Teraz jest 2 sie 2025, o 13:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141  Następna strona
PostNapisane: 24 lut 2021, o 10:40
Chodzi o to że śruba ma mniejszą wytrzymałość od sworznia bo nacinanie gwintu tudzież jego wprasowywanie działa podobnie jak rysa na fiolce z zastrzykiem. Jeżeli chcemy uzyć śruby zamiast sworznia należało by użyć śruby z ilością gwintu taką aby nakrętka wykorzystała go w całości . :roll:
PostNapisane: 24 lut 2021, o 12:47
Podziękował : 605
Otrzymał podziękowań: 475
bardziej o to chodzi, ze jak ze śruby zdejmiesz gwint to zostaje ci z fi8 sworzeń fi6,5 (czy ile tam wyjdzie dwukrotność wysokości/głębokości gwintu). Tylko ta część będzie przenosić obciążenia. Ale jak zastosuje śruby ale DIN931 (takie z gwintem tylko na kawałku) to będzie grać. Może Kurczak takie chciał użyć ale użył skrótu myślowego.
PostNapisane: 24 lut 2021, o 16:31
Podziękował : 1960
Popatrzcie na zdjęcia połączenia masztu z salingiem.
Tam profil aluminiowy jest nasuwany na głębokość jakieś 15 cm na odpowiadający mu średnicą wewnętrzną profil z nierdzewki. Niemożliwe aby aluminiowy profil o średnicy ścianki cirka 1,5 mm, ściął lub zerwał dwie śruby "6".
Szybciej rozerwie się profil lub otwory zowalizują.
Sworznie są tylko po to aby zapobiegać suwaniu się jednego profilu po drugim.
PostNapisane: 24 lut 2021, o 18:56
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
I Micuś i Sirapacz mają rację. Nacięcie na fiolce to w przełożeniu na śrubę zjawisko karbu a grubość rdzenia śruby w połączeniu z wszechobecnym momentem gięcia i zjawiskiem karbu może doprowadzić do zmęczeniowego zniszczenia śruby.
Poza tym gwint będzie cały czas rozkalibrowywał otwór. Sworznie są gładkie a w dodatku blokowane przetyczkami będą pozwalały na lekką pracę salingów wobec mocowań. Co zapobiegnie wyrywaniu okucia salingów masztu.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 24 lut 2021, o 19:24
Podziękował : 1960
OK. Czyli ucha do bloczków zostaną zamontowane obok.
PostNapisane: 26 lut 2021, o 10:59
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 45
No a jaki problem użyć śruby o której wspominał
https://bejmet-nierdzewne.pl/pl/c/DIN-931-A2-M8/358
https://bejmet-nierdzewne.pl/pl/p/Nakre ... A2-M16/383
tutaj trochę ten gwint musiałby wchodzić w te oczko aby było miejsce na jakąś zawleczkę, ewentualnie jakieś inne zabezpieczenie przed odkręceniem.
Albo coś takiego (jak dobrze rozumiem o czymś takim myślałeś)
https://tech-man.pl/sruby-z-uchem-o-dlu ... a-m-10x114
Oczywiście to są przykłady i trzeba poszukać takich jak tobie potrzeba (odpowiedni rodzaj materiału, odpowiednia długość gładkiej powierzchni, odpowiednia długość gwintu).
Krzysztof Wasilewski
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 27 lut 2021, o 11:39
Podziękował : 1960
Prace przy okuwaniu masztu trwają, pogoda sprzyja.
1-20210227_110517.jpg [ 401.11 KiB | Przeglądane 4873 razy ]
Otwory na bloczki wycinam według przygotowanego szablonu przy pomocy dremelka z Lidla, wycina świetnie, tyle, że oryginalne tarczki są cieniutkie i słabe.
Do wycięcia otworu pod bloczek fału genakera zużyłem wszystkie, które były w komplecie.
Muszę pojechać do Ciastoramy albo inszego Leroja pokupić coś porządniejszego. :)
Otworów będzie kilka. Jeszcze jeden pod fał genui, trzy bloczki fałowe i przejście do fału grota.
PostNapisane: 27 lut 2021, o 14:29
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Po 20-tu stawianiach spinakera i 40 kufach fał jest szmelc i zostanie ścięty.
