Teraz jest 3 wrz 2025, o 17:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 18 maja 2020, o 17:01
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
SIRK napisał(a):
Czy mógłbyś określić przy jakiej skali mapy oraz jakich wartościach wektorów będą widzialne(użyteczne?) „skoki” obiektu AIS?
7s_18w.JPG [ 61.93 KiB | Przeglądane 33576 razy ]
Skalę ilustrują wymiary statku.
SIRK napisał(a):
Jak się zachowa system gdy w ostatnim odebranym komunikacie ROT > 0?
Nie wiem. Bo transmisje podczas zmiany kursu są 3 x częstsze i ciężko to wyłapać... :-)
ROT.JPG [ 62.38 KiB | Przeglądane 33576 razy ]
SIRK napisał(a):
Czy wiesz, po jakim czasie od ostatniego odświeżenia danych dynamicznych obiekt AIS otrzyma atrybut „lost target”?
Wiem, tak jak ustawisz:
zgubione.JPG [ 96.36 KiB | Przeglądane 33576 razy ]
PostNapisane: 18 maja 2020, o 19:53
Podziękował : 890
Po przemyśleniach/przeliczeniach: AIS klasy A daje maksymalny "skok" pozycji (zakładając brak zgubionych komunikatów) od raportu do raportu 72 metry:
- 14 węzłów co 10 sek = 72 m
- 23 węzły co 6 sek = 71 m
a przy komunikatach co 2 sek, nawet 70 węzłów daje tylko 72 metry!
(Hmmm... czemu do 2 węzłów jest co 10 sek, jak wystarczyłoby co ponad minutę, dla tej samej drogi?)
Wydaje się więc, że obiekty klasy A nie stanowią istotnego problemu...
Natomiast przy klasie B odpowiednio:
2 w. = 185 metrów (/3 minuty) ~ kabel
14 w. = 216 metrów (/30 sek.) ~ kabel
23 w. = 355 metrów (/30 sek.) ~ 2 kable
40 w. = 617 metrów (/30 sek.) - 1/3 mili. To już sporo.
(a "graniczne" dla "A" 70 węzłów to 1080 metrów, w 30 sek.)
A czy to jest potrzebne w programie? W innym programie zaimplementowano synchronizację błyskania świateł nawigacyjnych (błysk latarni w komputerze odbywa się synchronicznie z tym w naturze). Potrzebne? Niekoniecznie... ale... można! :cool:
Nie przeszkadza MBSZ niczemu, a można wyłączyć...
PostNapisane: 18 maja 2020, o 20:35
Obawiam się że nadmiar informacji, w czasie nawigowania może zadziałać wbrew interesom korzystającego z nich.
PostNapisane: 18 maja 2020, o 20:47
Podziękował : 890
ins napisał(a):
Obawiam się
Hmm...
animacja jest dość czytelna / intuicyjna. MBSZ nie pozostawia wątpliwości. ATSD chyba domyślnie jest to wyłączone (nie pamiętam), ale może podziel się więc swoimi obawami: https://www.cruisersforum.com/forums/f134/opencpn-version-5-1-428-beta-test-233515.html
PostNapisane: 18 maja 2020, o 20:58
Hmm...
Na laptopie może owszem ale na smartfonie, tablecie za duże zagęszczenie informacji.
Sprawdzę to za tydzień na Zalewie Szczecińskim.
Nie będę pisać żadnych "zażaleń", w końcu nikt nikogo nie zmusza do wykorzystywania , jak rozumiem, opcjonalnych udogodnień.
PostNapisane: 18 maja 2020, o 21:03
Podziękował : 890
Zalew sprawdź dziś pod: 195.116.95.12: 3555
PostNapisane: 18 maja 2020, o 21:09
Bardzo fajnie, ale chcę to sprawdzić na sygnale z anteny, na sprzęcie jachtowym.
PostNapisane: 18 maja 2020, o 21:14
Podziękował : 890
OK. Dasz znać o wrażeniach?
PostNapisane: 18 maja 2020, o 21:16
Owszem.
PostNapisane: 19 maja 2020, o 14:34
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Dyskusja robi się co raz ciekawsza a wiec idziemy dalej.
Skala, ROT i dodatkowo ustawienia „brillance/contrast”.
Jak często używasz takiej skali i/lub długości wektorów aby móc zauważyć to siedmiosekundowe opóźnienie? Czy uważasz, że prezentowane szczegóły będą tak samo widoczne w nocy i/lub wysokim nasłonecznieniu. Jeżeli predykcja ma być tylko prostoliniowa to jak to się ma do oficjalnej symboliki prezentującej zmianę HDG.
