją wypowiedź należy potraktować dosłownie tak:
"Kurczak - nie dziaduj, jak nie musisz "
Co w żaden sposób nie przeczy Twoim doświadczeniom, które opisałeś w poście.
Zawsze i wszędzie Kurczak może sobie zabrać ze sobą jakiś spliter i poeksperymentować.
To w niczym nie zaszkodzi :)
Ale na etapie projektowania założenie, że tym sposobem załatwi się wszystko...
To tak, jakby założyć, że radia ( VHF/UHF ) projektowane są z założeniem współpracy ze spliterami, transverterami, etc, etc...
Czasem takie elementy jak splitery są niezbędne. A czasem nie są. Jak nie musisz dziadować to nie dziaduj. Ot i wszystko.
PostNapisane: 23 gru 2018, o 19:26
Podziękował : 273
:D
Marku, Kurczak dostaje sprawdzony układ jako backup.
Tzn. jestem sąsiadem z KP i jesteśmy umówieni.
Anteny stałe umocowane będą 2 tak jak zdecydował Kurczak, mam nadzieję.
https://www.boatoon.com/de/shop/weather ... 14674.html
https://www.boatoon.com/de/shop/weather ... 14673.html
Ten drugi robi ała.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 23 gru 2018, o 19:33
Podziękował : 1966
To nie do końca tak Marku.
Od początku.
Mam na topie masztu porządna półfalową antenę i instalację (bez połączeń po drodze) doprowadzoną do radia przy zejściówce.
Dzięki temu wydałem więcej na antenę ale za to mam zasięg lepszy niż się spodziewałem. Czyli na bogato. :)
Nie mam miejsca na montaż tam drugiej anteny dedykowanej do AIS.
Podłączenie AIS i radia przez spliter będzie miało taki "+ dodatni", że zasięg transpondera AIS będzie IMHO większy, niż z dwumetrowego maszciku na rufie, uwzględniając straty sygnału, które spliter niewątpliwie generuje. Dodatkowo spliter ma wyjście sygnału zwykłego radia, co pozwala uniknąć montażu anteny radiowej.
Antena na dwumetrowym maszcie, niezależnie od tego czy będzie anteną dedykowaną do AIS i tak się przyda. Tak jak napisałem choćby po to, żeby służyła jako awaryjna.
W chwili obecnej takiej nie mam i w przypadku awarii zostaje mi ręczniak.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 23 gru 2018, o 19:53
Podziękował : 358
Ja już nie mam siły tłumaczyć, więc napiszę tak jak rzekł Jurek Owsiak - a rubta se jak chceta z tymi antenami i spliterami.
Ja swoje napisałem a Wy róbcie i instalujecie na Swoich jachtach jak chcecie.
Nie mam siły się powtarzać...
PostNapisane: 23 gru 2018, o 19:56
Podziękował : 273
Czyli jak u mnie.
Mój nowy Raymarine AIS 700 (SOTDMA) ma wbudowany spliter, który może ale nie musi być używany.
Takie tam.
Kilka lat temu, słuchałem często prognoz pogody i pogaduszek na DP07 (po niemiecku) prywatnej niemieckiej stacji brzegowej.
Ponieważ używa relais hasłem jest komunikacja od Borkum do Bornholm.
Na początku sezonu można było sprawdzić zasięg swojego radyjka.
Pogaduszki przerywane kliknięciami wywoływały ten sam komentarz: proszę przełączyć AISa na „niewidoczny”.
W niedziele rano kapitan Dietzel (właściciel i operator DP07) czyta Biblię.
Jest to tzw. Boże słowo w niedzielę.
Prognoza pogody jest podawana kilka razy dzienne.
Za małą opłatą jest się członkiem dużej grupy żeglarzy i motorowodniaków.
Przepraszam za małe OT, ale chociaż troszeczkę związane z tematem radyjek.
Kocurku, wiem ze jesteś fachowcem w tej dziedzinie.
Ja to używam od dobrych 8 lat i najnowszy AIS ma to wbudowane.