PostNapisane: 27 lut 2021, o 14:50
Podziękował : 563
Masz wielkie doświadczenie i wiedzę. Na pewno Twoja uwaga nie jest bezpodstawna, ale mógłbyś oprócz krytyki przy okazji nas maluczkich czegoś nauczyć. Nie pomagam przy okuwaniu tego masztu bo nie mam czasu.
Jeśli chodzi o dłubanie przy łódkach to jestem "grzebkiem - amatorem" (domyślam się że sugerowałbyś zastosowania bloczka zamocowanego z większą ilością stopni swobody).
Natomiast z doświadczenia bycia przełożonym dla innych wiem, że stwierdzenie że coś jest w skrócie "do bani i tyle" nie wnosi żadnej wartości jeżeli nie pomoże się w znalezieniu rozwiązania problemu.
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowania - 3: Kurczak, Marian Strzelecki, sirapacz
PostNapisane: 27 lut 2021, o 15:42
Podziękował : 1960
Nie wiem o co biega, to jest oryginalny bloczek spinakerowy, w tym przypadku genakerowy.
Chociaż kto wie, nowy właściciel zdecyduje. :)
To już przynajmniej Twoja druga taka odzywka w tym wątku. Wrzuta, że coś coś jest do niczego, bez uzasadnienia dlaczego tak twierdzisz.
Wiem cors, że jesteś Wielkim Znawcą i głowę nosisz wysoko, ale jeśli Twój udział w wątku ma się ograniczać do tego, to daruj sobie, nie wpieprzaj się z łaski swojej między wódkę a zagrychę.
Oczekujesz, że ktoś padnie na kolana i będzie błagał o uchylenie rąbka tajemnicy ? Zapomnij.
PostNapisane: 27 lut 2021, o 16:52
A nie wystarczy po prostu spytać? Bez napinki i ostrych słów?
Przypomniał mi się stary radziecki dowcip:
facet zatrzymany przez patrol milicji jestrpzesluchiwany:
- Dlaczego, towarzyszu, zniszczyliście kiosk handlowy?
- no bo, towarzyszu naczelniku, oni wkurzają i prowokują zwykłego człowieka pracy! Zamiast napisać jak ludzie, normalnie, że piwa nie ma, to napisali "PIWA NIE MA"!
Obiektywnie, w słowach Corsa nie widzę niczego złego, wartego użycia słów jakich użyłeś. Zauważ, że dzielnie polemizujesz "z tonem Jego wypowiedzi", który to ton sam sobie wymyśliłeś za autora wpisu. Dużo lepiej by było spytać normalnie: "Piotrze, nie wiem o co chodzi, napisz proszę, albo może mogę zadzwonić?". Albo po prostu olać komunikat, wszakże łódka i tak na sprzedaż. Ale obiektywnie patrząc na sprawa, to Twój wpis jest dużo mniej grzeczny, niż Jego.
Pragnę zauważyć, że to nie Twoje forum ani nie Twój wątek, nawet jeżeli jesteś autorem pierwszego wpisu, zatem Cors ma takie same prawo do wypowiedzi, jak Ty. Na tym polega idea forum.
PostNapisane: 27 lut 2021, o 18:45
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
Jako czytelnik, z boku, proszę w takim razie o wyjaśnienie, co oznacza użyte tu słowo:" kufa".
Bo ja- w j.polskim znam wyłącznie dwa znaczenia, żadne z nich nie ma najmniejszego związku z żeglarstwem, a mogą- choć nie muszą być uznane za obraźliwe. Kufa, to część pyska psa, bądź specjalistyczna beczka do piwa.
Czyli: co autor miał na myśli?
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 27 lut 2021, o 20:04
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2622
Pewnie zwykla literowka: k= r.
Co do reszty...
PostNapisane: 27 lut 2021, o 20:59
Wg mnie to dość oczywiste. Chodzi o zwrot przez rufę. Nic innego by mi do głowy nie przyszło patrząc na post Corsa i zdjęcie Kurczaka.
PostNapisane: 27 lut 2021, o 23:30
Podziękował : 546
[quote=01 ANNA]co oznacza użyte tu słowo:" kufach".[/quote]
Przepraszam, RUFACH.
PostNapisane: 27 lut 2021, o 23:51
Podziękował : 546
"Żądasz", to masz.