Lost Target.
Jeżeli dopuszczasz ośmiominutową(sic) prezentacje obiektu AIS z nieaktualnymi dynamicznymi danymi to jak system zobrazuje sytuacje powiedzmy po sześciu minutach od ostatniej transmisji przy założeniu, że wektory obiektów będą jedynie trzyminutowe.
A teraz nowe zagadnienia.
Obiekt Niebezpieczny – w sytuacji gdy dany obiekt AIS otrzyma atrybut „niebezpieczny” to tak naprawdę CPA/TCPA jest liczone do … obiektu czy jego „klona”?
AIS and Radar Target Associaton.
Wcześniej już pisałem, że jedną z najbardziej irytujących sytuacji jest „rozjeżdżanie się” obiektów tj. Radar Target Tracking z AIS Target. Powody tego zjawiska mogą być różne ale w niektórych (idealnych?) sytuacjach ustawodawca dopuszcza a producenci licencjonowanego sprzętu umożliwiają automatyczne połączenie dwóch nakładających się symboli z ARPA oraz AIS w jeden obiekt. I teraz podobny problem jak przy „Danger Target” do obliczeń przyjmiemy dane obiektu czy jego „klona”? A idąc dalej to przy zintegrowaniu się obiektu ARPA z „oryginalnym” obiektem AIS jak zachowa się jego „klon”?
Hmm...
Nie lekceważyłbym uwag kol. Piotra o natłoku niepotrzebnej informacji. Miedzy innymi dlatego mamy dostępne narzędzia do usuwania z ekranu niepotrzebnych w danej chwili danych mapy aby środowisko do pracy na wyświetlaczu „wszystkomającym” było jak najbardziej przejrzyste.
Porównywanie tej „rzeczywistej predykcji” do funkcji prezentacji na mapie ENC zsynchronizowanych świateł nawigacyjnych jest raczej chybione. Mając automatyczną prezentacje świateł nawigacyjnych stoper jest zbędny a my nie musimy się martwic o prawidłową ich identyfikacje. Natomiast funkcja o której rozmawiamy wprowadza dość duże zamieszanie nie dając wiele w zamian.
W tym wypadku nie chodzi tak bardzo o przebytą drogę jak o HDG. Dwa węzły jest to „standardowa” prędkość manewrowa przy której może dochodzi do ciągłej zmiany kierunku.
Krzysztof
PostNapisane: 19 maja 2020, o 14:49
Podziękował : 3104
Otrzymał podziękowań: 2709
IMHO wystarczy wyjść na pokład i spojrzeć.
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowania - 2: -O-, reed
PostNapisane: 19 maja 2020, o 16:28
Podziękował : 890
Możesz ją wyłączyć / nie włączać (o ile używasz OpenCPN).
Co do pytań o szczegóły techniczne - w większości: nie wiem. Albo sprawdź jeśli Cię to interesuje, albo spytaj twórców, podziel się swoimi wątpliwościami: https://www.cruisersforum.com/forums/f134/opencpn-version-5-1-428-beta-test-233515.html
Jak? Zaryzykuję twierdzenie, że wodoszczelne wyświetlacze przezierne nie są powszechne w nawigacji jachtowej.
PostNapisane: 27 cze 2020, o 07:17
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
OpenCPN z aktualnymi mapami oeSENC zamiast punktowych głebokości wyświetla szare prostokąty. Inne teksty na ekranie są w porządku.
Co z tym zrobić?
OpenCPN wersja 5.0, wtyczka oeSENC 4.0 (najnowsza wersja), stary nawigacyjny Panasonic CF-18 z Windows XP, reaktywowany po kilku miesiącach nieużywania. Problem się pojawił po aktualizacji wtyczki, kupnie nowej licencji map oeSENC, ściągnięciu aktualnych map i kilku czynnościach porządkowych w Windowsach (które są dla mnie środowiskiem nieznanym i obcym).
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 27 cze 2020, o 08:31
Podziękował : 890
SOA #1 :-(
PostNapisane: 27 cze 2020, o 21:35
Podziękował : 155
SOA #1
U mnie też działa — na innym komputerze. A na na nwigacyjnym CF-18 — zamiast głębokości, ciemnoszare kwadraty....
Marcin Palacz
PostNapisane: 1 lip 2020, o 17:49
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 26
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Szuwarowy
Akurat nie z OpenCPN-em, ale z niektórymi programami zdarzały mi się tego typu przypadki. Najczęściej w komputerach z XP pomagało zmniejszenie suwakiem w ustawieniach grafiki przyspieszenia sprzętowego.