Nie odetnę
:roll:
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 23 gru 2018, o 20:11
Podziękował : 1966
No, i w ten sposób doszliśmy do konsensusu. :)
Spliter zostaje i maszcik z anteną także. :D
Kolejne zadanie. Z jakiego materiału wykonać ów maszcik. Na początku ze względu na masę zakładałem użycie wypolerowanej rurki aluminiowej. Rurka będzie przyspawana do okrągłej podstawki a ta przykręcona na wylot do pokładu.
Muszę ją jeszcze czymś przymocować do kosza.
Nie lepsza będzie jednak nierdzewka ?
PostNapisane: 23 gru 2018, o 20:26
Podziękował : 273
Takie cóś, albo podobne.
Jeżeli użyjesz żeglarską antenę 0,95 m to się nie urwie.
802B3A2E-101D-4970-A010-0887B5CDF3B1.jpeg [ 43.63 KiB | Przeglądane 2665 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 23 gru 2018, o 20:42
A nie możesz tej anteny zawiesić na koszu rufowym? Fakt że niżej ale czy maszt antenowy da duży uzysk? Rurkę lepiej nierdzewke 20.
PostNapisane: 23 gru 2018, o 20:57
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
U mnie rurka jest z aluminium i nie narzekam. Trzyma się i działa. Kiedyś zamontuję cieńszą, żeby zmniejszyć opory ;)
PostNapisane: 23 gru 2018, o 21:00
Podziękował : 273
Waliant, bym się zdziwił jakby była nierdzewka!
To antena dla AISa.
6420E151-7DD5-43BE-BEFE-5046B47F269E.jpeg [ 12.22 KiB | Przeglądane 2640 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 24 gru 2018, o 00:04
Podziękował : 358
Nie odetnę
:roll:
Spliter zostaje
Ale przemiłe chłopy ...
Wy jak Zazul :rotfl:
Ja swoje napisałem a wy swoje ...
Więc Panowie - rubta jak chceta.
Mnie naprawdę jest to obojętne choć starałem się abyście nie mieli kłopotów ...
To antena dla AISa.
Jeżeli jeszcze coś mogę napisać...
Antena do AIS-a nie jest jakąś specjalnie dedykowaną anteną akurat do tego.
Może to być dowolna antena na pasmo 156 MHz.
I zakładajcie anteny półfalowe.
Amen ...
Nie rozumiem co chciałeś przez to powiedzieć...?
Co to znaczy, że "niżej ale czy maszt antenowy da duży uzysk" ?
Jaki "uzysk" ma dać ów maszt ?
Pasmo morskie ma to do swojej charakterystyki propagacji, że im wyżej jest zainstalowana tym łączność posiada większy zasięg.
W uproszczeniu - 1 metr wyżej = 1 mila zasięgu więcej.
A decyzja jaki kto chce mieć zasięg zależy od armatora.
PostNapisane: 24 gru 2018, o 00:51
Nie wdając się w dyskusję na temat zysków i strat wynikajacych z wysokości lub niskości, zwróćcie uwagę na montaż - aspekty czysto mechaniczne.
Widuję gniazda do montażu anten, a te pólfalowe to już niezłe baty, z blaszki aluminiowej, a nakrętki z przypominającego plastelinę czegoś tam. W paru sztukach świeżych stoczniowych jachtów anteny w czasie oceanicznych deliverek spadały.
PostNapisane: 24 gru 2018, o 01:48
Podziękował : 358
Półfalówki jeszcze nie ale 5/8 fali to fakt - to już spore promienniki....
PostNapisane: 24 gru 2018, o 09:04
Podziękował : 1966
Mam na maszcie taką :
http://www.konektor5000.pl/index.php?p1 ... no-szklane
Pływam z nią dwa sezony i jeszcze nie spadła ponadto zakładając, że jest na wysokości około 10 m od lustra wody jestem bardzo zadowolony z zasięgu i jakości sygnału. Mogę ją polecić z czystym sumieniem :D
Druga też będzie taka. :D
Dlatego zastanawiam się z czego i jakiej średnicy powinna być rurka, żeby się nie wygła na fali, zakładając, że nie planuję odciągów i będzie mocowana w dwóch punktach: do pokładu i do relingu na wysokości 70 cm czyli cirka w 1/3 wysokości maszciku.