-Wadliwa konstrukcja i paskudne wykonanie w firmie "daremny trud", opory na pręcie "kółkowym" olbrzymie
- rolka najprawdopodobniej z mosiądzu
- Średnica za mała na linę fi 10 (jacht 30 stóp)
- nie dopasowany kołnierz do powierzchni masztu
- Rolka nie w płaszczyźnie symetrii obudowy 5 stopni od PS
- Za duża grubość rolki (prawdopodobnie 16mm)
- ostre "kanty" na zewnętrznej średnicy rolki
- ośka rolki bez tulejki i za małej średnicy (prawdopodobnie fi 8mm)
- ślady klepania młotkiem
Montaż:
- "jama" w maszcie bez kształtowego posadowienia
- nie przyleganie kołnierzy do powierzchni masztu
- otwory na nity wywiercone, czyli cała siła od pracy fału będzie gięła i ścinała nity
Załączam szkice.
Cors T2.jpg [ 308.79 KiB | Przeglądane 4700 razy ]
Tragedia fału spin.jpg [ 138.22 KiB | Przeglądane 4701 razy ]
Idea wyjścia fału spin.jpg [ 51.94 KiB | Przeglądane 4702 razy ]
Ideowa tragedia.jpg [ 75.82 KiB | Przeglądane 4702 razy ]
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 3: Kurczak, Waldi_L_N, waliant
PostNapisane: 28 lut 2021, o 00:25
Przepraszam Piotr - co to jest firma "daremny trud" ?
Jak nie chcesz lub nie możesz napisać jej nazwy tutaj to wyślij mi na PW.
Z góry dzięki
Wł.
PostNapisane: 28 lut 2021, o 06:57
Podziękował : 1960
Prawdopodobnie, prawdopodobnie, prawdopodobnie...
Znasz cors trzy prawdy prof. Tischnera ?
Rolka nie w płaszczyźnie symetrii obudowy o 5 stopni ? :-o
Za duża grubość rolki ? :-o
Ślady klepania młotkiem ? :-o
Te wszystkie wnioski wyciągnąłeś z "krzywo" zrobionego zdjęcia ? :lol:
Co do tej "jamy" - to górna jej cześć nie została jeszcze wyprofilowana, a będzie na półkoliście. To nie jest zdjęcie "na gotowo". To tylko przymiarka, wsadziłem bloczek do otworu, żeby sprawdzić czy się zmieści. Nie jest jeszcze przynitowany i nie zostały jeszcze wywiercone otwory pod nity.
Jedyna prawda jest taka, że faktycznie bloczek nie jest wyprofilowany do kształtu masztu, a miał być dopasowany.
Ale tutaj nie trzeba być corsem, żeby ten feler zauważyć. Ja też to zauważyłem...
Będę musiał coś z tym zrobić, nie podoba mi się, że bloczek odstaje od profilu.
To standardowy bloczek spinakerowy montowany od lat w wielu jachtach, gdyby faktycznie był taki zły i powodował szybkie zniszczenie liny, już coś by się na ten temat na Forach znalazło...
PostNapisane: 28 lut 2021, o 08:07
Podziękował : 1960
Szanuję Wiktorze prawo do krytyki, ale do szewskiej pasji doprowadzają mnie wrzuty na zasadzie, że coś jest złe, niedobre, bo tak i już.
Jeśli mam do czegoś uwagi, to to uzasadniam, od razu. :)
Bo to wskazuje, że szanuję osobę, której pracę lub zastosowane rozwiązania techniczne krytykuję, cokolwiek komentuję - to chcę jej pomóc, a nie tylko przygadać, okazać swoja wyższość ...
Tak jak zrobiłeś to np. Ty:
"Uszczęśliwisz" potencjalnego nabywcę Dulci brakiem możliwości założenia trajsla i zdjęcia np. podartego żagla w czasie sztormu
To jest uwaga krytyczna wraz z uzasadnieniem. Konstruktywna krytyka. :)
PostNapisane: 28 lut 2021, o 08:24
To "hamuj barierę", panuj nad emocjami. W tych wpisach to Ty się nie popisałeś, nie Cors.
A mogę z czystym sumieniem napisać takiej sytuacji, żebyś "się nie wpieprzał z łaski swojej między wódkę a zagrychę", bo na przykład ja uważam, że jak inni o czymś rozmawiają, to niekulturalnym jest się wtrącać że swoimi uwagami i uzasadnieniami. Czyli moje poczucie etyki czy moje przyzwyczajenia są wystarczającą podstawą bym z czystym sumieniem zbeształ Ciebie wówczas tak samo, jak Ty to zrobiłeś?