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
PostNapisane: 1 lip 2020, o 21:26
Podziękował : 9
W tym miejscu do sprawdzenia. Na początek suwak na połowę, jeżeli sie poprawi powoli do góry, jeżeli nie - powoli w dół.
VirtualBox_xp-test_01_07_2020_22_16_04.png [ 78.01 KiB | Przeglądane 32848 razy ]
JamesB0T
PostNapisane: 3 lip 2020, o 11:38
Podziękował : 890
Może czas pomyśleć o OpenPlotterze na Raspberry Pi (właśnie się bawię)... :cool:
PostNapisane: 12 lip 2020, o 06:01
Podziękował : 155
To nie pomogło.
Pomogło wyłączenie w OpenCPN przyspieszenia grafiki OpenGL.
Już się zacząłem przyzwyczajać do braku głębokości punktowych... Uff.
Marcin Palacz
PostNapisane: 1 sie 2020, o 16:13
Podziękował : 890
Wersja 5.2 dostępna https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html (od 15 lipca).
Nowości: obsługa danych w formacie Signal K, menadżer wtyczek, nowy tryb nawigacji (prócz "północ u góry", "wg KDD" jest też "wg KR"), zaktualizowano dane o deklinacji we wtyczce WMM... i inne (ang.)
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: baoo, Seba
PostNapisane: 10 sie 2020, o 10:44
Podziękował : 890
Wersja 5.2[...]
Nowości:
Podoba mi się możliwość przypięcia tablic wskaźników na stałe po prawej stronie ekranu roboczego (przy podwójnym dla obu).
przypięte_tablice_wskaźników.jpg [ 149.57 KiB | Przeglądane 32051 razy ]
PostNapisane: 29 wrz 2020, o 21:40
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Nie wiem czy to dobre miejsce, ale szukam pomocy. Wiele lat temu, jak jeszcze nie miałem antenki GPS na mapach oznaczałem sobie przebieg z każdego dnia. Takie tam pływania zalewowo - zatokowe. Niestety komp padł. Z dużym prawdopodobieństwem na dysku mam zachowane "tracki". Tylko czego szukać. Zainstalowałem OpenCPN ale nie potrafię ich znaleźć na zewnętrznym dysku. Może szukać po jakichś rozszerzeniach? Liczę na info raczej "łopatologiczne". Z tego co pamiętam na każdy dzień był osobny.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 29 wrz 2020, o 21:44
Podziękował : 3104
Jeśli zapisywane w OpenCPN, to najprawdopodobniej gpx
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
PostNapisane: 9 paź 2020, o 13:41
Dołączył(a): 2 sie 2013, o 12:57
Podziękował : 239
Otrzymał podziękowań: 43
Otóż nie za bardzo. OpenCPN owszem, eksportuje tracki, waypointy, itp. do .gpx, ale swoją własną, bieżącą "bazę" przechowuje w pliku navobj.xml (na Linuxie w ~/.opencpn). Rozwiązanie nawiasem mówiąc dosyć zawodne, bo już zarówno pod Linuxem jak i Androidem zdarzyło mi się, że przy wywrotce programu szlag trafił wszystkie dane (na ogół są się to odzyskać z automatycznych backup'ów w plikach navobj.xml.1, .2 itd).
PostNapisane: 12 lis 2020, o 19:47
Podziękował : 890
wersja 5.2.4 - dostępna od 18 października.
PostNapisane: 27 sty 2021, o 22:55
Kto mi podpowie jak zainstalować OpenCPN na tablecie?
Tablet Huawei 10 cali. Android 7.0. Znajduję OCPN w sklepie i komunikat "Ta aplikacja nie może być zoptymalizowana pod kątem Twojego urządzenia"...
Tylko tak w prostych, żołnierskich słowach poproszę :-)
PostNapisane: 28 sty 2021, o 18:31
Podziękował : 890
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pl&u=https://www.hisse-et-oh.com/sailing/opencpn-et-android-7
PostNapisane: 28 sty 2021, o 19:39
Spróbuje postudiować, dzięki :)
PostNapisane: 28 sty 2021, o 20:11
Podziękował : 890
"nie ma problemu, otrzymałem również tę wiadomość, nie przeszkadza to OpenCPN w pracy na moim tablecie." Czyli - jak rozumiem - komunikat mówi że apka była zoptymalizowana dla innego urządzania. I do Twojego niekoniecznie będzie. Olej go (ten komunikat).
PostNapisane: 28 sty 2021, o 20:35
Olać nie problem :)
Ale liczyłem na to, że odezwie się ktoś, kto to robił (instalację na tablecie) i najchętniej z Warszawy ;)