W przypadku rurki o średnicy większej niż 25 mm może być kłopot z dobraniem oryginalnych obejm rurka/rurka (takich jakiej zdjęcie wkleił Andrzej). Przynajmniej w sklepach żeglarskich występują w rozmiarach takich jakiej średnicy rury używa się do relingów, bimini itp. Czyli 20/22/25 mm.
PostNapisane: 24 gru 2018, o 09:07
W autobusach są większe rurki i łączniki :roll:
PostNapisane: 24 gru 2018, o 09:10
Podziękował : 1966
Ja potrzebowałbym 25/... lub dwa w tych średnicach, które można połączyć ze sobą. Wówczas wykorzystam po jednej obejmie z każdego zestawu.
PostNapisane: 24 gru 2018, o 09:16
Podziękował : 273
Ciąg dalszy zniemczenia:
http://inox-expert.com/rohr-reling-und-handlauf/
http://inox-expert.com/rohr-reling-und- ... rschellen/
Obejrzenie obrazków pomoże w podjęciu decyzji.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 24 gru 2018, o 09:38
Podziękował : 358
Pomysły z pierwszego linku OK - mam takich łączeń trochę na jachcie ale mam do nich jedno zastrzeżenie.
Końcówki takie jak poniżej:
http://inox-expert.com/endkappe-mit-oese-19mm-a4?c=23
są wsuwane w rurki i "zaciskane" takimi malutkimi śrubeczkami wkręcanymi kluczem ampulowym - chyba o wymiarze 3 - coś jak zabezpiecza się klamkę przed wysunięciem po jej złożeniu w całość z zamkiem drzwi.
Takie "zabezpieczenie" na jachcie należy od razu po kupnie wyrzucić na "dzień dobry" a w tu miejsce założyć normalną śrubę M5 z nakrętką i podkładką wkręconą na przelot tego okucia - wcześniej trzeba końcówkę taką - wraz z rurką - oczywiście przewiercić, bo owa maleńka oryginalna śrubeczka "zabezpieczająca" wkręcona jest tylko z jednej strony i nie ma otworu na przelot.
Mam tak pozabezpieczane wszelkie końcówki szprycbudy, bimini, kabrio oraz bramki rufowej i trzymają te końcówki mocno.
A jako nakrętki dobrze założyć nakrętki kołpakowe, żeby nic się o nie nie haczyło i żeby nie haratać sobie palców o takie śruby.
Oryginalne zabezpieczenia takie bowiem nigdy dobrze nie trzymają i nie należy do nich mieć zaufania.
PostNapisane: 24 gru 2018, o 09:59
Podziękował : 273
Na L.A. bramka rufowa jest jeszcze przymocowana do kawałków sklejki przykręconych
do kosza.
Szukam naturalnie rozwiązań, ale nie trwałych połączeń.
Nie chcę naruszać struktury kosza ale jeżeli to w celu wzmocnienia.
Wydłużenie kosza w kierunku dziobu i bramki relingowe na burcie są już w fazie zakupów.
Kocurze, pochwał się proszę zdjęciem, a najlepiej -ami.
Czy to „to” co widzimy pod linkiem?
http://inox-expert.com/rohrschlitten-2-teilig-22mm-a4
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 25 gru 2018, o 13:33
Podziękował : 569
Otrzymał podziękowań: 140
Już najwyższy czas do działu
Warsztat - naprawy, remonty. .
Ciekaw jestem zdania innych użytkowników forum
www.gify.net/img-statek-ruchomy-obrazek-0147-70391.htm
Ostatnio edytowano 25 gru 2018, o 13:50 przez Zazul, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 gru 2018, o 13:38
Jakie naprawy i remonty, jak On tylko psuje? Do działu "psucie jachtów".
PostNapisane: 25 gru 2018, o 13:49
Podziękował : 569
:rotfl:
No bo tam mu podpowiedzą jak naprawić to co popsuł
PostNapisane: 25 gru 2018, o 14:19
Podziękował : 273
Kurczak, na kiedy planujesz odwiedziny Dulci?
Søren Kierkegaard:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 76 gości