Osobiście uważam, że uwaga Corsa zasługiwała NAJWYŻEJ na delikatną sugestię, żeby napisał odrazu o co chodzi. Ty pojechałeś po bandzie i jeszcze z jakiegoś powodu czujesz się z tym usprawiedliwiony. To nie jest ok.
PostNapisane: 28 lut 2021, o 08:34
Podziękował : 1960
I tak, napisałem to, co napisałem bardzo wyważenie. :)
W pierwszej chwili chciałem to podsumować jednym zdaniem.
To nie jest pierwsza taka sytuacja, gdyby tak było, wówczas faktycznie zwróciłbym uwagę w inny sposób.
Zauważ, że nie jest to moje typowe zachowanie, a napisałem na Forum ponad 12 000 postów.
Po prostu nie toleruje ludzi, którzy nie szanują innych, uważają się za kogoś lepszego sortu.
Czasami trzeba użyć mocniejszych słów, żeby podsumować takie zachowanie.
PostNapisane: 28 lut 2021, o 08:40
Jesteś dobry jak Wujek Lenin. Wszakże "mogłeś zabić".
Naprawdę liczyłem na refleksję. Jednak widzę, że z własnym sumieniem najłatwiej się dogadać. Zwłaszcza, jak jakiś ziomek klepie po plecach.
Dla mnie EOT. Nie ma co ciągnąć dalej.
PostNapisane: 28 lut 2021, o 09:00
Podziękował : 563
Zaparzyłem kawę, rozsiadam się wygodnie...
Swoją drogą widać tu jak ważna jest motywacja. Cors wystawił ocenę krytyczną, ale popartą argumentami i przykładowym rozwiązaniem problemu. Oczywiści ocena jest subiektywna ale każdy z nas wyraża subiektywny pogląd.
Pomijam wszelkie drażliwe zwroty - to już kwestia charakteru, kultury, wychowania, własnego ego itd., itp. (wybierzcie sobie lub wstawcie to co wam pasuje), ale dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i płynącą z tego naukę (moje wcześniejsze domysły co do rozwiązania były błędne). I za to dziękuję.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 28 lut 2021, o 09:10
Podziękował : 1960
Wracając do tematu.
- rolka ma grubość 11,87 mm, bieżnia rolki ma 8,94 mm szerokości i 4,16 mm głębokości więc jest na linę 8 mm, średnica wewnętrzna bieżni rolki to 32 mm.
- odległość od krawędzi rolki od krawędzi obręczy prowadnicy wynosi niecałe 20 mm, pracująca lina nie powinna się niszczyć o jej (rolki) krawędź.
Zauważyłem jednak coś czego na zdjęciu nie widać.
Boczne wsporniki obręczy są wspawane w ten sposób, że wystają połową średnicy do wewnątrz niej. To na bank będzie powodowało przecieranie się liny. Dodatkowo obręcz nie jest symetryczna względem rolki.
Szkoda, że wcześniej się nie przyglądałem, choć miałam bloczek w ręku. :-(
Poprawki nie będą łatwe. Żeby blachę ukształtować do profilu trzeba najpierw odciąć oba wsporniki.
Drugi bloczek do fału genui jest IMHO łatwiejszy do naprawienia, trzenba go tylko porządnie dopasować.
Odeślę producentowi do poprawki.
PostNapisane: 28 lut 2021, o 10:17
Chłopy - weźta flaszkie, idzta ta ubite glebe, wypijta ją i dajta se w luz...
Czy tu ktoś komuś wrogiem do czorta jedynego ?
PostNapisane: 28 lut 2021, o 10:30
Podziękował : 1960
1-20210228_095123.jpg [ 41.6 KiB | Przeglądane 4601 razy ]
Jak widać na zdjęciu wsporniki zostały niewłaściwie wspawane ewidentnie będą niszczyć linę.
1-20210228_095206.jpg [ 33.5 KiB | Przeglądane 4601 razy ]
Bloczek fału genui jest wykonany trochę staranniej.
1-20210228_095236.jpg [ 38.72 KiB | Przeglądane 4601 razy ]
A tu coś na kształt rozwiązania, które pokazał cors.
Sam element jest częścią ukompletowania Furlexa 100 i pewno innych rollerów Seldena.
Nie pasuje do kształtu masztu, musiałbym zlecić wykonanie cokołu , który z jednej strony byłby dopasowany do profilu z drugiej strony do mocowań kipy.
Na okładkach bloczków nie ma śladów po młotku, blacha się pofalowała, ponieważ była gięta po wywierceniu otworów.
PostNapisane: 28 lut 2021, o 10:33
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Piotrze ze Swarzędza. Jeżeli Piotr z Gdańska pokazuje błędy konstrukcji i wykonania , a następnie rozrysowuje schemat wykonawczy to Ty nie strzelaj focha tylko dodatkowo się dopytaj. Cors to wszystko wyssał z mlekiem matki i dodatkowo zaprawił 50 latami doświadczenia w żeglowaniu regatowym oraz w projektowaniu i budowie jachtów.
Znamy się z Piotrem od 1986 roku i po prostu On taki jest , mówi prosto z mostu , bez owijania w bawełnę. Tak więc korzystaj z Jego doświadczenia jeżeli ma ochotę się nim dzielić.
Krzychu.
PS I. Znam firmy i ludzi z branży jachtowej którzy za samo spojrzenie na temat zawołali by 50E a za przekroczenie progu kanciapy i trzaśnięcie drzwiami od hangaru 100E.
PS II. A może ten wątek czyta potencjalny kupiec Dulci ?
PostNapisane: 28 lut 2021, o 10:56
Podziękował : 1960
No właśnie o to chodzi Krzysiu, że nie mówi prosto z mostu.
Gdyby napisał, słuchaj Kurczak, to jest do kitu rozwiązanie, bo tak i tak, zrób to inaczej, zastosuj inne rozwiązanie, albo nie mam teraz czasu, ale wieczorem ci to narysuje, wówczas szacun wielki. :)
I nikt tu nie strzela focha, tak się po prostu nie robi. Niezależnie od tego czy się jest zwykłym rzemieślnikiem, czy hiper mistrzem rzemiosła.
Jeśli ktoś pisze, że coś jest do bani - to uzasadnia dlaczego. Od razu, z automatu i bez proszenia, tudzież awantury.
Wiem kto się kryje pod nickiem "cors", jednak to nie nie zmienia faktu, że tak się nie postępuje. Wręcz przeciwnie, od takich fachowców powinno się wymagać więcej.
Jak napisałem bloczek jest skopany ale z innego powodu, niż napisał cors, i będzie naprawiony, bo nie zostawię nowemu armatorowi Dulci takiego strucla. :)
Co do samej idei, może rozwiązanie corsa w przypadku jachtów pływających regatowo, dużo na spinakerze jest lepsze i bezpieczniejsze dla liny. Mało tego, moim zdaniem jest lepsze, bo lina pracuje po większym łuku, nie załamuje się zbyt gwałtownie.
Jednak w przypadku jachtów turystycznych, gdzie spinakera/genakera używa się od czasu do czasu wystarczą inne sprawdzone rozwiązania. A to jest standardowe rozwiązanie, używanie od lat ...
Mógłbym pokombinować z bloczkiem na przegubie, ale teraz już trochę późno. Obniży się
wysokość "zwrotu" fału mieszona od pokładu. Teraz jest to 900 cm, zakładając, że bloczek powinien być 20 cm niżej niż blok zwrotny czyli 880 cm. Nie wiem czy genaker mi się zmieści.
PostNapisane: 28 lut 2021, o 11:56
Podziękował : 1960
np. taki bloczek.
https://aura.szczecin.pl/barton-seria-1 ... ize-1.html
Obciążenie niszczące 700 kg. Wystarczy ? :)
PostNapisane: 28 lut 2021, o 13:12
Podziękował : 1960
Znalazłem w domu kipę fi 14 mm z wkładka metalową, przymierzyłem do masztu. Jest za szeroka żeby ją przymocować. Musiałbym wykonać wspornik z grubej blachy. Ale to jest rozwiązanie.
Wspornik wycięty w kształcie krzyża i wygięty tak, że byłby mocowany dwoma "ramionami" do "grzbietu" profilu, zaś drugą parą do jego ścianek bocznych.
Mocowanie w dwóch punktach, jak na rysunku dolnym się IMHO nie sprawdzi. Szarpnięcia na boki spowodują rozluźnienie połączenia, w konsekwencji zerwanie nitów, śrub. Mocowanie raczej na nitonakrętki i śruby, niż na nity.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 241 gości
